HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Kompakte Alternative zur Pianocraft - nur für ein ... | |
Kompakte Alternative zur Pianocraft - nur für ein 24h-Regengeräusch+A -A |
Wolfgang_1978
#1 erstellt: 07. Sep 2023, 13:00 | |
Liebes HiFi-Forum, ich möchte euch um eine sehr spezielle Empfehlung bitten. Wegen meines sehr störenden Tinnitus bin ich auf ein konstantes Hintergrundgeräusch 24h am Tag angewiesen. Es ist diese Datei, mit der ich schon seit 7 Jahren im Zimmer gut lebe. Ein Regengeräusch, bei dem die Höhen noch extra angehoben wurden: http://sndup.net/j6vy Bisher habe ich dafür eine Yamaha Pianocraft-Stereo, mit deren Soundqualität bin ich auch sehr zufrieden. Allerdings ist diese zu groß, um auf Reisen mitzunehmen und nimmt auch viel Platz weg, weil sie optimal platziert werden muss, um den ganzen Raum zu beschallen. Die Datei wird durch den USB-Stick eingespielt. Ich hätte gerne eine Lösung, die kleiner ist. Wichtig sind - weiterhin exzellente Klangqualität (alle ausprobierten Bluetooth-Lautsprecher, Küchenradios, Micro-Anlagen waren nicht ausreichend - sie spielen meines Empfindens nicht hoch genug?) - Ich brauche eig. nur angenehme, fein aufgelöste Höhen, Bässe kommen in der Audiodatei praktisch nicht vor. Die Datei wird auch nur sehr leise abgespielt - etwas über der Hörschwelle. - kleiner Formfaktor, vielleicht mit Wandmontage für die Lautsprecher? - sehr ausfallssicher - also kein Bluetooth, Netzwerk, Stream etc. Nur Stromausfall soll den Betrieb unterbrechen können. Am liebsten Kabelgebunden (ohne Akku etc.) - Budget bis 400 € - muss aber nicht ausgereizt werden ;-) Gebrauchtkauf auch gerne. Ich könnte mir vorstellen, dass es hervorragende Mini-Amps mit SD-Karte oder USB-Slot gibt und die mit kleinen Passivboxen dann gut funktionieren - habe aber ehrlich keine Ahnung. Auch für bessere Ideen bin ich offen. Ihr würdet mir sehr helfen, lg Wolfgang |
ZeeeM
#2 erstellt: 07. Sep 2023, 15:00 | |
Moin Moin. Vermutlich kommst du an einigen nicht benötigten Funktionen nicht vorbei. Meist ist es BT. Sowas wie hier: https://www.amazon.d...ps%2C94&sr=8-52&th=1 12V Schaltnetzteil dazu und es sollte gehen. Der Knackpunkt werden die Lautsprecher sein. Als Einschlafhilfe nutze ich einen SMSL SA-50, der über ein 19V 3A Netzteil gespeist wird, daran ein paar gebrauchte Canton Plus x. Zugespielt wird über BT und einem älteren iPad. Mit einem BT Adapter 8 Komponenten. Kann man kleiner bekommen, in dem man ein Mini-Amp nimmt, der von einem Flash abspielen kann. Sowas bekommt man im Handtellerfformat. 2 Canton CX (gebraucht dazu) ggf. das Soundfile anpassen. Problem ist, dass die kleinen Amps doch schon minimal Rauschen, das bei Regengeräusch möglicherweise nicht auffällt. Das File in einer Schleife abspielen sollte der Amp dann ja auch können. Nur so als Anregung |
borland123
#3 erstellt: 07. Sep 2023, 17:18 | |
Mir ist noch nicht ganz klar was Du suchst. Du sagst Du willst damit auf Reisen gehen, schreibst aber von einem Mini AMP plus passive LS. Du könntest es ja mal mit einem nuGo One probieren und bei Nichtgefallen zurücksenden (das ist bei Nubert Problemlos möglich und gewünscht da deren Geschäftsmodell) Die Datei spielst du per Handy ---> Klinke ---> nuGo zu (oder Du schaffst Dir dafür einen MP3 Player an). Besser wäre Bluetooth aber dem traust Du ja nicht. Der nuGo soll einen sehr guten Sound haben, ist klein und leicht und hat zusätzlich noch einen Akku und ist somit sehr Ausfallsicher... Vielleicht wäre das eine Variante? VG B. |
Wolfgang_1978
#4 erstellt: 08. Sep 2023, 01:01 | |
hi! Vielen Dank für eure raschen Antworten.
Bei dem kleinen Bluetooth-Lautsprecher von Nubert habe ich schon Bedenken, dass er ähnlich abschneidet wie die von der Größe vergleichbaren, die ich gesehen habe - von Ultimate Ears, Sony, JBL oder Bose - da wurde aus den Regentropfen eher ein Rauschen - deutlich unangenehmer als bei meiner Pianocraft. Hast Du denn die Erfahrung gemacht, dass sich die nuGo da deutlich unterscheidet? |
Wolfgang_1978
#5 erstellt: 08. Sep 2023, 01:05 | |
Kannst Du mir hier auch einen Mini-Amp nennen? Mit Flash meinst Du eine SD-Karte, oder? Leider habe ich dazu nichts gefunden - oder ich verstehe Dich falsch. |
borland123
#6 erstellt: 08. Sep 2023, 07:43 | |
Moin, nein mit Deiner Datei natürlich nicht. Aber Nubert ist bekannt dafür ordentlich klingende Lautsprecher zu entwickeln. Was verlierst Du wenn Du es ausprobierst? Nichts. Gewinnen kannst Du ein kleines Top Gerät das dann auch wirklich mobil ist. Du kannst es doch bei Nichtgefallen zurücksenden und zwar völlig problemlos. Also ich würde da schon diverse Sachen ausprobieren wenn ich darauf angewiesen wäre und hätte mal gar keine Lust ein Gerödel von Verstärker, Kabel und passiven LS mit mir rumzuschleppen wenn es bessere Lösungen gibt. Aber da ist jeder Jeck wohl anders Viel Erfolg bei der Suche. VG B. [Beitrag von borland123 am 08. Sep 2023, 07:44 bearbeitet] |
der_Lauscher
#7 erstellt: 08. Sep 2023, 09:47 | |
kann dir den Verstärker Fosi BL20C (mit USB, Cinch und BT-Eingang, Höhen und Baß Regler) sowie die Lautsprecher Dayton B452 Air (schöne Höhen dank AirMotionTransformer AMT, hat auch eine Wandhalterung hinten) empfehlen. Beides ist sehr klein und fast unauffällig. |
JULOR
#8 erstellt: 08. Sep 2023, 10:15 | |
Das Problem ist, dass die meisten Pianocraft-Lautsprecher schon sehr gute LS sind (welche genau hast du)? Damit bist du ziemlich verwöhnt und die ganzen BT-Quäken können das nicht ersetzen (den Nubert kenne ich aber nicht). Es wird also schwierig, gleiche Qualität, nur kleiner und billiger zu bekommen. Ich hatte gerade mal bei Aktiv-LS geschaut, aber irgendwas fehlt da immer. Z.B. USB nur zur Stromversorgung vorhanden. |
borland123
#9 erstellt: 08. Sep 2023, 10:38 | |
Ich würde bei Nubert anrufen und die Problematik schildern, die haben eine recht gute Hotline. Und wenn der nuGo nicht ausreicht (was ich nicht glaube) dann haben die ein gutes Sortiment an aktiven LS. Wobei dann der Preis wohl nicht mehr ins Budget passt Wie reden hier aber auch nicht davon das Highendiger Klang erzeugt werden muss. Es geht darum ein Hintergrundgeräusch zu erzeugen was den Tinitus Ton entschärft... "Von Montag bis Freitag von 10–18 Uhr und Samstag von 10–12 Uhr bieten wir mit unserer Hotline unter +49 7171 87 12 0 die Möglichkeit direkt mit unseren Beratern zu sprechen. Wir versprechen die bestmögliche Lösung im Dialog mit Ihnen zu finden." Quelle: nubert.de VG B. |
Wolfgang_1978
#10 erstellt: 09. Sep 2023, 12:28 | |
Super! Vielen Dank für die zahlreichen Antworten - ich werde mir jetzt die Zeit nehmen alles durchzutesten. Ihr habt mir jedenfalls sehr weitergeholfen, danke :-) |
Pianocraft-Alternative? twice_rock am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 25 Beiträge |
Alternative zu Pianocraft? roman80 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha Pianocraft Alternative gerDman am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 12 Beiträge |
Alternative zu Pianocraft 840 ? melodyn am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 15 Beiträge |
Alternative zu Pianocraft e320 Bodyguard465 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 14 Beiträge |
Alternative zu PianoCraft 840? Ukulelenman am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 19.05.2013 – 27 Beiträge |
Pianocraft E600/700 oder echte Alternative? Dr._Weißnich am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 5 Beiträge |
PianoCraft eine Alternative? schetelich am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 15 Beiträge |
Alternative LS für Pianocraft 410 gnommy am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 8 Beiträge |
Alternative zur Piega TC10X Quo am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 6 Beiträge |
2023
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder925.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedYari1810
- Gesamtzahl an Themen1.551.630
- Gesamtzahl an Beiträgen21.551.410
