Philips OLED 804 - Bluetooth Kophörer Probleme
v1t4l1_
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 11:58
Guten Tag,
ich habe Probleme mit dem verbinden der Bluetooth Kopfhörer, sobald der Fernseher frisch neugestartet ist, kann ich die Kopfhörer verbinden und es funktioniert alles ohne Probleme.
Wenn ich aber die Kopfhörer einmal trenne (TV aus oder Kopfhörer aus) erkennt der TV, dass diese Verbunden sind es kommt aber kein Ton raus. Neu verbinden funktioniert nicht mehr (Verbindung fehlgeschlagen), löschen des Bluetooth Geräts bringt auch nichts, erst nach einem Systemneustart kann ich die Kopfhörer wieder normal verbinden. Hat jemand das gleiche Problem und weiß wie man es lösen kann?
P.S. Wenn ich die AirPods Pro verbinde, dann ist der Ton ganz ganz leise, gibt es dazu eine Lösung?
roman5001
#2 erstellt: 11. Dez 2020, 11:56
ich habe einen Sony WH1000XM3 und OLED804.
Dein geschildertes Problem könnte vielleicht so zustande kommen:
Mein Sony ist auch in den Bluetooth Einstellungen des Iphone vorhanden.
Sobald ich den Kopfhörer starte, verbindet er sich immer automatisch mit dem Iphone.
Auch dann, wenn der TV eingeschaltet ist und in den Einstellungen der Kopfhörer als Tonausgang eingestellt ist.
Ich muss immer zuerst den Kopfhörer im Iphone trennen und erst dann schaltet er wieder auf den TV um.
Wenn der Kopfhörer mit dem TV verbunden war und der TV wird ausgeschaltet, verbindet sie der Kopfhörer wieder automatisch mit dem Iphone.
Wenn der TV nun wieder eingeschaltet wird muss erst wieder im Iphone trennen, bevor sich der Kopfhörer mit dem TV verbindet.
vielleicht bringt dich das zu einer Lösung.
v1t4l1_
#3 erstellt: 11. Dez 2020, 15:22
Hi, danke für die Antwort. Leider löst es mein Problem nicht, weil ich die Kopfhörer nur mit dem TV verbinde, im Smartphone sind die garnicht hinterlegt bzw. gespeichert.
ludwigthoma
#4 erstellt: 11. Dez 2020, 18:56
Bei mir ist es folgendermaßen:
Schalte ich meine BT-Hörer vor dem Einschalten des TV ein und dann erst den TV, erkennt der TV die Kopfhörer und baut die BT-Verbindung auf.
Läuft der TV jedoch schon, schaltet er nicht automatisch auf die BT-Hörer um, wenn ich diese einschalte. Ich muss dann in der Einstellung "Audio-Ausgang" die Kopfhörer manuell auswählen.
mmartin1
#5 erstellt: 13. Dez 2020, 10:27
Hallo!
Ich habe seit kurzem den 65OLED805 und der hat exakt das gleiche Problem - ist wohl in Wahrheit auch exakt der gleiche Fernseher wie der 65OLED804...
Wenn ich Glück habe, verbinden sich die BOSE QC35 II ordnungsgemäß wenn ich sie einschalte und der TV bereits läuft. Neuerdings klappt auch das meist nicht mehr - dann schreibt der TV zwar hin, dass der Ton über die Kopfhörer ausgegeben wird, die bleiben aber stumm und das Bild des TV beginnt zu ruckeln.
Dann hilft nur noch ein Android Neustart.
Wenn ihr mich fragt, ein absolutes Armutszeugnis für ein Produkt, das als "Premium TV" verkauft wird!
Und überhaupt wenn das Problem offenbar schon beim 804-er auftritt und TP-Vision es nichtmal der Mühe wert findet ein SW-Update dafür zu basteln...
Bin gespannt, obs dafür irgendwann eine Lösung gibt..?
v1t4l1_
#6 erstellt: 23. Dez 2020, 10:10
Moin, ok ich habe jetzt folgende Lösung für das Bluetooth-Problem gefunden, zumindest bei den Apple AirPods.
1) Kopfhörer sauber mit dem TV verbinden per Bluetooth, falls schon verbunden dann weiter zu Punkt 2.
2) Als Beispiel einfach ein Video auf YouTube starten, Sound läuft über den TV.
3) Jetzt Kopfhörercase öffnen (Kophörer nicht rausholen, keine Knöpfe drücken auf dem Case)
4) TV Einstellungen öffnen
5) Audio-Ausgabe > AirPods auswählen (Kophörer nicht rausholen, keine Knöpfe drücken auf dem Case)
6) TV meldet, dass die Kopfhörer verbunden sind.
7) Kopfhörer rein und nun sollte alles laufen.
Soweite meine Lösung, nicht wirklich gut aber es funktioniert zumindest.
Philips OLED 804 Probleme ?
acdcfreak am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  6 Beiträge
Philips OLED 804 Bildinformation
Hoffi8888 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  7 Beiträge
philips oled 55 804
derstaehlerne am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  4 Beiträge
Philips OLED 804 - Fernbedienung
v1t4l1_ am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  7 Beiträge
Philips 55 OLED 804/12
Joe.65 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  2 Beiträge
Philips OLED 804 Software downgrad
Hoffi8888 am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  10 Beiträge
Philips OLED 804 Problembehandlung/Bugs
S13gfried am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  12 Beiträge
Philips OLED 804 - Mehrere Aufnahmen hintereinander
throsten am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  5 Beiträge
OLED 804 Kopfhörerproblem
monte03 am 13.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  3 Beiträge
Philips OLED 55 804/854 Einstellungs Thread
Bogolino am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 27.01.2022  –  304 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.975
