Lautsprecher für Thorens TD160 und Marantz SR5007
thonik73
#1 erstellt: 20. Mrz 2022, 10:45
Liebes HIFI-Forum Profis,
nachdem Ihr mir schon perfekt bei der Restaurierung meines Thorens TD160 behilflich sein konntet nun meine nächste Bitte um Euren Rat bzw. Eurer Meinung.
Mein Problem: Ich bekomme keinen räumlichen Klang hin und alle Audio Quellen klingen irgendwie dumpf und wie wenn man einem einen Hals zuschnürt (sehr überspitzt formuliert). Man hat nicht annähernd ein Gefühl, das man zB bei einer Konzertaufnahme dabei ist oder den klaren Klang von Gitarren oder Ähnlichem hört. Nun hat sich das Ganze ein Freund angehört, der sich ein wenig besser auskennt mit dieser Thematik und er meinte es muss eigentlich an den Lautsprechern liegen. Aktuell habe ich Q Accoustics 3000 Serie am Laufen (5.1) und da bin ich auch schon beim nächsten Problem.
Ich brauche irgendwie eine Lösung , dass ich trotzallem meinen Fernseher drüber laufen lassen muss. 5.1 brauch ich nicht mehr.
Nun war die Empfehlung meines Freundes alte Boxen zu kaufen (der Gedanke gefällt mir schon gut) und das wären seine Vorschläge:
Cabasse Clipper 312 M2
Tannoy LGM
Tannoy LRM
Tannoy Super Red Monitor
JBL L100
Budget : +/- €1000 - 1500 max.
Was haltet Ihr von der ganzen Sache bzw. was würdet Ihr empfehlen?
Danke im Voraus für Eure Meinung und liebe Grüße aus Österreich
Thomas
Skaladesign
#2 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:04
Evtl. Könntest du auch mal am Anfang der Kette ansetzen.
Also Tonabnehmer und Phonopre ?
thonik73
#3 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:07
Das war auch der erste Gedanke, dann haben wir aber die anderen Quellen (CD, MP3) angehört und im Endeffekt überall das gleich Thema. Darum der Ansatz, dass es nicht mehr am Thorens liegt…
Skaladesign
#4 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:14
Ah okay, wenn die anderen Quellen sich auch dumpf anhören, liegt es wohl nicht am Dreher.
Edit: wenn du dir die oben genannten Lautsprecher anschaffst, holst du dir wohl die nächste Baustelle ins Haus.
Ich würde dir da eher die Linton empfehlen
[Beitrag von Skaladesign am 20. Mrz 2022, 11:24 bearbeitet]
buggydevil_No5
#5 erstellt: 20. Mrz 2022, 11:58
Moin,
hast du mal geprüft ob am SR 5007 für Stereo das Setup richtig eingestellt ist, bzw das für Mehrkanal deaktiviert ist?
In deinen Preisbereich würden dann noch die Phonar passen
https://www.audio-ma...anz-weiss-4471906178
thonik73
#6 erstellt: 20. Mrz 2022, 12:05
Danke Walter für den Tipp beim Verstärker - werde ich versuchen zu checken :-)
Der empfohlene Lautsprecher gefällt mir optisch nicht wirklich - aber Danke für den Tipp!
Skaladesign
#7 erstellt: 20. Mrz 2022, 12:13
Hier ist ein Angebot der Linton in schwarz Linton
Da reicht das Budget noch für die passenden Ständer.
buggydevil_No5
#8 erstellt: 20. Mrz 2022, 12:31
OK, also eher Kompakt-/Monitor LS.
Hier etwas aus deutscher Produktion und noch nicht alt mit Garantie
https://www.audio-ma...ta-17-bks-9379745905
Blumenhofer ist einer der renommiertesten LS Bauer in DE.
thonik73
#9 erstellt: 20. Mrz 2022, 12:32
Die schauen sehr cool aus!
thonik73
#10 erstellt: 20. Mrz 2022, 12:34
Beide meinte ich, wobei die Linton mit Ständer wirklich toll aussehen.
Wie könnte ich hier den Fernseher lösen? Center verzichten und nur die beiden Boxen?
Skaladesign
#11 erstellt: 20. Mrz 2022, 12:46
Über die Linton gibt es hier einen ganzen Haufen positiver Beiträge und du kannst ja erstmal mit Stereo anfangen. Wenn es dir dann nicht gefällt
noch einen Center dazu stellen. Ich glaube die gibt es auch von Wharfedale.
buggydevil_No5
#12 erstellt: 20. Mrz 2022, 13:46
Wenn du den AV geprüft hast bezüglich der Einstellungen, benötigst du dann immer noch neue LS?
thonik73
#13 erstellt: 20. Mrz 2022, 13:48
Der Cabasse hat eine Empfindlichkeit von 94 db … das muss mal ein neuer Lautsprecher schaffen bzw. der Durchmesser des Bass ist bei den Wharfdale wohl eher bescheiden. Was meint Ihr dazu? Ein stimmiges Argument oder für das normale Gehör im Grunde genommen vernachlässigbar
buggydevil_No5
#14 erstellt: 20. Mrz 2022, 13:52
Dazu eine pauschale Aussage zu machen ist nicht zielführend.
Es kennt niemand deinen Raum bzw Vorliebe für die Darstellung von Musik.
Auch die Möglichkeit der Aufstellung ist sehr wichtig. Ein LS arbeitet immer mit dem Raum zusammen. Einige Zentimeter hierhin oder dorthin und gerade beim Bass ist alles anders.
thonik73
#15 erstellt: 20. Mrz 2022, 13:52
Hallo Walter, ich bin mir nicht sicher wie ich den AV korrekt prüfen kann um ehrlich zu sein, versuch mich aber gerade irgendwie einzulesen
thonik73
#16 erstellt: 20. Mrz 2022, 13:53
@Walter: Audiomodus - pure direct
buggydevil_No5
#17 erstellt: 20. Mrz 2022, 14:08
Das liest sich doch gut. Kenne das Gerät aber nicht. Wie klingt es jetzt?
thonik73
#18 erstellt: 20. Mrz 2022, 14:40
gleich :-), da ich das schon vorher eingestellt habe - schau aber noch ob es andere Möglichkeiten gibt
Brunello09
#19 erstellt: 21. Mrz 2022, 15:38
thonik73 (Beitrag #1) schrieb:
Mein Problem: Ich bekomme keinen räumlichen Klang hin und alle Audio Quellen klingen irgendwie dumpf und wie wenn man einem einen Hals zuschnürt (sehr überspitzt formuliert). ...
Da Ihr schon zu zweit probiert habt, traue ich mich kaum, es anzusprechen. Aber diese Symptome hören sich etwas danach an, als wäre ein LS verpolt. Kannst Du das ausschliessen ?
Gruß Klaus
thonik73
#20 erstellt: 21. Mrz 2022, 15:44
bedeutet verpolt? rot und schwarz. verwechselt? :-)
Brunello09
#21 erstellt: 21. Mrz 2022, 15:48
Ja, genau das. Einfach mal an einem LS tauschen und hören, was sich ändert.
Gruß Klaus
thonik73
#22 erstellt: 21. Mrz 2022, 15:51
Machen wir es so - ich checke es und falls es tatsächlich stimmt, schreibe ich dann aber ich habe einen anderen Fehler gefunden :-)
Brunello09
#23 erstellt: 21. Mrz 2022, 15:56
Das scheint nicht so ungewöhnlich zu sein, auf vielen Test CD gibt es einen Check dazu. Aber es ist natürlich nur eine Möglichkeit.
Vorverstärker zu Thorens TD160 und Nupro A-300
astromuench am 28.05.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  9 Beiträge
Lautsprecher für Marantz/Rotel Kombi
Exilzebra am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  14 Beiträge
lautsprecher thorens td 160
jalamanta1 am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  9 Beiträge
Stand-Lautsprecher für Thorens / Accuphase
sigi-lux am 25.10.2021  –  Letzte Antwort am 26.10.2021  –  5 Beiträge
Dual 701 - Marantz 6300 - Thorens TD 135
RalphWiggum am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  3 Beiträge
Lautsprecher aktiv/passiv fuer Thorens
strahr am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  7 Beiträge
thorens jubilee
smea am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  7 Beiträge
Brauche günstigen Plattenspieler (Thorens?)
Tycoon am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 08.11.2004  –  7 Beiträge
Marantz Lautsprecher
marantzrulez am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  9 Beiträge
Equipment für Thorens 190-2
HamBot am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.08.2010  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.658
