Verstärker mit Subwooferausgang bis 300€
Mélange
#1 erstellt: 23. Nov 2009, 20:06
und zwar bin ich auf der Suche nach einem Verstärker bis 300€ der einen Subwooferausgang haben sollte.
Angehängt werden:
2x Nubert 310
1xHeco W30A
GlennFresh
#2 erstellt: 23. Nov 2009, 20:30
Hi
Verstärker mit Sub oder PRE-OUT sind selten in der unteren Preisklasse, als Receiver gibt es da mehrere Alternativen.
Denon PMA 700 AE (ca. 259€)
Yamaha RX 797 (ca. 287€)
Sherwood RX 772 (ca. 299€)
Saludos
Glenn
Mélange
#3 erstellt: 23. Nov 2009, 20:54
Der Denon gefällt mir...
Habe im Moment einen Yamaha AX 396 der keinen Subout hat...nehme an das der Wechsel sich lohnt?!
[Beitrag von Mélange am 23. Nov 2009, 20:56 bearbeitet]
GlennFresh
#4 erstellt: 23. Nov 2009, 21:25
Mélange schrieb:
.....nehme an das der Wechsel sich lohnt?!
Das kannst nur Du beurteilen!
Saludos
Glenn
Mélange
#5 erstellt: 23. Nov 2009, 21:33
Na ja ich nehme an, das die LS und vorallem der Sub besser miteinander arbeiten können, aufgrund des Subwooferausgangs?!
Denn der jetige Sub hängt einfach an Speaker B beim Verstärker.
GlennFresh
#6 erstellt: 23. Nov 2009, 22:16
Das sollte eigentlich keinen Unterschied machen!
Saludos
Glenn
Mélange
#7 erstellt: 23. Nov 2009, 22:19
Saludos
Glenn
Sicher?
Aber bei einem Subout kann man doch davon ausgehen, das die LS weniger Bass spielen.
-LJ-
#8 erstellt: 23. Nov 2009, 22:22
Hallo.
Ich habe das bei meiner pa anlage gemacht das ich 1 nen activ subwoofer habe und ein mischpult mit zwei asugängen und eine pa endstufe ich habe an einem mischpult ausgang den subwoofer drangehangen und am anderen einfach die endstufe
GlennFresh
#9 erstellt: 23. Nov 2009, 22:29
Saludos
Glenn
Sicher?
Nö!
Das funktioniert nur mit High-Level-In und High-Level-Out, es sei denn der Amp/Receiver hat eine Frequenzweiche eingebaut.
Das ist bei Stereo Amp/Receiver allerdings extrem selten und daher nur bei den AVR Kollegen serienmäßig anzutreffen.
Saludos
Glenn
Amperlite
#10 erstellt: 23. Nov 2009, 23:40
Mélange schrieb:
Sicher?
Das ist nur bei AV-Receivern (für Surround-Sound) so. Dort kann man im Menü wählen, wie tief die Satelliten maximal spielen sollen.
Dein Heco hat Hochpegeleingänge, du brauchst also keinen Pre-Out.
Hättest du einen Nubert-Subwoofer gekauft gäbe es die Möglichkeit, die 310er vom Bass zu entlasten und eine höhere Maximallautstärke zu erzielen.
[Beitrag von Amperlite am 23. Nov 2009, 23:42 bearbeitet]
wobble
#11 erstellt: 24. Nov 2009, 01:16
Der Onkyo A-9377 hat auch einen separaten Pre-Out an dem Du einen Sub anschließen kannst.
Klick mich
Preis ab 241€ (Hirsch-Ille).
mfg wobble
Mélange
#12 erstellt: 24. Nov 2009, 13:02
Also kann ich getrost bei meinem Alten bleiben, ja?
GlennFresh
#13 erstellt: 24. Nov 2009, 17:37
Ja!
Mfg
Glenn
kvendlar
#14 erstellt: 24. Nov 2009, 17:46
Hi, ich habe verschiedene Settings ausprobiert und bin am Ende drauf gekommen, dass es besser ist den Sub am zweiten Speaker Ausgang hängen zu haben und meine Kompaktboxen Fullrange spielen zu lassen (naja, soweit sie eben können). Der Sound in den Boxen wird dadurch weniger beeinflusst und die Übernahme durch den Subwoofer passiert fliessender.
Gruß - kvendlar
Mélange
#15 erstellt: 24. Nov 2009, 19:01
Alles klar, gut zu wissen!
Danke!
Amperlite
#16 erstellt: 24. Nov 2009, 19:42
Fullrange und "Übergang" haben aber nichts mit der Art des Anschlusses zu tun.
-LJ-
#17 erstellt: 24. Nov 2009, 22:55
Hallo.
wie findet ihr eigentlich meinen vorschlag??
kvendlar
#18 erstellt: 25. Nov 2009, 10:51
Nunja... wenn ich den regelbaren Highpass meines Subwoofers benutze schon.
@LJ: eht Dir da nicht der Stereosound verloren? Also wenn Dein Mischpult zwei Ausgänge hat... ... wenn es zwei Stereoausgänge sind - also 4 Ausgänge - dann ist das eine zulässige lösung - wobei Du evtl mehr aus Deinen Tops rauskriegen könntest wenn Du eine Frequenzweiche davor setzt... im HiFi bereich gehts halt oft um guten Sound und hinrieichende Lautstärke ist fast immer realisierbar, bei PA's will man ja doch eine gute Ausbeute haben!
Audiophiler Verstärker mit Subwooferausgang
poker4444 am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  22 Beiträge
Verstärker für NuVero4 mit Subwooferausgang
SirAlex92 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Verstärker mit Subwooferausgang und Hochpassfilter
ingo74 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  13 Beiträge
Vollverstärker mit Subwooferausgang
*CrZ* am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  12 Beiträge
Stereoverstärker mit Subwooferausgang?
bibaZ am 10.01.2022  –  Letzte Antwort am 12.01.2022  –  8 Beiträge
Stereo-Verstärker mit 4 Anschlüssen und Subwooferausgang
Acuto am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  20 Beiträge
Verstärker bis 300 gesucht
Metalhad am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Verstärker bis ca. 300?
Hilikus am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  12 Beiträge
Stereolautsprecher + Verstärker bis 300?
mepistho am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  20 Beiträge
Verstärker Kaufberatung bis 300?.
AcousticAnimal am 24.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.444
