| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Standby über Nacht an oder ab. | |
Standby über Nacht an oder ab.+A -A |
MB1955
erstellt: 17. Aug 2022, 12:59
Hallo zusammen, nur eine einfache Frage. Soll man den Stanby Betrieb über Nacht abschalten oder nicht. Was meint Ihr dazu ? Ich habe schon verschiedene Meinungen zu dem Thema gehört. Mein TV 48OLED806/12 |
n5pdimi
erstellt: 17. Aug 2022, 13:03
Nein. Im Standby lassen. [Beitrag von n5pdimi am 17. Aug 2022, 13:04 bearbeitet] |
Jack_
erstellt: 17. Aug 2022, 13:23
@MB1955 ein OLED sollte nur während einer längeren Abwesenheit (Urlaub etc.) vom Stromnetz getrennt werden (wegen der regelmässigen Bildschirmwartung im Standbybetrieb). |
alien1111
erstellt: 17. Aug 2022, 14:04
!!! Vorsicht !!! Durch falsches Energiesparen kannst Du deinen OLED-Panel kaputt machen (Burn-In-Effekt verursachen) ! Immer 230V TV Stecker soll in der Steckdose sein!!! Nur während längeren OLED TV NICHT NUTZUNG kann man trennen (z.B. Urlaub, Dienstreise etc.). OLED TV in Standby verbraucht sehr wenig Strom (< 0,3 Watt; mehr Watt wenn wird OLED-Panel Reinigung durchgeführt dauert nicht länger als etwa 1 Std., wenn gründliche Reinigung wird durchgeführt). Ich verstehe, dass durch die steigenden Strompreise das Thema "Energie sparen" wieder in aller Munde ist. Um unnötigen Stromverbrauch zu vermeiden, neigen viele Leute dazu, ihre elektrischen Geräte vom Stromnetz zu nehmen. Mehrere veröffentlichte Berichte sagen, dass diese Einsparungen beträchtlich sind und bis zu 80...100 EUR pro Jahr betragen können (AVR, PC, ältere LCD). Allerdings gilt das nicht für moderne OLED TV's. [Beitrag von alien1111 am 17. Aug 2022, 14:15 bearbeitet] |
MB1955
erstellt: 18. Aug 2022, 12:54
Vielen Dank für Eure antworten. Werde mein TV am Strom lassen. Nochmal Danke und bleibt gesund. |
alien1111
erstellt: 18. Aug 2022, 17:52
Dadurch Deine jährliche Rechnung wird ziemlich wenig eingestiegen. Du kannst auch zwischen TV 📺 und Steckdose einen Stromkostenmessgerät stecken. Achtung! Bitte kaufen nicht billigste Version, die kann falsch Standby-Strom in unteren Bereich messen. |
Black-Crack
erstellt: 22. Aug 2022, 06:25
Das trifft doch aber nur zur, wenn ich die regelmäßigen Refreshzeiten nicht einhalte. Wenn ich da aber ein Auge drauf habe kann man den TV natürlich stromlos machen. ... [Beitrag von Black-Crack am 22. Aug 2022, 06:26 bearbeitet] |
alien1111
erstellt: 22. Aug 2022, 09:17
Mit seinen OLED TV kannst Du machen, was Du willst. Mir ist Wurst. Nach Fernsehen kannst Du jeder Tag Deinen OLED TV vom Netz trennen um ein paar Euro pro Jahr sparen. Philips OLED Panel-Reinigungsprozesse sind leider nicht regelmäßich nach festen Plan durchgeführt. Das stimmt nur wenn um große Panel-Reinigung geht. Der Zeitplan ist hier eingehalten. Trotzdem sind inzwischen mehrere kürzere oder längere Bereinigungen durchgeführt (sind auch sehr wichtig). Hier kann man leider nicht vorher sagen, wann werden die automatisch gestartet. Es kann passieren, dass diese Reinigungen direkt nach Standby-Ein starten. Aber in der Wirklichkeit starten oft diese Prozesse irgendwann im Nacht, manchmal nicht nur einmal pro Nacht. Philips OLED TV genau weiss, wann braucht er bestimmte Bereinigungsvariante. Du weisst es leider auch nicht. OLED936+/986+ kontroliert Panel-Zustand mit intelligentes KI Algorytmus (auf Basis gesamelten Informationen/Messungen während TV Betrieb). [Beitrag von alien1111 am 22. Aug 2022, 10:45 bearbeitet] |
Black-Crack
erstellt: 22. Aug 2022, 12:50
Dann ist das aber s***** programmiert und ich finde, dann sollte das auch so deutlich in der Bedienungsanleitung oder sonst wo stehen. Überlege schon meinen 65OLED807 zurückzugeben weil ich das Color Banding zu heftig finde und ich auch Probleme mit HDMI ARC habe... [Beitrag von Black-Crack am 22. Aug 2022, 13:13 bearbeitet] |
alien1111
erstellt: 22. Aug 2022, 16:16
Technische Differenzen/Hardware Differenzen zwischen einen OLED806 u. OLED807 sind nicht besonders gross. Der größten Unterschied ist nur neuen LG EVO-EX Panel, minimal vergrösserte Audio-Ausgangsleistung 70 Watt und minimal Leistungsfähiger Prozessor. Der Rest ist nur durch Software-Modifizierung/Erweiterung auf Basis ATV11 erreicht (kleine kosmetische Verbesserungen bringen immer unproportional vergrösserte Werbung). Zusätzlich bei subjektiven Bild-Vergleichen kann man zwischen einen OLED807 vs. OLED936+ eigentlich keine Unterschiede bei Helligkeit feststellen (Unterschied nur zwischen OLED806 vs. OLED807 subjektiv sichtbar). 30% grossere Helligkeit ist nur relativ zu betrachten. Wenn geht allgemein um Bildqualität ist OLED936+/986+ bildtechnisch viel besser als OLED807u. OLED806. Kann man auch nicht vergessen, dass erste FW-Version bei allen TV's nicht immer voll perfekt ist. Jeder weiss, dass Bananen zu Hause zuerst reifen. [Beitrag von alien1111 am 23. Aug 2022, 03:50 bearbeitet] |
Pus7502 probleme mit standby Santos87 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 5 Beiträge |
55OLED854 kein richtiger Standby Freeze24 am 16.06.2022 – Letzte Antwort am 19.06.2022 – 5 Beiträge |
Stromverbrauch 65OLED804/12 im Standby Winfo909 am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 16 Beiträge |
Philips 77OLED806, Standby Modus 30w KiIluminati am 27.03.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 14 Beiträge |
Philips 55OLED803 - Geräusch im Standby Zip1989 am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 4 Beiträge |
Standby Verbauch nach Sleeptimer 55POS9002 phantasio77 am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2020 – 14 Beiträge |
Philips 55OLED803 - Standby LED ausschalten Zip1989 am 19.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2019 – 4 Beiträge |
Philips OLED873 (2017) defekt. Standby-LED flackert caclclo am 28.08.2020 – Letzte Antwort am 30.08.2020 – 2 Beiträge |
77OLED807/12 - Frage zu Standby LED und Ton y0r am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 21.09.2024 – 14 Beiträge |
Philips 803 Standby Time und Timeshift michipapa am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 3 Beiträge |
2022
Top Produkte in Philips
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.805
