Kleinkinder und Klettertürme
BuddhaJanson
#1 erstellt: 25. Mai 2024, 11:59
Hoi zusammen,
Wenn alles glatt geht, teile ich das Wohnzimmer bald mit einem rasant wachsenden Kleinkind. Erstmal sehr schön, aber mit steigender Mobilität sind mir die aktuellen Standlautsprecher ein zu großes Umkipprisiko. Habt ihr Erfahrungen und/oder Tipps, eie ich meine Q Acoustic r050i ersetzen könnte, ohne dauernd mit der Angst umherzulaufen, der Nachwuch würde unter einem kippenden LS begraben?
BassTrap
#2 erstellt: 25. Mai 2024, 18:16
Mit Spanngurt an den Boden zurren?
der_Lauscher
#3 erstellt: 25. Mai 2024, 22:41
ein Umkippen der LS ist nicht das alleinige Problem, die dünne Stoffabdeckung schützt auch nicht ausreichend die Chassis vor "drückenden" Fingern
Eine optisch nicht unbedingt tolle, aber effektive Lösung wäre ein Brett ca. 1m hoch rechts und links an die Wand, die LS kopfüber darauf stellen (damit der Hochtöner auf Ohrhöhe bleibt) und mit einem Spanngurt mit dem Brett fixieren
P.S. du könntest deine LS auch gegen Burmester BC 350 tauschen, von den Ausmaßen und Daten her fällt da auch nichts um
Gewicht 405 kg
Breite 420 mm (Sockel)
Höhe 1889 mm
Tiefe 1000 mm (Sockel)
Böötman
#4 erstellt: 25. Mai 2024, 22:50
Und ich hatte allen ernstes mit nem obligatorischen PVC Bauzaun geliebäugelt.
Prim2357
#5 erstellt: 25. Mai 2024, 22:57
Man könnte eine ausufernde Bodenplatte von unten an die Lautsprecher schrauben, über die Bodenplatte würde man dann natürlich im Vorbei gehen eventuell stolpern.
Apalone
#6 erstellt: 26. Mai 2024, 06:14
Entweder nimmt man eine paar mm starke Stahlplatte oder 16 mm mdf, was man eben an den Seiten abrundet oder winkelig abfräst.
Und tatsächlich Schutz-GITTER vor die Treiber!
Oder eben ein separates Hörzimmer...
arizo
#7 erstellt: 26. Mai 2024, 06:24
Wir haben den Bereich, in dem die Stereoanlage steht, während der Kleinkindzeit unserer Kinder durch ein Ofenschutzgitter abgetrennt.
Die Maßnahme kann ich wärmstens empfehlen.
So muss man sein Hobby nicht aufgeben und die Kinder hat es eigentlich nicht gestört, dass sie den Bereich nicht betreten konnten.
Es gab ja noch genug andere Dinge in der Wohnung zu entdecken.
Gerade, wenn die Kinder noch so klein sind, hat man viel Zeit, Musik zu hören.
Es muss ja immer jemand da sein, wenn die Kinder im Haus sind und sie schlafen auch "relativ" viel.
Da wäre es schon ärgerlich, wenn man die Anlage verkleinern müsste.
[Beitrag von arizo am 26. Mai 2024, 06:25 bearbeitet]
Prim2357
#8 erstellt: 26. Mai 2024, 06:57
Weitere Möglichkeit wäre es für den Übergang einen entsprechenden Lautsprecher hin zu stellen welcher eine große Grundfläche und mehr Gewicht mit bringt,
z.B. frühe Quadral Montan, bekommt man für 250€ und kann sie dann später wieder ohne großen Verlust weiter verkaufen.
Endoftheline
#9 erstellt: 26. Mai 2024, 09:41
Elipson Planet
Oder Cabasse Baltic / Riga
an die Wand, aufs Board oder von der Decke hängen lassen
Plus Subwoofer?
ManwithDog
#10 erstellt: 26. Mai 2024, 10:08
Wir haben hier auch oft Kleinkinder im Haus. Man kann denen aber auch beibrigen wo Tabuzonen sind. Wenn man das möchte ....
arizo
#11 erstellt: 26. Mai 2024, 11:48
Klar.
Wenn man sich immer im gleichen Raum wie die Kinder aufhalten kann und nicht zwischendurch mal in die Küche oder den Keller muss...
Öfter mal Kleinkinder im Haus zu haben ist was anderes, als Kleinkinder in der Familie zu haben und mit ihnen zusammen zu leben.
darkstar23
#12 erstellt: 26. Mai 2024, 14:00
Gibt es da nicht so einen Art "Zwinger" oder wie heißen die? Babybett - wo die kleinen nicht rauskommen?
Und das ganze dann bis zur Volljährigkeit durchziehen - erspart jede Menge Ärger und entspanntes genießen beim Hören.
arizo
#13 erstellt: 26. Mai 2024, 14:32
Klar gibt es sowas.
Aber was ist für das Kind wohl cooler?
Wenn es vom kompletten Wohnraum 2qm nicht betreten kann oder wenn der komplette Bewegungsbereich auf 2qm beschränkt ist?
Endman
#14 erstellt: 26. Mai 2024, 15:46
Ich hatte mir wie die Kinder klein waren ein Paar KEF Q100 an die Wand montiert und den vorhandenen Verstärker auf ein Brett an die Wand. Das war garnicht schlecht, man hört sich sehr gut ein mit der Zeit. Für den perfekten Genuss hatte ich noch einen AKG 702er - fertig. Erst vor einigen Jahren habe ich das Wohnzimmer wieder so umgestellt daß die Nubert Standlautsprecher wieder reinpassen.
Die KEFs leben jetzt als Rears im Heimkino meines Bruders weiter.
trilos
#15 erstellt: 26. Mai 2024, 16:32
Anbei s.u. eine "historische Aufnahme", rd. 20 Jahre alt.
Mein 1. Sohn lernte Laufen, daher kam die Heimkino-Anlage im Wohnzimmer/Esszimmer "hinter Gitter".
Für etwa 2 Jahre, dann, so mit 3, wußte er, dass man da nicht an der Anlage herumdrückt.
Dank der Tannoy Studio-Lautsprecher mit Koax-Horn-Systemen, gab es auch keine eindrück-gefähreten Kalotten-Hochtöner (außer beim Center, der einen 17 cm Seas-Koax mit Seidenkalotte hatte...).
Und den kindlichen Spieltrieb des "Knöpfe-Drückens" stillten wir oft samstags beim Besuch des Media Marktes:
Da wurden dann fleißigst alle möglichen Knöpfe aller Art von technischem Gerät gedrückt, so dass das dann mit etwa 3 Jahren völlig unspannend geworden war, und das Gitter im Wohnzimmer wieder weg konnte.
Im rd. 40 qm HiFi-Raum, in dem die zwei großen Anlagen standen, kam der junge Mann ohnehin nur in Begleitung rein, daher bestand dort keine "Gefahr"....
Kinderschutzgitter
Schönen Sonntag,
Alexander
[Beitrag von trilos am 26. Mai 2024, 16:34 bearbeitet]
darkstar23
#16 erstellt: 26. Mai 2024, 18:57
oder ne PA mit Gittern
LD Systems Maui 44 G2 B-Stock
bei 132 db hört man das Geplärre garantiert nicht mehr
Gebrauchte LS habt ihr ein paar Tipps?
kaichen71 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  5 Beiträge
Sonos System durch Standlautsprecher ersetzen
julianly am 06.06.2022  –  Letzte Antwort am 08.06.2022  –  7 Beiträge
Erfahrungen mit Q Acoustics 3020?
steigix am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  7 Beiträge
Acoustic Energy AE300 in einem 50 qm Wohnzimmer !
totaltonal am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  52 Beiträge
Tipps für Standlautsprecher
*Christobal* am 19.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.05.2011  –  7 Beiträge
Standlautsprecher mit Badewannen Sounding
chillside am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  20 Beiträge
Stereoverstaerker (mit oder ohne LS)?
AllyPally am 05.12.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  11 Beiträge
Kaufberatun LS für Wohnzimmer mit 44 qm
Larry7575 am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2013  –  117 Beiträge
Q Acoustic Concept 40 + NAD C338 okay?
xzippo am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 27.12.2022  –  12 Beiträge
Standlautsprecher Für Advance Acoustic
moppelhifi am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  16 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.354
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.423
