Verstärker gesucht
NoBodysNumber
#1 erstellt: 11. Aug 2022, 07:50
Hallo
ich suche einen Verstärker mit Mikrofoneingang und Kopfhörereingang an der Vorderseite. Der Mikrofoneingang sollte 3-5Volt haben. Preis bis 300€
Danke
JULOR
#2 erstellt: 11. Aug 2022, 07:59
Moin,
etwas genauer wäre schön. Mikrofon XLR oder Klinke? Was ist der Anwendungszweck? Für mich klingt das eher nach einem Mischpult.
kleiner Podcastmixer: 50€, klassischer Vollverstärker 200€.
https://www.thomann.de/de/the_t.mix_micromix_2_usb.htm
oder
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_q502_usb.htm
das ganze kannst du dann an deinen vorhandenen Verstärker anschließen, einen neuen kaufen oder einfach eine Endstufe oder Class-D- Miniamp dazu.
NoBodysNumber
#3 erstellt: 11. Aug 2022, 08:10
ja, ich hatte schon mit Thomann telefoniert und den Verwendungszweck besprochen. Und der sagte ich bräuchte dafür einen Receiver mit Mik-Eingang mit 3-5V (oder waren es 2-4 weiss nicht mehr.?
Und zwar folgendes: Meine Mutter ist extrem schwerhörig. Die konventionellen Geräte wie Telefonverstärker und lauteres Telefon gehern nicht. Zuviel rauschen aus dem Verstärker. Telefonat mit dem Hersteller brachte leidfer keine abhilfe.
Nun dann meine Idee ein Mikrofon auf die Hörmuschel des Hörers zu kleben und das Mikrofon in den Verstärker und dann die Kopfhörer auf meiner Mutter aufzusetzen.
Der Thomann berater technisch ist das möglich nur braucht der Mic-Eingang 3-5 Volt dann wäre ich auf der sicheren Seite.
Es sollte klinke sein.
Und wie schliesse ich das ganze dann an den vollverstärker?
[Beitrag von NoBodysNumber am 11. Aug 2022, 08:21 bearbeitet]
JULOR
#4 erstellt: 11. Aug 2022, 09:07
Die Mixer haben ja einen Line-Out. Beim t-mix einfach über Cinch-Kabel, beim Behringer mit Klinke auf Cinch Kabel oder Adapter. Dann in einen beliebigen Line-In (halt nicht Phono). Den Verstärker bräuchtest du für deine Anwendung aber gar nicht. Kannst ja direkt einen Kopfhörer anschließen.
Ich glaube aber nicht, dass das dein Problem wirklich löst. Technisch ja, aber etwas umständlich.
Ich frag mal ganz blöd: Was ist mit Hörgeräten?
[Beitrag von JULOR am 11. Aug 2022, 09:09 bearbeitet]
NoBodysNumber
#5 erstellt: 11. Aug 2022, 10:58
Meine Mutter hat zwei,.aber.für die richtig guten haben wir aber kein Geld. Die von der Krankenkasse haben ihre Hörleistung erreicht.
also ich brauche dann kein Vollverstärker mehr ? Hat das Gerät genug Saft um das Eingangssignal zu verstärken? Und die Mikrophoneingänge haben 3-5 oder 2-4 Volt ?
JULOR
#6 erstellt: 11. Aug 2022, 11:35
Genau. Verstärker brauchst du nicht, wenn du nur Kopfhörer anschließen willst. Du würdest bei einem Receiver/Verstärker auch nicht die Endstufen nutzen, wenn du nur einen KH anschließt.
Normalerweise reicht der KH-Ausgang am Mischpult aus, dafür ist er ja da. Mancher kauft sich noch einen Kopfhörerverstärker mit mehr Wumms dazu, das würde ich aber erstmal ausprobieren. Kann ja auch hörschädigend sein.
Die Mikrofoneingänge liefern auf Wunsch 18V für die Stromversorgung eines Kondensatormikrophons. Brauchst du anscheinend nicht.
Ich würde es einfach testen und zur Not schickst du es wieder zurück.
NoBodysNumber
#7 erstellt: 11. Aug 2022, 11:46
Okay. Ich probier es aus. Vielen Dank für die Unterstützung Ich melde mich dann nochmal.
eine letzte Frage : Der Telefonverstärker hat eine Verstärkung bis 35db. Hat das Mischpult von Behringer mehr ?
[Beitrag von NoBodysNumber am 11. Aug 2022, 11:50 bearbeitet]
JULOR
#8 erstellt: 11. Aug 2022, 12:20
Ich glaube, das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt auch von der Empfindlichkeit des Mikros ab und vom Wirkungsgrad und der Impedanz der Kopfhörer.
Jedenfalls kannst du sowohl den Pegel am Mikrofoneingang als auch die Ausgangslautstärke regeln. Sonst frag mal Thomann ...
NoBodysNumber
#9 erstellt: 11. Aug 2022, 12:58
Bei Thomann hatte ich zuvor telefonisch gefragt, da kam als Antwort: diese frage kam noch nie auf, wäre auch etwas komisch,..würde er auch nicht verstehen. Als ich ihm den Verwendungszweck näher schilderte sagte er, müssen sie halt ausprobieren wenns nicht ausreicht , melden sie sich noch mal.
Bestellt habe ich mir das Mikro Rode Lavalier GO.
[Beitrag von NoBodysNumber am 11. Aug 2022, 12:59 bearbeitet]
JULOR
#10 erstellt: 11. Aug 2022, 14:48
Das mit den 35dB Verstärkung ist mir so auch noch nie begegnet. Vielleicht ist das eher im Hörhilfen-Bereich relevant.
Das Mikro ist schon ganz ordentlich. Gegebenenfalls brauchst du noch sowas, falls du das nicht rumfliegen hast:
https://www.thomann.de/de/the_tbone_headphone_adapter.htm
Viel Erfolg!
JULOR
#11 erstellt: 11. Aug 2022, 15:05
Eins noch:
Es gibt natürlich Formen der Schwerhörigkeit, die man nicht einfach durch immer mehr Pegel behandeln kann oder sollte.
Manchmal ist auch ein Chochlea-Implantat eine Lösung: https://www.netdoktor.de/therapien/cochlea-implantat/
Das kann natürlich nur der Facharzt beurteilen.
Sockenpuppe
Gesperrt
#12 erstellt: 11. Aug 2022, 16:06
Ich würde mal davon ausgehen, dass ein Cochlea-Implantat von der Krankenkasse erst bei vollständiger Taubheit finanziert wird.
mit frdl. Gruß
NoBodysNumber
#13 erstellt: 12. Aug 2022, 08:55
Meine Mutter will zu keinem Arzt und auch kein Geld ausgeben obwohl ich ihr sage das ich alles bezahlen würde und da macht sie ganz dicht.,..sie sagt seit zehn jahren ich sterbe eh morgen.
Ja , der Telefonverstärker den ich zwischen Hörer und Telefon gesteckt hatte , hat eine Verstärkung von bis zu 35db (steht bei der Anleitung dabei.)
Jetzt erst mal sehen was bei der Mixer Variante bei rauskommt. Danke für die Hilfe. Ich melde mich
Ingor
#14 erstellt: 12. Aug 2022, 10:09
Also 35 dB ist bei absoluter Schwerhörigkeit natürlich nicht viel. Der Hörverlust beträgt ja durchaus 60 dB. Ein Problem ist vor allem auch, dass es keine Rückkoplung zwischen Mikrofon und Kopfhörer geben darf. Ich würde das Telefon öffnen und den Kopfhörerverstärker direkt an die Hörmuschel anschließen. Hast du es denn schon mal mit Telefonen mit induktiver Kopplung für Hörgeschädigte mit Hörgerät probiert? Die übertragen direkt in das Hörgerät per Induktion.
NoBodysNumber
#15 erstellt: 12. Aug 2022, 10:28
Also ich geh jetzt auf den Behringermixer ein. Die Anderen Fragen beantworte ich später.
Ich habe jetzt den Mixer , steck das Micro in den Line In mittels Klinke und adapter von 3,5 auf 6,3,..dreh die regler auf und der Pegel schlägt null aus. ,.geht das nicht über den Line IN ?
JULOR
#16 erstellt: 12. Aug 2022, 10:50
Den Gain-Regler hast du auch aufgedreht?
Und den Regler für Kanal 1 auch?
Und dann sanft den Phones-Regler hochdrehen
Es kann gut sein, dass der Mikrofoneingang nur der XLR-Eingang oben am Mixer ist. Dann brauchst du noch einen Adapter von Klinke auf XLR:
https://www.thomann....r_klinke_pwp047z.htm
direkt von Miniklinke auf XLR gibt es glaube ich nicht.
Wenn es läuft, darfst du den Gain nur soweit aufdrehen, dass es nicht zerrt.
[Beitrag von JULOR am 12. Aug 2022, 10:52 bearbeitet]
NoBodysNumber
#17 erstellt: 12. Aug 2022, 11:04
ja, habe indessen mit Thomann telefoniert,.mit einem normalen Adapter von 3,5 auf 6,3 klinke geht das nicht,..ich brauche einen Adapter mit phantomspeisung. Habe mir den jetzt von dir gekauft.
NoBodysNumber
#18 erstellt: 15. Aug 2022, 20:05
funktioniert alles super,..und es ist Lautstärkentechnisch noch ein viertel luft noch oben, ohne Gain. Und die anderen Lautstärkenregeler stehen auch nur bis zur hälfte. Die konventionellen Hörverstärker von Akkustikerfirmen die in dem Simkartentelefon bei meiner Mutter nur starkes Rauschen verursachten, konnte ich nun in die Tonne kloppen. Zum Glück bekommt meine Mutter das mit 91 alles geregelt was sie tun muss (wenn das Telefonklingelt -> Kopfhörer aufsetzen , dann den Hörer abnehmen , den umdrehen damit die Sprechkapsel oben ist, und dann telefonieren. Sollte es bei dem einen oder anderen Anrufer zu leise sein, weiß sie woran sie drehen muss , um die Lautstärke zu erhöhen. Und umgekehrt wenn sie anrufen möchte , bekommt sie das auch hin.
Vielen Dank für die Umsetzung meiner Idee. Jetzt kann ich wieder Problemlos mit meiner Mutter telefonieren
Danke Danke.
[Beitrag von NoBodysNumber am 15. Aug 2022, 20:16 bearbeitet]
JULOR
#19 erstellt: 16. Aug 2022, 14:48
Danke Danke. :prost
Gern geschehen, Danke für die Rückmeldung. Man will doch immer wissen, was dabei herauskommt.
Micro-/Mini-Anlage mit Mikrofoneingang gesucht
SirSunny am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  2 Beiträge
Suche USB Soundkarte mit Mikrofoneingang
KrawallKurt am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  4 Beiträge
WANTED: Boombox oder Kompaktanlage mit Kassettendeck, Mikrofoneingang und SleepTimer
suziewang am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  6 Beiträge
Verstärker bis 300 gesucht
Metalhad am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Verstärker bis 300? gesucht neu oder gebraucht
the-pet am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.11.2007  –  26 Beiträge
suche Verstärker bis 300?
ass123 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.02.2012  –  5 Beiträge
Verstärker mit Subwooferausgang bis 300?
Mélange am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  18 Beiträge
Verstärker bis 500? + CDP bis 300? gesucht
ziffer am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  3 Beiträge
Suche Verstärker bis 300,-
adriano2k am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  26 Beiträge
Kleiner Verstärker für Heco victa 300 mit Kopfhörereingang
traxx555 am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.05.2017  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
