Hat jemand einige dieser Regallautsprecher schonmal gehört und kann mir ein paar Empfehlungen geben?
aqaGMS
#1 erstellt: 20. Jul 2023, 19:11
An alle Hi-Fi Enthusiasten die sich ein wenig auskennen:
Ich habe aktuell einen Pioneer VSX534, welchen ich gebraucht recht günstig bekommen habe. Als Subwoofer habe ich den Mivoc Hype 10 G2, welcher die Tiefen Frequenzen sehr solide regelt. Der wird in einem 5.1 System verwendet.
Die Frontlautsprecher die ich im Moment verwende sind jedoch einfach nicht gut und haben zu wenig bass. Also wollte ich mir neue Boxen anlegen, welche im besten fall bis 200€ oder maximal 250€ kosten sollen.
Ich halte nach Regallautsprechern mit ausgewogenem Klang und einem guten Bass Ausschau und wollte fragen ob jemand Erfahrungen mit folgenden Lautsprechern machen konnte und ob diese meine Anforderungen Erfüllen.
Ich bin offen für weitere Empfehlungen
Heco Aurora 300 gebraucht für ca. 200€
Heco Victa Prime 302
Kef q150 gebraucht für 200 und q300 für 240€
Elac Debut 2.0 5.2 oder 6.2 für ca. 200-250€ Neu
Elac BS41 Neu für ca. 200€
Canton GLE 436
Daki Spektor 2
Danke im Vorraus!
[Beitrag von aqaGMS am 21. Jul 2023, 10:31 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 20. Jul 2023, 22:36
Verstehe nicht ganz dein Anliegen?
Mit Regal-LS bekommst du keinen mit einem Sub vergleichbaren Bass. Das geht selbst mit den meisten Standboxen nicht.
Deshalb: Wieso wird dein Sub nicht bei Stereo mitverwendet?
el_espiritu
#3 erstellt: 21. Jul 2023, 05:15
Stimme ich zu, du hast einen Sub, der kann tiefe Frequenzen besser als alle Regal LS die du finden wirst.
Vielleicht eine Einstellungsproblem am Receiver? Was hörst du denn als Quelle, also was ist an den AVR angeschlossen?
aqaGMS
#4 erstellt: 21. Jul 2023, 10:11
Habe ich recht schlecht erklärt zugegeben:
Meine aktuellen Lautsprecher haben so wenig bass (Mittlerer Bass miteingeschlossen), dass ich die Trennfrequenz von Sub und Lautsprechern auf 200 Hz gesetzt habe, damit überhaupt Bass zu hören ist. Also obwohl mein Receiver deutlich mehr kann, sind da einfach sehr günstige Lautsprecher angeschlossen, die ich von Freunden und aus meinem Keller gefunden habe.
Empfohlen wird meine ich eine Trennfrequenz von ca. 80 Hz, was bei mir aber einfach nicht gehen würde, da ab diesen 80 Hz von meinen Lautsprechern einfach nichts kommt.
Also ich will nicht das die Regallautsprecher den Sub ersetzen und ohne diesen spielen, sondern dass Frequenzen und Bässe so ab 60-80 Hz aufwärts Hörbar und satt sind..
Und nebenbei sollen die boxen in einem 5.1 System verwendet werde und nicht im Stereo und auch nicht ohne Sub. Was ich mir dabei dachte ist, dass Regallautsprecher, die auch ohne Sub einen für die Größe ordentlichen Bass liefern, für etwas mehr Freude beim Musik hören sorgen sollten wenn sie im 5.1 laufen.
spenser4183
#5 erstellt: 21. Jul 2023, 11:10
Beim Pioneer kannst Du meines Wissens nur eine Trennfrequenz für alle Lautsprecher einstellen.
Schon deswegen wäre es m.M. nach sehr sinnvoll 5 möglichst gleiche Boxen einzusetzen.
Zweck0r
#6 erstellt: 21. Jul 2023, 11:14
Beachte nur Werksangaben oder Messungen aus Testberichten mit Toleranz +/-3 dB, alles andere ist Augenwischerei.
Die KEF Q150 würde z.B. passen:
https://de.kef.com/products/q150-bookshelf-speaker
FREQUENZGANG
51 Hz - 28 kHz (± 3 dB)
[Beitrag von Zweck0r am 21. Jul 2023, 11:16 bearbeitet]
aqaGMS
#7 erstellt: 21. Jul 2023, 11:42
Man kann zwar nur eine Trennfrequenz einstellen, man kann aber auch die Lautsprecher auf small oder large stellen, wobei large alle signale bekommt und bei small die Bässe rausgenommen werden oder so ähnlich.
5 recht gute Boxen würden denke ich mal die Preisspanne sprengen
el_espiritu
#8 erstellt: 21. Jul 2023, 11:57
Die LS kommen auf Small, die Trennfrequenz wieder auf 80Hz und dann ein paar gescheite Regal-LS kaufen, am Besten gebraucht. Ich weiß nicht welche Tröten du da aktuell dran hast, aber die scheinen wirklich sehr schlecht zu sein.
Lies dich doch auch mal hier ein: https://av-wiki.de/kompaktlautsprecher
aqaGMS
#9 erstellt: 21. Jul 2023, 12:46
Haha ja.. Tröten beschreibt das Ganze schon recht gut
Die Kef q150 sind in der Liste für 500€ mit drin und sehen auch durchaus recht ansprechend aus, wobei man aktuell ein neues Paar für ca. 315€ kriegt
Hat jemand diese Schonmal gehört und kann zu diesen etwas sagen?
TesteX
#10 erstellt: 21. Jul 2023, 16:28
Wenn dir der Bass deine jetzigen Lautsprecher zu gering ist, dann würde ich Lautsprecher mit größeren Treibern als bei der Elac BS41 empfehlen. Auch wenn ich deine jetzigen Lautsprecher nicht kenne.
Die Elac Debut 2.0 5.2 oder 6.2 sind sicher eine Empfehlung wert.
net-explorer
#11 erstellt: 21. Jul 2023, 17:01
TesteX (Beitrag #10) schrieb:
... dann würde ich Lautsprecher mit größeren Treibern als bei der Elac BS41 empfehlen. Auch wenn ich deine jetzigen Lautsprecher nicht kenne. ...
Eine Information über die Ausgangssituation/die vorhandenen Lautsprecher wäre natürlich schon sehr hilfreich als Vergleichsbasis und zum Verstehen der aktuellen Situation.
*hannesjo*
#12 erstellt: 21. Jul 2023, 18:05
FREQUENZGANG
... auch " das " würde ich nicht glauben wollen .😉
aqaGMS
#13 erstellt: 21. Jul 2023, 18:48
Als Center dient ein Canton cd 140.2, rears sind 2 Lautsprecherboxen die ich aus meiner alten Pioneer xpm12 Stereo anlage entommen habe (34 watt 2-way, kein merkbarer bass solange man nicht ordentlich aufdreht und auch dann nicht sonderlich beeindruckend) und Surround habe ich canton gle 410.
Die Canton GLEs können im tiefen Bereich nichts leisten, weshalb sie als Surround verwendet werden.
Man könnte meinen dass das alles nicht gerade das Gelbe vom Ei ist.
Kunibert63
#14 erstellt: 21. Jul 2023, 20:36
Regalos die einen entsprechenden Kickbass und etwas tiefer liefern sollten minimum einen 13cm Tiefmitteltöner haben. Alles was dann größer wird bringt natürlich mehr "Wumms", wenn auch in phykalischen Grenzen.
Bei mir spielen welche mit 13cm Tiefmitteltöner und liefern schon gut ab, dass ich manchmal nachprüfen will ob der Subwoofer doch noch nachhilft. Die nächst größeren von Polk haben dann 16cm Tiefmitteltöner. Hab ich leider nicht gekauft weil ich glaubte die sind, dort wo jetzt die ES15 stehen, die ES20 nicht rein passen würden. Im Nachhinein ein Fehler von mir, ein Denkfehler. Manche schreben zu denen man solle aufpassen das wären Standlautsprecher in Klein.
Bei diesen Polks sind das bei Regalos immer Paar-Preise!
Argon Audio soll für deren Größe und Preis auch gut Bass können.
Zweck0r
#15 erstellt: 21. Jul 2023, 20:57
Mit 28 cm Bautiefe kommt da schon ein bisschen Gehäusevolumen zusammen, das reicht für eine Bassreflexabstimmung mit 51 Hz/-3 dB.
Regallautsprecher Empfehlungen gesucht
Darkshines am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  16 Beiträge
Bitte um Empfehlungen Regallautsprecher bis 1000 Euro.
kipfel am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 09.04.2021  –  2 Beiträge
Suche bis 60-70? gebrauchte Regallautsprecher Empfehlungen
Hightone am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  35 Beiträge
Welcher dieser vier Regallautsprecher?
Ia!Ia!Cthulhu_Fhtagn am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  15 Beiträge
Welche Regallautsprecher?
karthoon am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  3 Beiträge
Regallautsprecher
NilsT am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Regallautsprecher
schreiner65 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  5 Beiträge
Regallautsprecher
Stereo_2.0 am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2012  –  10 Beiträge
Kaufberatung Regallautsprecher
Alphabethur am 19.01.2020  –  Letzte Antwort am 20.01.2020  –  2 Beiträge
Regallautsprecher bis 400EUR/Paar ???
hanswurst69 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  15 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.578
