Wo kann ich optimieren bei B&W CM10, Denon PMA 1500AE und Hifiberry DAC+ PRO
pogopogo
#51 erstellt: 10. Jun 2022, 09:31
Ton0815 (Beitrag #49) schrieb:
Der war mal richtig mies. Jemanden soviel Aufwand aufbürden wollen nur damit es bei ihm auch klick macht
Das Ganze kann man abkürzen, wenn man mal einen T+A A200 anschließt und die kleine Wundertaste DF LO betätigt. Man muss diesen ja nicht behalten, aber man weiß dann ungefähr, wo die Reise hingehen sollte
Ton0815
Gesperrt
#52 erstellt: 10. Jun 2022, 09:44
@pogopogo
Ah ja. Falls der Amp von dem Dr.John spricht ein Nait 5 ist - Naim, von dem die meisten die eine Meinung dazu haben behaupten, sie haben immer so eine Art anspringenden dynamischen Sound - dann hat er einen konstanten Dämpfungsfaktor von: 15.
Um das Thema mal abzuschliessen
Ist es ein Hype? Selbt wenn wir Tiefton ausklammern ist es gute Standboxen zu finden imho Stück einfacher als gleich gute Kompakten. Und auch nicht teurer. Dann kaufen die Leute halt an sich sehr gute Boxen für nur 2200€, die in ihren Räumen überhaupt nicht funktionieren (können).
Bis denne. Heute frei und ich darf nun das Wohnzimmer ne Weile fachgerecht nutzen
pogopogo
#53 erstellt: 10. Jun 2022, 10:01
Das mit NAIM ist bekannt, siehe auch hier: Link
Ton0815
Gesperrt
#54 erstellt: 10. Jun 2022, 11:43
Ich sehe da nur Nad. M33. Keinen Naim.
Super Text übrigens. So eine Story kann ich nach 5min. Recherche auch aus dem Stand hinzaubern. Man braucht nur eine leichte Begabung was Prosa angeht. Das ist die einzige Voraussetzung. Man kann dabei sogar klinisch taub sein. Das stört ja nicht beim Schreiben. Das ist auch der einzige Hauptpunkt nachdem die PR-Journalie ausgesucht wird.
Gilt aber nicht nur für Hifi. Beim Thema Automobil ist es keinen Deut besser. Die PC-Presse hat es hier wesentlich schwerer und sucht sich dafür halt passend-ausgesuchte Testverfahren
Überall aber wo ein Ding etwas mit Emotionen zu tun hat wird eine bestimmte Ausbildung/Fortbildung erwartet, die mit dem eigentlichen Thema weniger zu tun hat. Eine von einer... allgemeinen Natur
Öfters als selten zeichnet dann für die Ergebnisse des "Labors" eine weitere Person und nicht der Poet vom Hauptartikel. Eine die Audiotechnik versteht.
[Beitrag von Ton0815 am 10. Jun 2022, 12:28 bearbeitet]
imLaserBann
#55 erstellt: 10. Jun 2022, 12:11
Ton0815 (Beitrag #47) schrieb:
Daß man alles nicht symetrisch im Raum platziert kann oft auch positiv wirken. Moden lieben nunmal Symmetrie. Nur der Zeichnung nach erscheint das aber auf den ersten Blick schon bisschen seltsam verzogen
Habe den Eindruck, dass die Handskizze vom Raum hoffentlich nur täuscht.
Das mit der Symmetrie ist so eine Sache. Denn je dichter die seitlichen Wände, umso höher natürlich ihr Einfluss und umso störender die Asymmetrie, die man dann schlecht wieder weg bekommt im Stereobild.
Wenn ich die Skizze richtig lese, hat das Stereodreieck eine Basisbreite von 3,60 m und einen Hörabstand vom Lautsprecher zum Hörplatz von ca. 3,70 m. Das ist natürlich schon recht groß.
Bei einem kleineren Dreieck im gleichen Raum könnte man dichter dran sitzen und so das Verhältnis von Direkt- zu Diffusschall in Richtung Direktschall verschieben.
Das muss aber nicht unbedingt besser gefallen.
Mit dem rechten Lautsprecher was weiter von der rechten Wand weg, sollte sich hoffentlich recht einfach mal testen lassen.
Standardempfehlung ist eher die Ausrichtung auf die kurze Raumseite mit dem Hörplatz bei ca. 38% der Raumtiefe.
Eine Anordnung, in der man an den Seiten Platz hätte, die dortigen Erstreflexionspunkte zu behandeln, sehe ich in dem Raum nicht wirklich. Ein Deckensegel, also Absorber an der Decke, könnte man überlegen. Wie hallig oder bedämpft der Raum ist, hängt natürlich auch von Bodenbelag und Einrichtung ab.
Was in Sachen Raummoden am Hörplatz wirklich los ist, wird sich vernünftig nur über Messungen klären lassen.
KarstenL (Beitrag #44) schrieb:
die Aufstellung der Lautsprecher ist gar nicht so kompliziert.....erstaunlich wie viele sich daran nicht halten oder können (WAF) und dann mit allen möglichen technischen Mitteln versuchen das Manko auszugleichen....
Es dürfte eher die Regel sein, dass auch bei guter Aufstellung in wenig behandelten Räumen noch ein Klangzugewinn durch EQ/DSP zu erreichen ist.
borland123
#56 erstellt: 10. Jun 2022, 14:27
Nein, die Regel ist das hier fast immer zu Einmesssystemen / Lyngdorf / NAD usw. geraten wird und zwar bevor man sich um den Raum kümmert. Dabei könnte man schon mit einfachsten Mitteln das meiste erreichen.
Danach kann man gerne einen Klangzugewinn durch Elektronik erwirken. Das klappt natürlich in der Regel.
Ton0815
Gesperrt
#57 erstellt: 10. Jun 2022, 14:30
Jeder hat so seine Traumkette oder wenigstens ein Traumgerät auch mal aus einer Schublade, wo er weiß, er wird nie soviel Geld für so etwas ausgeben.
Bei mir ist das kein Lautsprecher, kein Zuspieler, kein Verstärker und vor allem keine Strippen. Es ist der Accuphase DG-68
imLaserBann
#58 erstellt: 10. Jun 2022, 15:09
Für mich zerfällt das ganz eindeutig in Probleme, die einfacher per EQ/DSP zu regulieren sind, nämlich z.B. Bassüberhöhungen aufgrund von Raummoden und ungleiche Lautstärken/Frequenzgänge rechts/link einerseits und andererseits Probleme, denen eben kaum bis gar nicht per EQ/DSP beizukommen ist, wie z.B. SBIR Auslöschungen, störende Reflexe und Nachhall.
Die Wohnzimmer, in denen man kaum Probleme im Bassbereich mit Überhöhungen und Auslöschungen hat, dürften rar sein. Daher kann man imho fast immer mit Einmessung + EQ/DSP etwas verbessern.
Genauso dürfte es kaum ein Wohnzimmer geben, in dem man nicht mit noch mehr Roomtreatment das Ergebnis noch verbessern könnte.
Frage und Antwort im Forum klaffen mMn aber oft auseinander, weil einfach schnell auch komplexere und kostspielige Ideen für die Experten aufgebracht werden, während dann überspitzt gesagt nach drei Seiten Thread rauskommt, dass der Threadersteller noch nichtmal ein Stereodreieck realisieren möchte.
Prim2357
#59 erstellt: 10. Jun 2022, 17:37
Da habe ich einen gänzlich anderen Eindruck,
in den ersten 10 Posts dieses Threads wurde 7? Mal auf das Thema Aufstellung u.Ä. hingewiesen, sogar mit verlinkten Videos,
und erst später nach der Skizze und dem Text des TE woraus ich schließe das sich bezüglich Raumaufteilung, Aufstellung usw. wenig ändern wird, trotz der Hinweise, kam unter Anderem von mir der Hinweis auf die genannten Systeme, ganz einfach um vor allem die Unsymmetrie in den Griff zu bekommen,
VG
[Beitrag von Prim2357 am 10. Jun 2022, 17:38 bearbeitet]
borland123
#60 erstellt: 10. Jun 2022, 18:03
Und im Dritten kam der erste Hinweis zu Elektronik.
Die Hinweise über den Raum werden oftmals ignoriert, die zu Elektronik von oftmals den gleichen forciert.
Das ist meine Wahrnehmung dazu.
Prim2357
#61 erstellt: 10. Jun 2022, 18:07
Ja du hast recht, diese Ausrutscher gibt es, das lässt sich nicht vermeiden, aber darauf hingewiesen wurde ansonst doch ausreichend.
Das die Hinweise auf Raum, Aufstellung und Akustik oftmals ignoriert werden, damit hast du (leider) absolut recht.
Ton0815
Gesperrt
#62 erstellt: 11. Jun 2022, 08:35
Einfaches Umsehen bringt gelegentlich auch etwas... Hatte die Tage das Gefühl, daß der Hochtöner rechts es nicht mehr lange macht. Bis mir endlich auffiel, daß meine so einen Stehbilderrahmen im Rücken schräg in meine Richtung platzierte.
Das Ding woanders hingestellt und damit den Hochtöner wieder repariert
Als kein erklärter Feind, erst Recht seit D4 nicht, aber auch nach D4 kein echter Freund von B&W, meine ich, daß die CM10 eher zu den weniger polarisierenden Modellen gehört. Und der Ts ist "super zufrieden" mit den Boxen, also nehme ich mal an, auch mit dem Klang im Raum
Er HAT nach Elektronik gefragt Die ersten Beiträge gingen dann auf den Raum ein... Ok. Ist natürlich nicht verkehrt. Nur ohne eines greifbaren Problems des Ts ist das imho sehr dürftige Grundlage und taugt nur um paar Sachen herbeizutheorisieren.
Wenn ihm am Klang nichts auffällt und er glücklich ist... So jemanden glücklicher machen zu wollen ist oft ein Bärendienst. Eine gewisse Unklarheit bezüglich der Ideale kann auch ein Segen sein Warum wollt ihr ihn also mit Akustik ins Unglück stürzen und ggf. seine Beziehung gefährden?
Mit dem Amp ist er imho auch raus. Solange der Lautstärkeregler am 1500AE es gleichmässig und kratzfrei (?) tut, sehe ich da keinen Handlungsbedarf. Technisch ist das Ding immer TOP gewesen und bleibt das auch heute noch.
Da bleibt also nicht mehr viel über Den DAC+ Pro raus, DAC2 Pro rein, das ggf. anschauen: https://www.hifiberr...e-dsp-add-on-module/
[Beitrag von Ton0815 am 11. Jun 2022, 09:54 bearbeitet]
Prim2357
#63 erstellt: 11. Jun 2022, 11:13
Natürlich bleibt sehr viel über, alleine die unterschiedlichen Gegebenheiten Links und Rechts auf etwa einen Nenner zu bringen,
ist aus meiner Sicht aktuell die größte Baustelle.
vorlost
#64 erstellt: 11. Jun 2022, 12:09
Ton0815 (Beitrag #43) schrieb:
Haha Das hab ich noch garnicht gesehen... Sehr verträglich fand ich halt diese Version davon:
https://www.youtube.com/watch?v=y_SGij0TkIA
Das Video ist ja mal sehr aufschlussreich. Insbesondere interessant fand ich den Fakt, dass der Wandabstand von Laufsprechern erst ab einer gewissen Entfernung Sinn macht und sonst lieber näher an der Wand. Was es bedeutet wenn sich Schall auslöscht sieht man ja auch gut wenn man die LS Frontal voreinander stellt und die LS unterschiedlich gepolt zu dem gegenüber anschließt. Da kann man aufdrehen wie man will. Es ist ruhig und leise.
Also was ich mal als erstes probieren werde ist die LS dichter an die Wand weil 2m Wandabstand ist nicht möglich. Und dann Absorber hinter und neben den LS anbringen. Mehr geht dann im Raum so leicht nicht.
vorlost
#65 erstellt: 11. Jun 2022, 13:57
Habe mal eine Messung mit REW gemacht.
Messung LS links. Grün an der Wand und blau 0,75m entfernt
messung links
Messung LS rechts. Grün an der Wand und blau 0,75m entfernt
messung rechts
Meine leihenhafte Auswertung würde mir jetzt sagen ich habe ein Einbruch bei 115-135 Hz der aber ziemlich gleich besteht egal ob der LS direkt an der Wand steht oder 0,75m entfernt.
Prim2357
#66 erstellt: 11. Jun 2022, 15:05
Und ich würde vermuten das die die 0,75m besser gefallen?
Ich würde mir einen präzisen, geschlossenen Subwoofer zulegen sowie einen Verstärker welcher das System entsprechend mit Bassmanagement einmisst,
und dann hören was dir bis jetzt verborgen geblieben ist.
Kannst du noch eine Messung machen Li+Re zusammen?
Ton0815
Gesperrt
#67 erstellt: 11. Jun 2022, 15:50
Mann ej... Von dem wonach er fragte. So wie ich den Beitrag ja auch anfing. Ich schrieb ja auch nicht, alles ist bestena aufgestellt und davor auch den Akustikern beigepflichtet. RICHTIG?
@vorlost
Nun... Ich würde erstmal nichts einkaufen, sondern an einem weitgehend von Störenfrieden freien Tag den Aufbau auseinandernehmen und die Lautsprecher erstmal temporär so aufstellen wie du das mit deinem neu erworbenen Wissen am besten finden würdest. Temporär. Für 1h. Oder 2h.
Und dann reinhorchen ob und was dir alles davor gefehlt hat. Wobei Prim natürlich sonst schon in eine sinnige Richtugn geht.
Mit der Erfahrung und Beschreibung dessen, nachdem alles wieder ordentlich da hingestellt wurde wo es war , kannst du dich auch wieder melden.
p.s.:
Da du das ja eh schon auf jene Weise machst war das mit dem DAC2 Pro und dazugehörendem DSP an sich nicht als Lachkeks gedacht...
https://www.diy-hifi...14-HifiBerry-DAC-DSP
edit:
Es scheint erstmal als wenn um die 55cm rum von der Wand eine erste Option sein könnte.
[Beitrag von Ton0815 am 11. Jun 2022, 19:27 bearbeitet]
Lautsprecher Upgrade B&W CM10
pEpp0 am 09.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  9 Beiträge
Denon: PMA-1500AE und DCD-1500AE
Werner3 am 24.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit Denon PMA 1500AE?
mksilent am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  16 Beiträge
Denon Pma 1500ae contra Yamaha
Bonjuk am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  2 Beiträge
Welche Lautsprecher für Denon PMA-1500AE
Pauli10011980 am 06.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  5 Beiträge
Alternativen zu B&W CM10?
eggih am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  6 Beiträge
Kaufberatung B&W CM10 S2
pierre-HH78 am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.02.2019  –  3 Beiträge
Denon PMA-1500AE ,Denon DCD-1500AE,Denon-TU-1500AE bzw.1800dab
woodpecker-specht am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  11 Beiträge
Denon PMA-1500AE und Lautsprecher Modul
safety am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  5 Beiträge
Kaufberatung Yamaha AX-1090 oder Denon PMA 1500AE
bernie_36 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 10.11.2014  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGreg9.86
  • Gesamtzahl an Themen1.563.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.708
