| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » [Philips 2024] OLED Line Up | |
[Philips 2024] OLED Line Up+A -A |
celle
#404
erstellt: 03. Dez 2024, 06:27
Genau darauf zielt meine Argumentationskette ab. Gelbgrün nutzt man nur deshalb, weil Blau noch limitiert. Daran passt man die Emittermischung an. Besseres Blau kann dazu führen, dass man wieder besseres Rot im Stack verwenden kann. Fotos sind Fotos und nicht zweifelsfrei beurteilbar, aber das neue Panel erzeugt beim Kameraweißabgleich wie QD-OLED nun einen roten Farbstich. Kann Zufall oder Einstellungssache sein, oder eben auch ein Hinweis auf ein anderes Spektraverhalten. Gab es beim EX 1.0 Panel ja auch. EX 2.0 ist naheliegend, wenn man META aus deutlich geringeren Gründen schon 2024 als META 2.0 bezeichnet hat. LG Display kann das natürlich auch als META 3.0 und 4. Generation vermarkten, was aber dämlich wäre, weil das OLED-Panel mit seinem Emittersandwich unabhängig von MLA entwickelbar ist. LGD wäre schlecht beraten, das zwangsweise mit MLA zu koppeln, es sei denn es wird zum allgemeinen Standard aller Panels, was bei der Produktionsumstellung zumindest 2025 noch nicht zu erwarten ist.
Im Grunde ist Tandem-OLED nichts Neues, sondern bei TVs wegen den Filtern ohne Metallmaskeneinsatz Standard. Statt nur 2 Schichten, kommen schon immer mindestens 3 Emitter zum Einsatz. Nächstes Jahr wären es dann beim neuen WOLED-Panel 4. QD-OLED nutzt ja schon 3x Blau + 1x Grün. [Beitrag von celle am 03. Dez 2024, 07:36 bearbeitet] |
ehl
#405
erstellt: 03. Dez 2024, 13:53
Durch einen zusätzlichen Emitter wird aber nicht die Effizienz gesteigert, dazu benötigt es bei blau erstmal pholed und aufgrund von deren geringerer Lebensdauer wird voraussichtlich zusätzlich eine blaue Foled verwendet, was den Effizienzgewinn auch wiederum etwas einschränkt. Und für 2025 würde ich Pholed noch nicht erwarten
Tandem rgb oled stapelt aber nicht lediglich mehrere Stacks übereinander wie gerne suggeriert wird, denn so würde sich keine höhere Effizienz, sondern lediglich doppelte Leuchtstärke ergeben. [Beitrag von ehl am 03. Dez 2024, 14:16 bearbeitet] |
Toengel
#406
erstellt: 12. Dez 2024, 18:02
celle
#407
erstellt: 13. Dez 2024, 08:02
Das bedingt sich doch einander, keine Ahnung warum du da immer Unterschiede machst. Das Leuchtmaterial selbst wird bei beiden Varianten vervielfacht. Entsprechend steigen im Praxisbetrieb die Reserven für eine gleichbleibende Helligkeit an, Effizenz und Lebensdauer werden dadurch verbessert. Wenn man die Emitter mit der gleichen Spannung ansteuert wie zuvor, erhält man durch das Mehr an Material auch automatisch eine höhere maximale Helligkeit. Also verringert sich der Strombedarf bei gleichbleibender Zielhelligkeit zum einfacheren Stack mit geringerem Materialeinsatz. Ein 3-fach-Stack ist also automatisch auch effizienter und heller als ein 2-fach-Stack, wenn man natürlich das gleiche Emittermaterial als Grundlage nutzt. Ja, bei RGB-OLED im Tandem werden im Prinzip 2 OLED-Panels übereinander gestapelt, man verdoppelt quasi die Performance eines einzelnen iPads. Wobei durch die zusätzliche Ansteuerung sicherlich auch Verluste entstehen, dass am Ende eher das 1,5-fache herauskommt.. Hat vermutlich etwas mit dem Fertigungsstandard und den Metallmasken zu tun, dass man die doch recht teure Bauweise wählt, die an Dual-LCD erinnert. Bei der gefilterten Variante ist man beim Stack freier, weil man keine Metallmasken benötigt. Man arbeitet hier aber mit Filtern/ Konvertern und mischt Weiß- oder eben bei QD-OLED, Blaulicht. Statt alle Farben wie bei RGB zu verdoppeln, konzentriert man sich halt hier auf das schwächste Glied im Verbund und das ist von der eigenen Lebensdauer, eben das blaue Material und passt das Mischungsverhältnis enstprechend an, damit auch noch die gewünschte Farbtemperatur des Weiß-/ Blaulichts entstehen kann. Bei der Tandem-RGB-Bauweise gibt es das Mischungsproblem nicht und man boostet alle Grundfarben gleichermaßen. Bei MLA kommt noch hinzu, dass die Mikrolinsen am effizientesten bei Grün- und Weißlicht wirken. Teils wird die Helligkeit hier bis zu 70% laut Forschungstudien gesteigert. Rotes- und blaues Licht profitiert also weniger von MLA. Dazu haben dann noch Füllrate, Lichtdurchlässigkeit der Filter und TFT-Materials und die Pixelgröße einen Einfluss auf Effizienz, Helligkeit und Lebensdauer. Ohne das man neues effizienteres Emittermaterial wie PHOLED, TADF etc. benötigt, kann man da noch viel optimieren um ein OLED-Panel trotzdem effizienter zu gestalten. Smartphone-Panels habe eine geringere Halbwertszeit als TVs. Die werden einfach schneller getauscht, entsprechend sollte man die erzielten Helligkeitsrekorde in Relation betrachten. Da gibt es nicht soviel Reserve. Auch so ein iPad kann man eigentlich nach 5 Jahren tauschen, weil die Bedienperformance dann stark nachlässt. Selbst im Netz surfen macht dann kaum noch Spaß. Als ob Apple absichtlich die Teile immer langsamer werden lässt. Auch die Akkuleistung lässt dann nach. Generell ist bei einem RGB-OLED-Panel über die Zeit ein größerer Farbdrift zu erwarten, als bei den gefilterten Bauweisen. [Beitrag von celle am 13. Dez 2024, 08:07 bearbeitet] |
CaptainBenSisko
#408
erstellt: 26. Dez 2024, 23:11
Wie würdest du denn den Vergleich 759 vs. 809 einordnen, wenn er als alleiniger Monitor betrieben werden soll? 5.1 System mit AVR ist vorhanden (daher sollte der TV möglichst wenig sichtbare Soundbar etc. haben, die möchte ich eigentlich auch nicht mit bezahlen, wenn ich sie nicht nutze). Außerdem läuft das Meiste über einen Apple TV als Zuspieler, manchmal noch ein Pana UHD Player. Ich nehme mal an, dass das Betriebssystem dann keine größere Rolle spielt, oder? Dann scheinen übrig zu bleiben: Etwas höhere Helligkeit und P5 7. Gen vs. P5 8. Gen AI. Wie viel Unterschied ist da in der Bildqualität zu erwarten? Der 759 ist hier im Thread bisher leider nicht so richtig in Erscheinung getreten Meine Referenz ist der 55POS9002. Er muss wegen Defekt ersetzt werden und es soll ein 77" OLED mit Ambilight werden. Ambilight 4 wäre zwar schön, aber wenn ich das richtig sehe, müsste ich da aktuell eine Soundbar in Kauf nehmen (beim 909). Dann wird es wohl wieder beim dreiseitigen bleiben. Edit: OK, Preissuchmaschine ergab, dass der Aufpreis gar nicht so groß ist. Habe gerade einen 77OLED809 für 2350 EUR bestellt. Lieferdatum 31.12. [Beitrag von CaptainBenSisko am 27. Dez 2024, 00:06 bearbeitet] |
Trickz360
#409
erstellt: 27. Dez 2024, 18:11
Bei mir ist es jetzt auch ein 77 OLED 849 geworden. Wird einen LG EG9109 ersetzen. |
Pitman1
#410
erstellt: 30. Dez 2024, 10:02
inlineskater1
#411
erstellt: 30. Dez 2024, 11:18
Hallo Trickz360, eine Frage. Sieht bei dir das Bild in dunklen Szenen auch immer so unscharf, die dunklen Bereiche werden von helleren Farben/Schatten überlagert, griesselig aus? Ich weiß nicht wie man es ausdrücken soll aber ich werde mit meinem TV nicht warm. Also bei HD Bildern von ARD bis ZDF usw. . |
Teoha
#412
erstellt: 08. Jan 2025, 14:56
Hi, @all mein 58PUS8505 gibt nun so langsam seinen Geist auf (inzwischen 3 breite horizontale "Grauschleierstreifen"), so das ich nun mit der Suche nach einem Nachfolger beginne. Obwohl der 8505 nun wirklich kein guter Kauf war, die ersten Bildprobleme kamen nach Ablauf der Garantie, möchte ich doch Ambilight nicht mehr missen. Da es OLED ja in der Grösse nicht gibt und ich mich nicht verkleinern möchte, wäre der 65OLED759 meine (auch finanzielle) Wahl. An sich bin ich weder bildtechnisch noch im Bereich Audio sonderlich anspruchsvoll, geguckt wird fast ausschliesslich lineares TV und Mediatheken über den angeschlossen SkyQ Receiver per SAT. (die internen Tuner usw sind für mich also belanglos) Gezockt wird auch nicht. Angeschlossen ist noch eine TA8505 Soundbar. Geguckt wird aus ca 5 m Entfernung im Nord-Wohnzimmer. Würdet ihr mir den Kauf des 759 empfehlen oder: -doch einen "normalen" LED von Philips? -warten auf neue Modelle? -........? |
Toengel
#413
erstellt: 08. Jan 2025, 15:37
Tachchen, jeder Wechsel von LCD zu OLED kann nur besser werden ;-) Toengel@Alex |
ranger2000
#414
erstellt: 08. Jan 2025, 23:13
Zumindest solange bis burnout durch lineares TV und der wunderbaren Senderlogos eintritt. Bin ja selber OLED Enthusiast, aber bei 90%+ linearem TV sollte man sich einen OLED gut überlegen. Zumindest wenn man das Gerät viel nutzt und das auch über viele Jahre vor hat. Ich kenne soviel Fälle von dauerhaften HUDS und Senderlogos die sich auf OLED Panels verewigt haben, dass ich für ein solches Sehverhalten einen LCD/LED TV empfehlen würde. Schwarzwert spielt da kene Rolle und wenn man wie @Teoha von einem solchen Gerät kommt, kann man wohl auch gut mit DSE leben. Auch Mediatheken haben so ihre Tücken ... Bei meinem Schwager ist im Herbst beim Philips 804 im Schlafzimmer der Bildschirmschoner mehrmals nicht angegangen. Ist eingepennt und hatte dann wohl über mehere Stunden das Bild der ZDF Mediathek auf dem Bildschirm. Nun erkennt man Kacheln der Mediathekbeiträge immer noch nach und oben kann man bei rötlichem Bild das ZDF Logo erkennen. |
Teoha
#415
erstellt: 09. Jan 2025, 09:51
Naja, deshalb soll das Gerät ja weg. Es nervt schon, zumal selbst meine Frau (die auch mit einem RöhrenTV zufrieden wäre) das beanstandet. Meine geliebten Plasmas vor dem Philips hatten im übrigen nie Einbrennprobleme wegen unseres Nutzungsprofils. [Beitrag von Teoha am 09. Jan 2025, 09:52 bearbeitet] |
ranger2000
#416
erstellt: 09. Jan 2025, 17:16
@Teoha Ah ok wenn dich DSE stört dann kann ich das gut verstehen. Ich habe auch seit langen Jahren einen Plasma auf dem meine Frau viel lineares TV geschaut hat. Sogar der NTV Börsenticker konnte dem Panasonic Teil nichts anhaben. Das Teil habe ich immer noch im Büro an der Wand und läuft und läuft - kein BurnOut. Wärend Corona hat meine Frau auf einem OLED es geschaft, dass sich Senderlogos (WDR Aktuelle Stunde)eingebrannt hatte. Und das wo die Sendung gerade mal 1 Std am Tag lief! Es ist halt ein knalliges rotes Logo. Da waren wir aber kein Einzelfall. Im LG Forum hier waren auch paar Meldungen zu dem Sender und burnOut Nuere Geräte sind da besser. Trotzdem gehört BurnOut zu der OLED Technik. irgendwann wird der mittlere Bereich zuviel rotanteile genutzt haben und du wirst einen grünstich bekommen. Das liegt daran das dort Gesichter meist großflächig gezeigt werden. Es gibt bei Youtube auch ein Video von Vincent von HDTV Test. Wenn du aber ein DSE Geschädigter bist dann verstehe ich den Wechsel zu OLED. Für lineares TV würde ich von Philips immer die Premium Modelle 936/937 Empfehlen, aber ersterer ist nur noch sehr schwer zu bekommen und der 937 ist deutlich teurer wie dein Gerät was du dir ausgesucht hast. Die Premium Geräte haben einen viel besseren BurnOut Schutz, besonders was Logo Erkennung usw angeht. Ansonsten spricht sicherlich nichts gegen das von dir ausgesuchte Gerät. |
alien1111
#417
erstellt: 09. Jan 2025, 18:28
Nach einer langen Pause verfügt aktuell nur der OLED959+ über die sehr effektiven Anti-Burn-In-Systeme, die bei den OLED936/937 an Bord waren. Derzeit ist dies der einzige Philips-Fernseher, bei dem dieses Problem der OLED-Panels sehr ernst genommen wird. Gleichzeitig ist anzumerken, dass die neuesten LG OLED-Panels resistenter gegen Burn-In sind als frühere Modelle (Technologievorschritte). Andere aktuelle Philips OLED haben nur einfachen Anti-Burn-In Schutz am Board (NUR 840 vs. 32.400 Zonen Bildanalyse- und Korrektur bei OLED936/937/959). [Beitrag von alien1111 am 10. Jan 2025, 07:50 bearbeitet] |
Teoha
#418
erstellt: 10. Jan 2025, 09:49
Danke an alle, jetzt bin ich leider auch nicht viel schlauer als vorher. Vermutlich kann mir auch keiner sagen ob die DSE Gefahr auf einem neuen Philips LCD höher ist, als die DSE Gefahr auf einem OLED759, oder? Hier mal ein Bild aus Juli, der obere graue Schatten ist gut zu erkennen, unten ein wenig. Inzwischen sind es drei gleich grossen Streifen, der dritte genau in der Mitte. [Beitrag von Teoha am 10. Jan 2025, 09:50 bearbeitet] |
Predni
#419
erstellt: 12. Jan 2025, 13:36
Sorry aber das ist nicht wirklich wahr. Ich habe mein OLED (55POS901F) seit 8 Jahren und schaue fast nur TV. Da ist NULL eingebrannt, nirgends. [Beitrag von Predni am 12. Jan 2025, 13:36 bearbeitet] |
ranger2000
#420
erstellt: 12. Jan 2025, 20:47
Was soll daran nicht wahr sein? Ich kenne persönlich einige Fälle. War selber davon betroffen. Bei meinem befreundetem TV Fachhändler kommen jede Woche Reklamation/Reparatur Anfragen aufgrund von BurnOut rein. Habe dort auch schon etliche defekte Panels bestaunen dürfen. Dazu dutzende von Meldung hier und in anderen Foren. Das sind die Fakten! Daher sage ich man sollte es sich gut überlegen und nicht einfach auf den OLED Hype Train aufspringen. Entscheiden muss jeder selber. Es kommt auf die Sehgewohnheiten an. Wie viele Stunden schaue ich welche Sender. Ich habe schon paarmal verewigte Sonnen vom Sat1 FrühstücksTV auf OLED Panels sehen können. Auch hier im Forum gabs dazu schon Bilder. Von Spiele HUDS will ich gar nicht reden. Bei mir wars das WDR Aktuelle Stunde Logo ( Bei weniger wie 1 Std pro Tag) . Bei einem bekannten hatte sich beim Sohn das „DeluxeMusic „Sender Logo verwigt usw. Besonders farbige Logos sind da wohl sehr weit vorne bei dem Problem. Mag sein das bei dir nichts eingebrannt ist – bisher ?!…. Vielleicht schaust du auch nur unproblematische Sender…. Nur das kannst du nicht verallgemeinern Dazu hat jeder noch unterschiedliche Settings. Gerade bei OLED neigen viele dazu Tagsüber das Bild mit zu viel Helligkeit zu nutzen. BurnOut ist Teil der OLED Technik. Darum hat auch jeder Hersteller diverse Techniken an Board um dies abzumildern. Weil es halt bisher nicht zu verhindern ist. Daher bekommst du auch keine Garantie gegen BurnOut Schäden von den Herstellern. Nur in den ersten 12 Monaten hast du Glück, dass die Garantie evtl. greift. In den nächsten 12 Monaten evtl. auf Kulanz - alles andere PECH. Die Leuchtkraft des Panels wird immer mit der Zeit schwächer(Pixel Aging),! Werden bestimmte Regionen stärker beansprucht geschieht das dort schneller. Wenn man immer die gleichen Logos hat dann sogar noch schneller, Einfach mal bei HDTV Test die Videos von Vincent schauen. Der hat darüber schon einiges berichtet und kann das um einiges besser erklären. Neuere Geräte und Panels sind nicht mehr so anfällig wie die ältere – dadurch verlangsamt sich der Abnutzungsprozess, das Problem bleibt. Es gibt ja sogar einige Experten die meinen das die neuen Panels mit MLA auf Dauer sogar wieder anfälliger sein werden da durch die höhere Hitzeentwicklung das ganze wieder beschleunigt wird. Daher ja auch der Einsatz von heatsinks, die aber wohl auch nicht die ideale Lösung sind. Allerding scheint LG wohl nun aber wieder einen anderen Weg zu gehen und probiert bei den neuen G5 wieder ohne MLA deutlich mehr Helligkeit zu ermöglichen. Mals sehen wie sich das entwickelt. Übrigens: Selbst bei OLED Monitoren, die ja eigentlich für statische Elemente prädestiniert sein sollten bekommst du maximal 3 Jahre Garantie gegen BurnOut. Einige Hersteller wie Acer geben zb keine Garantie dagegen. Ich denke die Hersteller wissen genau warum |
Teoha
#421
erstellt: 12. Jan 2025, 22:23
Danke |
Raggygandalf
#422
erstellt: 18. Jan 2025, 23:39
Hey Leute, der 849 ist in 77" gerade im Angebot. Wie ist der so im Vergleich zum C4/G4? Man findet nicht viel an darüber? |
dinandus
#423
erstellt: 19. Jan 2025, 20:02
Hat jemandem erfahrungen mit die combi aufstellung vom 65OLED+959 mit einige DTS-PLAY FI surround boxen, zum beispiel 2x TAFS1-10 fur extra hinter sound verbesserungen? So dass die TV eigenem 5.1.2 nach einem 5.1.4 set fur die besseren totalen surround wird versorgen. So ja, wie lauft den die ubertragung beim surround erlebnis? Meine heutigen set up, der 77OLED+937 mit zwei hinteren FS1 boxen, ist leider immer fur kurzere zeit, im seconden tact die verbinding mit die beide hanteren sowieso dem Subwoofer TAFW1-10 los, das begint immer mehr zu argeren. Leider ist der 959 nur im 65 verfugbahr, oder vieleicht reicht der 77OLED+909 auch aus? Was sind euhre erfahrungen? |
KTE
#424
erstellt: 20. Jan 2025, 09:53
Ich habe an den 936 die Löwe MR1 als Surround Lautsprecher angeschlossen. Die Einrichtung ging problemlos und war nach einer halben Stunde erledigt. Ich habe die Einrichtung komplett über den TV gemacht ohne eine zusätzliche App zu benutzen. Seitdem läuft alles ohne Probleme. Das einzige was mir aufgefallen ist, wenn ich das System nicht deaktiviere geht der TV nach dem ausschalten nicht in den tiefen Standby, heisst die grüne LED an den USB Eingängen leuchtet immer. Das könnte zu einem erhöhten Standby Verbrauch führen. Ich denke der TV macht das um das WLAN aufrecht zu halten. |
Kratos1967
#426
erstellt: 20. Jan 2025, 21:27
Und ne Frage hab ich auch , man findet über das neue Firmware Update für den 909 das grad ganz neu ist ,keine Infos??!! |
Toengel
#427
erstellt: 21. Jan 2025, 07:50
Tachchen, welche Versionsnummer hat denn das Update? Toengel@Alex |
Kratos1967
#428
erstellt: 21. Jan 2025, 12:05
Das ist ja mein Problem. Das sieht man nicht und wenn ich auf installieren gehe hab ich es drauf. Ich hätte gern vorher gewusst was es denn macht. Und im Internet und auf der Philips Seite findet man dazu nichts. |
Toengel
#429
erstellt: 21. Jan 2025, 13:00
Tachchen, und welche Version hast du aktuell drauf? Toengel@Alex |
Kratos1967
#430
erstellt: 21. Jan 2025, 13:04
Die 101.002.038.208 |
Toengel
#431
erstellt: 21. Jan 2025, 13:38
Tachchen, nach deiner Version sind inzwischen 3 neue Versionen gekommen: 101-002-038-210: https://toengel.net/...1ww-101-002-038-210/101-002-038-221: https://toengel.net/...1ww-101-002-038-221/101-002-038-230: https://toengel.net/...1ww-101-002-038-230/bei den ersten zwei Links sind auch Changelogs hinterlegt. Toengel@Alex |
Kratos1967
#432
erstellt: 21. Jan 2025, 13:40
Weißt du was die Updates bewirken oder verändern?? Ich danke dir erstmal! Werd mir das mal übersetzen [Beitrag von Kratos1967 am 21. Jan 2025, 13:47 bearbeitet] |
Balvan
#433
erstellt: 22. Jan 2025, 10:17
Hi! Bei meinem 65oled909(FW-230)nach dem Einschalten, Lautstärke immer auf min. Hat bitte Jemand dafür eine Lösung? L.G |
Teoha
#434
erstellt: 24. Jan 2025, 10:32
Nochmal auf meine geplante Neuanschaffung zurückgekommen: Welchen LED würdet ihr mir empfehlen, wenn ich mich gegen den OLED 759 entscheide? In dem LED-Preisbereich von 600-1.000€ gibt es ja einige Modelle.........welcher PUSxxx 65er mit Ambilight ist da der Beste, wenn man das überhaupt so sagen kann? Wie gesagt, viel lineares TV über den SkyQ Receiver und dessen Apps. (Netflix und Co). Ggf. letzteres auch über den TV direkt. Kein Zocken. Ich kann da keine wesentlichen Unterschiede bei den verschiedenen 8xxx erkennen, The One.......bin ratlos. [Beitrag von Teoha am 24. Jan 2025, 10:36 bearbeitet] |
dinandus
#435
erstellt: 24. Jan 2025, 21:02
Ich wurde, wenn du neben einem OLED, der beste TV lieber einem MiniLed aus der PML serie vom 2024 bevorzugen. Die konnen einem besseren bild, auch wegen einem sehr guten HDR, die beste bilder abgesehen vom OLED machen. |
Teoha
#436
erstellt: 24. Jan 2025, 23:10
Danke |
Teoha
#437
erstellt: 25. Jan 2025, 12:56
Bei unserem örtlichen EXPERT-Händler steht der 2023er 65OLED888 für 997,-€. Meinungen? [Beitrag von Teoha am 25. Jan 2025, 12:57 bearbeitet] |
auchda
#438
erstellt: 25. Jan 2025, 14:00
Den 888würde ich nicht mehr kaufen, der 809 macht ein wesentlich besseres Bild. |
Teoha
#439
erstellt: 25. Jan 2025, 14:18
Ja, aber der 809 kostet auch doppelt so viel……. Also frage ich anders: Hat der 888 zu dem genannten Preis ein gutes PL Verhältnis oder bekomme ich dem Bereich bis max. 1.200€ einen bildtechnisch besseren Ambilight TV? |
auchda
#440
erstellt: 25. Jan 2025, 14:44
Leider kann ich kein Foto hochladen, dann würde ich dir zeigen, wie der 808 ist. |
Teoha
#441
erstellt: 25. Jan 2025, 14:51
Glaube nicht, das ein Foto mir hilft. Also ist der 888 ein schlechtes Gerät für 1.000,- ? Kann ich fast nicht glauben. |
auchda
#442
erstellt: 25. Jan 2025, 15:04
Da ich beide habe, kann ich dir nur sagen, dass ich den 808 nicht mehr kaufen würde. Bisher hatte ich nicht die Zeit den 808 zu reklamieren, gehe es aber die Tage mal an. Mein voriger 805 hatte den gleichen Fehler wie der 808 nur jetzt noch ausgeprägter. [Beitrag von auchda am 25. Jan 2025, 15:08 bearbeitet] |
Teoha
#443
erstellt: 25. Jan 2025, 16:09
Danke, aber hat sich jetzt ohnehin erledigt. Der gute Preis war für einen Aussteller. 8x9 kommt aber ohnehin mangels Ambilight nicht in Frage. [Beitrag von Teoha am 25. Jan 2025, 16:14 bearbeitet] |
auchda
#444
erstellt: 25. Jan 2025, 18:03
Wie ist das gemeint? |
Teoha
#445
erstellt: 25. Jan 2025, 23:08
Schreibfehler, ist Unsinn |
cartridge_case
#446
erstellt: 26. Jan 2025, 06:27
Woran scheitert es? |
auchda
#447
erstellt: 26. Jan 2025, 11:47
Das Bild lädt und lädt, aber klappt dann nicht. |
Teoha
#448
erstellt: 26. Jan 2025, 13:27
Dann nimm doch einen Uploader wie postimages.org |
auchda
#449
erstellt: 26. Jan 2025, 13:31
Gewusst wie https://i.postimg.cc/HnfBZcBm/temp-Image-Gh-KYNi.avifIst beim Streaming leider oft zu sehen, teilweise auch beim TV sehen. Mit der PS5 beim gamen nie. Da ich zu 95% den Tv zum gamen nutze, war es mir nicht so wichtig, aber werde mal reklamieren, bin auf die Reaktion gespannt. Hatte mein voriger 805 auch, aber nicht so extrem. Der 889 ist einwandfrei. [Beitrag von auchda am 26. Jan 2025, 13:40 bearbeitet] |
auchda
#450
erstellt: 29. Jan 2025, 14:27
Moin, ich habe von Philips eine Software als PKG Datei bekommen, diese auf einen Stick und wie gewohnt in den Tv, aber die Software wird ignoriert. Bekomme sie nicht aufgespielt. 3 Sticks getestet. Jemand eine Idee? Das ist die Anleitung: Führen Sie die folgenden Schritte aus Schritt 1. Laden Sie die Software herunter Stecken Sie einen leeren USB 2.0-Stick (4 GB – 32 GB) in einen Computer. Formatieren Sie den USB-Speicherstick auf FAT oder FAT32 (Rechtsklick > „Formatieren“). Notiz: NTFS und exFAT funktionieren nicht. Bitte verwenden Sie ein USB 2.0-Flash-Laufwerk. USB 3.0-Laufwerke funktionieren nicht. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Download“ wird die Software auf den PC heruntergeladen. Extrahieren Sie die heruntergeladene ZIP-Datei (das Archiv entpacken) und kopieren Sie alle Dateien in den Stammordner (Hauptordner) des USB-Flash-Laufwerks. Schritt 2. Ziehen Sie das Netzkabel des Fernsehers ab und trennen Sie alle externen Geräte Trennen Sie bei eingeschaltetem Fernseher das Hauptstromkabel. Trennen Sie sämtliches Zubehör und alle Geräte vom Fernseher, ggf. auch das CAM-Modul. Durch das Trennen externer Geräte vermeiden Sie mögliche Störungen. Schritt 3. Starten Sie das erzwungene Upgrade-Verfahren Stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Anschluss des Fernsehers, während dieser ausgeschaltet ist. Schließen Sie das Netzkabel erneut an, um das Update zu starten. Die Meldung „Software-Upgrade läuft …“ wird angezeigt. Notiz: Wenn das Update nicht automatisch startet, ist der USB-Stick möglicherweise falsch formatiert oder es dauert lange, bis der USB-Speicherstick vom Fernseher erkannt wird. Versuchen Sie es in diesem Fall mit einem anderen USB-Speicherstick. Warten Sie, bis die Software auf den Fernseher hochgeladen ist. Wichtig: Unterbrechen Sie den Vorgang nicht durch Drücken von Tasten am Fernseher oder der Fernbedienung. Nach erfolgreicher Installation wird der Fernseher automatisch neu gestartet. Schritt 4. Trennen Sie den USB-Stick vom Fernseher Eine versehentliche Neuinstallation der Software könnte den Fernseher beschädigen. Daher wird dringend empfohlen, das USB-Gerät sofort vom USB-Anschluss des Fernsehers zu entfernen und die Upgrade-Datei zu löschen. [Beitrag von auchda am 29. Jan 2025, 14:34 bearbeitet] |
Toengel
#451
erstellt: 29. Jan 2025, 15:41
auchda
#452
erstellt: 30. Jan 2025, 11:34
Moin, hat sich erstmal erledigt, es wurde ein Ersatzteil bestellt und es kommt eine Service Firma und tauscht es aus. Bisher hat Philips schnell reagiert. |
Trickz360
#453
erstellt: 31. Jan 2025, 00:33
Hi, und zwar bei meinem neuen 849 habe ich folgendes Problem: Nach dem Einschalten verbindet sich der Fernseher zwar mit dem Wlan, aber er hat keine Internetverbindung. Erst wenn ich Wlan in den Einstellunge einmal aus/an mache, gehts. Jemand eine Idee was das sein könnte? |
Beholder
#454
erstellt: 31. Jan 2025, 10:06
Hallo Trickz360, das gleiche Verhalten habe ich bei meinem 908 aus 2023 auch. Und auch noch keine Lösung dafür gefunden. Dieses Problem ist irgendwann mal, mit einem der Firmware-Updates hinzugekommen. Bei mir verhält es sich dann auch so, das die Internetverbindung nach einiger Zeit - mal 15 Minuten oder auch mal 1 Stunde sein - wieder vorhanden ist. Manchmal klappt es auch direkt ab Einschalten, dass die Internetverbindung vorhanden ist, ist also sehr zufällig. Ich überlege gerade auch, ob ich den OLED+908 per Ethernet anschließe, auch wenn man dann nur 100 Mbit hat, anstatt 300 bis 500 Mbit per WLAN, aber das sollte kein Problem sein. Dafür ist es dann ja auch stabil und vielleicht eh die bessere Wahl. |
*oldie62*
#455
erstellt: 01. Feb 2025, 08:10
Hallo ihr zwei Wlan geplagten. Leider kann ich euch nicht sagen woran das liegt, aber ihr könnt danach forschen. Hier ein paar Anregungen die ich auch über die vielen Jahre ausprobiert habe und auch den einen oder anderen Erfolg damit erzielen konnte: - LAN per USB (Adapter ca. 8-10€) anschließen, geht definitiv über 100Mbit! - TV feste IP vergeben - Feste Wlan Kanäle vergeben (bei 5ghz 36-48) - Router Position ändern (hängen/stehen, manchmal machen es Zentimeter) - TV und Router Anmeldung löschen und komplett neu anmelden Der erste Tipp erspart viel Arbeit, aber man hat ein Kabel mehr?! Je nach Entfernung zum Router kann man auch das 2,4ghz Wlan ausprobieren, bzw im Ereignisprotokoll (Fritzbox z.b. Wlan an und aus anzeigen lassen) nachforschen. Viel Glück |
Philips 2023 OLED Line Up + Pentonic 1000 RedHarlow am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 714 Beiträge |
Philips 55OLED759 (2024) Joersch1970 am 23.11.2024 – Letzte Antwort am 30.11.2024 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips OLED 55 POS tonicoutura# am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 2 Beiträge |
Streaming Philips 65803 Oled HerrRossi70 am 06.01.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 13 Beiträge |
Philips Oled 934 Supertoschi am 12.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2020 – 156 Beiträge |
Philips oled 55OLED804 empfehlbar? DennisZ1980 am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 6 Beiträge |
Philips OLED 754 Einstellungsthread dbof86 am 06.01.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Philips Oled+ 934 Fuchsi891 am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 15.09.2020 – 5 Beiträge |
Philips OLED 804 Bildinformation Hoffi8888 am 05.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
