Staubgesschützter Bluetooth-Lautsprecher mit Netzbetrieb
syntetic
#1 erstellt: 12. Nov 2023, 22:07
Hallo zusammen,
ich bin auf der Suche nach einem Lautsprecher für meine kleine Holzwerkstatt. Der Raum ist nicht riesig (25qm), sollte aber bei Nebengeräuschen gut beschallt werden. Bei lauteren Geräten hab ich eh Gehörschutz auf. Gegen Staub etc. sollte er natürlich geschützt sein. Verbinden möchte ich mich mit Bluetooth. Akku braucht er keinen, dafür aber Netzbetrieb. Wenn ich gehe, mache ich die ganze Werkstatt stromlos, der Lautsprecher sollte also direkt angehen, wenn er Strom bekommt und sich direkt mit dem Handy verbinden.
Muss kein Hightech Gerät sein, aber ich will mir da auch keinen Schrott an die Wand hängen, soll schon gute Qualität liefern.
Meine Suche war bisher komplett vergeblich... v.a. bei der Kombination Bluetooth + Netzbetrieb + an-wenn-Strom + staubgeschützt.
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
[Beitrag von syntetic am 12. Nov 2023, 22:16 bearbeitet]
gst
#2 erstellt: 13. Nov 2023, 11:01
Mir fällt da ein Baustellen-Radio ein:
z.B. Blaupunkt BSR 682 bei Amazon.
syntetic
#3 erstellt: 13. Nov 2023, 22:45
Hm, die laufen ja alle mit Akku.
Und man müsste sicher auch Abstriche in Sachen Klangqualität machen, vermute ich.
gst
#4 erstellt: 14. Nov 2023, 09:48
Nä, das Ding läuft mit Netzbetrieb. Es gibt Versionen, die auch mit Akku laufen, sind aber teuerer. Kannst ja bei amazon einen kurzen Test machen und bei Nichtgefallen das Gerät wieder zurückschicken.
syntetic
#5 erstellt: 15. Nov 2023, 09:48
Ich habe bei meiner Suche staubdichtes Lautsprechernetz gefunden. Hier beispielhaft: https://www.amazon.d...hütung/dp/B08C32RFLG
Taug das was, kann dazu jemand was sagen?
Wie weit muss man einen Lautsprecher überhaupt vor Staub schützen?
Taugenix_!
#6 erstellt: 15. Nov 2023, 16:19
Ich habe in meiner Werkstatt eine aktive 2.1 Klein-PA LD-Systems Dave 8 XS.
https://www.ld-systems.com/de/serien/dave-8-serie/#ref-anchor
Die Werkstatt hat allerdings kaum Staubbelastung, Holzstaub sehe ich auch nicht so kritisch, Stahl-Schleifstaub könnte sich mit den Magneten der Chassis nicht so gut vertragen.
Der Amp ist im Sub verbaut und lüfterlos, es wird also kein Staub eingesaugt, ein Staubschutz kann aber nicht schaden.
Die Leistung ist für meine Werkstatt 16x6m satt, Clubatmo kein Problem, klingt aber auch bei moderater Lautstärke sehr schön rund.
Ich spiele via Rechner und Bluetooth über einen SIRUS DI USB/BT zu, für deine Zwecke würde wahrscheinlich ein einfacher BT-Empfänger reichen.
https://www.thomann.de/de/sirus_di_usb_bt.htm
Die Dave 8 habe ich (kaum) gebraucht für 300€ gekauft.
gst
#7 erstellt: 15. Nov 2023, 16:30
Die Baustellen-Radios sind häufig wasserfest, also sicher staubdicht. Das folgende habe ich zur Reparatur gehabt, wasserdicht und staubdicht mit gutem Klang; schwerer und kräftiger Lautsprecher mit Bluetooth und USB. Geht mit und auch ohne Akku. Ich war überrascht von der Qualität, aber die hat offenbar auch ihren Preis:
https://www.amazon.d...o%2Caps%2C99&sr=8-50
Rabia_sorda
#8 erstellt: 15. Nov 2023, 19:06
Gerade in einer Holzwerkstatt sollten Geräte allgemein staubdicht sein um eine Brandgefahr auszuschliessen.
Man beachte dann dabei die IP-Schutzklassen bei solchen Geräten:
IP-Schutzklassen
Leider werden diese Schutzklassen oftmals aber nicht bei "Consumer"-Geräte für den Hausgebrauch angegeben, sondern eher nur bei elektrischen Werkzeugen und anderen Betriebsmitteln für den "Profi-Bereich". Ein seriöser Hersteller (Makita, Bosch, Hilti, Dewald, ...) wird aber die Schutzklassen seiner Baustellenradios angeben.
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Nov 2023, 19:20 bearbeitet]
syntetic
#9 erstellt: 15. Nov 2023, 22:38
Danke für alle Antworten.
Brandgefahr sehe ich aber keine. Mir ging es dabei eher um den Schutz der Lautsprecher.
Ich denke, ich werde mal nach stinknormalen Aktivlautsprechern suchen, mit oder ohne BT und dann ggf. einen BT-Empfänger nachrüsten. So ein Staubschutzding kann wohl nicht schaden, evtl. probier ich das mal aus.
400€ wollte ich aber nicht ausgeben... eher so Richtung 100-150€.
Habe mir gerade mal die Wavemaster Cube Mini angesehen, scheinen bei einigen Tests auch ganz gut abzuschneiden. Seht ihr das ähnlich, oder gibt es da bessere Alternativen?
Taugenix_!
#10 erstellt: 16. Nov 2023, 14:15
syntetic
#11 erstellt: 17. Nov 2023, 22:59
Habe heute die Wavemaster Cube Mini getestet. Klanglich gefallen sie mir eigentlich ganz gut, wenn auch etwas Bass-lastig. Für die Werkstatt auf jeden Fall völlig ausreichend.
Allerdings habe ich ein unerträgliches Rauschen, wenn ich Musik über Bluetooth abspiele. Mit 3 verschiedenen Geräten in 3 verschiedenen Räumen getestet, immer das gleiche Ergebnis. Wenn ich per Kabel anschließe gar nicht.
Evtl teste ich die Presonus Eris 3.5 und die Edifier R1280DB auch noch.
Bluetooth-Lautsprecher für Netzbetrieb?
DonDigger am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.10.2018  –  4 Beiträge
WLAN-Lautsprecher bis max. 100? mit Netzbetrieb
Elwynn am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  3 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher
TeCH_HoUsE_plz am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  3 Beiträge
palmy204 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 02.02.2022  –  10 Beiträge
woo__ am 07.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.12.2014  –  7 Beiträge
sb-canerods am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  4 Beiträge
Mine1003 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  2 Beiträge
(Bluetooth) Lautsprecher - Kaufberatung
Barlo am 03.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  3 Beiträge
Welcher Bluetooth Lautsprecher ?
kampfzwerg91 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  5 Beiträge
Bluetooth Lautsprecher für Sport
rayMan162 am 26.04.2014  –  Letzte Antwort am 26.04.2014  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.500
