| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Partykeller | |
Partykeller+A -A |
Dreggstiffl
erstellt: 15. Dez 2007, 14:11
So erstmal Guten Tag zusammen, Da ich hier neu bin, tuts mir leid wenn ich mein Thema im falschen Thread oder so reingetan hab. Außerdem entschuldige ich mich wenn es dieses Thema schon gab, habe die Such-Funktion benutzt aber nichts passendes gefunden. Hier mein Anliegen: Ich habe mir beim ( !?! ) Plus im Angebot das 2er Set der Omnitronic DX-2222 Boxen angeschafft, da ich die über 30 Jahre alten Boxen meines Vaters kaputt gemacht habe. Dazu habe ich noch einen genauso alten Receiver von Kenwood ( Model: KR-930 ), mit dem ich aber nicht wirklich eine akzeptable Lautstärke herausbekomme, was wahrscheinlich daran liegt, dass er die Anforderungen nicht leistet (die alten Boxen hatten 40 W). Da dieser Receiver keinen Speak-on Anschluss hat, habe ich die Stecker aufgeschraubt und nur die Kabel in die Ösen des Receiver reingehaun. (provisorisch ; kann ich auch wieder rückgängig machen, der stecker ist also nicht kaputt). Nun wollte ich fragen was ihr mir für einen Receiver empfehlen könnt, so dass ich Musik von einem DVD-Player bzw. vom PC abspielen kann ohne dass ich gleich teure Endstufen und Mischpulte kaufen muss, da ich es nur zum Beschallen für meinen "Partykeller" oder für max. 90m² Große Räume (nur 1, 2 mal im Jahr) brauche. Vielen Dank im vorraus |
Stereosound
erstellt: 15. Dez 2007, 14:23
Schau Bei Thomann ( Thomann)nach ner Günstigen Endstufe. Dann kannst du auch mehr Lautstärke "herzaubern".Dir muss aber klar sein das diese Omnitronic Boxen der letzte sche** sind. Für nen Partykeller sollten sie trotzdem reichen... Ich habe leider nicht wirklich viel Ahnung von PA Systemen und kann dir deswegen nicht sagen Was du außer der Endstufe noch brauchst. MfG Stereosound |
Dreggstiffl
erstellt: 15. Dez 2007, 14:30
Hab ich hier schön öfters gelesen, ich bin aber der Meinung, dass diese für meine Zwecke und mein Budget vollkommen ausreichen. Wäre froh über Tipps wie ich die Boxen preiswert an meinen PC anschliessen kann ohne Mischpult. Weil, wenn ich eine Endstufe kaufe kann ich diese ja nicht direkt an den PC / DVD Player anschliessen!?! Tut mir leid, bin extremer Neuling auf dem Gebiet. |
Stereosound
erstellt: 15. Dez 2007, 14:36
Die erste Endstufe bei Thomann (bis 300watt kategorie) hat Klinkeneingänge da könntest du mit adaptern normalerweise schon direkt den PC hinhängen. ich weiss nicht ob das pro kanal eine Klinkenbuchse ist oder ob ein stereo eingang eine klinenbuchse hat. Wenn ich das wüsste könnte ich dir den/die Passenden Adapter raussuchen. Hast du die Technischen Daten und Bilder der Omnitronic da? wenn ja post das doch bitte mal. MfG Stereosound |
Dreggstiffl
erstellt: 15. Dez 2007, 14:52
Technische Daten * Belastbarkeit nominal: 500 W RMS * Belastbarkeit Programm: 1000 W * Bass-Lautsprecher: 2 x 12" Lautsprecher: 1" Piezo, 1" Horn * Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen * Max. Schalldruck: 99 dB (1 m) * Impedanz: 8 Ohm * Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz * Maße (H x B x T): 910 x 375 x 360 mm * Gewicht: 22,5 kg VorderansichtBilder von den Eingängen hinten hab ich nich gefunden, sry! |
Stereosound
erstellt: 15. Dez 2007, 15:47
Optisch finde ich sie nciht schlecht muss ich sagen ![]() nach den daten passen sie zu der von mir empfohlenen Endstufe. du Hörst Rammstein? sehr gut, ich auch meiner meinung eine der geislten Bands überhaupt |
Dreggstiffl
erstellt: 15. Dez 2007, 20:16
Also, diese Endstufe hier? Klick michUnd welche Adapter dann?? Ja natürlich hör ich Rammstein, muss ja =). Und Böhse Onkelz und nein ich bin nicht rechts orientiert!! Genausowenig wie die Onkelz !!! |
P.W.K._Fan
erstellt: 15. Dez 2007, 20:54
*unterschreib* Sorry für off topic |
Stereosound
erstellt: 15. Dez 2007, 22:50
Onkelz hör ich eig garnimmer nurnoch auf Party vllt bin eher auf modernen Reagge "umgestiegen" sowas wie Mono&Nikitaman falls dir das was sagt, wobei Rammstein einfach hammer sind ich bin Fan der ersten stunde ![]() Also.. um zum Thema zurückzukehren: Die endstufe hat 2 6,3mm Mono Klinken eingänge wenn du sie an den Pc hängen möchtest bruachst du folgenden adapter: von 2mal6,3mm Mono KlinkenStecker auf einmal 3.5mm Stereo Klinkenstecker Nur Leider finde ich so einen Adapter nirgends, aber vielleicht kann den ja ein Gewerbliches Mitglied des Forum´s für dich auftreiben. MfG Stereosound |
BananaJoe
erstellt: 16. Dez 2007, 11:48
Nicht schlecht? Das sind Piezo-Hörner der übelsten Sorte.. Ich würd mir ein billiges Mischpult mit Vorverstärker kaufen, da kannst du dann deine Quellen (auch den PC) anschließen und regeln. Allerdings solltest du die Endstufe auch über die Soundkarte regeln können. |
Stereosound
erstellt: 16. Dez 2007, 13:37
Ich habe ja auch von der Optik geredet, Piezo´s Kreischen schon derb ja... |
hannes91
erstellt: 16. Dez 2007, 13:50
vllt mal an powermixer gedacht??? gibts auch ganz günstige beim thomann... und du hast noch möglichkeiten was dran anzuschließen.. zb mics wenn ihr auf eurer party mal bock auf karaoke habt oder so.. gruß hannes |
Dreggstiffl
erstellt: 19. Dez 2007, 21:34
So danke für die Auskunft. Hab' da jetzt mal en bissl gestörbert und bin der Meinung, dass die Endstufe Omnitronic P-1000 genau richtig ist. Jetzt würd ich gern noch wissen ob folgende Mischpulte kompatibel sind oder ob ich da irgendetwas beachten muss, außer dass die Eingänge passen (wie gesagt, bin Neuling auf dem Gebiet). Behringer XENYX 1002oder Behringer XENYX 1002 FXund dann wollte ich frage was der Unterschied zwischen dem "normalen" und dem FX ist !?!? Gruß |
Unerfahrener braucht Hilfe beim Boxen(system) Kauf Fuier am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 37 Beiträge |
Lieber Neue boxen kaufen oder nach sehr guten alten suchen ? ShadeAlbae am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 28 Beiträge |
Boxen für meinen Partykeller EderFranz am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 12 Beiträge |
Suche leistungsstarken Verstärker für Partykeller saebi1 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Gute Boxen für Musik nilskober am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 37 Beiträge |
Neuer Receiver mit alten Boxen? Franz2 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 13 Beiträge |
Noch mal das thema Boxen Gorden_2 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 31 Beiträge |
Neue PC Boxen/ alten Receiver benutzen? Skipframe am 05.08.2015 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 18 Beiträge |
Boxen für 30 Jahre alten Marantz 4270 für 100-200? starch1ld am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 6 Beiträge |
Welche Boxen für meinen Receiver? Geldgott am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 13.09.2003 – 7 Beiträge |
2007
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.580
