| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Diese Kombination in Ordnung? | |
Diese Kombination in Ordnung?+A -A |
ES-Fan
#51
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:17
leeredit
[Beitrag von ES-Fan am 20. Mrz 2022, 10:51 bearbeitet] |
Synercon
#52
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:18
so ein Blödsinn. Der Amp passt bestens. Die Klipsch haben zudem einen extrem hohen Wirkungsgrad. Die laufen nahezu mit jedem verstärker. Da kannst du noch wesentlich Schwächere anschließen. |
ES-Fan
#53
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:19
Nein, nix blöder Sinn, es geht hier rein um technische Kompatibilität! [Beitrag von ES-Fan am 20. Mrz 2022, 10:20 bearbeitet] |
Prim2357
#54
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:24
Moin, man könnte zwecks der besseren Subwooferintegration auch einen (gebrauchten) AV Receiver in Betracht ziehen. Das integrierte Bassmanagement sowie eine Einmessung machen das Ganze sehr oft zu einem runderen Ergebnis. Zudem ist oft auch eine Loudnessfunktion zum Leisehören integriert, aber nicht immer. Bei Gebrauchtkauf muss man aufpassen das alles funktioniert, auch das Mikrofon noch dabei ist, und der Preis passt. Ob das hier der Fall ist steht nicht dabei: https://www.ebay-kle.../2042393514-172-2643 https://www.ebay-kle.../2044921050-172-2700 [Beitrag von Prim2357 am 20. Mrz 2022, 10:26 bearbeitet] |
Synercon
#55
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:30
und was soll da nicht passen? 8 Ohm Lautsprecher an 6 Ohm Amp ist absolut kein Problem bzw. läuft bestens. Ganz im Gegenteil. [Beitrag von Synercon am 20. Mrz 2022, 10:39 bearbeitet] |
KDMAO
#56
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:31
Danke. Aber gebrauchte Produkte kommen nicht in Frage. |
ES-Fan
#57
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:34
Geht es dir denn um 2 Kanal Stereo im Schwerpunkt, oder ggf. später um Heimkino @KDMAO ? |
KDMAO
#58
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:36
Jetzt. 2 Kanal Stereo, im Schwerpunkt. Aber ich habe eventuell später, die Option auf Heimkino. Finde ich sehr gut. |
ES-Fan
#59
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:48
OK. Dann also auf jeden Fall 5.1 oder 7.1 Amp. Du solltest dann weiterhin beachten, was der Receiver an Surround Modi beherrschen. Nächster Punkt ... Denn damit ist der STR-DH 190 raus aus dem Vergleich der Sony AV-ReceiverWas können Yamaha, Denon und die anderen Anbieter da? Vergleich AV-Receiver 2022 |
KDMAO
#60
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:59
Eigentlich wollte ich ja den 5.2 Receiver SONY STR-DH590Aber der ist im Moment nicht lieferbar. Ich kaufe alles beim "...edia Markt" bei mir in der Nähe, das es einfach vorteilhafter bei Garantiefällen ist. Und ich kann die Produkte zum Markt liefern lassen und dort abholen. Was für mich sicherer ist wegen etwaigen Transportschäden. [Beitrag von KDMAO am 20. Mrz 2022, 11:00 bearbeitet] |
Prim2357
#61
Neue AVR welche man irgendwie empfehlen kann liegen aber in einer komplett anderen Preisklasse, Denon X1700h oder Yamaha RX v6A |
ES-Fan
#62
erstellt: 20. Mrz 2022, 11:23
Von deinen ursprünglichen Anforderungen als Hifi Einsteiger (?) bist du ja jetzt etwas abgerückt, auch das Budget hat jetzt ein extra Osterei bekommen. Fassen wir die kurze Wiedergabe-Kette noch einmal zusammen: Lautsprecher: Klipsch R620F Angebot 275 statt 449€ pro Stück, also mal zwei = 550€ Subwoofer: Klipsch R120SW Aktiv-Subwoofer ca. 350€Receiver : noch unklar Sony str-dh590? ca 450€ Bis jetzt 1350€, ohne Kabel etc. Welche Hifi Quellgeräte besitzt du bereits, was möchtest du noch anschaffen? Ggf. solltest du für den Receiver mal ein Lastenheft erstellen, was der können soll? Lieferbarkeit ist momentan ein weiteres Thema ... |
ES-Fan
#63
erstellt: 20. Mrz 2022, 11:49
Testberichte Yamah RX-V6A Sony STR-DH790, der große Bruder vom 590, weniger Funktionen, kein Netzwerk etc.Der 590'er kann dann noch weniger ... Vielleicht wechselst du zu einem anderen Gerät? [Beitrag von ES-Fan am 20. Mrz 2022, 11:56 bearbeitet] |
KDMAO
#64
erstellt: 20. Mrz 2022, 12:23
Ich denke ich bleibe bei dem "SONY STR-DH790". Die anderen sind dann wieder teurer. Nach oben hin nimmt das ja kein Ende. Das sind für jetzt mal alle Komponenten die ich mir zulegen werde. |
ES-Fan
#65
erstellt: 20. Mrz 2022, 12:38
Stimmt teurer geht immer .... |
ES-Fan
#66
erstellt: 21. Mrz 2022, 07:20
Noch eine Anmerkung: Der STR-DH590 ist kein 5.2, sondern ein 5.1 Receiver! Sony bewirbt ihn zwar mit 5.2 auf der Homepage, aber später spricht die Erklärung von 5.1, die Anleitung korrigiert ebenfalls auf 5.1 herunter. Unterschied : 5.1 = ein Subwoofer. 5.2 = zwei Subwoofer. Ein kleiner Fehler bei Sony's Homepage Designern. Erklärbär verschiedene Surround Systeme bei Hifi-Regler |
KDMAO
#67
erstellt: 22. Mrz 2022, 16:01
Ein bisschen bin ich Ratlos. SONY STR-DH790 HandbuchMuss ich zwingend den Receiver mit dem TV über HDMI verbinden und dann das Easy Setup und Kalibrierung ausführen. Ich will doch nur 2.1 2 LS und 1 SUB. Reicht nicht laut Handbuch "Auswählen des Lautsprecherschemas" und auf 2.1 einstellen? |
Synercon
#68
erstellt: 22. Mrz 2022, 16:16
Kalibrierung ist für den Raumeffekt immer wichtig. Egal ob 2.0 bis 13.2.....aber notwendig ist es nicht. [Beitrag von Synercon am 22. Mrz 2022, 16:25 bearbeitet] |
ES-Fan
#69
erstellt: 22. Mrz 2022, 16:32
Um Stereo zu hören, bedarf es keiner Kalibrierung. Erst wenn Du die Surround Klangfelder aktivierst, kannst Du zur Optimierung des Raumes die Kalibrierung durchführen. Vor etwa 32 Jahren mit Dolby Pro Logic Surround gab es solche "Raum Einmessungen" im Gerät überhaupt nicht. Anschließen und hören, war da die Devise. Die Klangfelder waren drin, und man konnte je nach Hersteller mehr oder weniger daran herumstellen. |
KDMAO
#70
erstellt: 22. Mrz 2022, 16:34
Ich würde mir dieses Kabel holen. HDMI KabelIst das ok für den Receiver. Das ist mir auch noch unklar. Muss ich den HDMI Ausgang eARC, ARC am 4k TV Zwingend anschließen? Ich habe da eine Soundbar dran hängen und möchte diese weiter nutzen. Kann ich einen anderen HDMI Ausgang auch nehmen? [Beitrag von KDMAO am 22. Mrz 2022, 16:35 bearbeitet] |
Synercon
#71
erstellt: 22. Mrz 2022, 16:39
Die Kalibrierung ist gleichzeitig eine Raumeinmessung. Müssen tust Du es nicht, können schon und korrigiert unerwünschte Effekte des Raums. Auch bei Stereo bzw. 2.1. Müssen tust Du es auch bei 5.1 nicht. Und nein er muß nicht am TV angeschlossen sein. Und HDMI-Kabel ist HDMI-Kabel. [Beitrag von Synercon am 22. Mrz 2022, 16:41 bearbeitet] |
KDMAO
#72
erstellt: 22. Mrz 2022, 17:33
Dann lasse ich das "Easy Setup mit Kalibrierung" weg. Ich verbinde die LS und SUB und stelle das Lautsprecherschema auf 2.1 Müsste dann so passen. Oder? |
ES-Fan
#73
erstellt: 22. Mrz 2022, 18:15
Gerät schon da? |
KDMAO
#74
erstellt: 22. Mrz 2022, 18:24
LS habe ich bereits. SUB soll diese Woche kommen. Receiver dann nächste Woche. |
ES-Fan
#75
erstellt: 22. Mrz 2022, 19:09
Hast Du denn etwas, um die Lautsprecher mal zu hören? |
Prim2357
#76
erstellt: 22. Mrz 2022, 19:14
Ohren hoffe ich.... Ohren. |
KDMAO
#77
erstellt: 22. Mrz 2022, 19:28
Nein. Die werden nächste Woche angeschlossen und fertig. Die hab ich jetzt gekauft und aus. So schlecht können die gar nicht klingen. |
Kunibert63
#78
erstellt: 22. Mrz 2022, 19:41
Das Kabel ist ausreichend, habe es selber. Wenn du das hören willst was am Fernseher angeschlossen ist kommt das HDMI-Kabel natürlich an den ARC. Wenn der Fernseher sehen soll was am STR dranne ist kommt das HDMI-Kabel an den ARC. Die Soundbar ist jetzt ein "Lautsprecher" zu viel. Ich nehme an du willst damit hören wenn der Sony-STR aus ist. Weil, dann kommt der Ton schließlich aus der Mitte. Ich habe das hier lange nicht weiter verfolgt. Denn ich weiß nicht welche Soundbar hier vorhanden ist. Die könnte ja noch an den optischen Ausgang des Fernsehers. Blöd nur, nicht bei jedem Fernseher ist dieser digitale Ausgang in der Lautstärke regelbar, mit der Fernshe-Fernbedienung. Als Center mit an den STR geht auch nicht weil dem STR der Vorverstärker (PreOut) fehlt. Nicht mal die Frontlautsprecher sind als PreOut vorhanden. Das wäre noch eine Alternative gewesen um die Soundbar in das 2.1 zu intigrieren. Wenn diese Soundbar Lautsprechereingänge hätte (sehr unwahrscheinlich) dann ginge sie als Center. Weil nun alles schon unterwegs lässt sich die Soundbar, so, nicht wirklich gut intigrieren. Ein anderer AVR mit PreOut für den Centerkanal ist hier die passende Lösung. Willst Du weiterhin den Ton aus der Mitte kannst Du gleich noch einen Centerlautsprecher bestellen. Das nennt sich dann 3.1. |
ES-Fan
#79
erstellt: 22. Mrz 2022, 20:05
Darum ging es mir nicht. Die Klipsch werden dir schon klanglich gefallen, zumal Du dir noch den Sub für den Bums bestellt hast War nur die Frage, ob Du sie schon in Betrieb nehmen kannst, denn wer will schon warten. |
KDMAO
#80
erstellt: 22. Mrz 2022, 20:45
Das geht schon in Ordnung. Ich möchte das Audio von TV und STR separat betreiben. Deshalb will ich die Soundbar gar nicht integrieren. Ich schaue gern TV und höre manchmal dazu über den Receiver leise Musik. |
KDMAO
#81
erstellt: 22. Mrz 2022, 20:46
Vorfreude kann auch was schönes sein. |
KDMAO
#82
erstellt: 22. Mrz 2022, 21:16
Das wäre dann der HDMI TV ARC Anschluss am Receiver. Dann höre ich was vom TV kommt? Wie wähle ich HDMI TV aus damit ich den Ton vom TV höre? Zusätzlich habe ich noch einen Analogen IN "TV" Cinch Anschluss. (an dem ich den PC hängen will) Mit dem "Input Selector" kann ich dann zum Analogen IN "TV" wechseln. Hauptsächlich möchte ich mit der Soundbar den TV Sound haben. Diese ist am HDMI ACR vom TV verbunden. Und nur gelegentlich Sound vom TV über den Receiver. |
Kunibert63
#83
erstellt: 22. Mrz 2022, 21:25
Dann hättest Du auch nicht einen AVR besorgen brauchen. Ein guter Stereoverstärker für deutlich weniger reicht da aus. Und Du hast meine Aussage nicht in dich aufgenommen. Getrennt hören geht ja auch. Du beschreibst auch nicht was, wo und wie alles an Zuspielern angeschlossen wird. Noch dazu hast Du bis vorhin keine Soundbar angegeben. |
Synercon
#84
erstellt: 22. Mrz 2022, 21:35
Ja, das ist alles etwas chaotisch. Zuerst richtigerweise einen Stereo Verstärker geplant und nun auf AVR geschwenkt um doch wieder Stereo zu hören. Aber es muss ja im Leben nicht unbedingt alles Sinn machen. Vielleicht gefällt das Design des AVR auch einfach nur besser. [Beitrag von Synercon am 22. Mrz 2022, 21:35 bearbeitet] |
Kunibert63
#85
erstellt: 23. Mrz 2022, 01:33
Des öfteren werden AVR empfohlen. Das aber um auch für Stereo eine Einmessung zu haben. Und weil AVR für Stereo auch nicht schlechter sind. Die Stromversorgung scheint stärker zu sein als bei Stereoverstärkern. Das vermutet man weil AVR doch mindestens 5 Lautsprecher betreiben. Wie dem auch sei und wie man es sehen will, so ganz verkehrt ist es ja nicht. Hält man sich doch die Erweiterung auf Surround offen. Den AVR allerdings nicht mit dem Fernsehton zu verbinden finde ich für Nachteilig. Der AVR stellt die Zentrale im Soundsystem dar. Stereoverstärker werden auch für Fernsehton genommen. Von HIFI-freunden die ihre Surroundlautsprecher nicht mehr haben wollen oder behalten können. Hätte man uns vorher korrekt aufgeklärt hätten wir auch die Suondbar intigrieren können die dann immer noch den Fernsehton wieder gibt. Nebenbei was anderes hören geht dann immer noch. Aber es hat sich schon erledigt. |
Prim2357
#86
erstellt: 23. Mrz 2022, 06:31
Und diese Vermutung hinkt dann doch zu oft, weil die Teile nicht selten bei solche einer vermuteten Auslastung einbrechen würden. Diese 5 Lautsprecher werden wenn dann nur sehr kurz mal alle laut betrieben, das fangen die Geräte noch ab. Würde ständig die maximal angegebene Leistung von allen Kanälen abgerufen werden, dann gute Nacht. Nicht umsonst gibt es hier die Angaben "1 Kanal, 1kHz, 10% Klirr" usw... Augenwischerei. |
Kunibert63
#87
erstellt: 23. Mrz 2022, 09:43
Die Erklärung habe ich aus meinem Text wieder rausgelöscht. Wollte hier bei Stereo bleiben. Dann passt das mit der Leistung, so in Etwa. Wenn ich meinen NAD von Innen betrachte weiß ich wie Richtig Deine Feststelung ist. Der kann Peak mal kurz 400Watt. Der Marantz kommt wohl kaum auf 200Watt in kurzen Spitzen. Aber völlig zu verstehen wenn man die Stronversorgung dieser beiden vergleichen kann. Und mit diesem Exkurs belassen wir es heute und hier mal. Hier können wir fesstellen, dass die Lautsprecher zu dem Sony passen. Mehr war hier nicht gefragt. Die Informationen hätten aber detaillierter sein sollen. Dann könnte die Soundbar mit ins System für 3.1 |
KDMAO
#88
erstellt: 23. Mrz 2022, 09:51
Ja das war mein Fehler. Ich habe einfach nicht daran gedacht. |
Synercon
#89
erstellt: 23. Mrz 2022, 10:21
Du solltest Dir klarwerden, was Du möchtest. Möchtest Du nur Stereo mit einem Subwoofer hören ist ein Stereo-Amp sicher besser geeignet. Möchtest Du darüber zusätzlich 5.1 etc. TV schauen, passt es. Möchtest Du aber nur über den Soundbar TV schauen, ist wieder der Stereo-Amp besser. Klar, man kann sich natürlich, selbst wenn man immer nur alleine oder zu zweit Auto fährt einen Bus kaufen. Der funktioniert auch, ob es Sinnmacht bzw. die optimale Lösung ist, ist dann aber zu bezweifeln. |
KDMAO
#90
erstellt: 26. Mrz 2022, 13:24
Ich werde den AV Receiver-(kommt Ende nächste Woche) mit dem TV verbinden. Ich habe natürlich alle Handbücher gelesen, aber gilt es als irgendwas noch zu beachten, beim anschließen. Ich will nicht das ich irgendwelche Störgeräusche habe. Nutze 10m Subwoofer Kabel, 10m HDMI Kabel, 6m 2x Cinch auf 3,5mm Klinke und 2x 3m LS Kabel 2,5 mm2. Ich habe nur gelesen das man überschüssiges Kabel nicht aufrollen soll, sondern in Schleifen legen. Gibt es hilfreiche Tipps bei den Einstellungen beim Subwoofer. |
ES-Fan
#91
erstellt: 26. Mrz 2022, 13:44
Mit dem Aufrollen der Kabel, würdest du theoretisch eine Spule bauen, was nicht erwünscht ist. |
KDMAO
#92
erstellt: 27. Mrz 2022, 13:08
Ich habe folgendes Problem. Ich verlege 10 Meter Subwoofer Kabel Oehlbach NF SUB, davon 4 Meter würde es in einem gleichen Kabelkanal mit einem Stromkabel (Verlängerungskabel) liegen. (das ist die einzige Möglichkeit) Hat hier jemand Erfahrung in diesem Bereich? Muss ich mit Störgeräuschen rechnen? Oder ist das bei gut abgeschirmten Kabeln nicht der Fall. Weshalb ich auch bei der länge das "Oehlbach NF SUB" kaufte. Ich habe gelesen wenn Lautsprecherkabel und Stromkabel zusammen liegen (was hier ebenfalls zutrifft), soll es nicht so schlimm sein. Kann mir hier jemand Entwarnung geben? Sodass ich ruhigen Gewissens die Kabel verlegen kann. Nachtrag: Im Kabelkanal liegen dann das Stromkabel, SUB Kabel, LS Kabel und ein HDMI Kabel. (wenn das wichtig ist) [Beitrag von KDMAO am 27. Mrz 2022, 14:12 bearbeitet] |
borland123
#93
erstellt: 27. Mrz 2022, 14:52
Persönlich käme ich nicht im Traum drauf mir für 100€ ein 10Meter Kabel zu kaufen, ich nehme seit Jahren nur noch Kabel von Kabeldirekt über Amazon z.B. dieses hier: https://www.amazon.d...aps%2C81&sr=8-3&th=1Meine Kabel liegen immer kreuz und quer, im Schrank, im Kabelkanal oder auch im "Leerrohr" in der Wand. Bislang hatte ich noch nie irgendwelche Störgeräusche, Du kannst Dein Kabel auf jeden Fall so verlegen wie geplant. VG B. |
KDMAO
#94
erstellt: 28. Mrz 2022, 17:54
Ich habe jetzt sehr viel über sogenannte "Brummschleife" gelesen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie kann man entgegenwirken. Zur näheren Schilderung was alles am Stromnetz hängen wird. 1. Steckdosenleiste devolo Powerline Adapter PC Monitor USB HUB Drucker 2x LED Lampe AV Receiver (ohne Antenne) 2. Steckdosenleiste TV LED Lampe Soundbar mit Subwoofer Subwoofer (AV Receiver) AV Receiver - Ausgänge HDMI 10m SUB 10m 3,5 Klinke auf 2x Cinch 6m LS Kabel 2x 3m (Diese Kabel verlaufen teilweise parallel zum Stromnetz.) Soll man in vorhinein etwas ändern oder umstecken. Ich will nicht alles aufbauen und verlegen nur um dann wieder alles abreißen zu müssen. Vielleicht kann sich nochmals jemand erbarmen und mir zur Seite stehen. [Beitrag von KDMAO am 28. Mrz 2022, 18:34 bearbeitet] |
KDMAO
#95
erstellt: 29. Mrz 2022, 15:39
Wirklich niemand, der was dazu sagen könnte? Hab jetzt schon Panik vorm anschließen der Komponenten. |
dialektik
#96
erstellt: 29. Mrz 2022, 20:41
Wenn es brummt - hast du ein Problem - da kann man mal schauen wieso |
Mia_Davidson
Gesperrt |
#97
erstellt: 29. Mrz 2022, 20:46
Also mal im ernst --> Keiner kauft 10m Clinchkabel für 100€ oder analysiert Steckdosenleisten. Es wurde schon mehrfach erwähnt das dies keinen Einfluß auf den Klang hat. Die NF-Kabel sind geschirmt, alle. Kaufe dir die billigsten Kabel! [Beitrag von Mia_Davidson am 29. Mrz 2022, 20:48 bearbeitet] |
dialektik
#98
erstellt: 29. Mrz 2022, 21:02
Brummschleifen können natürlich auftreten - nur klärt man das - wenn sie tatsächlich auftreten |
Kunibert63
#99
erstellt: 30. Mrz 2022, 01:29
Brummschleifen haben weniger mit dem verlegen der Kabel an Sich zu tun. Guggel mal. Das verlegen von Kabeln paralell zu Stromkabeln wird allgemein nicht empfohlen. Man würde sich Srörungen einhandeln. So was wie Brummen (nicht Brummschleife von Cinchkabeln zwischen den Geräten). Man solle Audio/Videokabel so kurz wie Möglich wo nicht anders machbar und nur über Kreuz legen. Es scheint wohl nicht so schlimm zu sein. Sonst wäre das Forum voll mit entsprechenen Einträgen. Einen habe ich gefunden http://www.hifi-forum.de/viewthread-115-3645.htmlIch selber versuch trotzdem, soweit es Möglich ist, getrennt zu verlegen. |
borland123
#100
erstellt: 30. Mrz 2022, 07:41
Nö, zumindest keine hörbaren. X mal praktiziert. VG B. |
Ernst_Reiter
#101
erstellt: 30. Mrz 2022, 10:13
es ist schon immer wieder eigenartig: da verhökern die snake oil dealers kabel um x tausend € und dann sehe man sich einmal die kabel innerhalb von lautsprechern oder verstärker an. leiter bahnen in zehntel-mm bereich, blumendraht zwischen frequenzweichen bauteilen. wacklige stecker in amps, alu-stecker an LS-chassis, isolierter ein-litzen draht zw. eingang und trafo usw usf. und LS oder andere kabel neben hausverkabelung: ja, wenn jemand eine 400 m² PV anlage am dach hat und ein windrad, daß dauernd kurz schatten macht stört, und - keine ahnung - 100 Ampere neben den LS-kabeln vorbeigehn, aber sonst. leute, dies ist alles vielleicht meßbar, aber nie hörbar. man kann es einfach nicht oft genug verlinken: http://www.hifiaktiv.at/der-grosse-kabel-bluff/ |
A-S700 + JBL ES 100 Kombination in ordnung? YamahaJBL am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 11 Beiträge |
Sind diese Frontlautsprecher in Ordnung! zocker777 am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 2 Beiträge |
Empfehlenswerte Kombination? Qui am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 11 Beiträge |
Geht diese Kombination so? flitzpiepe am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Geht diese Kombination? (Neuling) DrRock am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 14 Beiträge |
Funktioniert diese Stereo Kombination? Ben_Wallner am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 02.04.2018 – 12 Beiträge |
Passt diese Kombination ONKYO | Wharfedale petja67 am 27.01.2019 – Letzte Antwort am 28.01.2019 – 11 Beiträge |
in ordnung so? vermont am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 6 Beiträge |
Kombination-Hi-Fi Anlage gresh25 am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 3 Beiträge |
Kombination Cabasse / Lyric _Xenon am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 8 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.010
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.473
