Suche STEREO Vorverstärker als Alternative zu Vollverstärker YAMAHA R-N803D
#linn-fan#
#1 erstellt: 17. Nov 2024, 15:20
Hallo Gemeinde,
In meiner Kette bekleidet ein YAMAHA R-N803D die Position der Schaltzentrale.
Jetzt trage ich mich mit dem Gedanken meine LS mit Mono-Endstufen zu befeuern, was bedeuten würde den R-N803D ersetzen zu müssen, da dieser nicht über die Möglichkeit verfügt Vor-/Endstufe aufzutrennen.
Meine Suche nach einem entsprechenden Vorverstärker ist bisher nicht erfolgreich.
Irgendwas fehlt immer.
Die Anforderungen
  1. 2(3)x Digital IN ( Fehrnseher, CD). 3. Eingang ev. notwendig bei externer Streamingbox/Bluetooth adapter)
  2. 2(3)x ANALOG IN (PHONO Vorstufe, Cassettenrecorder (3. Eingang bei externem Streaming/BT notwendig)
  3. 2x ANALOG FIX OUT (Kopfhörerverstärker, Cassettenrecorder)
  4. 1x Pre-Out -> Mono Endstufen
  5. !!!! Raumkorrektur !!!!!
  6. Streaming (TIDAL/Spotify, usw) kann mit externer Streamingbox/Bluetooth gelöst werden (dann 3. opt./analog Eingang notwendig)
Was ich bisher gefunden habe
  1. NAD C658
    Leider kein ANALOG OUT
  2. Lyngdorf DPA1
    Soweit alles drin, preislich allerdings weit oben
Das wars bisher
gibt's noch mehr, was ich nicht kenne?
Gruß R
[Beitrag von #linn-fan# am 17. Nov 2024, 18:22 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 17. Nov 2024, 15:57
Sonoro maestro quantum ist ein Vollverstärker der nicht alles Gewünschte bietet....
Der Lyngdorf DPA 1 ist ja schon uralt, den hatte ich auch mal, der ist doch heutzutage gar nicht mehr teuer....
Ein Gerät mit allen gewünschten Anschlüssen wird es nicht geben, da die modernen Geräte nicht mehr über so viele analoge Ein und Ausgänge verfügen, wie dies früher der Fall war.
Und Geräte von früher bieten fast alle keine Raumkorrektur, daher ist diese Kombi so dermaßen selten.
Eventuell kannst du ein Mini DSP SHD so ergänzen, das es trotzdem passt.
Man kann ja diverses auch splitten oder extern regeln.
#linn-fan#
#3 erstellt: 17. Nov 2024, 16:41
Es muss definitiv kein Neugerät sein.
Können (nach meinen Anforderungen) sollte er was und ich würde die Anzahl der Geräte gerne gering halten
Eine abweichende Option gibt es.
Ein Vorverstärker, der Streaming beinhaltet (Stichwort Spotify, TIDAL, Deezer, Bluetooth) und als Ergänzung einen externen DSP mit Raumkorrektur.
Also Vorverstärker + 1x externer Gerät
Gruß Robert
[Beitrag von #linn-fan# am 17. Nov 2024, 16:46 bearbeitet]
ronmann
#4 erstellt: 17. Nov 2024, 16:55
Hat der 803 sonst alles was Du brauchst, außer den VorstufenAusgang?
Tape-Schleife Ausgang in eine Vorstufe, würde es dann auch lösen. Ist halt irgendwie komisch, eine Endstufe täglich sinnlos einzuschalten (der 803), die gar nicht genutzt wird.
Ich bin selbst vor Jahren von Yamaha AX1070 auf eine Yamaha CX830 Vorstufe umgestiegen, wobei das ist nur eine Randnotiz, die dir nix nützt;
#linn-fan#
#5 erstellt: 17. Nov 2024, 17:57
Kann man machen. Ich würde dann jedoch eher zum Lyngdorf DPA1 neigen. Stichwort: möglichst wenig Sekundäreinheiten
Was es bräuchte wäre ein NAD C658 mit zwei analogen Ausgängen. Das wärs.
Gruß R
JULOR
#6 erstellt: 18. Nov 2024, 16:51
Dann würde ich auf die Monoendstufen verzichten.
Was genau versprichst du dir von dem Schritt?
Ansonsten ist es ja kein Thema, ein DSP zwischen Vorverstärker und Endstufen zu setzen.
Dazu eine Streamingbox und ein Vorverstärker mit den analogen Anschlüssen
#linn-fan#
#7 erstellt: 19. Nov 2024, 20:28
Ich habe hier zwei DIY Röhrenendstufen stehen, die mir aus einer Erbschaft zugelaufen sind.
Da ich einen LINN LK1 als Phono-Pre einsetze, konnte ich sie schonmal mit Vinyl anhören und bin ganz angetan.
Aktuell ist die Kette tatsächlich so, dass der YAMAHA R-N803D die Eingänge liefert, ich per REC-OUT von da auf den LINN gehe und von da auf die Monos.
Ein ganz schöner Kabelverhau und im Sinne von Aufgeräumtheit nicht der Weisheit letzter Schluss
Das wäre dann der andere Weg
- LINN LK1 = Vorverstärker
- Eine Streamingbox mit DAC für TIDAL/SPOTIFY und 1-2 digitalen Eingängen
- Ein DSP zwischen LINN und Endstufen
Fangen wir es so rum an. Welche a) Streamingbox und welcher b) DSP würde dann in Frage kommen.
Gruß R
JULOR
#8 erstellt: 20. Nov 2024, 08:42
Ok, das stimmt. Funktioniert natürlich, wirkt aber etwas unaufgeräumt. Wäre mir auch zu verbastelt
Als DSP wir ja immer wieder das MiniDSP mit DIRAC genannt. Persönlich habe ich mit DIRAC und dem Mikro gute Ergebnisse erzielt:
https://www.soundimports.eu/de/minidsp-ddrc-24.html
Am besten gleich im Bundle mit dem Messmikro:
https://www.soundimports.eu/de/minidsp-umik-1.html
Streamingboxen gibt es ja einige. Da wissen andere mehr. WiiM Pro Plus oder WiiM Ultra, falls die audiophil genug sind (aus meiner Sicht schon).
JULOR
#9 erstellt: 20. Nov 2024, 12:02
Oder Bluesound Node:
https://www.hifiklub...kstreamer/blsn132bk/
Der Bluesound und WiiM Ultra haben auch HDMI-Eingänge, der Wiim Ultra sogar Phono-in. Im Grunde sind das schon Pre-amps.
Das macht die Wahl eines Vorverstärkers möglicherweise einfacher.
#linn-fan#
#10 erstellt: 20. Nov 2024, 13:31
Ich habe mir die Wiim, MiniDSp und Bluesound Zeile einmal angesehenen habe einen Knoten im Kopf.
Verstehe ich das richtig, dass diese Geräte VOR der Vorstufe eingeschleift werden?
Dann müssten ja ALLE Zuspieler an diese Geräte angeschlossen werden, sonst wird die Raumkorrektur ja nur wirksam für die an den DSP angeschlossenen Zuspieler.
Oder werden die DSP NACH dem Vorverstärker eingeschleift? Dann würde JEDE Quelle von der Raumkorrektur profitieren.
Leider sind die Infos auf den Websites und auch die verfügbaren Manuals diesbezüglich nicht präzise und legen nur da was die für tolle DACs haben und Streaming unterstützen, usw.
Wer mag mich mal schlau machen?
Gruß R.
Prim2357
#11 erstellt: 20. Nov 2024, 14:00
Das gibt es alles in den unterschiedlichsten Varianten,
reiner Dac,
reiner Streamer,
reiner Vorverstärker,
reines DSP zur Raumkorrektur,
und in allen Varianten untereinander gemischt in einem Gerät, schlussendlich auch als All In One.
Vllt suchst du dir ganz einfach einen Laden welcher dir deinen Yamaha auftrennt das du über Pre Outs verfügst,
wenn du ansonsten damit klar gekommen bist.
#linn-fan#
#12 erstellt: 20. Nov 2024, 15:16
Auch das eine Option, die mir durch den Kopf geht.
Nur stelle ich ja die Frage nach
Welches von diesen unendlichen Angeboten ist ein DSP zur Raumkorrektur, der zwischen Vor- und Endstufe eingeschleift wird
Gruß Robert
Prim2357
#13 erstellt: 20. Nov 2024, 15:42
Analoge Ein und Ausgänge oder Digitale Ein und Ausgänge oder Beides?
[Beitrag von Prim2357 am 20. Nov 2024, 15:44 bearbeitet]
JULOR
#14 erstellt: 20. Nov 2024, 16:38
Jedes mit analogen Ein- und Ausgängen. Digitale Anschlüsse sind da eher unüblich. Die haben trotzdem ihre Berechtigung, wenn man in bestimmten Setups (z.B. zwischen Streamer und Verstärker oder AVR) mehrfaches Wandeln vermeiden möchte. Aber in deinem Fall würde ich auch die Variante zwischen Vorstufe und Endstufen wählen.
Das von mir verlinkte miniDSP lässt z.B. zwischen Vor- und Endstufe einschleifen (die meisten anderen reinen DSPs aber auch).
#linn-fan#
#15 erstellt: 20. Nov 2024, 17:24
eingeschleift wird
Analoge Ein und Ausgänge oder Digitale Ein und Ausgänge oder Beides? :angel
Analog RCA. Oder gibt es tatsächlich Vor-/Endstufenkombinationen, die via Toslink/SPDIF verbunden werden?
Kopfkratz-Emoji
Robert
Prim2357
#16 erstellt: 20. Nov 2024, 18:06
AES/Ebu wäre digital gebräuchlich...
Du musst halt schauen wie du deine Quellen unter einen Hut bekommst, und dann mit der Raumkorrektur bis zu den Endstufen, ohne teilweise doppelte Wandlungen einzubauen, das würde ich vermeiden wollen.
Irgendwann musst du halt mal deine (gewünschten) Geräte samt Anschlüssen am Besten aufzeichnen, und dann miteinander verbinden,
dann fällt dir eventuell ins Auge wo es Probleme geben könnte, oder wo der "Ablauf" nicht optimal wäre....
#linn-fan#
#17 erstellt: 20. Nov 2024, 20:00
Das ist überhaupt nicht kompliziert
1. Ein Vorverstärker mit ausreichend Eingängen (möglichst inklusive DAC). Hier aber aktuell nicht das Thema
1.1 der VV hat einen Pre-Out (RCA oder XLR) zum Anschluss einer Stereo-Endstufe oder zwei Mono-Endstufen
2. Endstufe hat Eingänge, um mit dem VV verbunden zu werden
Ein klassischer vollkommen geradliniger HiFi-Stereo 2.0 Aufbau
Der DSP mit !!!automatische Raumkorrektur (Messmikro)!!! soll zwischen VV und Endstufe. Zu Bekämpfung von Raummodem. Keine Klangoptimierung
Alle Zuspieler, egal was, nimmt der VV auf.
Aber wahrscheinlich eh egal.
Ich hab mir die ganzen Sachen von MiniDSP bis SPeaker AntiMode 2.0 Dual Core angeschaut.
Das vernünftigste ist wohl wirklich am YAMAHA die Vor-/Endstufe auftrennen zu lassen. Alles andere (YAMAHA ersetzen durch VV, DAC, DSP) geht ja mal locker in die 4stellige Region. Selbst nach Durchforsten der Kleinanzeigen.
Da kann man nur sagen, Chapeau YAMAHA. Tolles Ding was ihr da gebaut habt.
- ordentlicher Stereo Verstärker mit Subwoofer Ausgang (einstellbare Grenzfreuenz)
- inkludierter Audio-Streamer (TIDAL, DEEZER, Spotify, usw. , Internetradio)
- ordentliche App (MusiCast)
- DAB + FM Tuner
- taugliche Raumkorrektur (YPAO)
- 1 Phono MM mit geringer Kapazität am Eingang
- 4 Hochpegel Analogeingänge
- 4 Digitale Eingänge (2x SPDIF, 2x Toslink)
- USB Eingang
- Kopfhöhrerausgang
- Bluetooth (Sender & Empfänger)
- LAN/WLAN
- 2x Rec-Out.
Das Ding ist (verglichen mit dem Rest der Welt) ein Ausstattungs-Masterpice
Und klanglich alles andere als eine Krücke
DAS findet sich wohl nirgends am Markt als VV. Hallo YAMAHA: Maaaaaarktlücke.
Der einzige VV den ich gefunden habe ist der NAD C658. Dem fehlen die Rec-Out. Und das Streaming
Und die Atoll IN Sig 50/70/80/00 mit DAC Zusatzboard. Dem fehlt dann das Streaming.
Da ist man dann inkl. allen Zusatzboxen schnell bei 2500-3500€ und nach oben (wie immer) keine Grenzen
Der YAMAHA R-N803D und sein Nachfolger RN1000a sind mMn mächtig unterbewertet. Eigentlich müsste denen die Welt das Ding aus den Händen reißen
Nur Pre-Out, das fehlt.
Gruß Robert
[Beitrag von #linn-fan# am 20. Nov 2024, 22:36 bearbeitet]
lowlander_1
#18 erstellt: 20. Nov 2024, 20:45
Hallo Robert,
habe vor Kurzem ein ähnliches Projekt umgesetzt. Einziges Gerät was halbwegs meine Anforderungen erfüllte
war der Rotel RC-1590 MK II. Allerdings muss dann das Streamen ein anderes Gerät übernehmen.
Der Line-Out wurde mit diesem Switch von Amazon erweitert:: AtNeDcVh RCA / 3,5 mm Port 1 in 2 Out.
Das Gerät verfügt über 2 RCA Pre-Out Ausgänge und auch symentrischen Ausgängen.
Sehr angetan war ich über den eingebauten DAC von Texas Instruments. Besser als meine bisherigen
Geräte mit ESS Chips, natürlich rein subjektiv.
Einen MiniDSP verwende ich ebenfalls, geschaltet zwischen Vorstufe und Endstufe.
Nur so als Tipp.
Gruss,
LowLander
[Beitrag von lowlander_1 am 20. Nov 2024, 20:46 bearbeitet]
#linn-fan#
#19 erstellt: 20. Nov 2024, 22:34
lowlander_1 (Beitrag #18) schrieb:
Hallo Robert,
Nur so als Tipp.
Gruss,
LowLander
Hallo LowLander, DAMIT komme ich einen Schritt weiter. Da der Rotel RC-1590 MK II Blutooth Aptx beherrscht, brauche ich zumindest keinen Streamer. Ich bin primär Vinylhöhrer, Tidal/Spotify sind für das Nebenbeihöhren oder Reinhören in neue Alben, ob sie sich für mich als Vinyl lohnen.
Und wenn ich mir den RC-1572 (MKII) anschaue hat der eigentlich alles was ICH brauche
Ok, der miniDSP, den bräuchte es dann noch, dann wäre die Sache rund
Wie sieht das dann monitär aus.
- Verkauf YAMAHA R-N803D ca. -400€
- Rotel RC-1572 MK I (was der MKII besser kann FÜR MICH, habe ich noch nicht gesehen) gebraucht 650€
- mini DSP ca. 300€ (gebraucht)
- Messmikrofon 110€
Macht zusammen ca. 660€ Invest. Dafür steht am Ende noch ne Kiste hier (DSP, ok, kann man verstecken) mit insgesamt wahrscheinlich einer noch besseren Raumkorrektur und ein schicker Rotel.
Kann man machen.
Robert
[Beitrag von #linn-fan# am 21. Nov 2024, 08:12 bearbeitet]
Yamaha R-N803D besser als R-N402D?
GGusarov am 24.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  12 Beiträge
Standlautsprecher für Yamaha R-N803D
Christian7419 am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  23 Beiträge
Yamaha R-N803D - Produktion eingestellt ohne Nachfolger?
bauks am 01.05.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  10 Beiträge
Yamaha R-N803D oder Kombi?
devilsky am 07.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  93 Beiträge
Lautsprecher für Yamaha R-N803D
Bertinger am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  5 Beiträge
Yamaha R-N803D Alternative für Visaton Quintett Light
VIERcntHOLZ am 30.03.2022  –  Letzte Antwort am 30.03.2022  –  3 Beiträge
Stereo Setup passend zu R-N803D von Yamaha
futureguyy am 17.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  9 Beiträge
Welche Standlautsprecher für Yamaha R-N803D?
derhifigeist am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  8 Beiträge
Yamaha R-N803D + Sonus Faber Chameleon B
gmvlue am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  6 Beiträge
Yamaha RX-AS710D Stereo Nachfolger A-S1200 oder R-N803D
d5r-dieter am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.966
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.574
