Kaufberatung Philips TV
urmeli3
#1 erstellt: 02. Nov 2021, 22:33
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem neuen TV, nachdem mein alter Philips nach ca. 8 Jahren den Geist aufgegeben hat.
Es soll ein Philips sein, da ich absoluter Ambilight-Fan bin.
Budget liegt bei um die 1000€, bisschen weniger wäre gut, mehr ist auch drin.
Was wird darauf geschaut? Eigentlich fast ausschließlich Streaming-Dienste (Netflix, Prime etc.). Normales Fernsehen kaum, gezockt wird auch nicht. Bisher haben wir das, da der alte Philips eine sehr lame Software hatte, über den Fire TV Stick gemacht. Denkt ihr, das ist bei den neuen Modellen noch notwendig? Philips hatte ja seit je her so seine Probleme damit, mit dem Stick konnte ich das Ganze einfach umgehen. Ist natürlich auch weiterhin eine mögliche Lösung.
Sitzabstand beträgt ca. 2,7m. Bisher konnten wir mir 47" gut leben, aber wenn etwas neues ran muss würde ich auf die 55" upgraden wollen.
Nun habe ich mich etwas umgeschaut und so wie ich das nach etwas Recherche sehe gibt es folgende Modelle zur Auswahl:
-55OLED705 bzw. 805
-55OLED706 bzw. 806
Preislich ist mir klar, dass die 06er Modelle teurer sind, weil neuer. Frage mich, ob sich der Aufpreis für meine Anwendungsbereiche lohnt.
Bei Saturn ist der 55OLED855 im Angebot, ich bin nur etwas verwirrt, denn bei keinem anderen Händler gibt es diesen. Ist das so eine "Saturn/Media Markt only" Produktion? Und wie ist der im Vergleich zu den von mir genannten 705/706/805/806?
Für Tipps, Ratschläge und Erfahrungswerte bin ich sehr dankbar!
Liebe Grüße
P.S.: Thema Wandhalterungen, lohnt es sich wirklich so sehr für Ambilight? Ich hab schon gelesen, wenn dann am besten eine mit einstellbaren Wandabstand. Auch diesbezüglich bin ich über Erfahrungen oder Vorschläge sehr dankbar!
[Beitrag von urmeli3 am 02. Nov 2021, 22:33 bearbeitet]
straylight23
#2 erstellt: 02. Nov 2021, 22:45
Zu den 06ern und den 05ern kann ich Dir nichts sagen, ich habe sie mir lediglich im Laden einmal angeguckt und mir gedacht, dass sie kein wesentliches Update zu meinem 854 darstellen und sofort wieder verdrängt.
[/quote]
[quote]
Ich habe den 55er 854 damals bei Euronics gekauft. Er ist bis auf den Fuss identisch mit dem 804. Beim 854 ist dieser leicht drehbar, was ich bevorzuge. Ich denke beim 855 ist es genauso.
Ich bin nach wie vor begeistert von dem Gerät, nutze allerdings keine externen Quellen und keinen der eingebauten Tuner. Lediglich Android TV mit Netflix, Prime und Waipu TV. Audio geht per Toslink über einen alten AVR an eine 5:0-Setup. Den Fire TV habe ich nach dem Kauf des Gerätes verschenkt
[Beitrag von straylight23 am 02. Nov 2021, 22:52 bearbeitet]
ms303
#3 erstellt: 03. Nov 2021, 18:46
Ich bin zwar nicht derjenige, der sämtliche technische Details kennt und kann daher auch nicht die genauen Unterschiede zwischen der 70X und der 80X Reihe erklären, aber die 8-er Serie ist nun mal eine Serie höher bei Philips.
Also würde ich die 705/706 schon mal außen vor lassen.
Ich selbst habe einen 65er 804, mit dem ich auch äußerst zufrieden bin und der noch bestimmt 2 Jahre bleiben darf.
Würde Dir wegen Preis-/Leistung zu dem 855 für die € 1.099,00 von Mediamarkt raten.
Bestimmt mag der 806 noch etwas besser auf dem Papier sein, aber ob man das wirklich sehen kann?
Und das bei € 300-400,00 Preisunterschied.
Ansonsten hat mein Vorredner Recht, zwischen 805 und 855 ist der einzige Unterschied der Standfuß.
Ich würde an Deiner Stelle zum 855 greifen.
boetschman
#4 erstellt: 03. Nov 2021, 18:58
Warte bis Black Friday und schlag dann zu.
Mit der 8er Serie machst auf jeden Fall nichts falsch, egal ob 805 oder 806.
Lieber einen 805 kaufen als einen 706.
Die anderen Bezeichnungen z.b 855 sind nur mit anderen Standfüssen, wie meine Vorredner bereits auch schon geschrieben haben.
Papierkorb
#5 erstellt: 03. Nov 2021, 20:07
Die neuen xx6 Modelle sind für Gamer sehr interessant, wer kein Gamer ist, hat mit dem Vorgänger Modell keinen Nachteil.
Bei meinem alten Philips (sicher auch um die 8 Jahre) musste ich auch auf den FireTV Stick ausweichen.
Jetzt liegt der Stick irgendwo doof rum. Es geht also sehr gut ohne zusätzliche Geräte.
urmeli3
#6 erstellt: 04. Nov 2021, 00:14
Hallo zusammen,
ich habe mich heute entschieden und tadaaaa: es kommt erstens immer anders und zweitens als man denkt...
Es ist der PUS9206 geworden (ja, damit ist dieser Thread eigentlich im falschen Bereich ).
Ausschlaggebend war das 4seitige Ambilight, TV kommt an die Wand und ich bin einfach Fan von dem Zeug :hail. Preislich war für mich dann ein OLED mit entsprechendem Ambilight nicht vertretbar.
Trotzdem danke, dass ihr euch die Mühe gemacht habt und mir geantwortet habt!!!
gal2504
#7 erstellt: 04. Nov 2021, 12:59
Wo hast du den denn für welches Geld gekauft?
Mir würde das 4seitige Ambiligth auch super zusagen.
Bin auch noch auf der Suche und hatte die von dir o.g in die nähere Betrachtung einbezogen.
Toengel
#8 erstellt: 04. Nov 2021, 13:30
Tachchen,
also bei Amazon gibt sie es bspw.
https://toengel.net/philipsblog/philips-tvs-2021-bei-amazon/
Toengel@Alex
gal2504
#9 erstellt: 04. Nov 2021, 13:47
Ist der Philips 55PUS9206/12 55 Zoll 4K UHD LED Android Fernseher, 4K Smart TV mit Ambilight von der Blickwinkelansicht und dem Scharzwert identisch bzw ähnlich dem empfohlenen 855 ???
QH
#10 erstellt: 04. Nov 2021, 15:24
Vom Blickwinkel und Schwarzwert kommt kein LCD/(Mini)LED an einen OLED ran.
gal2504
#11 erstellt: 04. Nov 2021, 15:35
Dann werde ich mich also weiter auf der Suche nach einen OLED begeben.
Der könnte ja schon mal passen:
Philips 55OLED854/12 139 cm (55") OLED-TV chrom / G
dieser ist wohl noch mit PIP ausgestattet oder?
oder lieber den:
https://www.mediamar...d855-12-2666426.html
[Beitrag von gal2504 am 04. Nov 2021, 15:44 bearbeitet]
urmeli3
#12 erstellt: 04. Nov 2021, 15:45
Habe ihn für 1029€ bei Media Markt abgeholt. Für mich war 4-seitiges Ambilight > OLED Vorteil, zumal ist in unserem Wohnzimmer recht hell ist.
gal2504
#13 erstellt: 04. Nov 2021, 16:26
Danke für die Info.
Ich werde mich bis Black Friday auf die o.g OLED einnorden.
oder lieber den:
Welcher würde für euch die bessere Wahl sein?
boetschman
#14 erstellt: 04. Nov 2021, 23:07
Lass das mit dem 854. Viel zu alt. Ist ein 2019 Modell.
Der 855 oder 805, also die 2020 Serie ist für knapp über 1000 Euro super!.
[Beitrag von hgdo am 19. Jul 2022, 13:36 bearbeitet]
gal2504
#15 erstellt: 05. Nov 2021, 07:20
Der 854ger ist in meine engere Wahl gekommen weil er von Philips noch mit PIP gebaut wurde.
Ansonsten hast du sicherlich recht.
Ich muss mich wohl entscheiden zwischen PIP und Ambilight, bisher kenne ich nur PIP bei dem alten Pana...
Welcher ist denn aber der bessere 855 oder 805? Ich bin da völlig ratlos
[Beitrag von gal2504 am 05. Nov 2021, 07:30 bearbeitet]
Toengel
#16 erstellt: 05. Nov 2021, 08:39
Tachchen,
Unterschiede der 8x5 sind nur die Füße:
https://toengel.net/...-tv-und-p5-gen-4-ai/
Toengel@Alex
gal2504
#17 erstellt: 05. Nov 2021, 08:55
Der 855, wenn ich das richtig gelesen habe, hat dann also einen schwenkbaren Mittelfuss?
Wie ist der Unterschied bei den verbauten Lautsprechern?
Toengel
#18 erstellt: 05. Nov 2021, 09:23
Tachchen,
Unterschiede der 8x5 sind nur die Füße.
Toengel@Alex
QH
#19 erstellt: 05. Nov 2021, 09:32
PIP wäre mir pupsegal, aber auf AL möchte ich nicht verzichten.
gal2504
#20 erstellt: 05. Nov 2021, 09:45
Haben Beide 3 oder 4 Seiten Ambiligth?
Toengel
#21 erstellt: 05. Nov 2021, 09:56
Tachchen,
wie wäre es, wenn du einfach mal in die Datenblätter schaust? ;-) Bissl Eigeninitiative...
Toengel@Alex
gal2504
#22 erstellt: 05. Nov 2021, 10:02
Du hast da sicherlich Recht. Leider ist es im Alter jenseits der 70 nicht mehr so einfach, als techn. Unversierter; alles richtig zu verstehen.
gal2504
#23 erstellt: 05. Nov 2021, 12:15
So ein Datenblatt zu lesen und zu verstehen ist für mich als Ü70 und technisch völlig unbegabten sehr schwierig
Darum hier meine so manches mal unqualifizierten Anfragen.
Lasst euch nicht durch mich ärgern
Was ist denn der Unterschied zu einem Philips 55OLED856 55 Zoll 4K ????
Sowie Philips Ambilight TV 55OLED935/12 OLED TV 55 ?????
Außer der Preis
[Beitrag von gal2504 am 05. Nov 2021, 12:28 bearbeitet]
QH
#24 erstellt: 05. Nov 2021, 13:00
4-seitiges AL haben nur die 8x6 und 9x6 Geräte, also die aus diesem Jahr. Der 706 und die Vorgänger haben 3-seitiges AL.
Viele Infos zu den Geräten gibt´s hier https://toengel.net/philipsblog/
gal2504
#25 erstellt: 05. Nov 2021, 18:36
Papierkorb
#26 erstellt: 06. Nov 2021, 09:46
Kommt drauf an wofür.
Für reines TV dürfte der 935 am besten sein.
Ansonsten ist man mit dem 856 zukunftssicherer.
QH
#27 erstellt: 06. Nov 2021, 13:20
Falls der Ton immer über den TV läuft (keine externe Soundbar oder AVR) ist der 935 attraktiver.
gal2504
#28 erstellt: 06. Nov 2021, 14:55
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich war heute mit meiner besseren Hälfte im Mediamarkt und habe uns dort ein wenig beraten lassen. Den 935 hatten sie dort nicht aber den 856, 855 und 805. Sehr schöne OLED TVs.
Die erste Frage vom Berater war welchen TV wir zZt. schauen. Als wir ihm sagten das wir schon ewig Pansonic schauen, hat er sofort von Philips wegen dem "Android" abgeraten. In unserem Alter kann man sich nicht auf ein neues System umstellen.
Das was er uns vorgeführt hat entsprach dem was er gesagt hat. Für uns "olle Lüt janz" schön kompliziert und meine bessere Hälfte hat dem sofort zugestimmt. Wir verzichten also auf Ambiligth und haben dafür wieder unser gewohntes PIP.
Die Suche geht jetzt im Pana..faden weiter.
Mal sehen ob es dort auch solche geduldigen Helfenden gibt
Grüße und ein schönes, erholsames WE
boetschman
#29 erstellt: 06. Nov 2021, 23:24
Der 935 hat auch 4-seitiges Ambilight
Philips mit PIP und Ambilight?
gal2504 am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 04.11.2021  –  7 Beiträge
Philips 65OLED80 Prime day
ziopaperino am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 15.10.2020  –  5 Beiträge
Philips 754 als alltagstv
Funlive am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.02.2021  –  5 Beiträge
Philips 937 Ambilight Problem
Brainboy61 am 24.02.2023  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  4 Beiträge
Philips 65OLED935/12 Ambilight mit grünem Leuchten
Kai.hh am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  3 Beiträge
Philips 65oled855/12 "Massive Software Probleme"
Freshman_2 am 03.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.07.2021  –  2 Beiträge
Frage Standfuß Philips Ambilight 65OLED934
borner2 am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  2 Beiträge
Neue Netflix Oberfläche. Hoffentlich auch bei Philips.
Kai-Pirinha am 22.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  5 Beiträge
Streaming Philips 65803 Oled
HerrRossi70 am 06.01.2019  –  Letzte Antwort am 07.01.2019  –  13 Beiträge
Philips OLED 804 Probleme ?
acdcfreak am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  6 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.953
