Schwierige Raumanforderung, 100qm, 2.1, 4.1 ? Wie angehen?
CocooN_13
#1 erstellt: 25. Jun 2023, 15:38
Moin!
Ich versuche mal das Problem zu erklären
In einer Scheune 100qm entsteht eine Werkstatt. In der Scheune ist in einer Ecke eine 25qm Pferdebox. In diesem Raum möchte ich gerne eine Beschallung haben, Stereo. Die SoundLink Boxen taugen mir hier nix. Meistens werde ich so laut hören, dass man sich noch unterhalten kann. Selten, aber ab und an, soll mal richtig aufgedreht werden. Dann aber auch noch mit ordentlichem Klang und guten Bässen.
Abspielen möchte ich am liebsten vom Handy/ tablet, z.B. YT-Playlisten.
In der kalten Jahreszeit ist es auch kalt in der Scheune. Und es kann eine Luftfeuchtigkeit von bis zu 90% vorhanden sein. Auf Dauer sicher für einige Lösungen suboptimal?
Standboxen könnten schwierig werden, da am Boden viel vollgestellt sein wird. LS auf Ständern klaut auch Platz. Also besser Satelliten? Würden zwei reichen oder doch besser vier? Dazu einen Subwoofer?
Fotos und/ oder eine Raumzeichnung kann ich ergänzen.
Budget: nach Möglichkeit wenige Hunderter. Klar, grenzt auch ein, aber es soll nicht die Highendwarmeswohnzimmeranlage werden in der Scheune.
Habt Ihr Ideen 💡, Vorschläge und vor allem Fragen?
Beste Grüße, Jan
Prim2357
#2 erstellt: 25. Jun 2023, 21:48
Moin,
würde ich wohl etwas in der Art einsetzen:
https://www.thomann....me=false&filter=true
CocooN_13
#3 erstellt: 25. Jun 2023, 22:25
Hallo und ersten Dank für eine Empfehlung!
PA- Empfehlung vermutlich, da etwas resistenter, was die „klimatischen Bedingungen“ in der Scheune angeht?
Was bräuchte ich denn noch, um die potentielle PA vom iPhone oder iPad zum Singen zu bringen?
Mit freundlichen Grüßen, Jan
Prim2357
#4 erstellt: 25. Jun 2023, 22:42
Ja genau, Hifi Equipment ist bezüglich Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, Kondenswasser usw. halt nicht geeignet.
Theoretisch benötigst du bei den aktiven PAs lediglich noch ein passendes Verbindungskabel (Adapterkabel) .
Apalone
#5 erstellt: 25. Jun 2023, 23:14
CocooN_13 (Beitrag #1) schrieb:
.....Selten, aber ab und an, soll mal richtig aufgedreht werden. Dann aber auch noch mit ordentlichem Klang und guten Bässen. ......
Budget: nach Möglichkeit wenige Hunderter......
Widerspruch....
JULOR
#6 erstellt: 26. Jun 2023, 08:24
Um im einer Werkstatt YT-Playlisten abzuspielen, ist das PA-Zeugs genau richtig.
Du solltest dir überlegen, ob nicht lieber 4 Lautsprecher sinvoller sind als 2, wenn du eine gleichmäßige Beschallung willst.
Ob du das als Sub/Sat-Lösung oder mit Fullrange-LS lösen willst, ist auch dir überlassen, je nach Platz.
CocooN_13
#7 erstellt: 28. Jun 2023, 15:44
Besten Dank bisher! Mag noch ein wenig fragen:
@ Apalone: Wiederspruch da laut und leise sich mit gutem Klang nicht verbinden lassen, oder da das Budget nicht zu gutem Klang passt?
@ JULOR: meinst du Sub/Sat 1/4 oder alternativ 2 Fullrange-LS?
Wie könnte man dann, egal welche Variante, vom iPhone die Boxen ansteuern? Bei welchem Gerät könnte man dann auch, wenn nötig, einen CD-Player Laptop oder anderes Abspielgerät anschließen?
Einen Equalizer könnte man nachträglich, wenn einem der Klang noch nicht reicht, ggf. auch noch zwischenschalte, oder?
Wenn ich die Sub/Sat -Variante wähle (was mir momentan am ehesten gefallen würde), welche Subwoofergröße ist angebracht, in Anbetracht der Rqumgröße von 100qm und 3,2m Deckenhöhe: 10 Inch, 12 inch oder besser 15 inch?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Jan
Prim2357
#8 erstellt: 28. Jun 2023, 17:20
Du kannst ja einen Mixer mit Bluetooth Empfänger und anderen Eingängen nutzen um verschiedene Quellen zu den Lautsprechern zu "senden".
Ruf doch mal bei Thomann oder Musicstore an und lass dir ein passendes Paket schnüren...
Apalone
#9 erstellt: 28. Jun 2023, 18:53
CocooN_13 (Beitrag #7) schrieb:
......oder da das Budget nicht zu gutem Klang passt?.....
in der Tat.
So wie beschrieben, ist das völlig illusorisch.
......Budget: nach Möglichkeit wenige Hunderter. Klar, grenzt auch ein, aber es soll nicht die Highendwarmeswohnzimmeranlage werden in der Scheune......
wenige Tausender schon eher...
Was denn nun?!?
Lass dich mal bei den genannten PA-Anbietern beraten (ohne vorab ein Budget zu nennen!) zu was die dir raten, wenn auch noch laut guter Klang rauskommen soll.
Oder schau selber, was es zB für 1000,- bei den PA-Anbietern gibt. Nicht vergessen, du benötigst leistungsfähige LS UND eine Endstufe...
so was
https://www.thomann.de/de/the_box_cl_110_118mkii_basis_bundle.htm
ist mMn die absolute Untergrenze
ICH würde das auf 100 qm mit den genannten Anforderungen niemals in die engere Auswahl nehmen...
JULOR
#10 erstellt: 29. Jun 2023, 14:42
Wat? Habe ich so nicht geschrieben.
Wie jetzt genau? Willst du nur die 25qm Pferdebox beschallen oder die ganzen 100qm?
Wenn ich einen größeren Raum gleichmäßig beschallen möchte, hänge ich vier Lautsprecher in vier Ecken. Muss man aber nicht, wenn z.B. die Tanzfläche nur in einer Hälfte ist und keine Sitz- oder Arbeitsplätze direkt vor den Lautsprechern sind. Wenn du nur für die Pferdebox Musik willst, reichen 2 kleinere Lautsprecher.
Fullrange-Box, da brauchst du dann keinen Subwoofer:
https://www.thomann.de/de/the_box_pa302a_biamped_fullrangebox.htm oder https://www.thomann.de/de/the_box_pro_dsp_112.htm
Sub/Sat wurden ja schon einige genannt, z.B. auch: https://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_10_g3.htm
Und ein Bluetooth-fähiger Mixer:
https://www.thomann.de/de/the_t.mix_201_usb_play.htm
Dazu den ganzen Kabelsalat, je nachdem, wie du dich für die Lautsprecher entscheidest.
Gute Idee. Die beraten dich auch anständig, wenn du ihnen dein Vorhaben schilderst. So als kompletter Neuling ist das schon schwierig.
[Beitrag von JULOR am 29. Jun 2023, 14:44 bearbeitet]
Skaladesign
#11 erstellt: 29. Jun 2023, 15:21
.JC.
#12 erstellt: 29. Jun 2023, 16:15
Das ist ein guter Tipp.
CocooN_13
#13 erstellt: 01. Jul 2023, 00:20
Ganz lieben Dank für die Antworten und Ratschläge!
Und nun: Asche auf mein Haupt.
In Anbetracht der Euphorie und der mir noch neuen räumlichen Gegebenheit, bin ich von ein „wenig“ überdimensioniertem ausgegangen. Die Scheune hat weit mehr als 100qm, aber ein Teil des Raumes in dem ich hören möchte fällt schon mal weg, da durch eine Wand abgetrennt. Also nun max. 78qm. Der Bereich indem ich mich dort zu 90% aufhalten werde ist noch kleiner und zwar um die 41qm. Dort soll mein Hören stattfinden (8,20m lang und 5,00m tief, 3,05m Deckenhöhe). Der Rest ist die Pferdebox und eine Gasse daneben, wo man mal mit ein paar Freunden zum grillen sitzt, wenn es regnet und nur das hintere Scheunentor offen ist. Vor der Scheune werde nie nicht dutzende Leute zum Tanzen sein 😉
Im Bereich der Pferdebox möchte ich keine Box, da ich zu 95% allein in der Scheune im ’Werkstattbereich’ (moderat) hören möchte. Also habe ich es auf 41qm Hörbereich reduziert, eine Art Schuhkarton, der an einer Langseite nach hinten offen ist. Jaaaaa, da will ich auch mal aufdrehen und genießen, nur für mich!
Was schwebt mir, grad nach Eurem Input, bisher nun vor?
4.1. mit erstmal nur einem Subwoofer. Ich vermute, das ein 12' oder 15' reichen sollte?
Die vier Satelliten (2L und 2R) besser von Subwoofer angesteuert, damit ich auf eine Endstufe verzichten kann?
Wie steuer ich das am besten vom iPhone oder iPad an? Bluetooth-Mixer? (Wo man evtl. auch mal einen cd-Player oder eine MP3 Quelle anschließen könnte?
Ich weiß… es ändert sich, aber das dank Eurer Unterstützung!
Ob vielleicht so eine Art PA-Setup für Gastronomie reichen würde, wenn ich den Sub etwas dicker wählen würde? Ja, verabschieden muss ich mich ja nun schon von der 100qm-Anlage die mindestens 50 Gäste beschallen soll, mittlerweile weiß ich, das ich das nicht suche …
Danke Euch!
Jan
Apalone
#14 erstellt: 01. Jul 2023, 06:53
CocooN_13 (Beitrag #13) schrieb:
......Die Scheune hat weit mehr als 100qm
Jaaaaa, da will ich auch mal aufdrehen und genießen......
Mind. für die tiefen Frequenzen spielt der grundsätzlich kleinere Hörbereich keine Rolle, da die Bässe den ganzen Raum nutzen.
Wenn du also auch im Bass Pegel weiterhin haben willst, musst du die gesamte Fläche berücksichtigen, also eher noch schlechter.
2.1 auf 4.1 erweitern?
pwnger08 am 08.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  5 Beiträge
2.1/4.1? Preiswertes System?
CHFE am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  19 Beiträge
Schwierige Lautsprechersuche
The_Unlord am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 19.08.2012  –  13 Beiträge
Lautsprecher für schwierige Raumbedingungen
D-FENS_74 am 01.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  6 Beiträge
Hifi Anlage für Musikraum 100qm
WuGGu am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Musikanlage für 100qm Raum
phosphena am 26.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  7 Beiträge
Lautsprecher für schwierige Raumaufstellung
danijje am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.01.2014  –  4 Beiträge
4.1 von Creative
SDFD am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.12.2003  –  5 Beiträge
Lautsprecher Fragen-schwierige Raumverhältnisse
flyboy am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  7 Beiträge
Lautsprecher für schwierige Raumverhältnisse
tkneip am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.010
