HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Aktivboxen gesucht - Zocken & Streamen & Gitarrenm... | |
Aktivboxen gesucht - Zocken & Streamen & Gitarrenmonitor (Kanditaten bisher Teufel, Nubert, Edifier)+A -A |
Teufler_Widerwillen
13:53
erstellt: 17. Dez 2022, |||
Hey Leute, suche Aktivboxen (zwingend) für die oben genannten Zwecke. 3-Wege wäre schön. Betrieben werden die Boxen von einem Steinberg UR44C Audio-Interface (Zock-PC und Gitarre hängen am Audio-Interface). Raumgröße 25m². Will nicht mehr als 800-1000 ausgeben. Bisher habe ich überlegt: - Teufel Stereo M, weil sie Streaming onboard haben und ich bereits 2 Multiroomgeräte von Teufel habe (One M, One S). - Teufel Ultima 40 Aktiv + Teufel Streamer "Zwischenfrage": haben die Teufel Stereo M irgendwelche Vorteile gegenüber den Ultima 40 Aktiv außer der Streamingfähigkeit? Denn ansonsten würde ich mir einfach die Ultima 40 Aktiv und den Streamer holen und sollte dann ja "größere" Boxen mit den gleichen Multiroomfähigkeiten haben. Ich gehe ja davon aus, dass die Ultima 40 mehr Wumms haben. - Edifier R2850 DB + Teufel Streamer , weil es 3-Wege-Boxen sind und wenn man bei Geizhals "Aktiv" und "3-Wege" filtert, kommen nur diese Boxen und dann 500 Euro lang erstmal gar nichts und dann die Teufel Ultima 40 Aktiv. Da werden einige in einem HiFi-Forum wohl die Nase rümpfen, aber in allen Youtube-Tests (jetzt wird wahrscheinlich nochmal gerümpft) kommen die sehr gut weg. - Nubert nuPro SP-200 + Teufel Streamer, weil ich in vielen Foren Empfehlungen dazu gelesen habe und Nubert wohl den Einstieg ins "bessere Segment" (?) darstellt. Sehen allerdings recht mickrig aus und auch nur 2-Wege. Bin für weitere Empfehlungen offen. Mir ist auch klar, dass die Auswahl nicht leicht ist, "Studiomonitor" und "Zocken" dürften ziemlich unterschiedliche Anforderungen haben. [Beitrag von Teufler_Widerwillen am 17. Dez 2022, 14:00 bearbeitet] |
Byowa
12:26
erstellt: 19. Dez 2022, |||
Hallo, das hört sich ja nach Musiker an und ggf. auch gehobene Ansprüche. Meine Erfahrung ist, dass das Thema (Raum-) Akustik einen ganz besonders erheblichen Einfluss am PC-Arbeitsplatz hat. Die Raumbedingungen sind meist (noch) schwieriger (Wandnah, Ecknah, sehr geringe Abstände). Zudem: Boxen hören sich bei dir immer anders an, sodass eine Empfehlung schwierig ist. Probehören ist angesagt. Meine persönliche Empfehlung ist - Zeit und etwas Geld in REW, EQ APO und entsprechendes Mikrofon (zb UMIK-1 ~ 80€-90€ gebraucht auf Ebay) investieren. Ich war bei mir wirklich überrascht, was das ausmacht (und ich bin inzwischen der Überzeugung, dass hierdurch mehrere Qualitatsklassen von Lautsprecher übersprungen werden, vorausgesetzt, der Raum ist das Problem ;-) ). Rumprobiert hatte ich bei mir eingangs mit passiven LS, die ich aus der Heimkinoanlage hatte (Hecos 200, Klipsch RP 200, dann - und aufgrund des vorderen Bassreflexausgangs, noch rumfliegende Behringer 1c). Letztere waren, nachdem sie durch die Einmessung und enstperchender vorgegebener Kurve optimiert wurden, mein persönliches highlight. 100€ Boxen (+ 70€ AMP) die (plötzlich) sauber und differenziert spielten. Da ich aus früheren Zeiten noch KRK RP 8 G2 hatte, habe ich auch die ausporbiert (Thema bei Aktivboxen am PC sind ggf. Störgeräusche Dank des PCs. Mit einem ordentlichen Audointerface sollte das aber funktionieren). Und die bleiben - auch wenn mancher vielleicht sagen könnte, dass die RP8 auf einem Schreibtisch ein Overkill sind (niemals!). Spannend ist die Frage, was aus höherwertigen Lautsprechern rauszuholen ist. Aber mein Fazit ist, dass die (günstige) Optimierung mit REW/EQ APO entscheidend ist, solange es "solide" Lautsprecher sind. Zusammgefasst: Bitte einmal Raumumstände und die Bereitschaft, anfänglich Zeit zu investieren, klären. Aber vielleicht sieht das jemand auch ganz anders. Sind nur meine kürzlichen Erfahrungen. |
Teufler_Widerwillen
15:05
"Musiker" ist jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber ich spiele halt Gitarre und es wäre gut, einen soliden Gitarrensound rauszubekommen. Habe mich zuerst auch bei Studiomonitoren umgesehen, aber damit kommt wahrscheinlich das reine Musikhören und Zocken zu kurz. Bin aber dennoch dafür offen, stattdessen einen Studiomonitor zu nehmen. Weiß aber nicht, wie oft da ein optischer Eingang verbaut ist, wäre gut, wenn einer da ist, damit ich den Teufel Streamer anschließen kann. Zum Raum: Kellerraum, 5x4m. Die Boxen stehen an der 5m-Wand, die eine links in der Ecke, die andere bei ca. 3m rechts. Ich sitze mitting am Schrebtisch, 2m breit und auch so, dass ich mittig der Boxen sind. Die Boxen würde, wenn ich nichts ändere, etwa auf Höhe Oberschenkel/Hüfte stehen. Zur linken Box ist die Sichtlinie frei, rechts kann mal ein Monitor (am Schwenkarm) im Weg sein. Die jetzigen Boxen (Microlabs Solo 15c) haben ca. 5cm Abstand zur Wand, ich könnte so 15-20cm "freimachen". Das mit dem Mikrofon und der Software habe ich nicht verstanden - was soll ich damit machen? Übrigens: habe "Klipsch - the Fives" noch mit ins Rennen aufgenommen. Konkurrieren oft mit den Nuberts, das Design gefällt mir und die Anschlussmöglichkeiten. Die Tests sind in der Regel sehr gut. |
JULOR
15:12
Das sind wirklich recht unterschiedliche Anforderungen ... ![]() Willst du die Lautsprecher auch Stand-alone betreiben, also ohne PC und Interface, kommst du ja an einer Lösung aus dem Hifi-Bereich nicht vorbei. Aber warum streamst du nicht über den PC? Das geht doch mit allen gängigen Plattformen und mit eigener Festplatte sowieso. Für 800-1000€ bekommst du schon sehr gut Nahfeldmonitore eben ohne den Hifi-Schnickschnack. Ich denke also mehr Sound für's Geld, gerade da PC und Interface ja schon da sind. Zwei Wege reichen da völlig, drei machen da auch nichts besser, sind im Nahfeld wenn du am Schreibtisch sitzt, sogar kritischer (deswegen gibt es das bei Nahfeldmonitoren auch kaum). Ob du den Sound dann mit einem EQ anpasst oder gleich konsequent kalibrierst, ist ja dir überlassen. Die genannten KRK wären ein Tipp oder diese: ![]() Ich denke, beides geht sogar eine Nummer kleiner mit 5" TMT (Tiefmitteltöner). Aber das ist natürlich auch Geschmacks- und Platzsache. EDIT: Für guten Gitarrensound über PC: Hast du einen einen Software-Amp, ggf. mit Boxensimulation? ![]() Oder hast du einen entsprechenden PreAmp (Gitarren-Vorverstärker) davor hängen? [Beitrag von JULOR am 19. Dez 2022, 15:19 bearbeitet] |
Teufler_Widerwillen
15:27
Nutze genau die Software, die Du verlinkt hast, manchmal Bias FX 2 und manchmal ein Neural DSP Plugin. Die Gitarre geht direkt ins Audio-Interface, manchmal ist ein Wah-Wah davor ;), aber kein Vorverstärker. Den Teufel-Streamer will ich, weil ich auch im Rest des Hauses das Multiroomzeug verbaut habe und ich das unabhängig vom PC betreiben/steuern können möchte. Also ich hatte Studiomonitore erst mal Ad Acta gelegt, weil ich beim Stöbern öfter gelesen habe, dass die wenig lebendig und etwas stumpf mit normaler Musik (meist höre ich Metal und Klassik) klingen, lasse mich da aber gerne eines Besseren belehren. Was ist mit "HiFi-Schnickschack" gemeint? Die Anschlussmöglichkeiten? |
JULOR
15:46
Top! Sollte auch nur ein Beispiel sein. ![]()
Einige sagen dass, weil sie oft nicht diese Frequenz-Badewanne einiger Hifilautsprecher haben, sondern eher linear sind. Wobei die KRK Rokit auch eine leichte Bassbetonung haben und gute Hifi-LS linear sein können. Also ganz so einfach ist es nicht. Am Ende ist es Geschmackssache, welcher LS einem gefällt. Ich persönlich mag den klaren druckvollen Sound der Monitore.
Genau. Anschlüsse, Bluetooth, WLAN, Echtholz- oder Hochglanzlack-Oberfläche. Ist alles ok, aber zahlt man eben auch mit. |
Teufler_Widerwillen
22:38
Kleine Ergänzug: mir fällt gerade ein, dass ich am Audio-Interface noch einen freien Line-In habe (Cinch). Da kann man den Streamer natürlich auch anschließen und die Notwendigkeit für Anschlussmöglichkeiten fällt weg. Das macht Studio-Monitore wieder etwas interessanter. [Beitrag von Teufler_Widerwillen am 19. Dez 2022, 22:46 bearbeitet] |
derdater79
10:44
erstellt: 20. Dez 2022, |||
Hi,das wieder Hifi Gedöns,aber diese AktivBox ist preiswerter bietet fast soviel wie die Nubert.Kann auch Tv verbinden. aber bei dem Preis ![]() könnte man den als Subwoofer dazunehmen. ![]() Bissel Rumms komm doch gut. Gruß D [Beitrag von derdater79 am 20. Dez 2022, 10:54 bearbeitet] |
Aktivboxen gesucht Kuhni_Kühnast am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 14 Beiträge |
Digitale Aktivboxen gesucht herbko# am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 24.06.2019 – 8 Beiträge |
Aktivboxen gesucht rickski am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 7 Beiträge |
Aktivboxen gesucht scottsphil am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 6 Beiträge |
Aktivboxen mit Subwoofer gesucht herbert2016 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 2 Beiträge |
Nubert regallautsprecher musik + zocken alexxxtheboss am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 6 Beiträge |
Kompakte Aktivboxen gesucht maconaut am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 7 Beiträge |
Vorverstärker für Aktivboxen gesucht ando-x88 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 12 Beiträge |
Aktivboxen auf Schreibtisch am PC o0Julia0o am 11.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 24 Beiträge |
[Update] Teufel C200 vs Edifier C3 vs Edifier S530D BattleStarXXX am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 16 Beiträge |
2022
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankVex
- Gesamtzahl an Themen1.559.654
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.693
