| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Diese Kombination in Ordnung? | |
Diese Kombination in Ordnung?+A -A |
Ernst_Reiter
#101
erstellt: 30. Mrz 2022, 10:13
es ist schon immer wieder eigenartig: da verhökern die snake oil dealers kabel um x tausend € und dann sehe man sich einmal die kabel innerhalb von lautsprechern oder verstärker an. leiter bahnen in zehntel-mm bereich, blumendraht zwischen frequenzweichen bauteilen. wacklige stecker in amps, alu-stecker an LS-chassis, isolierter ein-litzen draht zw. eingang und trafo usw usf. und LS oder andere kabel neben hausverkabelung: ja, wenn jemand eine 400 m² PV anlage am dach hat und ein windrad, daß dauernd kurz schatten macht stört, und - keine ahnung - 100 Ampere neben den LS-kabeln vorbeigehn, aber sonst. leute, dies ist alles vielleicht meßbar, aber nie hörbar. man kann es einfach nicht oft genug verlinken: http://www.hifiaktiv.at/der-grosse-kabel-bluff/
KDMAO
#102
erstellt: 30. Mrz 2022, 13:01
Also einfach auf gut Glück erstmal alles aufbauen und anschließen. Ich dachte mir nur nur man könne im vorhinein schon was ändern oder machen.
Ich habs für 54,44€ bekommen. Bei der Länge, bei einem Markenkabel, da greif ich zu, hab ich mir gedacht.
Nun ja, das beruhigt. 4m LAN Kabel (parallel) sind da aber auch dabei. [Beitrag von KDMAO am 30. Mrz 2022, 13:14 bearbeitet] |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#103
erstellt: 30. Mrz 2022, 13:31
Das Geld hättest Du woanders in die Kette stecken können... Aber wech is wech. [Beitrag von Mia_Davidson am 31. Mrz 2022, 07:43 bearbeitet] |
KDMAO
#104
erstellt: 30. Mrz 2022, 15:52
Mich wundert warum ich mit meinem "noch" momentanen Setup keine Erdschleife habe. 1. Steckdose TV (Eurostecker) - mit Satkabel verbunden (geerdet) 2. Steckdose 1.Verteiler Steckerleiste PC (Schuko) - mit TV verbunden - über HDMI 2.Verteiler Steckerleiste - (bei 1. Verteiler Steckerleiste angeschlossen) Receiver (Eurostecker) - mit PC verbunden über 3,5 Klinke 2x Cinch Das müsste doch eine Erdschleife ergeben. Oder sehe ich das falsch? Oder ist eine Erdschleife nicht immer bei so einer Konstellation gegeben? |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#105
erstellt: 30. Mrz 2022, 16:00
Um dir ein Brummen einzufangen braucht man nach Maxwell's Gleichungen eine Induktionsfläche wo Magnetfelder (woher Sie auch immer kommen mögen) durchgehen können. Wo soll diese Induktionsfläche den sein wo Du dir hier ein Brummen einfachen könntest? PS: Ich habe noch keinen Elektroingenieur oder Physiker getroffen der sich jemals ein "Sankle-Oil" Kabel gekauft hat. |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#106
erstellt: 30. Mrz 2022, 16:05
Und dann gilt noch das 1/r^2 Gesetz, übrigens das selbe welches bei der Gravitation verhindert das das Universum zusammenklappt. Aber die Herren Esoteriker wollen ja unbedingt den nächsten Nobelpreis bekommen. Vielen Dank für den super Link, der Bringt es wirklich genau auf den Punkt. Definitiv ein erhlicher Händler bei dem ich kaufen würde, vorausgesetzt natürlich es gäbe den Laden noch. Ab und zu gibt es auch Ausnahmen. Ich war mal bei einem Händler im Laden der seine Lautsprecherkabel auf Stelzen gestellt hatte und habe den kauf später sehr bereut. [Beitrag von Mia_Davidson am 30. Mrz 2022, 16:10 bearbeitet] |
KDMAO
#107
erstellt: 31. Mrz 2022, 07:07
Habe hier ein interessantes Video. Brummschleife (Habe zur gewollten Stelle im Video verlinkt.)Die einzige Verbindung zur Erde, wäre HDMI zwischen TV (Satkabel (Erde)) und PC (Schuko). Aber HDMI ist eine symmetrische Verbindung, ist deshalb keine Erdschleife gegeben? |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#108
erstellt: 31. Mrz 2022, 07:42
Im Prinzip hast Du dann eine Fläche wo etwas Induziert werden könnte. Das dürfte aber eigentlich nicht Brummen. |
ES-Fan
#109
erstellt: 31. Mrz 2022, 10:34
Beispiel aus der Praxis: Zwei parallel laufende Kabel im Kabelkanal, einmal Telefon, einmal Netzspannung nach Dimmer (Phasenanschnitt) Ich telefoniere (analog ca.60V~) der Deckenfluter ist gedimmt an, es brummt. Schön mit 50Hz. Konnte ich gleich heraushören. Licht aus, Netz-brummen weg. Wer findet den Fehler? [Beitrag von ES-Fan am 31. Mrz 2022, 10:34 bearbeitet] |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#110
erstellt: 31. Mrz 2022, 10:51
Der Dimmer erzeigt ja auch hochfrequente energiereiche Störungen, das ist klar das es brummt, zumal die Telefonleitung noch hochohrig und ungeschirmt ist. [Beitrag von Mia_Davidson am 31. Mrz 2022, 10:51 bearbeitet] |
ES-Fan
#111
erstellt: 31. Mrz 2022, 11:36
Genau |
KDMAO
#112
erstellt: 05. Apr 2022, 07:39
Jetzt werden sich die meisten hier Fragen ist der bescheuert? Ich überlege mir statt den AV-Receiver SONY STR-DH790 (539€), einen Stereo Verstärker DENON PMA-600NE (444,90€) zu holen und etwas zu sparen.Nur die Frage, der DENON PMA-600NE hat eine Ausgangsleistung bei (8 Ohm (20 Hz - 20 kHz, 0.07% Klirr) - 45 W) pro Kanal. Ist das zu schwach für die Lautsprecher Klipsch R-620F (8 Ohm 100W / 400W).Oder sollte ich etwas mehr ausgeben und mir den AV-Receiver DENON AVR-S660H (599€) holen, um für 8K in der Zukunft gerüstet sein sollte ich mal auf 5.2 wechseln.Ich habe nicht vor die nächsten 2 Jahre Surround Sound zu hören. Um Surround zu genießen müsste ich alle Möbel umstellen und das wäre nicht ideal, weil das einfach nicht ins momentane Raumbild passt. Was meint Ihr? |
Highente
#113
erstellt: 05. Apr 2022, 07:45
die Wattangaben von Verstärkern und Lautsprechern sind unterschiedlich zu bewerten Watt Verstärker = Maximale Leistungsabgabe Watt Lautsprecher = maximale Belastbarkeit bevor ein defekt auftritt Die Klipsch haben einen guten Wirkungsgrad (Der ist wichtig bei der Suche nach einem Verstäker) von daher ist eine Kombination ohne Einschränkungen möglich. |
Synercon
#114
erstellt: 05. Apr 2022, 07:46
Die Klipsch haben einen extrem hohen Wirkungsgrad. Da reicht der Verstärker locker aus. |
ES-Fan
#115
erstellt: 05. Apr 2022, 19:03
Zu deiner Zeichnung des Zimmers, meine ich, stelle deine Möbel um. Deine Hörposition ist schwer suboptimal! Raumbild hin, oder her. Die Stereo Hörposition ist essenziell wichtig finde ich. Da muss man schon mal die Möbelstellung anpassen. Wäre auch für das spätere, in den nächsten zwei Jahren nicht gewollte Surround Setup ebenfalls essenziell! Da ist die Hörpostion, und Ls. Aufstellung noch wichtiger. Du solltest deine Ls rechts und links vom TV positionieren. Dann, kannst du die Stereo Anlage auch zum TV hören benutzen Der Receiver gehört auch an die Wand vom TV PC Tisch an die Wand, wo vorher Ls + Receiver waren, Drucker steht ja auch schon passend da. Sub, kann da bleiben. (war meines Erachtens auch unnötig, da der Raum recht klein ist) Verstärker Leistung: Alles, was mehr als 2x30 Watt hat, reicht aus, haben meine Vorredner aber auch schon gesagt. Synercon schon mehrmals. Wenn du kein Surround hören willst, brauchst du auch kein 8K auf Vorrat zu kaufen, das ist in zwei Jahren ggf. schon überholt... Kein Surround hören wollen, bedeutet für mich, ich benötige auch keinen Mehrkanal Receiver mit Surround. Just my two cents. :-) |
KDMAO
#116
erstellt: 05. Apr 2022, 20:45
Danke für eure Kommentare. Aber ich habe noch eine Frage. Kann mir jemand ein Optisches Audiokabel empfehlen, mit einer Länge von "10 Meter". Es soll halt bei der Länge problemlos funktionieren. Kann man dieses Kabel im Kabelkanal im 90 Grad Winkel (Radius 4-5cm) verlegen? Vielen Dank. |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#117
erstellt: 05. Apr 2022, 20:49
Nimm das billigste, der Winkel geht. |
Prim2357
#118
erstellt: 05. Apr 2022, 20:59
Moin, du kannst diese aus meinen Augen schlechte Lösung testen, oder dich für eine mögliche Verkabelung entscheiden welche auf dieser Länge immer problemlos funktioniert, ist optisch und mit Radius nämlich nicht immer der Fall. Was willst du denn konkret verbinden? |
KDMAO
#119
erstellt: 05. Apr 2022, 21:27
TV (SAMSUNG Q65A) mit Stereo Verstärker (DENON PMA-600NE). |
Prim2357
#120
erstellt: 05. Apr 2022, 21:49
Dann würde ich den Verstärker näher beim TV positionieren und dafür die LS kabel etwas länger gestalten. Alternative doch etwas mit HDMI... https://www.ebay.de/...soDqxJxoCN84QAvD_BwE |
KDMAO
#121
erstellt: 05. Apr 2022, 22:05
Ich kann bei den Möbeln nichts umstellen wäre viel zu aufwendig und der Verstärker hat sonst keinen Platz. Ich habe mich schon für den Stereo Verstärker (DENON PMA-600NE) entschieden ist bereits bestellt. Werde da auch nichts mehr ändern. Ich habe jetzt ein bisschen gelesen und da haben doch einige berichtet das sie mit 10 Meter optisch keine Probleme hatten. Denkst du habe ich wirklich keine Chance, bei der Länge? |
Prim2357
#122
erstellt: 05. Apr 2022, 22:18
Doch, die Chane besteht , teste es aus.. |
ES-Fan
#123
erstellt: 06. Apr 2022, 04:23
Ich hätte da noch eine Bitte, könntest Du uns einige Fotos posten von dem Raum? Blickwinkel: von der Türe Richtung TV, aus der Sofa-Ecke in Richtung Ls, und von der Drucker Ecke aus. Toslink Kabel von 10 Meter Länge habe auch in Betrieb, von PC zum Vorverstärke z. B. Die engen Radien in einer Kabelkanal-Ecke sollten kein Problem darstellen. Qualitativ würde ich hier auch auf günstig gehen. Im Kfz. Bereich gibt es auch optische Audio Bus Systeme, wo diese als Ring-Bus durch das ganze Kfz gehen. Audi hat da den sog. Most-Bus im Einsatz. Funktioniert anscheinend Problemlos, wenn keine Brücken fehlen. Pollin 10 Meter Toslink Kabel unter 5€ [Beitrag von ES-Fan am 06. Apr 2022, 04:26 bearbeitet] |
KDMAO
#124
erstellt: 06. Apr 2022, 13:07
Vielen dank für das Interesse. Aber ich werde keine Fotos ins Forum stellen. Ich lasse bei den Möbeln alles so stehen wie es ist. Wenn ich jetzt anfange alles anders zu stellen passt das einfach nicht in den Raum von der Größe der Möbeln. Das würde einfach nur bescheuert aussehen. Aber wie gesagt, Danke! |
KDMAO
#125
erstellt: 06. Apr 2022, 16:10
Um nochmals auf die Optische Lösung zurückzukommen. Was wenn ich einen Digital/Analog Audiowandler nehme? 1m optisch und den Rest 9m Cinch. Das wäre dann sicherer bei der Länge. Oder? |
KDMAO
#126
erstellt: 08. Apr 2022, 10:43
Das optische 10m Kabel von TV zu Verstärker hat funktioniert. Ich hatte anscheinend Glück. Aber ich muss auch dazu sagen das ich ein teureres Oehlbach Kabel genommen habe. Der Grund war, das ich gelesen habe das die Stecker bei billigeren Kabel oft nicht richtig sitzen und deshalb die Übergänge nicht richtig abschließen. Ist halt mal so. Aber ich habe es verlegt und greif jetzt niemals mehr hin. |
KDMAO
#127
erstellt: 11. Apr 2022, 13:31
Zur INFO! ![]() Für die Personen die sich fragen, was ich nun erworben habe. Folgende Produkte wurden gekauft. Lautsprecher: Klipsch R-620FSubwoofer: Klipsch R-120SWSTEREO - Vollverstärker: DENON PMA-600NEY-Adapter, Mini-Klinke auf Cinch, 6 Meter: Cordial CFY 6 WCCLautsprecher Kabel, 3,50 Meter & 2,50 Meter: Cordial CLS 225Subwoofer Kabel, 10 Meter: Oehlbach NF SubOptisches Toslink Kabel, 10 Meter: Oehlbach Hyper Profi OptoSo. Jetzt bin ich wohl auch ein “Klipschianer“. ![]() Ich muss sagen die Lautsprecher von Klipsch gefallen mir sehr gut. Sie wirken sehr hochwertig und das Horn ist typisch für diese. Der Internetauftritt von Klipsch gefällt mir auch sehr gut. Ich bin jetzt froh das ich mich doch für Klipsch entschieden habe. Der Klang der Lautsprecher ist ebenfalls überzeugend. Ein sehr ausgewogenes angenehmes Klangbild. Bässe sind druckvoll aber angenehm und die höhen stehen klar im Raum. Der Subwoofer macht seine Arbeit ebenfalls gut. Er ist präzise und lässt den Raum angenehm vibrieren. Für meine ungeschulten Ohren völlig ausreichend. ![]() Der STEREO - Vollverstärker lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Das minimalistische Design finde ich darüber hinaus sehr ansprechend. Die Bluetooth Funktion ist nochmal das Sahnehäubchen obendrauf. Er macht seinen Job gut und ich bin zufrieden. Ich bin sehr glücklich über meine Kaufentscheidung und bereue nichts. ! bis jetzt ! ![]() Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Es ist ein tolles Forum und man erfahrt hier wirklich schnelle kompetente Hilfe. Danke. |
Prim2357
#128
erstellt: 11. Apr 2022, 15:58
Na dann herzlichen Glückwunsch zur zufriedenstellenden Anlage, alles richtig gemacht. Viel Spaß damit |
A-S700 + JBL ES 100 Kombination in ordnung? YamahaJBL am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 11 Beiträge |
Sind diese Frontlautsprecher in Ordnung! zocker777 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 2 Beiträge |
Empfehlenswerte Kombination? Qui am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 11 Beiträge |
Geht diese Kombination so? flitzpiepe am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Geht diese Kombination? (Neuling) DrRock am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 14 Beiträge |
Funktioniert diese Stereo Kombination? Ben_Wallner am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 12 Beiträge |
Passt diese Kombination ONKYO | Wharfedale petja67 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 11 Beiträge |
in ordnung so? vermont am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 6 Beiträge |
Kombination-Hi-Fi Anlage gresh25 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
Kombination Cabasse / Lyric _Xenon am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.570
