| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Q Acoustic Concept 40 + NAD C338 okay? | |
Q Acoustic Concept 40 + NAD C338 okay?+A -A |
xzippo
erstellt: 26. Dez 2022, 19:32
Servus liebes Forum ![]() Achtung, -Ich bin nicht so der Experte, daher entschuldigt mich im Voraus, wenn mir die Fachbegriffe fehlen. Es bietet sich spontan eine sehr günstige Gelegenheit an, die Q Acoustic Concept 40 (gebraucht/3 Jahre alt) über einen guten Freund zu bekommen. Der „will haben-Reflex“ ist geweckt und die Neugier auf etwas Neues ist doch sehr groß, -auch wenn der Kauf so nicht geplant war. MANKO: Keine Gelegenheit zum Probehören, weil die Entfernung (300 km) zu groß ist. Also entweder sage ich zu, und er bringt sie mir spontan mit, oder ein Interessent aus seiner Gegend nimmt sie 🤷♂️. Musik (Tidal & Co.) + Netfix läuft über einen NAD C338 in Verbindung mit schon etwas älteren Canton Karat 770 DC Lautsprecher. Die Karat spielen gut, sind aber teilweise doch etwas zu"Brav/Neutral". Ich hätte Lust auf etwas mehr Tiefen/Bass/Dynamik. Die üblichen Tests im Netz sind überwiegend positiver Meinung, aber meistens hängen da hochpreisige Verstärker usw. davor... Mein Budget ist leider begrenzt, daher bitte keine (gut gemeinte) Empfehlung auf andere Verstärker. Besitzt vielleicht jemand die Q Acoustic Concept 40 in Verbindung mit einem eher nicht so starken Verstärker, und kann etwas dazu schreiben? In erster Linie müssen die Q Acoustics mit dem NAD C338 Matchen, wenn dabei mein Wunsch nach mehr Dynamik in Erfüllung gehen könnte, dann würde ich die Q Acustic gerne nehmen. Vielen Dank im voraus & besinnliche Feiertage ! [Beitrag von xzippo am 26. Dez 2022, 19:37 bearbeitet] |
Otis_Sloan
erstellt: 26. Dez 2022, 20:20
Q Acoustic sind gute Lautsprecher, jedoch neutral abgestimmt. Besonders bassstark ebenfalls nicht https://www.i-fideli...oncept-40/labor.htmlIch denke Klipsch wäre ehr was für dich. https://www.hifi-reg...ny-100010694-ebo.php [Beitrag von Otis_Sloan am 26. Dez 2022, 20:31 bearbeitet] |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 26. Dez 2022, 20:27
Mit den anderen LSPs wirst du nicht wirklich eine Verbesserung erhalten. Hast du mal mit deiner Aufstellung experimentiert bzw. mal an einen Sub gedacht? |
Prim2357
erstellt: 26. Dez 2022, 20:35
Ich denke auch nicht das die eigentlich guten Concept 40 dynamisch besser als die Canton performen. Wenn die Gelegenheit aber derart günstig ist wie du schreibst, ist ein eventueller Weiterverkauf bei Nichtgefallen vllt erwägbar? Was kosten sie denn, 300€? |
xzippo
erstellt: 26. Dez 2022, 20:45
Danke für die Info und gutgemeinte Empfehlung, aber leider gibt es aktuell nur diese eine Option für mich. Durch den Zufall mit dem Freund und dem Preis (unter 450€/Paar + 2 von 5 Jahren Restgarantie) sind die Concept 40 wie gesagt auch nur eine Option für mich, wenn sie im Vergleich zu den jetzigen Karat 770 DC eine spürbare Änderung Richtung Dynamik bewirken.
Schade, hatte mir echt etwas mehr Power erhofft und "schöngelesen"
Knapp über 400€ [Beitrag von xzippo am 26. Dez 2022, 21:02 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 26. Dez 2022, 20:59
Die Concept hat ja lediglich zwei kleine Tiefmitteltöner je 12.5cm, deine Canton einen 20er wenn ich nicht irre....auch ansonsten gleiches Volumen...da ist halt dynamisch in etwa dasselbe zu erwarten. |
xzippo
erstellt: 26. Dez 2022, 21:05
Die Karat 770DC Technische Daten Bauart: 3 1/2-Wege Baßreflex Standlautsprecher Chassis: Tieftöner: 200 mm Cellulose/Graphit (Wave-Sicke) Mitteltöner: 2 x 130 mm Aluminium (Wave-Sicke) Hochtöner: 25 mm Alu-Mangan-Kalotte Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 140/200 Watt Wirkungsgrad: 87 db (1 W, 1 m) Frequenzgang: 24 - 40.000 Hz Übergangsbereiche: 150/400/3.000 Hz Impedanz: 4 Ohm Q Acoustic, mehr finde ich leider nicht Technische Daten: Gehäusetyp: 2-Wege Bassreflex mit zwei Tieftönern. Tieftöner: 2 x 125 mm ø Hochtöner: 25 mm ø Frequenzumfang: 53 Hz - 22 kHz. Nennimpedanz: 8 Ohm. Mindestimpedanz: 4 Ohm. Empfindlichkeit: 90 dB. Empfohlene Verstärkerleistung: 25 - 150 W. Verstärker NAD C338 Technische Daten Hochpegel-Eingang, Lautsprecher-Ausgang Dauerausgangsleistung an 4 und 8 Ω (Stereo)2 x >50 W (bei angegebenem Klirrfaktor, 20 Hz – 20 kHz, beide Kanäle angesteuert)Impulsleistung2 x 80 W an 8 Ω 2 x 150 W an 4 Ω 2 x 210 W an 2 ΩKlirrfaktor (20 Hz – 20 kHz)<0,03 % (250 mW bis 50 W, 8 und 4 Ω)Geräuschspannungsabstand>98 dB (A-gewichtet, 500 mV Eingang, 1 W Ausgang an 8 Ω)Clipping-Leistung>60 W (bei 1 kHz und 0,1 % Klirrfaktor)Maximaler Ausgangsstrom >18 A (an 1 Ω, 1 ms)Dämpfungsfaktor>300 (8 Ω, 20 Hz bis 6,5 kHz)Frequenzgang±0,3 dB (20 Hz – 20 kHz)Kanaltrennung1 kHz >75 dB 10 kHz >65 dBEingangsempfindlichkeit (für 50 W an 8 Ω)Hochpegel: 380 mV, Digitaleingang: 18 % FSAuflösungBis zu 24 Bit/ 192 kHz [Beitrag von xzippo am 26. Dez 2022, 21:08 bearbeitet] |
xzippo
erstellt: 26. Dez 2022, 21:23
...hmm ein fairer Wiederverkauf wäre auch eine Option. Lohnt der Aufwand wenn ich keine wirkliche Änderung damit erreiche? 😊 |
Otis_Sloan
erstellt: 26. Dez 2022, 21:24
Ehr nicht. Ich würde dir ebenfalls zu einem Subwoofer raten. Das bringt vermutlich die Dynamik die dir abgeht. Canton Sub 300 https://www.canton.d...sub-300?number=03846 [Beitrag von Otis_Sloan am 26. Dez 2022, 21:25 bearbeitet] |
xzippo
erstellt: 27. Dez 2022, 21:34
Das wäre natürlich eine Option um die Karat's etwas unter die Arme zu greifen! |
pogopogo
Gesperrt |
erstellt: 27. Dez 2022, 22:12
Was ist mit dem Vorschlag, mal die LSPs anders zu positionieren? |
xzippo
erstellt: 27. Dez 2022, 22:49
Sorry die späte Antwort von mir Der Platz im Wohnzimmer ist für Lautsprecher eher begrenzt, Sideboard und Schrankvitrine nehmen praktisch die ganze Wand in Anspruch. Die LS stehen eher davor, so dass man noch die Schubladen/Türen öffnen kann. Aber der Tipp mit dem Subwoofer ist eigentlich gut, auch wenn ich nichts geplant habe... |
NAD C326BEE VS C338 pafnuzzi am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Nad C338 oder Nad C368 bikker am 04.12.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 2 Beiträge |
Vollverstärker für Q Acoustics Concept 40 vorderhunsruecker am 03.12.2021 – Letzte Antwort am 03.12.2021 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für NAD C338 oder anderes Setup? Lambourne am 31.12.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 21 Beiträge |
NAD C338 an Dynaudio Emit M20 fabbsen am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 4 Beiträge |
Verstärker für KEF Q 350 Magnum46 am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 26.05.2022 – 9 Beiträge |
Cabasse Moorea ersetzen durch Q acoustics concept 40 maolst am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 5 Beiträge |
Q acoustic 3030i vs triangle ln01 Rndmguy am 08.03.2022 – Letzte Antwort am 09.03.2022 – 6 Beiträge |
Rotel A11 Tribute oder NAD C338 für Wharfedale 12.2 #MJ# am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 29 Beiträge |
Verstärker für Q Acoustics Concept 500 birkart0101 am 27.12.2021 – Letzte Antwort am 28.01.2023 – 65 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes MitgliedTimeforPizza
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.943
