Grünstich im Ambilight 807er Reihe
SLKing
#52 erstellt: 20. Nov 2024, 23:38
versucht bitte folgendes.
Drückt Home + 1999 + zurück
Ein blaues Menü öffnet sich.
Ihr seht das Factory Menü.
Wenn man nun runter scrollt sieht man die einzelnen Ambilight Module
1–9 , bei größeren Fernsehern 1-11.
Man kann dort je Modul die Intensität für Rot , Grün , Blau sowie Helligkeit regeln.
Möglicherweise habt ihr rein softwäremäßig GR ( Grün ) zuviel drinnen.
Interessant wäre also jmd der dieses Problem nicht hat mit den Werten eines betreffenden zu vergleichen.
Wenn man die Werte ändert - zurück drücken zum verlassen - Anschließend TV neustarten.
y0r
#53 erstellt: 21. Nov 2024, 01:36
Die Farben des AL sehen auf der Fläche passend aus. Aber trifft das AL weiter oben auf die Fläche, siehst du nur grün. Ich denke eher, dass es an der Position der einzelnen LEDs / Farben liegt. (Hardware) Nimmst du grün raus, stimmt das Farbverhältnis nicht mehr.
aviator333_
#54 erstellt: 22. Nov 2024, 10:47
hier einmal die werte, welche in dem menue meines tv‘s stehen.
ich hab keine ahnung, was an wert zuviel oder was zu wenig oder was genau richtig ist.
insofern hab ich dort auch erst einmal nichts umgestellt.
hat einer ne ahnung bzw. wie sehen die werte bei euren tv‘s aus?
vg, aviator333
IMG_3285
[Beitrag von aviator333_ am 22. Nov 2024, 10:48 bearbeitet]
SLKing
#55 erstellt: 24. Nov 2024, 08:50
@aviator333
Du Kannst jetzt oben die Module durchschalten 1 bis 11 mal hier einstellen.
Welches Modell hast du genau? 55 OLED 807?
Oben bei Ambilight Segmente.
Side , Bottom , Top...welche Werte hast du da?
Bist du betroffen? Von dem Grünstich
aviator333_
#56 erstellt: 24. Nov 2024, 10:13
ich weiß nicht, was ich wie „durchschalten“ bzw. was das bedeuten soll.
fuer mich sind es bei meinem geraet (in der fotodarstellung oben) 9 module.
es ist ein 65oled937+
und ja, ich bin vom gruenstich betroffen.
anbei die fotos mit den werten von side, bottom, top
IMG_3347
IMG_3346
IMG_3345
SLKing
#57 erstellt: 24. Nov 2024, 10:42
@aviator333
Jetzt drücke die Tasten 123654 auf der FB und zeig mir die 2 Reihen der gesetzten Optionen. Und poste mir den Screen.
Dann gehst du in den TV Modus und drückst 062596 + OK
in dem jetztigen Menü gehst du in den Ambilight Reiter
Du findest dort zb die Ambilight Module 1-11 oder 1-31
Du wählst zb Modul 1 aus und gehst zurück und setzt für dieses Modul die Helligkeit auf 0 und schaust welche LEDS ausgehen...das tust du solange von Modul 1-31 bis du genau die Helligkeit senkst woran du das Problem mit den grünen hast.
Wenn zb Modul 2 , 7 , 8 betroffen und identifiziert sind . Gehst du in das Menü HOME + 1999 + ZURÜCK und änderst an genau dem identifizierten Modul den Grünanteil.
Du hast pro Modul immer 3x3 LEDS mit jeweils RR Rot BB Blau ....Gr Grün--
Du senkst an dem betroffen Modul den zb Grünanteil , nach Änderung zurück drücken und TV neustarten.
Ist viel Kleinarbeit.
Den an den Screen mit den Option Codes.
Ach und ... notiere dir jeden Helligkeitswert den du änderst.
Solltest du bei den Modulen überall nur 78 78 78 78 haben in der Helligkeit , hat dein TV garkeine richtigen Einstellungen bekommen.
Die Klassische Ambilight Helligkeit je modul von 1-11 geht in etwa so 65 50 75 75 75 50 65 47 47 etc
Einstellung 807er Modell
daimler_freak am 09.03.2024  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  20 Beiträge
Kaufkriterium Ambilight
christianlurge am 10.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2021  –  13 Beiträge
Philips 65PUS8901 Ambilux grünstich
#Spliffdontkill am 30.04.2020  –  Letzte Antwort am 01.05.2020  –  3 Beiträge
55POS9002 und Ambilight
-sanobi- am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Helligkeitssteuerung Ambilight + HUE
manhatten9 am 05.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  5 Beiträge
Ambilight 3 defekt 65oled804
Rusher74 am 01.02.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  9 Beiträge
Abstand 65OLED865 Ambilight
Ketzer2007 am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  18 Beiträge
Ambilight Sync reagiert nicht
daniel1309 am 06.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  6 Beiträge
Latenz bei Hue + Ambilight
Ridvan am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 16.08.2022  –  3 Beiträge
Philips 937 Ambilight Problem
Brainboy61 am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.338
Top Hersteller in Philips Widget schließen
