HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » nuPro XS-4000 RC Alternative mit Frontfacing-Bass | |
nuPro XS-4000 RC Alternative mit Frontfacing-Bass+A -A |
esoxxie
19:26
erstellt: 03. Aug 2024, |
Hallo liebes Forum, ich bin auf der Suche nach neuen Stereo-Boxen. In den nuPro XS-4000 RC hätte ich die perfekten Boxen gefunden. ABER meine Nachbarn haben bei meinen jetzigen Boxen schon Probleme mit dem Bass. Ich wohne in einem Altbau mit billig abgehängten Decken, die scheinbar durch den Bass vibrieren. Deswegen suche ich nach Lautsprechern, die den Bass nach vorne und nicht nach hinten an die Wand abstrahlen. Position is auf einem Lowboard nah an der Wand. Meine Rahmenbedingungen sind: 1000-2000 € Budget WLAN/Bluetooth Regalboxen / Keine Standlautsprecher Frontfacing-Bass Gibt es so etwas auf dem Markt? Die Boxen werden zu 80% für Heimkino und zu 20% für Musik genutzt. Danke für die Tipps! [Beitrag von esoxxie am 03. Aug 2024, 19:50 bearbeitet] |
Kunibert63
00:49
erstellt: 04. Aug 2024, |
An sich egal in welche Richtung der Bassport zeigt. Wellen im Bass breiten sich direkt Kugelförmig um den Lautsprecher aus. Man kann mit der Aufstellung als solches experimentieren. Nahe einer Wwand verstärkt sich nun mal der Bass. Das kommt Regallausprechern zu gute. Dein Nuberts sind ja auch kein Spielzeug mehr. Die gehen schon ordentlich zur Sache. Das naheliegendeste wäre den Bass zu bändigen. Stopf den Port zu. Manche Hersteller liefern gleich die passenden Stopfen mit. Ansonsten rein was rein passt, und wenn es der Hamster ist, rein. Wenn der genug gehungert hat fluppt der auch wieder raus. Für Bass im Heimkino gehört ein Subwoofer. Mit dem kannst du auch bei Leise hören hörbaren Bass haben. Basse aus den Hauptlautsprechern kannst Du nicht genug regeln. Die sind bei Laut halt schonmmal zu viel und bei Leise nicht mehr auszumachen. Das kann man mit nem Sub prima ausgleichen. Bis 2000€ gibt hervorragende Subwoofer mit eigenem Einmess-System. Du wirst Ohren machen was auch in Musik noch zu hören ist obwohl da nicht immer viel Bass/Tiefbass vorhanden ist. Und Du hast es selber in Hand den in der Intensität zu regeln. Das geht nunmal mit dem Bass aus den Hauptlautsprechern nicht. |
Prim2357
05:00
Also bei Problemen mit dem Nachbarn würde ich zu allem raten, nur nicht zu einem Subwoofer. Dieser wird den Ärger nur anheizen, da er tiefer spielt und tiefere Frequenzen gehen noch leichter durch die Wände. An den NuPro musst du auch nicht die BR Öffnungen verschließen, diese haben ein brauchbareres Mittel in der Elektronik integriert mit welcher man das genauer angehen kann, man kann an den NuPro die untere Grenzfrequenz, den Lowpassfilter (lpf) aktivieren und die Frequenz mal deutlich nach oben setzen. Ebenso kannst du ja grundsätzlich auch noch die Bassintensität zusätzlich abschwächen. Andere Lautsprecher wird schwierig wenn alles an Bord sein muss, ich würde dir sowieso zu Aktivlautsprechern raten welche nicht so viel Elektronik an Bord haben, diese halten i.d.R. deutlich länger, und würde die Zuspielung extern über einen Dongle oder ein kleines Gerät (Wiim z.B.) verwirklichen. Da hätte ich dann einen Lautsprecher Tipp, geschlossen, da gibt es gar keine Probleme mit dem Bassport, die Abacus Cortex 6. Auch an dieser kann man über die Drehregler auf der Rückseite die untere Grenzfrequenz sowie die Intensität des Bassvolumens anpassen. Die werden auch noch in Deutschland gefertigt und nicht in Asien wie die Nubert, da wüsste ich sowieso wo ich mein Geld investieren würde, auch im Hinblick auf eine möglichst lange Nutzungsdauer, aber nicht nur. |
audi-o-phil
07:10
Ich würde die erste Antwort unbedingt ignorieren. Wie Prim geschrieben hat, haben deine NuPro Einstellungsmöglichkeiten für den Bassbereich. Obwohl ich simple Studiomonitore den aktiven HiFi-Komplettlösungen von Nubert, Kef und Co vorziehe, würde ich dir raten bei deinen NuPro zu bleiben. Sie sind nunmal schon da und du bist klanglich zufrieden. |
Valentino_II
07:56
Ich bin auch der Ansicht, daß du zunächst die Einstellmöglichkeiten der NuPro nutzen solltest. Am Ende bleibt aber die Frage, ob dir der Klang dann noch gefällt, wenn der Baß soweit "abgeschwächt" wird, damit es deine Nachbarn nicht nervt. Kommt eben auch auf die Toleranz deiner Nachbarn an. Eine weitere Möglichkeit ist die Entkopplung der Lautsprecher vom Lowboard. Das kann man z.B. mit einfachen Gummifüßen machen, mit Spikes oder mit hochwertigen Absorbern und zusätzlichen Basen (Granitplatten). Da kann man sich rantasten......gutes Gelingen. |
Peppermint-PaTTy
08:08
Dem möchte ich ausdrücklich zustimmen. In meinem kleinen Wohnzimmer muss das Sofa mit mir leider zwangsläufig an die Wand, die restliche Aufstellung ist immerhin gut. Bei mir zeigen sich geschlossene Lautsprecher, auch bassstarke, deutlich positiv. Und die kleinen Abacus können sogar Bass und klingen größer als man vermutet, alternativ gäbe es ja die etwas größeren Cortex 10. Ich möchte empfehlen, sich für 50€ risikolos ein Testpaket zu bestellen. Aber zuvor ist es sicher auch sinnvoll, die Einstellungen der Nubert Lautsprecher zu testen. |
Kleine Aktivlautsprecher, aktueller Favorit NuPro 4000 RC kochma am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 21.02.2022 – 8 Beiträge |
Alternative Nubert Nupro A200 feks am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 9 Beiträge |
NuPro A-500 Alternative Handas am 22.05.2024 – Letzte Antwort am 25.09.2024 – 22 Beiträge |
NuPro X-6000 Alternative Centerxo am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 28.07.2019 – 15 Beiträge |
Nupro XS-4000 RC (bisher: Hilfe: Marantz M1&Elac BS 403 o. Klipsch The Nines &Wiim Pro+) fabianinberlin am 18.10.2024 – Letzte Antwort am 20.10.2024 – 12 Beiträge |
Nubert nuPro X-4000 oder Nubert nuPro A-600 D:E: am 06.03.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 28 Beiträge |
Ungewöhnliches Raumformat (6-eckig): nuPro oder ampX + passiv Box? esoxxie am 30.09.2024 – Letzte Antwort am 05.10.2024 – 9 Beiträge |
Kaufberatung: Aktive Regal- LS (Vento 3 S2, Callisto 2C, Cortex 10, XS 4000 RC) + Streamer <= ? 4k dHero am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 2 Beiträge |
Nupro A-20 oder Nupro A-10 ? Sharky0819 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 2 Beiträge |
Canton RC L. Verstärker versagt! Alternative? CReen am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 10 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.331
