Neuer Verstärker als Ersatz für Onkyo Integra 8850
WK85
#1 erstellt: 30. Sep 2022, 19:03
Hallo zusammen,
da mein Onkyo Integra 8850 defekt zu scheinen scheint, suche ich einen neuen Verstärker.
Mehr Infos zum Problem hier: http://www.hifi-foru...m_id=84&thread=31574
An den Verstärker sollen zwei Arcus TM99 Boxen angeschlossen werden.
Technische Daten Boxen
Bauart: 4-Wege Phasenumkehr, Standlautsprecher
Chassis:
Tieftöner: 215 mm ( Langhub)
Tiefmitteltöner: 215 mm
Mitteltöner: 110 mm
Hochtöner: 25 mm Kalotte ( Gewebemembran)
Belastbarkeit (Nenn-/Musikb.): 150/300 W
Wirkungsgrad: Betriebsleistung 1,6 Watt für 96db in 1 Meter Abstand
Frequenzgang: 24 - 28.000 Hz
Übergangsbereiche: 100/500/3500 Hz
Impedanz: 4 Ohm
Was sollte der Verstärker für Features haben:
Bluetooth um Musik zu streamen. Mehr benötige ich nicht.
Preislich habe ich mir so bis ca. 350€ vorgestellt. Weniger ist natürlich besser.
Vielen Dank
Gruß WK
[Beitrag von WK85 am 30. Sep 2022, 19:13 bearbeitet]
WiC
#2 erstellt: 01. Okt 2022, 12:25
WK85
#3 erstellt: 01. Okt 2022, 21:40
Danke,
aber ist das nicht mit 2 x 75 Watt / 4 Ohm zu wenig Leistung? Mein alter Onkyo hat da diese Werte
Sinusleistung (bei Klirrfaktor)
4 Ohm: 2x 120 Watt (0,008%)
Ausgangsleistung
4 Ohm: 2x 167 Watt
Gruß WK
Zweck0r
#4 erstellt: 02. Okt 2022, 00:53
Lautsprecher "brauchen" keine Leistung, sondern verkraften Leistung.
Die benötigte Leistung hängt hauptsächlich von deiner Hörweise ab. Wie laut, welche Musik, und welcher Hörabstand ?
Für 2 x 120 Watt ist das Budget auch zu knapp, wenn Du nicht auf eine PA-Endstufe mit minimaler Ausstattung zurückgreifen willst.
https://geizhals.de/yamaha-a-s301-silber-a1157581.html
https://geizhals.de/yamaha-a-s501-silber-a1158004.html
https://geizhals.de/yamaha-a-s701-silber-a1158026.html
Je mehr Leistung, desto teurer. Bluetooth-Empfänger gibt es als Zusatzgeräte:
https://geizhals.de/...000913-a1121353.html
https://geizhals.de/yamaha-yba-11-a917467.html
WiC
#5 erstellt: 02. Okt 2022, 10:27
Nein.
Rechne es dir selbst aus....
LG
WK85
#6 erstellt: 02. Okt 2022, 18:29
Hallo Wic,
danke für deine Antwort.
Mit ausrechnen meinst du das oder?
Wirkungsgrad: 1,6 Watt für 96db in 1 Meter Abstand
Macht dann bei 2m Abstand 3,2W oder wie muss ich das verstehen? Ich stecke in den ganzen Thema nicht so drin.
Danke
Gruß WK
Klaus_N
#7 erstellt: 02. Okt 2022, 21:56
die Angaben des Lautsprechers sind etwas unüblich; 1,6W /96db / 1m entspricht umgerechnet auf 1W / 94dB / 1m.
Zu Deiner Frage:
Für 94dB auf 2m wären dann 4W bei einem Lautsprecher erforderlich - bei zwei Lautsprechern sind das dann 2W pro Kanal.
Für 94dB auf 3m Entfernung mit 2 Lautsprechern sind 4.5W pro Kanal erforderlich.
94dB sind schon gehobene Zimmerlautstärke.
Mit dem von WiC empfohlenen Verstärker sind bei 75W pro Kanal 106dB in 3m Entfernung möglich - das ist ordentlich Krach; der Verstärker ist für die Lautsprecher mehr als ausreichend.
(gem. Sengpielaudio entsprechen 100dB einem Geräuschpegel in der Disco, 1m vom Lautsprecher entfernt)
Zum Nachlesen: Wirkungsgrad und Kennschalldruck
[Beitrag von Klaus_N am 02. Okt 2022, 21:57 bearbeitet]
WK85
#8 erstellt: 07. Okt 2022, 18:39
Thema ist erledigt, siehe hier:
http://www.hifi-foru...ead=31574&postID=7#7
Welchen Ersatz für Onkyo Integra A-8850?
Integra8850 am 17.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  7 Beiträge
Onkyo Integra A-8850 - Zubehör?
detoxify am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  24 Beiträge
Onkyo Integra Verstärker
andy3481 am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecher für Onkyo Integra A 8850 - 400 ?
Zed_Leppelin am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  17 Beiträge
suche ls für onkyo integra A-8850
schasenhatz1 am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  25 Beiträge
Suche Lautsprecher für Onkyo Integra 8850
Alesandro101 am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 12.10.2010  –  7 Beiträge
Ersatz für Onkyo Integra A8670
Olli_L. am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 27.11.2022  –  19 Beiträge
Onkyo Integra TX-DS939 Stereobetrieb?
hunsynth am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 27.07.2021  –  7 Beiträge
Ersatz für Onkyo Integra A-8450
Marcel123456 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  19 Beiträge
Suche guten CD-Spieler für Onkyo Integra A-8850
Zed_Leppelin am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
