| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Subwoofer zu Dynaudio Emit M20 für Musik | |
Subwoofer zu Dynaudio Emit M20 für Musik+A -A |
Norgazil
erstellt: 23. Jan 2018, 20:18
Hallo! Ich möchte mir ein vernünftigen Subwoofer zulegen, und Ihr könnt mir da vielleicht helfen. Ausgangslage Verwendung: 50 % Musik (Priorität) / 50% Gamen Raum: 4x5 Meter mit Dachschräge Verstärker: Cambridge Audio CXA80 (hat USB mit Wolfson DAC) Lautsprecher: Dynaudio Emit M20 Source: PC via USB Die Emit M20 stehen auf Stands neben dem Bürotisch und haben genügend Raum. Da mir etwas der Punch fehlt muss ein Sub her. Musikrichtung ist gemischt, aber wichtig ist mir Rock/Metal aber auch mal etwas EDM. Daher es werden keine Filme damit geschaut! Maximales Budget wäre 500 Euro, nooootfalls auch 600 Euro. Mein aktueller Favorit ist der XTZ 8.17 bin aber unsicher obs sich der happige Aufpreis zum SVS SB-1000 lohnt.. was meint Ihr? Vielleicht würde es ein Jamo J10/Klipsch R-10SW auch bereits tun? Ander Vorschläge? Danke und beste Grüsse Norgazil |
Denon_1957
erstellt: 23. Jan 2018, 21:23
Der Klipsch R-10SW reicht vollkommen aus zur Musikunterstützung bei 20m² bestell dir doch einfach einen bei amazon und teste ihn zuhause wenns nicht passt zurück damit. |
Norgazil
erstellt: 24. Jan 2018, 08:39
Ok, das ist erfreulich. Ist es denn nicht weiter störend das dieser ein Bass Reflex Rohr hat? Oder gibt es einfach keine guten preiswerten geschlossenen Subs? |
hg_thiel
erstellt: 26. Jan 2018, 09:09
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Je nach Raumakustik kann ein Bassreflexsubwoofer völlig unnötig sein. Auf dem Papier hat ein geschlossener Subwoofer immer etwas weniger Pegel aber spielt dafür tiefer. Da die Angabe SPL oder max. SPL bei den meisten ein Qualitätsmerkmal zu sein scheint, haben sich Bassreflexsubwoofer weitgehend durchgesetzt. Wo die Marketingabteilung mal nicht das letzte Wort hat und möglichst tiefe und frei von Eigenräusche Wiedergabe gefordert ist, findet man immer geschlossene Subwoofer. (Für Zuhause) Du kannst aber ruhig einen Bassreflex Subwoofer kaufen und damit selber etwas ausprobieren, indem du mal den Kanal verschließt. Z.B. einen festen Schaumstoff passgenau zuschneiden und den Kanal verschließen - es ist dann ein geschlossener Subwoofer. Es kann nichts kaputt gehen dabei. |
Norgazil
erstellt: 27. Jan 2018, 11:41
Übersetzt heisst dass, das ein geschlossener immer vorzuziehen ist wenn Pegel nicht das Ziel ist. Was für mich bedeuten würde alle Subs zu verschliessen. Pegel sind mir egal, heute spielt fast alles so Laut das deine Ohren innert Minuten Taub sind. Zudem habe ich Nachbaren, wenn auch durch eine Doppel Brandschutzmauer getrennt. Danke für den Tip, das verschliessen des BR-Rohres werde ich bestimmt austesten. |
ATC
erstellt: 03. Feb 2018, 17:49
Hallo, den hier würde ich zu den guten Emit stellen: http://www.bowers-wi...W-Series/ASW610.htmlEin R10 oder 12 SW wäre mir dafür zu schwabbelig... |
WiC
erstellt: 05. Feb 2018, 19:31
Norgazil
erstellt: 10. Feb 2018, 10:10
danke für die Inputs! den Saxx kriege ich hier leider nicht. ![]() vom B&W ASW610 hört man leider nicht allzuviel, hat den jemand bereits Vergleichstests zum SVS SB-1000 gemacht? Zurzeit steht zu Testzwecken ein R-12SW da, schön runtergeregelt damit nichts mehr schwabbelt und dröhnt. Ich trenne bei 100Hz, Gain ist etwa bei einem viertel. Das Bass Reflex habe ich zugestopft, dadurch kann er tatsächlich viel lauter ohne zu grummeln. Lasse den Gain trotzdem bei dem bescheidenen viertel. Tönnen tut es bereits überirdisch besser als das Vorgänger setup, ein anderes Level von Immersion! Was würde ich denn z.b. mit eine ASW610 oder SB-1000 noch dazugewinnen? |
dejavu1712
erstellt: 10. Feb 2018, 10:27
Das ist meiner Ansicht nach viel zu hoch, ich würde es mal mit um die 60 Hz probieren. Zu mal du mit dem Cambridge keine Möglichkeit hast die Dynaudio sinnvoll an den Subwoofer anzukoppeln bzw. vom Bass unter sagen wir mal 60-80 Hz zu befreien, von den Möglichkeiten eines DSP zur erweiterten Anpassung will ich gar nicht reden. Unter den bestehenden Voraussetzungen ist es auf jeden Fall nicht ganz einfach ein 2.1 Setup stimmig und homogen abzustimmen, da braucht es Fingerspitzengefühl und das gilt natürlich für jeden Subwoofer, egal ob teuer, günstig, geschlossen, BR ..... |
WiC
erstellt: 10. Feb 2018, 14:01
Wo ist denn hier ? LG |
Norgazil
erstellt: 10. Feb 2018, 15:05
Hier, ist in der Schweiz.
Ich hab mit 60Hz versucht, das ist so als wär da kein Sub. Auch wenn die Emits bis 50Hz spielen können, in meinem Setup fehlt es den Emits an Tiefgang. Ich werd mal mit 80Hz testen, ab da merkt man wie der Sub die Emits unterstützt. Das Problem mit dem Einstellen ist ja eigentlich viel grösser. Man kann alles perfekt einstellen und es stimmt immer nur für die eine Source, deren Qualität,etc. Vorallem wenn die Source digital ist, da sind die Qualitätsunterschiede imense. |
dejavu1712
erstellt: 10. Feb 2018, 16:05
Also den Subwoofer sollte man eigentlich nicht heraushören können. Aber wenn der Klipsch unter 60 Hz keinen Bass mehr produziert liegt das am Raum, der Aufstellung, dem Hörplatz oder was auch immer. Das wird dann bei einem anderen Modell ähnlich sein.
Ich vermute wie gesagt das die oben genannten Faktoren ein besseres Ergebnis verhindern.
Sorry, aber ich verstehe nur Bahnhof.... |
Norgazil
erstellt: 10. Feb 2018, 17:23
Ich stell denn ja auch so ein das der Sub nicht Ortbar ist, sein besseren Tiefgang hört man aber gewiss. Hört sich ja dann so an als würde der Bass aus den Lautsprecher kommen, obschon das natürlich eine Illusion ist.
Klar spielt der noch wenn ich entsprechende Musik höre, vornehmlich EDM. Bei meiner Hörlautstärke, liefern die Emits zu wenig Punch und daher sind gewisse Frequenzen einfach zu schwach, und genau diese soll der Sub ja verstärken. Wenn ich die Emits laut aufdrehen würde bräuchte ich keinen Sub, aber das kann und will ich nicht. Leider sind die ja nicht so Effizient (86dB). Leise geben die Emits ein Top Sound von sich aber eben, wenig Punch.
Und das Ergebnis ist erstklassig Ich gebe meine Emits nicht mehr her, aber will auch ein Sub nicht mehr missen für die abendliche/nächtliche PC Unterhaltung in angepassten Hörlautstärken. |
dejavu1712
erstellt: 10. Feb 2018, 17:36
Bei mir nicht.
Das kommt darauf an, wenn die LS im sogenannten Kickbass dir zu wenig bieten, dann kann ein Subwoofer daran in der Regel nichts verbessern.
Normal, Stichwort gehörrichtige Lautstärke umgeht man mit einer guten Loudness Schaltung wie sie z.B. in einem AVR eingebaut ist.
Komisch und warum bist du dann nicht zufrieden? |
Norgazil
erstellt: 10. Feb 2018, 17:50
Ich bin zufrieden, auch bereits mit dem R-12SW. Ohne fehlte halt etwas. Einzige Frage welche offenbleibt ist, bringt mir ein AWS10 oder SB1000 noch etwas mehr? Aber wahrscheindlich nicht, wohl auch wegen den Einstellungsmöglichkeiten und den eher geringen Pegel. |
dejavu1712
erstellt: 10. Feb 2018, 18:06
Um es wirklich zu wissen, müsstest Du das einfach mal ausprobieren und eines der genannten Modelle gegen den Klipsch in den eigenen 4 Wänden direkt miteinander vergleichen, alles andere ist Spekulation. |
Dynaudio Emit M10 vs M20 jazzrocker! am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 21.01.2024 – 45 Beiträge |
Dynaudio Emit M20 vs. Q Acoustics 3050 *tomka* am 01.10.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer als Ergänzung zu Emit M20 theHupf am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 28.02.2022 – 13 Beiträge |
NAD C338 an Dynaudio Emit M20 fabbsen am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 4 Beiträge |
Netzwerk Verstärker/Receiver für Dynaudio Emit M20 geuscht damatzee am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 9 Beiträge |
Generalberatung, welche Komponenten tauschen für Dynaudio Emit M20? S@sch@23 am 30.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 6 Beiträge |
Dynaudio Emit M20 oder Elac Uni-Fi BS U5 Cuerex am 17.11.2016 – Letzte Antwort am 03.12.2016 – 4 Beiträge |
Verstärker für dynaudio emit m 20 franzi123 am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 29.06.2020 – 26 Beiträge |
Passender Center zu Dynaudio Emit M30 shotcallor91 am 12.05.2022 – Letzte Antwort am 19.05.2022 – 4 Beiträge |
NAD D 7050 + welcher Regallautsprecher? (bspw. Dynaudio Emit M20 oder KEF LS 50 oder .) audiotux am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 15 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.752
