Philips OLED Probleme mit 2 Tunern bei Unicable
Tomster35*
#1 erstellt: 03. Dez 2020, 19:17
Hallo Zusammen,
nachdem ich vom Philips Kundendienst mehr oder weniger im Stich gelassen werden, hoffe ich hier bei Euch einen hilfreichen Tipp zu erhalten.
Ich habe letzte Woche eine 65OLED804 gegen meinen defekten Panasonic getauscht. Grundsätzlich bin ich auch sehr zufrieden, allerdings hab ich ein Problem mit der Einstellung der 2 Tuner.
Der Philips nimmt bei Installation über die 2 Tuner keinen Film auf der externen Festplatte auf. Die Filme werden zwar angezeigt, aber ohne Zeit und beim Draufklicken erscheint "Wiedergabe nicht möglich, Systemfehler". Ebenfalls funktioniert das Multiview nicht. Der kleine Bildschirm bleibt schwarz.
Gehe ich bei der Installation nur über einen Tuner funktioniert das Aufnehmen ohne Probleme. Allerdings möchte ich genau diese 2 Tuner nutzen (auch wenn viele empfehlen sich einen weiteren Receiver anzuschaffen).
Ich habe zu Hause eine älter Unicable 1 Anlage von Jultec. Im Philips habe ich die UB 1 und UB 2 zugeordnet. Ansonsten hängt nur noch ein Sky Q an den UB5 und UB6 des Stranges. Dieser funktioniert einwandfrei.
Offensichtlich speichert der Philips nicht die Einstellungen des zweiten Tuners. Ich stelle z.B. beim Tuner 1 - UB 1 und beim Tuner 2 - UB 2 ein und bestätige die Einstellungen. Gehe ich anschließend wieder in das Setting, ist beim Tuner 2 das UB 1 hinterlegt. Mache ich das Spiel mit dem Tuner 1 und stelle dort z.B. UB 2 ein, dann behält er die Einstellung. Kann das evtl. mit meinem Problem zu tun haben?
Es funktioniert leider auch nicht, wenn ich den Tuner 1 mit UB 3 und den Tuner 2 mit UB 1 hinterlege.
Grundsätzlich scheinen beiden Tuner zu funktionieren. Wenn ich über die manuelle Installation gehe, bekomme ich bei beiden Tuner die gleichen guten Empfangspegel.
Bin langsam ratlos, an was das Problem liegen könnte :(.
Vielen Dank schonmal im voraus für jeden nützlichen Tipp.
Thomas
DaanCgn
#2 erstellt: 26. Mrz 2021, 21:51
Ich bin zufälligerweise auf Ihren Beitrag gestoßen da ich genau das gleiche Problem mit dem gleichen Modell habe. Mich würde interessieren ob sie mittlerweile eine Lösung für dieses Problem gefunden haben.
Ich habe schon Stunden mit der Google Suche verbracht aber bis dato noch keine Lösung gefunden.
wenn ich Multiview aktiviere stottert ständig das Bild beziehungsweise der Bildschirm wird schwarz zeigt kein Empfang Signal und kommt dann wieder. Am Empfang kann es nicht liegen da ich vollen Ausschlag (100 %) habe. Ebenso ist es mir nicht möglich eine Sendung aufzunehmen.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
Liebe Grüße aus Köln
Tomster35*
#3 erstellt: 27. Mrz 2021, 08:49
nein leider hab ich keine Lösung gefunden. Ich hab es irgendwann aufgegeben und die Einstellungena uf 1 Tuner gestellt. Damit funktioniert zumindest prinzipiell das Aufnehmen, allerdings natürlich nicht parallel zu einem anderen Programm
Nachdem ich aber noch einen Sky Receiver habe, kann ich damit einigermaßen arrangieren.
Vom Support kam nur der Vorschlag die Einstellungen auf Unicable 2 umzustellen, damit sollte es funktionieren. Nachdem meine Jultec aber nur Unicable 1 kann, funktioniert das bei mir nicht.
Viele Grüße
Thomas
ranger2000
#4 erstellt: 27. Mrz 2021, 10:29
Die internen Tuner taugen meist leider nichts.
Wer viel Tv schaut und auchnoch Wert auf Aufnahmen legt sollte sich wohl besser einen gescheiten externen Revceiver zulegen. Klar ist es ärgerlich wieder Geld auszugeben, aber der Mehrwert der ein solches Gerät hat ist "unbezahlbar".
Aufnahmen von bis zu 8 Sendern gleichzeitig. Keine Sperren von Spulen und Skippen in Aufnahmen.
Keine Einschränkungen bei der Auswahl der Aufnahmen .. man kann alles aufnehmen, auch verschlüsselte Sender. Dazu konfigurierbare EPGs und Bildschirmmenues. Was auch ganz wichtig ist, dass man die Festplatte austauschen kann und mehere verwenden kann, falls mal der Platz zu knapp wird.
Bei den Internen Tunern ( bei den meisten Herstellern) wird die Hdd ja immer mit einem spezielen code Formatiert der das verhindert. Bei plattentausch wird die alte HDD nicht mehr erkannt.
Dazu kommen noch viele kleine Addons wie Serienrekorder usw die einen das Leben erleichtern.
Schade, dass die Hersteller das bei ihren Internen Receivern nicht hinbekommen.
alien1111
#5 erstellt: 28. Mrz 2021, 05:53
Wer jemand wirklich verwedet täglich internen SAT Tuner soll externe Alternative überdenken. Die internen Tuner Philips OLED TV taugen meist leider nichts (Bild ist gut aber nicht hervorragend; Funktionsumfang nur befriedigend dh. stark begrenzt).
Deswegen verwende ich als Alternative VU+ DUO 4K SE SAT Reciver. Das Bild- und Ton ist allgemein hervorragend vs. 55OLED803 und 55OLED805 interne SAT Tuner (Referenz). Keine Probleme mit Unicable und Aufnahmen auf interne Festplatte. Enigma2 bietet zusätzlich fast unbegrenzte Funktionalität per unzählige Plugins (die erleichten tägliche Nutzung).
Kleine Bemerkung am Ende: Bei standard Einstellungen nach VTi 15 Image Installation ist das Bild auf 55OLED803/805 nur durschnittlich (eigentlich auf allen TV's). Erst nach richtigen VU+ DUO 4K SE Einstellungen erreicht Bild-Qualität Referenz-Niveau.
[Beitrag von alien1111 am 28. Mrz 2021, 06:16 bearbeitet]
juergenmv
#6 erstellt: 28. Mrz 2021, 08:59
Moin.
Was bitte stellst Du denn noch ein an der VU?
Meinst Du damit Autoresolution?
alien1111
#7 erstellt: 28. Mrz 2021, 16:12
Autoresolution ist besonders wichtig aber andere AV Einstellungen auch. Automatische und Standard Einstellungen bei VTi 15 bringen keinen guten Bild. Jeder muss individuell diese Einstellungen zu Hause durchführen (passend für vorhandenen TV).
[Beitrag von alien1111 am 29. Mrz 2021, 05:58 bearbeitet]
celticscull
#8 erstellt: 15. Apr 2022, 10:17
Hallo zusammen,
der Beitrag ist zwar schon uralt, aber ich versuche es trotzdem.Ich habe einen Philips 55OLED854 und versuche schon seit Wochen Unicable1 an dem TV zum Laufen zu bringen. Vorher war ein Technisat Receiver an der Installation und Unicable lief einwandfrei auf 2 Tunern. Der Philips kann einfach auf Unicable1 mit SAT1 UB1:1210MHZ und SAT2 UB2:1420 MHZ nicht aufnehmen. Sobald die Aufnahme beginnt kommt kein Signal usw.
Meine Frage, können Philips TVs eigentlich Unicable auf den zwei SAT Tunern? Hat das schon irgendwer zum Laufen gebracht?
Thomas
Philips OLED 804 Probleme ?
acdcfreak am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  6 Beiträge
Philips OLED 873 - Probleme bei Fußball-Sendungen
infernoRK am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 05.06.2018  –  3 Beiträge
Fragen zum Philips OLED
Christian1979de am 05.05.2022  –  Letzte Antwort am 07.05.2022  –  2 Beiträge
65 Oled 803 - Probleme
bartos am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2018  –  9 Beiträge
Philips OLED 754 Einstellungsthread
dbof86 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.04.2020  –  2 Beiträge
Philips Oled 934
Supertoschi am 12.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.10.2020  –  156 Beiträge
Philips OLED 804 - Bluetooth Kophörer Probleme
v1t4l1_ am 06.12.2020  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  6 Beiträge
Philips OLED 804 Bildinformation
Hoffi8888 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  7 Beiträge
Philips OLED 805
Ralf_Philips am 06.06.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  18 Beiträge
Philips 936+Oled
Maeferick am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 22.11.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.533
