Passender Center zu Dynaudio Emit M30
shotcallor91
#1 erstellt: 12. Mai 2022, 13:57
Hallo zusammen,
ich habe ein Paar Dynaudio Emit M30 als Frontlautsprecher und möchte aufgrund des relativ hohen Anteils an Filmen und Serien gerne einen Center dazukaufen.
Leider gibt es den M15C nicht mehr und der neue Emit 25C kostet so viel wie einer der beiden Standlautsprecher. Das finde ich leider ganz schön happig. Gebraucht gibt es die Emit's wirklich sehr selten, sodass ich da schon viel Glück haben müsste, um fündig zu werden.
Ich weiß, dass man am Besten 3 gleiche Lautsprecher nehmen sollte, das geht platztechnisch allerdings nicht, da ein Emit M10 oder M20 so hoch sind, dass der TV dann weiter nach oben müsste und man dann einen steifen Nacken beim Fernsehen bekommt
Gibt es denn passende andere Hersteller / Serien, die ich in Betracht ziehen könnte? Ich habe mal gelesen, dass die Q Acoustics 3090 Serie klanglich zu den Emit passen sollen. Stimmt das?
Und gibt es noch andere oder sollte ich lieber solange warten, bis ich einen Emit M15C oder 25C gebraucht bekomme?
Vielen Dank schon einmal für alle Antworten.
JULOR
#2 erstellt: 13. Mai 2022, 03:42
Moin.
Die Emit sind tolle Lautsprecher. Ich würde schon bei Dynaudio bleiben. Sonst ist die Gefahr groß, dass das Erlebnis mit Center eher schlechter ist als ohne.
Eine liegende M10 / M20 könnte doch passen oder eine andere Serie gebraucht. Vielleicht auch ältere wie die Audience oder Excite (1. Serie).
Leider sind die Dynaudio Center sehr teuer im Verhältnis zu den normalen LS-Paaren, aber es lohnt sich und man spart sonst am falschen Ende. Ich hatte schon Surroundsets aus Audience und Focus zuhause, die ich jetzt irgendwie vermisse.
[Beitrag von JULOR am 13. Mai 2022, 07:17 bearbeitet]
shotcallor91
#3 erstellt: 19. Mai 2022, 06:21
Ok danke dir für die Antwort. Dann halte ich bei Dynaudio mal Ausschau, ob ich einen passenden Center zu einem vernünftigen Preis gebraucht finde.
Ich habe noch eine grundsätzliche Frage zum Thema Center:
Braucht man diesen bzw. Bringt er bei Filmen und Serien eine Verbesserung im Vergleich zu nur 2 Frontlautsprecher? Ich habe jetzt hier im Forum auch gelesen, dass die typischen Center und die Aufstellung unter dem
Fernseher meist nur ein Kompromiss sind und das Weglassen manchmal sogar besser klingt, weil der AV-Receiver die Stimmen auch sehr gut auf die beiden Front-LS verteilen kann. Stimmt das so bzw. Sollte man sich den Kauf eines Centers überlegen oder kann man prinzipiell schon sagen, dass ein Center einen Mehrwert bringt?
JULOR
#4 erstellt: 19. Mai 2022, 13:17
Moin,
deine Einwände sind durchaus berechtigt, lassen sich aber kaum pauschal beantworten.
Wenn die Aufstellung gut ist und du immer mittig vor dem TV und zwischen den Front-LS sitzt, brauchst du nicht unbedingt einen Center. Bei mehreren Leuten oder etwas seitlichen Sitz kann er sehr sinnvoll sein, da er den Ton in die Bildmitte zieht. Der Center übernimmt dann nicht nur Sprache, sondern meist 70-80% des gesamten Filmtons. Deshalb sollte er nicht unterdimensioniert sein und zur Front passen.
Ja, die Bauweise ist ein Kompromiss, damit der LS im durchscnittlichen Wohnzimmer unter den TV passt und symmetrisch aussieht. Ideal wären drei identische LS in der Front. Persönlich möchte ich einen Center bei Filmen nicht mehr missen, aber es gibt auch andere Meinungen und andere Konstellationen.
Hier ist ein guter Beitrag, der deine Fragen beantwortet:
https://av-wiki.de/centerlautsprecher
Dynaudio Emit M10 vs M20
jazzrocker! am 11.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2024  –  45 Beiträge
Dynaudio X14 passender Verstärker
MickiMuc am 26.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.07.2017  –  8 Beiträge
Subwoofer zu Dynaudio Emit M20 für Musik
Norgazil am 23.01.2018  –  Letzte Antwort am 10.02.2018  –  16 Beiträge
Passender Verstaerker zu Dynaudio Contour 3.0 ??
jorgh am 25.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  5 Beiträge
Verstärker für dynaudio emit m 20
franzi123 am 03.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  26 Beiträge
Pioneer XC-HM86D mit Dynaudio Emit M10
nicknackman007 am 04.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  5 Beiträge
Dynaudio Emit M20 vs. Q Acoustics 3050
*tomka* am 01.10.2017  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  3 Beiträge
NAD C338 an Dynaudio Emit M20
fabbsen am 21.01.2018  –  Letzte Antwort am 22.01.2018  –  4 Beiträge
Passender Amp für Dynaudio C1
monse23 am 12.08.2009  –  Letzte Antwort am 13.08.2009  –  10 Beiträge
Quadral m30
johny123 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliediskar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.030
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.149
