| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Soundbar für audiophilen Genuss? | |
Soundbar für audiophilen Genuss?+A -A |
yxos
erstellt: 08. Nov 2021, 14:34
Hallo, ich hoffe, hier bin ich richtig mit meinem Anliegen - es ist meine erste Anfrage in diesem Forum. Bis 1990 hatte ich eine durchaus höheren Ansprüchen genügende High-End-Anlage zu Hause stehen. Dann geriet das Thema etwas in den Hintergrund... Familie, Job, Hund ... Ihr kennt das ;-) Nun nimmt das Thema in einer ersten Ausbaustufe wieder etwas Fahrt auf und ich suche daher übergangsweise (also bis ich genug €€€ für meine Traum-Kombi angespart habe) aus Platzgründen nach einer audiophilen Soundbar, die ich für meine hochwertigen Jazz-/Klassik-/Akustik-Rock/Pop- und Acappella-CDs einsetzen kann. Ich weiß, dass nur eine Kompromiss-Lösung sein kann, aber für die nächsten 2-3 Jahre geht es erstmal nicht anders. Der Raum hat 21qm und eine zentrale Sitzposition gegenüber einem großen Regal ist vorhanden. Oder habt Ihr andere Tipps für eine Regalaufstellung...? Ggf. gingen auch zwei kleine Aktiv-Boxen, die in ein 30cm-tiefes Regal passen... Die beiden einzigen Signalquellen werden vorerst übrigens ein CD-Player mit opt. Digitalausgang (und ab und zu BlueTooth via Heimnetzwerk/App) sein. Vielen Dank für eine Rückmeldung! :-) Roland |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 08. Nov 2021, 14:42
Ich würde eher zu 2 Nahfeld-LS raten oder aber gleich zu (guten) Kopfhörern. Soundbars sind in erster Linie für die TV-Untermalung gedacht. Wie hoch ist denn das konkrete Budget? Wie groß dürften die LS max. sein? [Beitrag von Hüb' am 08. Nov 2021, 14:43 bearbeitet] |
yxos
erstellt: 08. Nov 2021, 15:04
Danke für die rasche Reaktion :-) Einen guten Kopfhörer hatte ich (Elektrostat von Stax), aber es ist halt nicht dasselbe, wenn man einigermaßen entspannt und mit Bewegungsfreiheit Musik genießen möchte. Leider habe ich den Stax auch nicht mehr :-( Die Boxen müssten in ein Regal mit 30cm Tiefe passen, Höhe und Breite sind relativ egal, Aufstellung auf Ohr-Höhe ist machbar, annähernd Dreiecks-Position auch... Budget wäre momentan ca. 500-600€ Wie gesagt: Es ist eine Übergangslösung, die ich hauptsächlich dafür nutzen würde, meine ca. 2000 CDs einmal in Ruhe durchzuhören, um da mal ein wenig aufzuräumen. Aber ich möchte beim "Aufräumen" halt wenigstens einigermaßen audiophil unterwegs sein. Ich saß mal vor einer Teufel-Soundbar bei einem Bekannten und war von der Qualität schon einigermaßen beeindruckt. Leider war das eine für >2.000€ :-( Perspektivisch will ich in 5 Jahren wieder auf High-End aufstocken, dann sicherlich mit deutlich fünfstelligem Budget... Aber dafür muss erst das entsprechende Zimmer frei werden ;-) |
wl9999
erstellt: 08. Nov 2021, 15:13
.. ahoi.. was Du Dir dann - wenn es ne Soundbar sein soll - mal anhören könntest wäre die Revox Audiobar S100... die fand ich bei Musik wirklich richtig gut... |
QH
erstellt: 08. Nov 2021, 15:19
Würde 2 kleine Aktivlautsprecher empfehlen. |
Hüb'
Moderator |
Ok. Ein BT-fähiger DAC mit Vorverstärker wäre dann nicht schlecht: https://www.amazon.d...HY%2CB00RABQ0GK&th=1Leider finde ich gerade nichts Günstigeres. Gerne würde ich nämlich diese LS empfehlen: https://www.thomann.de/de/focal_alpha_80.htmAber auch diese Yamaha wären keine schlechte Wahl: https://www.thomann.de/de/yamaha_hs_7.htm |
yxos
erstellt: 09. Nov 2021, 09:11
Moin Hüb', danke für die Infos - die beiden Boxenpaare sehen OK aus, auch preislich voll im Rahmen! Wie gesagt: Eigentlich wäre meine momentan favorisierte Übergangslösung eine Box/Boxenpaar mit opt. Digitalinput, aber naja, man kann wahrscheinlich nicht alles haben. ;-) @wi9999: Klingt nicht schlecht, aber ist ca. 3x so teuer wie veranschlagt und leider auch 20cm zu breit. Ich denke, ich werde mich mal von dem Soundbar-Gedanken verabschieden und neu nach kleinen Aktivboxen suchen! Falls da jemand noch einen Tipp über die schon genannten hinaus hat - gerne :-) Ideal wäre halt die Kombi "opt. Digital-In" & "Tiefe < 25cm" mit Stärken bei ruhiger, akustischer Jazz-Musik und bei Stimm-Wiedergabe (Acappella & Co)! |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 09. Nov 2021, 09:42
Ja, allerdings ist das in Sachen Lautstärkeregelung nicht einfach, denn die muss dann ja im Wandler (Auflösungsverlust) bzw. im Vorverstärker laufen, der in den LS sitzt. Mich persönlich störte ein frontseitiger Pegelregler, was aber natürlich Geschmackssache ist. Ein preisgünstiges All-in-Paket wäre noch dieses hier: https://teufel.de/teufel-stereo-m-105413000Bedarf dann allerdings eines Adapters für den Anschluss des CDP via Toslink: https://www.amazon.d...NIC_SIGNAL_CONVERTER |
yxos
erstellt: 09. Nov 2021, 10:32
Besten Dank nochmal für den Teufel-Tipp, schaue ich mir mal näher an. Zur Lautstärkeregelung hab ich noch 'ne Frage - bin ja jetzt nicht so der Hifi-Elektrotechnik-Experte... aber ich dachte, das müsste doch beides funktionieren. Zumindest kann ich meinen CD-Player per Toslink an meine Wohnzimmer-Soundbar anschließen (BOSE100) und dann sowohl am CD-Player, als auch an der Soundbar die Lautstärke regeln. Geht das mit den Aktiv-Boxen nicht? Die kann man doch auch in der Lautstärke regeln, oder? |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 09. Nov 2021, 10:45
Doch, das geht schon. IdR ist das im Wandler des CDP über eine digitale Lautstärkeregelung gelöst. Deren Verwendung geht zu Lasten der Dynamik und Auflösung und ist daher nicht ideal. Viele Aktiv-LS haben nur rückseitige Volumesteller, nicht selten getrennt für L/R und nur für die "Grobeinstellung" vorgesehen. Gerade bei Pro- und Semi-Pro-Modellen ist das häufig so (anders bei der Teufel: frontseitig, vollwertig und ein Regler für beide LS). |
wl9999
erstellt: 09. Nov 2021, 14:08
ok... |
Soundbar Axelfoldy am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 09.11.2016 – 9 Beiträge |
Musik Genuss für 400? Bleifrei96 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 27 Beiträge |
Soundbar gesucht wulfpacks am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 01.05.2017 – 4 Beiträge |
Suche Soundbar für Schlafzimmer albena am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 5 Beiträge |
Kaufberatung SUB für Soundbar SOS_Cien am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 6 Beiträge |
Soundbar für Samsung TV gustafheiz am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 6 Beiträge |
Soundbar für Denon AVR j3ns am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 6 Beiträge |
Anlage für den audiophilen Einstieg rippler am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 22 Beiträge |
Kaufberatung für audiophilen CD-Recorder GwenDr am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 8 Beiträge |
Aktive Nahfeldmonitore für audiophilen Sound? insector am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 5 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.382
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.754
