Stereoverstärker für Partykeller 4x150W
Chris0706
#1 erstellt: 02. Jan 2022, 16:15
Hallo zusammen,
ich habe aktuell in unserem Partykeller (94qm) an einem NAD C370 4x Canton GLE 409 betrieben. Nun ist bei der Silvesterjause der C370 überhitzt und nun geht die Linke Seite nur noch ultra leise und auch die rechte Seite ist deutlich leiser. Ich versuche zwar noch mit nem Kumpel mal die Elkos zu tauschen, aber irgendwie hab ich keine große Hoffnung.. bei der optischen Inspektion scheint sonst alles okay :/
Nun hab ich mich schon mal ein bisschen um Ersatz umgesehen und wäre wohl bei einem Yamaha A-S701 gelandet. Nun frag ich mich aber wie die Lautstärke im Vergleich zum C370 wäre? 120W vs 150W pro Ausgang? Der C370 war grad so an der Grenze, dass es auf Anschlag laut genug für den Raum und eine Party in vollem Gange war. Schafft der A-S701 das auch trotz 30W weniger?
Da die Anlage nur noch für Party's genutzt wird, wäre eventuell auch was mit etwas schlechterer Soundqualität sinnvoll. Gibts da Empfehlungen? Wäre ich da schon eher in Richtung PA ?
Mein Budget würde für was nicht ganz so hochwertiges bei max. 500€ liegen. Der A-S701 wäre gerade noch so drin, wenn es die Qualität rechtfertigt.
Was sagt ihr?
Grüße und ein frohes Neues
Chris
WiC
#2 erstellt: 02. Jan 2022, 16:44
Moin Chris,
wenn man 4 Boxen wie die Canton GLE 409 an einen 2 Kanal Verstärker anschließt gehen die irgenwann kaputt.
Das der 370 das eine ganze Weile mitgemacht hat zeigt nur wie solide der gebaut ist, dafür gemacht ist er dennoch nicht !!!
Mein Tipp: the t.amp E4-250
Mixer davor und gut ist.
Schade das ihr den tollen NAD durch Fehlbenutzung gekillt habt...
LG
[Beitrag von WiC am 02. Jan 2022, 16:46 bearbeitet]
Böötman
#3 erstellt: 02. Jan 2022, 17:16
Nach meiner Recherche sind die GLE mit 4...8 Ohm angegeben. D.h. das es höchstwahrscheinlich 4 Öhmer sind, wenn dem so ist dann hast Du den Nad im 2 Ohmbetrieb zu tode gequält.
Die Leistungsangabe der Lautsprecher besagt 150/320 W, ergo Lautsprecher. Ich würde testweise ne Crown XLS 1002 in der Konstellation testen wollen. Die kann intern nen Hochpass - z.B. bei 40 Hz setzen - welche die Lautsprecher vor zuviel Hub schützt wodurch letztendlich mehr sauberer Pegel möglich wird. Die Lüfter sind leise, der jeweilige Lastzustand ist an der Front abzulesen. Sie liefert 2×550 W rms im 2-Ohmbetrieb. Damit wären die vorhandenen Reserven zumindest als üppig ausreichend zu bezeichnen. Alternativ könnte auch eine 4 Kanal - wie die T-Amp Quadro DSP - eine gute Möglichkeit sein nur ist diese nicht Hifieingangspegelkompatibel.
[Beitrag von Böötman am 02. Jan 2022, 17:20 bearbeitet]
Chris0706
#4 erstellt: 11. Jan 2022, 18:53
Siehe nächsten Post
[Beitrag von Chris0706 am 11. Jan 2022, 19:51 bearbeitet]
Zaianagl
#5 erstellt: 11. Jan 2022, 18:58
Ich hatte ne Zeit lang den:
https://www.thomann.de/de/apart_champ4.htm
war zufrieden.
Chris0706
#6 erstellt: 11. Jan 2022, 19:50
WiC (Beitrag #2) schrieb:
Moin Chris,
LG
@WiC Hab mir den t.amp angeschaut und denke der würde es tun für mich. Nen Mixer hab ich schon.
Eine Frage zu den XLR Inputs hab ich aber.. Wenn ich aus dem Mixer Chinc habe, gehe ich dann auf die Endstufe mit 1x Stereo XLR oder mit 1x Links XLR und 1x Rechts XLR?
Also 2x Chinch auf 1x XLR oder 2x Chinch auf 2x XLR?
Warenkorb wäre dann wie folgt:
Screenshot_20220111-184910684
Und wenn ich die LS an die 4 Ausgänge angeschlossen habe, muss ich dann die Lautstärke einzeln an jedem Regler vorne einstellen??
BassTrap
#7 erstellt: 11. Jan 2022, 20:57
Sieht für mich so aus, ja. HIFI-Gerätschaften sind nicht für Partylautstärke auf knapp 100m² gebaut.
Böötman
#8 erstellt: 12. Jan 2022, 06:00
Sofern Dich der Lüfter nicht stört ...
Taugenix_!
#9 erstellt: 12. Jan 2022, 14:26
Die XLR Eingänge sind Mono.
Du hast am Amp 4xXLR Mono-Eingänge
Leider wissen wir nicht welchen Mixer du hast, wenn du zwei Stereo-Ausgänge hast, kannst du dort zum Amp rausgehen, solltest du nur einen Stereo-Ausgang am Mixer haben, kannst du die Eingänge am Amp mit dem Schalter brücken.
Du brauchst noch Cinch auf XLR Leitungen, nimm vernünftige Leitungen, sonst kannst du dir ein Brummen fangen.
https://www.thomann....&gk=KAAU&filter=true
Die Lautstärke, stellst du einmal am Amp ein, dann hast du ja den Mixer zum pegeln.
Chris0706
#10 erstellt: 12. Jan 2022, 14:30
Danke euch! So werd ich es machen. Wenn mich der Sound 'überzeugt' werde ich die Kombi wohl so betreiben und den t.amp wohl nen Lüftermod verpassen
JULOR
#11 erstellt: 12. Jan 2022, 14:36
Bei der einer der nächsten Partys werden dann wahrscheinlich die GLE gekillt. Die sind ja auch nicht dafür ausgelegt, stundenlang unter Höchstlast zu fahren. Dann werden wohl auch partytaugliche PA-Lautsprecher fällig.
Muss nicht so kommen, sollte man aber im Blick haben.
Synercon
#12 erstellt: 12. Jan 2022, 14:51
der Lüfter ist bei Parties sicher kein Problem.
[Beitrag von Synercon am 12. Jan 2022, 15:39 bearbeitet]
JULOR
#13 erstellt: 12. Jan 2022, 17:04
Die Crown XLS 1002 fände ich auch sehr gut. Temperaturgeregelter Lüfter, DSP, 2-Ohm-stabil.
Alternativ als lüfterlose Variante zwei Stück t.amp S-150 MK II: https://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
Brauchst halt 2 davon, bist aber immer noch locker im Budget, weil sie günstiger ist.
[Beitrag von JULOR am 12. Jan 2022, 17:05 bearbeitet]
Synercon
#14 erstellt: 12. Jan 2022, 17:08
warum 2 mit 2 Kanälen kaufen, wenn es doch genau für den Bedarf 4 Kanal-Endstufen gibt?
Böötman
#15 erstellt: 12. Jan 2022, 17:36
Da es eh nur Stereo ist und selbst die kleinste Crown Leistungsmäßig nicht ausgereizt wird, spricht nichts gegen den 2 Ohm Stereobetrieb mit einem Amp. Der TE kann sogar die Auswirkungen Stereo 4 Ohm vs. Stereo 2 Ohm testen und anschließend selbst entscheiden ob's für Ihn eine Option ist. Voraussetzung dafür ist allerdings das die Räumlichkeit dem entgegenkommt und es kein Problem ist, wenn immer zwei Ls - wie bei'm Nad - gleich laut sind.
[Beitrag von Böötman am 12. Jan 2022, 17:41 bearbeitet]
Chris0706
#16 erstellt: 12. Jan 2022, 18:29
Also ihr meint ne 2 Kanalendstufe und dann die Lautsprecher parallel anhängen?
Synercon
#17 erstellt: 12. Jan 2022, 18:31
nein, sie meinen 2 Stück 2 Kanalstufen; jeweils eine für 2 LS.
JULOR
#18 erstellt: 12. Jan 2022, 18:33
Nein. Die Crown ist bis 2 Ohm laststabil. Da kann man tatsächlich 2 LS pro Kanal dranhängen. Bei den anderen genannten natürlich nicht!
Bei meinem Vorschlag ging es nur darum, dass sie ohne Lüfter auskommen, falls man das will, für den chill out club oder so.
[Beitrag von JULOR am 12. Jan 2022, 18:37 bearbeitet]
Synercon
#19 erstellt: 12. Jan 2022, 18:41
das mit dem Lüfter habe ich schon verstanden. Nur gerade im Partykeller stört der nicht. Hatte auch mal die Crown XLS1502 in Betrieb. Speziell bei Beschallung hört man den nicht (klar bei der Crown läuft er nur ab bestimmter Lautstärke, aber bei Parties natürlich auch). Aber da stört er überhaupt nicht.
Gerade bei einen Partykeller würde ich doch das nehmen, das genau für diesen Zweckgemacht und vorgesehen ist. 4 Boxen; 4 Kanal-amp. Preislich auch günstig und alle 4 Boxen steuerbar.
[Beitrag von Synercon am 12. Jan 2022, 18:44 bearbeitet]
schlichte Anlage für Partykeller
maj am 22.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  22 Beiträge
Partykeller
Dreggstiffl am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  13 Beiträge
Stereo Verstärker für Partykeller gesucht!
real_fantasy am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 27.09.2020  –  2 Beiträge
stereoverstärker
thomas1994- am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 17.05.2015  –  7 Beiträge
Stereoverstärker
Bitnik79 am 20.12.2021  –  Letzte Antwort am 21.12.2021  –  6 Beiträge
Standboxen für Partykeller
Eraser_87 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  8 Beiträge
Neuer verstärkrr für Partykeller
djtwok am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  3 Beiträge
Kompaktanlage für Partykeller
drafiM am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  2 Beiträge
Boxen für meinen Partykeller
EderFranz am 20.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  12 Beiträge
Lautsprecher für Partykeller
Urwaldjunk am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.619
