Suche neues 3.1 System + neuen AV-Receiver
hanneslan83
#51 erstellt: 14. Aug 2024, 18:49
Ja mache ich. Kann aber so 2-3 Wochen dauern.
Der Weg ist das Ziel.
In der Tiefe ist Nix, absolut Nix zu machen.
Links vom Sofa ist eine riesige Glasfront, dann kommt mittig bis rechts ein wenig Wand, die komplett gefüllt ist mit dem 65 Zoll TV an der Wand, rechts daneben in der Ecke ist ein Glaskaminofen in die Wand eingemauert.
Nur unter dem TV ist ein Holzbrett freischwebend, das ca. 25cm tief ist u Platz für Center oder Soundbar bietet.
That‘s it. Ganz ehrlich möchte ich persönlich auch keine riesigen globig klumpige Boxen, die nicht ins Raumkonzept passen, haben wollen.
Die würden ja alles total erschlagen u es sollte einigermaßen dezent sein u trotzdem gut klingen.
LG Hannes
Prim2357
#52 erstellt: 14. Aug 2024, 20:09
[Beitrag von Prim2357 am 14. Aug 2024, 21:49 bearbeitet]
hanneslan83
#53 erstellt: 14. Aug 2024, 21:37
Prim2357 (Beitrag #52) schrieb:
Falls das Holzbrett ganz weg soll, wäre so etwas möglich:
Kurz: Nein. Und auch kein neues Haus ist geplant.
Sollte ich auf meiner Suche, was ich nicht glauben kann, zum Schluss kommen, dass es für mich keinen entsprechenden Center mit ca. 25 cm Tiefe gibt, dann ist das eben so u es kommt wieder eine Soundbar hin.
Fertig. Aus. Basta.
Und das Leben geht weiter! Geht hier ja um ein mögliches neues Hobby u nicht mehr.
Wenn nicht, dann halt nicht.
LG Hannes
Prim2357
#54 erstellt: 14. Aug 2024, 21:44
Kunibert63
#55 erstellt: 15. Aug 2024, 16:28
Hast Du den hier
https://www.nubert.de/nuline-ws-14/a029812
schon bemerkt? Als Center lässt sich schließlich jeder Lautsprecher verwenden, haben wir schon angemerkt. Bei Canton bekommt man einen ähnlichen.
hanneslan83
#56 erstellt: 15. Aug 2024, 20:29
Danke Kunibert63
Werde ich mit ins Auge fassen.
Ich melde mich wenn ich was Neues habe.
Kann aber 2-3 Wochen dauern, je nach Zeit u Verfügbarkeit Händler.
LG Hannes
hanneslan83
#57 erstellt: 28. Aug 2024, 13:56
Hi zusammen,
Urlaub vorbei u ich habe nochmals exakt nachgemessen mit zwei Bildern der Wohnraumsituation. Jetzt bräuchte ich nochmals eure Mithilfe bevor ich Mitte September nach Erlangen zu CS Musiksysteme zum Probehören fahre. Situation ist noch viel schlechter als gedacht.
Für den Center auf dem Brett habe ich in der Tiefe nur 20 cm u. in der Höhe zum TV nur 18 cm Platz. Brett kann ich auch nicht so einfach tiefer machen, da mit Sideboard rechts verbunden. Jetzt kam hier mal der Vorschlag, dass man auch andere Lautsprecher als Center verwenden könnte. Wenn ja welche würden denn da passen? Hab mal bei Teufel auf der HP gesehen, dass es hier einen Center gibt, der für mich passen könnte. Aber taugt Teufel was?
Wie könnte ich das Center Problem noch lösen? An diesem Punkt war ich vor ca. 10 Jahren schon mal u hab mich deshalb ohne Support von diesem tollen Forum hier für eine Soundbar Lösung entschieden.
Vielleicht unterhalb des Brettes? Da habe ich in der Höhe ca. 46 cm Platz. Center auf den Subwoofer mittig platziert, stellen? Würde das gehen? Aber Subwoofer braucht in der Höhe ja auch Platz...
Andere Lösungen?
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus
LG Hannes
Sitzplatz Sofa
Nahaufnahme zentral
BassTrap
#58 erstellt: 28. Aug 2024, 20:07
Wo willst Du dort denn die Fronts stellen? Der rechte plärrt gegen den Kamin, von dort wieder zurück an die Frontwand/TV und vermischt sich mit dem Direktschall des Lautsprechers, siehe SBIR. Den linken kannst Du gar nicht stellen. Da ist eine Tür.
hanneslan83
#59 erstellt: 28. Aug 2024, 20:53
Hallo Markus,
Links ist eine Schiebetür in den Garten, die nicht genutzt wird, da wir drei weitere davon, eine mit Zugang zur Terrasse haben. Links ist geplant einen Front mit Ständer Richtung linkes Ohr zu platzieren. Das sollte völlig unproblematisch sein.
Rechts würde ich den Front in die Ecke mit Ausrichtung schräg zu mir aufs Sofa auf das rechte Ohr platzieren wollen. Denke, dass das so einigermaßen funktionieren könnte u. dieser nicht volle Richtung Kamin plärrt. Kommt evtl. auf den Fotos nicht so gut rüber. Sorry dafür.
Ich weiß ist alles andere als ideal, aber ist nun leider so. Wenn ich zum Schluss komme, dass das alles nicht wirklich u. ich meine so gar nicht funktionieren sollte, dann lasse ich das, aber den Versuch bis zum Ende möchte ich dieses Mal durchziehen.
LG Hannes
[Beitrag von hanneslan83 am 28. Aug 2024, 20:56 bearbeitet]
Denon_1957
#60 erstellt: 28. Aug 2024, 21:02
Ich bin zwar selten mit Bass Trap einer Meinung aber da muß ich ihm zustimmen.
Du hast KEINEN Platz für die richtige Aufstellung von Front und Centerlautsprecher.
love_gun35
#61 erstellt: 28. Aug 2024, 22:08
Mal eine blöde Frage, wo sitzt du überhaupt?
Vor dem TV ist ja bis zur Mitte vom Bildschirm quasi der Kamin.
Du müsstest den TV um ca 2 Meter weiter nach links verfrachten wenn da eh immer geschlossen bleibt.
Wenn das so bleibt dann Soundbar und gut.
Kunibert63
#62 erstellt: 29. Aug 2024, 08:56
Du weißt doch schließlich, man kann jeden Lautsprecher nehmen. So auch auf Stative VOR Deinem Brett da. Und kommst mit T obwohl ich dir einen gazeigt habe. Solchen gibt es auch von Canton. Die ja auch als Front eingesetzt werden dürfen. Mit deren Halterung spielend einzusetzen. Gugel doch mal tiefer als zu Kopfzeile im Browser!
Das Eindrehen zum Hörplatz kann auch nach hinten losgehen. Beispiel Dali. Die sind so abgestimmt, dass sie nicht eingedreht werden müssen/sollen. Mit dem Nachteil, dass sie Erstreflexionen begünstigen wegen ihrer Fähigkeit breit abzustrahlen. Ich zielte auf die On-Walls ab. Von enen man natürlich auch einen als Center nutzen kann.
Das "Problem" links ließe sich mit Lautsprechern bewerkstelligen wenn der Schall gebündelt würde. Dazu fallen mir als Erstes Klipsch ein. Den Center, da gibt es zumindest einen der nicht hoch aufbaut. In der Tiefe müsstest du mal gugeln oder auf Ständer VOR dem Brättchen.
hanneslan83
#63 erstellt: 29. Aug 2024, 09:12
Das 1. Bild zeigt genau die Sitzposition vom Sofa. Also links versetzt. Fernseher ist fix mit Wandhalterung an der Wand. Da geht nix mit bewegen.
hanneslan83
#64 erstellt: 29. Aug 2024, 09:17
Da bin ich bei dir. Aber es gibt im Leben nicht immer nur schwarz u. weiß. Es muss doch auch möglich sein, auch wenn man nicht immer mittig sitzen kann, dass man sich guten Klang mit einer etwas improvisierten Lösung nach Hause holt. Mir geht es nicht darum, dass es perfekt sein soll, wenn ich das wollen würde, hätte ich mir schon in einem anderen Zimmer eine Heimkino Lösung einfallen lassen.
Kunibert63
#65 erstellt: 29. Aug 2024, 09:18
Hab ich hier noch gar nicht 'meinen' ES35 von Polk verlinkt? Ich lass nach.......
https://www.polkaudi...IGS35CEL_color=Black
An die Wand mit dem der hat das vorgesehen.
Der von Klipsch (R30C) baut unwesentlich höher. Wie man den an die Wand bekommt lässt sich im Baumarkt erkunden.
hanneslan83
#66 erstellt: 29. Aug 2024, 09:23
Danke dir! Ja, damit (Canton + Stative) muss ich mich wirklich mal tiefer mit beschäftigen, jetzt wo ich wieder zu Hause bin.
Sehe es mir nach, aber damit wollte ich mich nicht in meinem Urlaub beschäftigen. Urlaub ist schließlich Urlaub. Weißt du zufällig noch welcher Center das war, der nicht hoch aufbaut? Hab bei meiner Suche vorhin keinen gefunden...
[Beitrag von hanneslan83 am 29. Aug 2024, 09:25 bearbeitet]
hanneslan83
#67 erstellt: 29. Aug 2024, 09:28
Den finde ich sehr interessant von den Maßen. Der könnte direkt auf mein Brett passen.
[Beitrag von hanneslan83 am 29. Aug 2024, 09:29 bearbeitet]
AV-Receiver mit 3.0 oder 3.1
sweetharmonix am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  27 Beiträge
Kaufberatung für 2.1/3.1 System
Sinalco3 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.08.2020  –  51 Beiträge
Suche "neuen" AV-Receiver?
Krallixx am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  5 Beiträge
3.1 System Beratung
iKonst am 11.05.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  5 Beiträge
Neuanschaffung 3.1 + Receiver für Film und Musik
der-Typ am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.02.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung: AV-Reciever, Lautsprecher, Subwoofer (3.1)
bladzo am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  23 Beiträge
3.1 System auf langfristiger Basis
n3oth3on3 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  14 Beiträge
center suche (3.1? Sinnvoll?)
StupFi am 01.03.2019  –  Letzte Antwort am 01.03.2019  –  10 Beiträge
Suche AV-Receiver + Lautsprecher
Who_Cares_??? am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  20 Beiträge
Suche Soundsystem für Einsteiger - 3.1?
Jeezye am 22.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.316
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.437
