HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 3 kompakte DAC/Amps für Desktop Stereo Setup | |
3 kompakte DAC/Amps für Desktop Stereo Setup+A -A |
mr.psyc
17:09
erstellt: 28. Jan 2024, ||
Hallo, ich möchte gern meinen Desktop mit einer ordentlichen Beschallung aufwerten. Dazu habe ich (anhand von Bauform, Anschlussmöglichkeiten und Preis) 3 DAC/Amps in die engeren Auswahl genommen. Cambridge Audio DacMagic 200M ~500 EUR Pro-Ject MaiA S3 ~580 EUR TEAC Reference AI-303 ~700 EUR Könnte mir hier vielleicht jemand aufzeigen, welche Eigenschaft dieser Geräte hervorzuheben sind oder wonach ich bei dieser Auswahl eine Entscheidung treffen kann? Ich nutze die meiste Zeit Kopfhörer per Kabel (Philips Fidelio X2HR, offen) die bisher sehr gute Dienste leisten. Dazu sollen Lautsprecher kommen, 2.0 oder 2.1 als Regallautsprecher oder Monitore, die ich links und rechte neben meine Monitore stellen möchte. Ich sitze also dicht vor den Lautsprechern und der Raum selbst ist eher klein. An den DAC/Amp möchte ich mein Notebook per USB (oder Aux) anschließen, meinen Plattenspieler (Pioneer PLX500 mit per-amp), mein Handy per Bluetooth und per Aux noch eine Spielekonsole (z.B. Switch). Weitere Geräte per Aux sind eher optional. Ein Streaming Zuspieler (Spotify Connect) kommt ggf. noch hinzu. Ich höre viel Musik, ein wenig Youtube, Netflix oder Zocken ... Über eine Empfehlung eines anderen Gerätes im gleichen Budgetrahmen, würde ich mich auch sehr freuen. Vielen Dank und Gruß mr.psyc |
pogopogo
17:37
Wenn gebraucht auch eine Option ist, könntest du einen NAD C658 in Betracht ziehen. Ein Phono-Pre, Streamer, BT, ... sind hier schon integriert. Vorteil wäre hier noch Dirac Live, womit du nicht nur Lautsprecher in deinem Raum entzerren könntest, sondern auch deinen Kopfhörer. Wo liegen deine Einschränkungen bzgl. der Bauform? [Beitrag von pogopogo am 28. Jan 2024, 17:39 bearbeitet] |
mr.psyc
19:19
Hi pogopogo, Vielen Dank für deine Antwort. Der NAD C658 sieht super aus, ein kurzer Preischeck bei der Bucht (und kleinanzeigen) zeigt mir nur leider, dass er außerhalb meines Budget liegt. Ich möchte gern für ~1 TEUR Gesamtbudget auch noch Lautsprecher erwerben. (Bei Lautsprechern habe ich bisher nur nach Aussehen geurteilt und Klipsch R-14M oder Cambridge SX50 im Sinn.) Die kompakte Bauform des DAC/Amps soll es mir ermöglichen, das Gerät am liebsten direkt unter meine PC Monitore zu stellen oder seitlich. Ein Abmessung von über 40cm Tiefe bei klassischen HiFi Bauteilen sind mir zu mächtig und sprengt meine Stellmöglichkeiten. Ich hatte auch schon reine aktiv Boxen im Visier (z.B. Teufel ULTIMA 25 AKTIV) mit teilweise vergleichbaren Anschlussmöglichkeiten bieten. Allerdings haben mir solche Modelle selten einen bequemen Kopfhörer Eingang mit Volume-Drehknopf, da dieses die Hauptnutzung (~80% der Zeit) bleibt. Am Ende könnte man mein Vorhaben als "Luxus PC Sound System" bezeichnen. Jedoch nicht nur ein reiner USB DAC (externe Soundkarte) mit Headphone-Jack und Drehknopf für die Lautstärke. Da soll eben auch mein Plattenspieler ran, mobile Geräte per Bluetooth und noch 1-2 weitere digitale oder analoge Zuspieler. Hilft das? Oder habe ich hier Anforderungen, zu denen Hifi oder gute Soundanlagen nicht passen? Danke und Gruß mr.psyc |
Basstian85
19:51
Eigentlich hätte ich dir jetzt -da du ja hauptsächlich per KH hörst - zu Aktiv-monitoren und einem Kopfhörerverstärker mit integriertem DAC geraten, sowas wie ein Fiio K5pro oder K7pro BT (falls Bluetooth brauchst) zB. Der hat analoge und digitale Eingänge sowie analoge RCA-Out. Aber dann noch Plattenspieler - da hab ich keine Ahnung von und ich meine da wird meist noch ein Phono-pre benötigt und den haben so ziemlich alle KHVs die mir bekannt sind nicht. Kann man aber auch seperat kaufen denke ich. Und Bluetooth Viele "Audiointerfaces" sind meist schwach am Kopfhörerausgang und viele Vollverstärker nutzen die Endstufen für die Lautsprecher mit Widerständen für den Kopfhörerausgang, was nicht so "optimal" ist für Kopfhörer (Suchfunktion "Ausgangsimpedanz")... |
pogopogo
20:08
Dann könnte dieser hier noch ganz gut passen: ![]() |
mr.psyc
21:22
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten. Darf ich noch fragen, wie es um meine Auswahl anfänglich stand bzgl. "Hifi Kenner Bewertung" ? NAD hat in der Tat interessante Geräte. Und das D 3045 ist schon sehr dicht an meinen Vorstellungen dran. Taugen Cambridge, TEAC oder Pro-ject nicht so recht oder sind die gewählten Modell unbekannt? Danke und Gruß mr.psyc |
Basstian85
21:57
Meine Meinung: Die 3 Hersteller haben sich in der Kopfhörerszene nicht etabliert bzw sind da unwichtig. Die geizen mit technischen Daten bezügl Kopfhörerausgang und sind da eher nicht so toll. Konkret zu den Geräten zB der ProJect 75mW@32ohm ist ein Witz und viel mehr erfährt man auch nicht. Beim DACMagic M200 unter 50Ohm Ausgangsimpedanz ist auch nicht so doll (besser wäre unter 1Ohm wie die Fiios) immerhin 300mW@32ohm (was für ein stationäres Gerät auch nicht viel ist (Fiios haben über 1W). Der Teac hat mit 220mW@32 auch nicht viel Leistung sonst erfährt man hier auch nichts. Soll nicht heißen, dass die schlecht sind (Edit: Dein Kopfhörer braucht btw auch nicht so viel Leistung) - sind aber IMO bisschen teuer für diese technischen Daten (Edit: Kommt aber auch drauf an ob da ein Verstärker für LS bei sein soll) und wenn du insgesamt ein Budget von ca 1k hast würde ich keine 700€ für DAC/AMP ausgeben. DACs sind klanglich eh umstritten und die Verstärker bei Weitem nicht so wichtig wie die Schallwandler. [Beitrag von Basstian85 am 28. Jan 2024, 22:02 bearbeitet] |
pogopogo
22:04
mr.psyc
23:03
Hallo den Antworten entnehme ich, dass ich besser noch einmal von vorn beginne mit meiner Geräte Auswahl und dass ich viel mehr von den techn. Angaben verstehen muss, um eine gute Wahl mit meinem Budget zu treffen. @Basstian85: leider verstehe ich diesen Satz nicht: "DACs sind klanglich eh umstritten und die Verstärker bei Weitem nicht so wichtig wie die Schallwandler." Schallwandler meint Kopfhörer oder Lautsprecher? DAC sind umstritten, wie muss ich das verstehen? Wenn ich eine Ton auf meinem Notebook erzeuge (Musik abspiele), muss doch an ein DAC analoge Signale erzeugen ... oder habe ich grundlegend ein Verständnis Problem? Das Thunderbolt Dock, an dem ich mein NB anschließe hat auch eine 3,5 mm Buchse. Sollte ich besser dort den Sound abgreifen und auf einen USB DAC verzichten (um ein guten Sound auf meine Kopfhörer + LS zu bekommen? vielen Dank! Gruß mr.psyc [Beitrag von mr.psyc am 28. Jan 2024, 23:20 bearbeitet] |
Basstian85
23:36
Beides. Da wo halt Schall rauskommt.
Ich schrob DACs sind "klanglich" umstritten. Die Einen hören Unterschiede zwischen DACs, Andere wieder nicht. Bei Interesse einfach die Suchfunktion nutzen da gibts vieeele Diskussionen zu. Bei deinen Geräten ist aber auch ein Verstärker für Kopfhörer und/oder Lautsprecher noch mit drinnen und die halte ich für etwas wichtiger bezüglich Klang, aber auch da gibt es nicht soo viel "Klang" zu holen. Einen teuren DAC/AMP zu holen und da dann günstige Lautsprecher anschließen, halte ich für nicht so zielführend. |
Kaufberatung Desktop Setup pandaNine am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 8 Beiträge |
Kompakter Stereo Verstärker für Desktop - Regal Lautsprecher splatteralex am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 5 Beiträge |
DAC und 2.0-Lautsprecher für Desktop gesucht darkpain am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 5 Beiträge |
Suche kompakte Stereo-Lautsprecher ForenSeil am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 9 Beiträge |
Stereo DAC/Streamer Anschaffung hifi95_ am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 09.03.2020 – 15 Beiträge |
Anlage gesucht - Stereo / Desktop Anschluss Black_Attack am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
PC Stereo Setup F3rRer0 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 15.03.2020 – 30 Beiträge |
Kompakte Stereo Anlage joomas am 13.05.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 4 Beiträge |
Kompakte flache Stereo Endstufe wwjokerk am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 37 Beiträge |
Kompakte Stereo-Lausprecher, Wireless DigitalSpring am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
2024
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMarauder75t
- Gesamtzahl an Themen1.552.986
- Gesamtzahl an Beiträgen21.581.575
