Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Philips OLED 55 804/854 Einstellungs Thread
TomBu69
#251 erstellt: 16. Jul 2020, 07:02
nochmals an alle,
wie kann ich einzelne Aps oder einzelne HDMI Kanäle einstellen?
Ich könnte mir vorstellen, dass wenn eine App bzw. ein Kanal aktiv ist, dass dann die Einstellung dafür gespeichert wird.
Können die Einstellungen auch erst einmal für alle Als und Kanäle übernommen werden.
So, nun hoffe ich, dass mich einer verstanden hat? :-)
Viele Grüße Tom
upD8R
#252 erstellt: 16. Jul 2020, 11:47
Soweit ich weiß, können für jeden Input-Kanal (Source/Quelle) Einstellungen für SDR und HDR vorgenommen werden. Aber eben nur, wenn solcher Content läuft. Also wenn du über zB HDMI1 was zuspielst, dann musst Du einmal was in SDR und einmal was in HDR abspielen und jeweils Deine Einstellungen vornehmen. Das Kopieren von Einstellungen zu anderen Quellen geht mWn nicht.
Apps auf dem TV gelten als eine Quelle, wenn ich mich nicht irre. Nutze die aber nicht, daher kann ich es nicht sagen.
Deftknot
#253 erstellt: 23. Jul 2020, 21:17
Hallo Zusammen,
Nachdem ihr mir vor ein paar Wochen mit den HDR Einstellungen für die PS4 so gut geholfen habt, wollte ich Fragen ob jemand empfehlenswerte HDR Settings für Filme hat.
Hier im Thread habe ich keine gefunden und ich habe bei mir wieder komische Artefakt Bildung bei schnellen Bewegungen usw.
Kann jemand etwas gutes teilen?
Danke und Grüße
peffel
#254 erstellt: 10. Aug 2020, 10:21
ich habe eine Frage bezüglich der Toneinstellungen. Dazu habe ich auch durch googlen bisher keine Antwort gefunden:
Und zwar kann ich die Toneinstellung nicht ändern. Alles ist ausgegraut und nicht anklickbar. Weder der Modus (KI; Persönlich, etc.) noch andere Einstelllungen. Einzig Stereo, HDMI Bypass, etc. ist wählbar.
Das Problem: Beim Wiedergeben von Filmen von der Festplatte ist der Ton nicht immer synchron. Dafür gibt es ja eigentlich die Audioverzögerung. Auch diese ist nicht auswählbar.
Könnt ihr mir da vielleicht helfen?
Danke!
[Beitrag von peffel am 10. Aug 2020, 10:22 bearbeitet]
epo_deluxe
#255 erstellt: 14. Aug 2020, 06:10
Hallo zusammen,
Seit gestern hängt dank einem Gewitter jetzt ein 65OLED954 an der Wand (vorher 65PUS8102).
Zuspieler: VU DUO 4K, Apple TV 4K, Panasonic Blu Ray UB704 —- > alle angeschlossen an Yamaha RX-A2070 und dieser dann mit einem HDMI Kabel an HDMI 1 des TVs. Genau wie vorher am alten TV.
Nach einschalten erkennt meinApple TV das der Philips Dolby Vision unterstützt, führt einen Test durch und stellt Dolby Vision als Ausgangsformat ein.
Wenn ich jetzt etwas über den Apple TV schaue, egal ob Netflix, SAT1 Mediathek oder was auch immer, wird manchmal das Bild Dunkel und es wird Dolby Vison eingeblendet.
Habe daraufhin das Ausgangsformat mal auf 4K HDR 50Hz gestellt und jetzt bleibt es zumindest einmal hell aber ich habe einen Sternenhimmel im Bild.
Hier mal 2 Bilder auf denen Ihr das hoffentlich erkennen könnt:
Sternenhimmel 1
Sternenhimmel 2
Bedeutet es Blitzen immer weiße Punkte im Bild auf. Das habe ich auch bei Dolby Vision. Ich versuche noch ein Bild davon hoch zuladen oder kann man auch ein kurzes Video hochladen, wenn ja wie?
Könnten diese Effekte durch ein ungeeignetes HDMI Kabel kommen?
Wenn ja welche HDMI Kabel (bezahlbar) könnt ihr empfehlen?
Welches Setup für die Verkabelung würdet Ihr empfehlen? So wie es jetzt ist oder alles direkt am TV anschließen und TON über ARC wobei da die frage ist ob Dolby Atmos übertragen werden kann.
Bin für jeglichen Input dankbar da aktuell Fernsehen zumindest mit Apple TV keinen Spaß macht.
EDIT: Gerade mal ein einfaches kurzes HDMI Kabel aus dem Regal gekramt. Apple TV direkt mit TV verbunden. Keinen Sternenhimmel mehr und Dolby Vision erkannt. Dann Apple TV wieder mit RX-A2070 verbunden und das kurze Kabel ca. 1,5m durch die Luft zum TV und an HDMI 1 —> auch kein Sternenhimmel mehr. Scheint also ein HDMI Kabel Problem zu sein.
Kann mir jemand ein HDMI Kabel 4m empfehlen das sicher die benötigten Datenraten unterstützt empfehlen?
[Beitrag von epo_deluxe am 14. Aug 2020, 07:47 bearbeitet]
Snoopy4711
#256 erstellt: 14. Aug 2020, 14:10
Ich hatte das Problem auch und habe auf diese Kabel gewechselt:
https://www.amazon.d...99201_302_E_DDE_dt_1
Diese Version gibt es leider nur bis 2m. Die funktionieren aber auf jeden Fall mit den Datenraten.
epo_deluxe
#257 erstellt: 14. Aug 2020, 14:28
Danke.
Hört sich gut an aber ich benötige minimum 4m
ehrtmann
#258 erstellt: 14. Aug 2020, 14:51
https://www.amazon.d...1?ie=UTF8&psc=1&th=1 Ich verwende diese Kabel für alle Geräte ohne Probleme.
epo_deluxe
#259 erstellt: 14. Aug 2020, 15:01
Danke!
Bestellt.
greatemperor
#260 erstellt: 17. Aug 2020, 13:34
Hallo Leute,
ich bin seit längerem mit dem 804/854 am liebäugeln. Warte halt noch auf den richtigen Moment für ein gutes Angebot. Hoffe das der Preis bald Richtung 1100€ geht. Habe bis jetzt einen Panasonic Plasma 42" von 2003. Hat mir gute Dienste geleistet, möchte aber jetzt eine größere Diagonale und Ambilight.
Zu meiner Frage : Ein Arbeitskollege erzählte mir heute morgen daß er am Freitag bei jemandem Fußball auf Sky UHD geguckt hat, allerdings auf dem 65" 804er. Er wäre sehr enttäuscht von dem Bild. Da würde sein Fernseher flüssiger laufen bei schnellen Bewegungen (Artefakte)( Er hat denselben Plasma wie ich). Allerdings wußte er nicht ob die Bildeinstellungen schon geändert wurden. Ist hier jemand im Forum der mir sagen kann ob´s wirklich an den Einstellungen liegt und bei ihm flüssig läuft. Oder bekommen die OLED´s das nicht so hin wie ein Plasma. Da ich sehr viel Fußball gucke und mich eigentlich auf ein UHD Bild freue, ist es schon wichtig für mich.
Danke für eure Antworten/Hilfe
schweizer1
#261 erstellt: 17. Aug 2020, 13:51
Hallo
Ich habe den 854 in 55 Zoll.
Alle Bildverbesserungen bei jeder Quelle (Einstellungen, Bild, Schärfe.....) ausschalten.
Bei mir läuft er perfekt, keine Artefakte.
Wenn du den TV aber länger wie 8-10 Stunden am laufen hast, macht er eine Bildoptimierung.
Diese kann man dann innerhalb 30 Sekunden ausschalten. Dann macht er die Bildoptimierung(wegen Einbrenngefahr) nach dem ausschalten. Ist aber sehr nervig. Habe noch nix gefunden, um das ganz abzuschalten. Wenn er es ja eh nach dem Ausschalten macht.
Ansonsten finde ich ihn klasse.
Über Youtube (auch bei dieser Quelle die Bildverbesserungen ausgeschaltet) die Trailer in HDR/8 K sind eine Wucht.
schweizer1
Lucki.Pictures
#262 erstellt: 17. Aug 2020, 20:50
Da war definitiv irgendwas nicht korrekt eingestellt. Gerade Fussball via Sky UHD ist auf dem 65'er ein Traum. Da ruckelt nichts.
Deftknot
#263 erstellt: 23. Aug 2020, 15:02
Hallo Zusammen,
gestern habe ich mal wieder einen Film in HDR geschaut und musste ihn ausschalten.
Das Bild ist viel zu dunkel bei HDR und ich habe bei schnellen Bewegungen starke Artefakte um die Ränder bspw. bei Personen.
Kann jemand seine HDR Einstellungen für den 804 bitte teilen? Habe hier keine im Thread gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
ehrtmann
#264 erstellt: 24. Aug 2020, 08:13
Kann dir zwar nicht direkt helfen, aber eventuell hilft ein älteres Video zum 803.
Ab 10:30 geht es dann grundsätzlich um das zu dunkle HDR.....
https://www.youtube.com/watch?v=-Z23bt6KotA
Deftknot
#265 erstellt: 24. Aug 2020, 09:34
Vielen Dank Ehrtmann!
Gutres Video, die ein oder andere Funktion kann ich nun auch verstehen!
Ich teste die Settings mal.
Welche Settings nutzt du für HDR bei deinem 803?
ehrtmann
#266 erstellt: 24. Aug 2020, 09:41
Krieg ich aus der Ferne nicht zusammen
Bin am kommenden WE wieder zu Hause, dann kann ich nachschauen.
Du könntest aber mal im Bildeinstellungsthread vom 803 hier im Forum stöbern. Eventuell öffnet das schon die ,,Augen´´.
Den Thread gibt es auch für den 873. Hatte dort etliche hilfreiche Tipps, welche dann auch ein Stückweit den 803er betrafen, finden können.
Falls nicht, melde ich mich zum WE nochmal.
Crash81
#267 erstellt: 15. Sep 2020, 12:20
Kurze Frage, da es sich nicht um mein Gerät handelt: Hat der 804 die Möglichkeit einer Schnelleinstellung wie beim LG für die Modi HDR Hell, Normal, Dunkel und/oder Benutzerdefiniert? Wenn ja, wie kann ich darauf zugreifen? Hab wärend der Einrichtung einfach nichts gefunden und mein Gegenüber brauch ich damit garnicht erst zu betrauen, das wird nichts
kaiserfritz
#268 erstellt: 15. Sep 2020, 15:48
Hallo hat denn jemand schon das neue Update Installiert gibt es Probleme beim 804
Davul123
#269 erstellt: 15. Sep 2020, 16:12
Moin Leute, ich habe mir vor kurzem das 854er Modell bestellt und nachdem ich einige Berichte gelesen habe, sorge ich mich um das ''Einbrennen''.
Der TV soll mindestens die nächsten 6-8 Jahre ohne große Probleme laufen.
Gibt es da ''nachhaltige'' Einstellungen(z.B. Helligkeit nicht über Wert XY), die ich definitiv beachten sollte(Standby ist klar, NTV wird auch nicht 12 Stunden lang geschaut)?
Möchte gerne mal 2-3 Stunden auf der Switch zocken oder Championsleague gucken, ohne mir Sorgen um bestimmte Logos machen zu müssen.
Vielen Dank!
boetschman
#270 erstellt: 15. Sep 2020, 19:31
Ich glaube nicht, dass ein OLED ohne „Nebenwirkungen“ 6-8 Jahre hält. Klar hängt es auch immer von den Betriebsstunden ab.
Tendenziell würde ich sagen, dass je dunkler du den TV einstellst, desto länger wird er halten. Keine Fernseh-Marathons veranstalten. Nicht vom Strom nehmen wegen den Reinigungsprogrammen.
Aber der Rest ist alles Glaskugel.
Crash81
#271 erstellt: 18. Sep 2020, 11:06
Keiner
#CHRISP#
#272 erstellt: 18. Sep 2020, 11:13
Keiner :?
Es gibt solche Bildmodi aber nicht bei der erst Einrichtung sondern erst wenn die ersteinrichtung vorbei ist und man dann in die Bildeinstellungen geht
Für die SDR Einstellungen muss ein SDR Signal zugespielt werden
Für HDR10 muss ein HDR Signal zugespielt werden und
Für Dolbyvision ein dolbyvision Signal
Erst dann sind in der Einstellung die entsprechenden Bildmodi zu sehen und einrichten
Crash81
#273 erstellt: 22. Sep 2020, 05:38
Und das wäre dann wo? In den "Haupteinstellungen" oder irgendwo per Schnell/Kurz/Infomenü?
Der genaue Pfad wäre sonst ganz hilfreich, da ich das Thema dann mit "meinem" Renter telefonisch lösen könnte.
Vielen Dank!
Crash81
#274 erstellt: 29. Sep 2020, 09:18
Würde mich immer noch über eine Antwort freuen
ehrtmann
#275 erstellt: 29. Sep 2020, 10:51
Siehe BDA Seite 53....
Wenn der Fernseher ein HDR-Signal empfängt (Hybrid Log Gamma, HDR10 und HDR10+), wählen Sie eine der unten angegebenen Bildeinstellungen aus: • HDR – Persönlich • HDR – Lebendig • HDR – Natürlich • HDR – Film • HDR – Spiel •  Tag – Zur ISF-Kalibrierung •  Nacht – Zur ISF-Kalibrierung
Wenn der Fernseher ein Dolby Vision HDR-Signal empfängt, wählen Sie eine der unten angegebenen Bildeinstellungen aus: • HDR – Persönlich • HDR – Lebendig • Dolby Vision Hell • Dolby Vision Dunkel • HDR – Spiel
Crash81
#276 erstellt: 29. Sep 2020, 12:13
Also nur über den "normalen" Weg Einstellungen > Bild > Bildeinstellung über das Hauptmenü? Nicht über ein "Schnellmenü", welches sich unter einer speziellen Taste verbirgt, welche man während der HDR/Dolby Vision Wiedergabe betätigen kann?! Wird die zuletzt genutze Einstellung sowohl unter HDR als auch unter Dolby Vision gespeichert?
ehrtmann
#277 erstellt: 29. Sep 2020, 12:16
Ja.
Nein.
Ja.
Crash81
#278 erstellt: 29. Sep 2020, 12:37
Vielen Dank
[Beitrag von Crash81 am 29. Sep 2020, 12:37 bearbeitet]
*Martino*
#279 erstellt: 18. Okt 2020, 07:33
F1Schumi (Beitrag #164) schrieb:
Dann habe ich gestern mal die Einstellungen von Flatpanelshd übernommen und für mich jetzt ein perfektes Bild 👍
Hast Du zufällig einen Link dazu oder dirket die Werte?
Ich bekomme meinen 804er am Dienstag.
Danke schon mal
wago
#280 erstellt: 04. Nov 2020, 10:00
Seit dem letzten Update werden die Einstellungen am Bild für jede Quelle übernommen und hdr Sport heißt jetzt hdr Film. Dieser Modus gefällt mir am besten.
Muffin27
#281 erstellt: 02. Dez 2020, 07:59
Moin Leute,
ich bräuchte einmal eure Hilfe. Ich habe die neue Playstation 5.
Allerdings habe ich seitdem Probleme mit den HDMI-Kabeln / dem Bild, wenn ich in 4K (3840 x 2160 / 60hz) mit aktiviertem HDR spiele.
Es gehen lediglich 2 HDMI Kabel, das originale, welches mit 2 Metern zu kurz ist und ein „billiges“ 3 Meter Kabel.
B5FFE590-1720-4D0E-95D1-CD11D41CFDBF
Sobald ich ein „teureres“ oder anderes HDMI Kabel anschließe, bekomme ich kein Bild mehr.
Zudem bekomme ich auch nicht die volle HDR Auflösung (RGB), sondern nur YUV420 beim Farbformat.
Welche Einstellungen habt ihr, die das vielleicht beheben können?
Danke im Voraus & Gruß
Marvin
[Beitrag von Muffin27 am 02. Dez 2020, 08:23 bearbeitet]
CheesyPoof
#282 erstellt: 02. Dez 2020, 14:18
Muffin27
#283 erstellt: 02. Dez 2020, 15:07
Danke, das hat haut teilweise hin, was da in dem Artikel steht
Allerdings löst das bei mir auch nicht das Problem, da ich gefühlt schon alle Einstellungen durch bin.
Zudem verstehe ich nicht, warum nur 2 von den getesten 6 HDMI-Kabeln (am selben Port) funktionieren.
Vielleicht kann das ja mal einer von euch testen, falls es für euch möglich ist.
Für weitere Rückmeldungen wäre ich sehr dankbar
Hacky_
#284 erstellt: 02. Jan 2021, 00:11
@ cheesyPoof
Hallo könntest du mir deine Einstellungen vom Philips oled 804 schicken! Wäre super würde sie gerne ausprobieren! Danke Lg
Hacky_
#285 erstellt: 03. Jan 2021, 19:47
Hi könnte jemand seine Einstellungen für den Philips 804 posten? Danke Lg
voorhees70
#286 erstellt: 19. Apr 2021, 18:13
Ist beim 65OLED 804 das grelle, hell leuchtende Rot nicht irgendwie so zu ändern, das es annähernd ein ganz normales Rot ist ? Sieht ja echt übel aus, und für mich sehr störend....
Robi2003
#287 erstellt: 19. Apr 2021, 18:23
grelles hell leuchtende rot?
harry77
#288 erstellt: 19. Apr 2021, 18:31
Farboptimierung auf: minimum
Farbspektrum auf: normal
voorhees70
#289 erstellt: 19. Apr 2021, 18:52
Danke, aber die Einstellungen bringen gar nichts. Gerade z.B. beim Videotext von RTL-das Rote ist grell und hell leuchtend. Hat meiner Meinung nichts mit rot zu tun. Ist auch bei HD-Filmen z.B. sehr störend. Das Rot knallt und sticht förmlich hervor.
Habe das Gerät erst seit 4 Tagen. Hatte zuvor einen 52PFL 9704. Bin also schon ein wenig verwöhnt, was das Bild anbelangt. Von der Bedienung und der Fernbedienung beim OLED 804 ganz zu schweigen....Da hat Philips deutlich nachgelassen.
[Beitrag von voorhees70 am 19. Apr 2021, 18:53 bearbeitet]
harry77
#290 erstellt: 19. Apr 2021, 19:02
Ich hatte vorher auch einen 9704 nur in 40 Zoll ...ich weis wovon Du sprichst, war ein top Gerät.
Beim 9704 war Philips auch noch eigenständig. Seit Sie die Sparte an TPVision verkauft haben finde ich auch das die Qualität nachgelassen hat.
Hatte dann kurz den 804er, jedoch war nach 3 Monaten das Panel defekt (geht gar nicht).
Daraufhin hab ich zum 805er upgegradet.
Normalerweise sollte das mit Farboptimierung: minimum oder Aus und Farbspektrum auf normal den gewünschten Erfolg bringen.
[Beitrag von harry77 am 19. Apr 2021, 19:06 bearbeitet]
voorhees70
#291 erstellt: 19. Apr 2021, 19:37
Beim 805er sollen aber im Vergleich zum 804 angeblich auch Einsparungen gemacht worden sein. Kann mich aber jetzt noch nicht ganz anfreunden mit dem "neuen" 804er. Den 52 PFL 9704 hab ich auch noch-behalt ich auch. Ist halt überwiegend wegen der Grösse vom 804er.
Auch das Dimming bei weissen Flächen find ich nicht soo toll.
Aber das grelle Rot stört mich momentan am meisten.
harry77
#292 erstellt: 19. Apr 2021, 20:09
Einsparung am 805 gegenüber dem 804 ist nur der integrierte SAT Twin-Tuner ... beim 805 nur ein einfach Tuner.
Ist mir aber nicht wichtig, da ich einen externen Sat-Receiver nutze.
Die Haltbarkeit des LG-Panels kommt auf, ich hatte damit beim 804er kein Glück. Wenn mir das mit dem 805er nochmals passiert war das definitiv mein letzter Philips.
Den 9704 habe ich ebenfalls behalten.
Wie gesagt, mit meiner angegebenen einstellung der Farboptimierung und Farbspektrum habe/hatte ich das Problem weder am 804er noch jetzt am 805er.
Farbtemperatur hast Du auch auf: Normal stehen?
Dimming bei weissen Flächen konnte mir nichts negatives auffallen.
[Beitrag von harry77 am 19. Apr 2021, 20:19 bearbeitet]
heimwerker3
#293 erstellt: 21. Apr 2021, 13:59
Hallo Zusammen,
Habe meinen 854 nach Werten in diesem Thread eingestellt und bin sehr zufrieden.
Gibt es eigentlich schon Referenzwerte für Dolby Vision?
Ich bin zwar mehr als zufrieden mit der Dolby Vision Wiedergabe , aber dennoch würde mich interessieren ob jemand mal was zu Einstellungen diesbezüglich bei 804/854 gefunden hat.
Heimwerker3
voorhees70
#294 erstellt: 25. Apr 2021, 14:54
Meinte das "eher gräuliche", wenn das Bild überwiegend einen Weissanteil hat...Schneelandschaften, etc...
Finde auch, das das schwarz so extrem ist, das manche Bildinhalte bei schwarz total "absaufen". bei schwarzen Anzügen z.B. erkennt man keine Details. Und das weisse Hemd strahlt dann in weiss, was dann schon wieder eher unnatürlich wirkt.
Also generell finde ICH das Bild bei meinem 52PFL9704 doch besser, auch der Videotext wird viel detaillierter und klarer dargestellt.
An der Grösse (52er zum 65er) allein kanns wohl nicht liegen.
[Beitrag von voorhees70 am 25. Apr 2021, 14:55 bearbeitet]
Lucki.Pictures
#295 erstellt: 26. Apr 2021, 20:21
Du willst Dir doch nicht wirklich einreden, das dein 52PFL9704, ein LCD TV von 2009, ein besseres Bild hat als ein aktueller OLED-TV? Und was zum Teufel ist Videotext? Verschickst Du vielleicht auch noch Faxe?
auchda
#296 erstellt: 27. Apr 2021, 09:35
Moin, das Problem mit dem Rot hatte meiner auch ganz am Anfang, war eher violett. Nach einem Firmwareupdate war alles gut. Farbe nicht höher als 55.
voorhees70
#297 erstellt: 27. Apr 2021, 16:18
Habe die aktuellste Software draufgespielt...Welche Vorteile hab ich durch die neueste Software? Farbe ist bei 52 eingestellt....
voorhees70
#298 erstellt: 27. Apr 2021, 16:54
@Lucki.Pictures: Oh ja, sorry das ich ab und an kurz im Videotext was nachlese..... :Das Menü meines Panasonics DMR-BCT 950 wird auch schlechter dargestellt beim OLED804 im Vergleich zu meinem LCD von 2009.
Und wenn ich meinen OPPO (was zum Teufel ist ein OPPO ) als Zuspieler an meinen alten TV hänge (der PFL 9704 ist ja "nur" ein LCD-TV- ja nee, is´klar ), und dieser anstatt 52 Zoll eben auch 65 Zoll hätte, dann wäre die Bildqualität im FULL-HD-Modus (kein 4K) mit Sicherheit besser als beim 65 OLED im FULL-HD Modus. Da muss ich mir aber definitiv so gar nichts einreden !
Lucki.Pictures
#299 erstellt: 27. Apr 2021, 19:15
Ganz ehrlich, diese Aussagen kann ich nicht ernst nehmen. Ich weiß leider nicht, wo Du den Philips OLED testen oder anschauen konntest, aber eine komische Menü-Darstellung ist für mich keine Aussage zur Bildqualität eines TV. Zumal ich sowas zum ersten Mal höre. Auch Videotext war vielleicht 2009 noch wichtig, aber heute?
Vielleicht kommt der Panasonic Recorder eben nicht mit dem Philips klar, auch das Ding hat schon ein paar Lenze auf dem Buckel, beim 4k Upscaling kann einiges schief gehen usw.
Auch ich habe einen Oppo UDP-205, das Bild beim 804 ist zum niederknien, egal ob HDR oder DV oder normales SAT-TV.
Dein Philips LCD hatte für 2009 sicher ein gutes Bild, aber das ist 12 Jahre her. Und der konnte vermutlich schon damals nicht mit einem Plasma von Pioneer mithalten. Aber der kommt niemals, absolut niemals an den 804 ran. Ich wage sogar zu behaupten, das jeder aktuelle Medion aus dem Aldi das bessere Bild liefert.
Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, seine älteren Geräte weiter zu benutzen, Dich zwingt ja niemand zum Neukauf. Sich aber einzureden, das 12 Jahre lang die TV-Entwicklung stehen geblieben ist, wirkt nur naiv. Ich weiß nicht, wie Du auf diesen Unfug kommst, sorry für die klaren Worte.
Edit:
Ich lese grad, das du anscheinend über Kabel schaust und da ein paar Empfangsschwierigkeiten hast, evtl. solltest Du das mal prüfen. Ein durchwachsenes Signal auf 4K aufzupusten, ist mitunter suboptimal.
[Beitrag von Lucki.Pictures am 27. Apr 2021, 19:22 bearbeitet]
voorhees70
#300 erstellt: 28. Apr 2021, 16:10
Tja, und ICH kann eben so Aussagen wie " Und was zum Teufel ist Videotext? Verschickst Du vielleicht auch noch Faxe? " eigentlich auch nicht ernst nehmen...
Du solltest dich über den Überflieger von damals (hatte schon vor 10 !! Jahren ein tiefes Schwarz und einen Bomben Kontrast!) mal genauer informieren, bevor du den Philips PFL 9704 mit Medion-Geräten vergleichst ("Ich wage sogar zu behaupten, das jeder aktuelle Medion aus dem Aldi das bessere Bild liefert..."-sorry, auch dies Aussage ist absoluter ....). Auch die Plasmas von Pioneer boten damals auch nicht zwingend ein besseres Bild wie eben der PFL9704. Das ist Fakt.
Den 65OLED804 hab ich doch selbst jetzt auch zuhause seit 2 Wochen, und kann ihn zu genüge testen....Werd ihn auch wegen der Grösse behalten, aber meinen PFL9704 (der übrigens ein LCD MIT LED BACKLIGHT ist !!) natürlich auch.
Wenn man von beiden Geräten nur mal die FB in die Hand nimmt-absolut kein Vergleich!
auchda
#301 erstellt: 29. Apr 2021, 07:24
Moin, ich teile deine Meinung absolut, bin mit meinem 9715 auch noch total zufrieden. Das ist noch Qualität, die Oled's werden wohl nicht 10 Jahre und länger halten.
Natürlich ist das Oled Bild um längen besser, wenn es bei dir nicht so ist, dann stimmt was nicht mit dem 804.
Ich bin auch wegen der Größe und weil es ein Angebot war umgestiegen, der 9715er ist in meinem Gamingzimmer gelandet und macht auch da eine gute Figur.
[Beitrag von auchda am 29. Apr 2021, 07:28 bearbeitet]
philips oled 55 804
derstaehlerne am 08.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  4 Beiträge
Philips 55 OLED 804/12
Joe.65 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  2 Beiträge
PHILIPS 55 OLED 804/12 "Pixelfrass" ?
meducore am 13.03.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  16 Beiträge
Philips OLED 804/854 Ton über HDMI nicht synchron
Jaykoe am 12.11.2019  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  201 Beiträge
Philips 804/854 Aufnahmen Satellit Sender verschwindet?
Chriddel_ am 22.01.2020  –  Letzte Antwort am 23.01.2020  –  6 Beiträge
Philips OLED 804 Bildinformation
Hoffi8888 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2020  –  7 Beiträge
Philips OLED 804 Probleme ?
acdcfreak am 21.08.2020  –  Letzte Antwort am 25.08.2020  –  6 Beiträge
Philips OLED 804 - Fernbedienung
v1t4l1_ am 09.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  7 Beiträge
Philips OLED 804 Problembehandlung/Bugs
S13gfried am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 24.11.2020  –  12 Beiträge
55 oled 854, neustart bei amazon prime
mfritzen am 09.03.2020  –  Letzte Antwort am 10.03.2020  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.951
