Welchen Verstärker?
Sauce12
#1 erstellt: 18. Okt 2021, 14:54
Hallo allerseits
Ich bin neu hier und auch ein ziemlicher Laie, hoffe also, dass ich die Expertinnen und Experten hier drin nicht mit meinem fachlichen Unwissen nerve.
Jedenfalls bin ich auf der Suche nach einem neuen Verstärker, um meine LPs zu hören. An das gute Stück sollen ein paar Infinity RS3000 und ein Omnitronic BD-1550 angehängt werden. Bluetooth wäre nice to have, aber überhaupt nicht zwingend.
Mein Budget bewegt sich so um die 500 Euro. Nachdem ich mich im Netz mal ein wenig schlau gemacht habe, stehen jetzt folgende Modelle auf meiner Liste:
Marantz PM6007
Denon PMA-800NE
Yamaha A-S501
Rotel A11
Welchen würdet ihr empfehlen? Oder besser ganz was anderes?
Besten Dank schon im Voraus für jegliche Ratschläge!
[Beitrag von Sauce12 am 18. Okt 2021, 14:56 bearbeitet]
TesteX
#2 erstellt: 18. Okt 2021, 17:34
Bei keinem der aufgezählten Geräte hätte ich Vorbehalte. Du musst nur schauen ob dir bestimmte Funktionen wie bspw. "Loudness" wichtig sind. Nicht alle Geräte haben die gleichen Funktionen. Bluetooth würde ich über einen externen Adapter lösen.
Der IOTAVX SA3 wird auch gerne in der Preisklasse empfohlen, kannst du dir auch mal anschauen. Ansonsten kauf dir den, der dir am besten gefällt und die Funktionen hat, die du möchtest.
laminin
#3 erstellt: 18. Okt 2021, 18:14
Da dir das LP hoehren wichtig ist, solltest du ein besonderes Augenmerk auf den Phonoeingang werfen. Dieser sollte zu deinem Tonabnehmer passen. Falls ein Moving Magnet (MM), sollte die Eingangskapazitaet (leider sehr selten angegeben) nicht zu hoch sein. Wenn alles andere passend fuer dich ist, kannst du natuerlich einen zusaetzlichen Vorverstaerker verwenden (so ab etwa Euro 30-50).
Fuer den Yamaha A-S501 liegt die Eingangskapazitaet bei 470pF (= hoch).
Der vorgeschlagene IOTAVX SA3 liegt da mit 220pF besser.
Der Rotel A11 hat vermutlich um die 150pF, falls da nicht grosse Veraenderungen zu den anderen Geraeten der Serie bestehen.
Der Marantz PM6006 (Vorgaenger des 6007) hatte ca 440pF (unwahrscheinlich, dass sich das veraendert hat).
[Beitrag von laminin am 19. Okt 2021, 11:37 bearbeitet]
WiC
#4 erstellt: 18. Okt 2021, 18:15
Moin,
EMOTIVA BasX TA-100 Vollverstärker
Emotiva BTM-1 Bluetooth-Modul
Ich würde direkt bei MD-Sound anrufen und nach einem Komplettpreis fragen
Da geht eigentlich immer was.
LG
Sauce12
#5 erstellt: 19. Okt 2021, 14:43
Besten Dank für eure Rückmeldungen. Ich lebe in der Schweiz und hier scheint es EMOTIVA nirgends zu geben, und aus Deutschland bestellen, wird dann deutlich teurer.
Nach dem Lesen weiterer Reviews ist meine Liste auf den Marantz und den Yamaha geschrumpft. Welchen würdet ihr Experten bevorzugen?
laminin
#6 erstellt: 19. Okt 2021, 19:30
Aufgrund der einstellbaren Loudness Funktion (gibt es heutzutage bei keinem (?) anderen Hersteller) wuerde ich von diesen beiden ganz klar den Yamaha bevorzugen.
Leider gibst du nicht an, welchen Plattenspieler/Tonabnehmer du betreibst. Sollte es ein Moving Magnet TA sein, und der Plattenspieler keinen eingebauten Vorverstaerker haben, wuerde ich dazu (im unteren Preissegment) einen Art Pro Audio DJPRE II besorgen und ausprobieren.
Sauce12
#7 erstellt: 19. Okt 2021, 19:59
Wie ich im ersten Beitrag schon erwähnt habe, bin ich ein ziemlicher Laie, Begriffe wie Moving Magnet TA überfordern mich schon
Jedenfalls würde ich gerne meinen Omnitronic BD-1550 dranhängen.
Gerald26
#8 erstellt: 19. Okt 2021, 20:20
Ist zwar etwas über Budget aber schau dir mal den Atoll Int50 Signature an.
https://www.justhifi.de/atoll-in-50se-a2358.html
Bei dem hast die Möglichkeit ein Phono- und oder DAC Modul zu installieren. Bist also flexibel und gewappnet für die Zukunft.
laminin
#9 erstellt: 19. Okt 2021, 20:22
Dein Plattenspieler hat ein Moving Magnet Tonabnehmer und keinen eingebauten Vorverstaerker. Also an den Phono Eingang des noch auszuwaehlenden Verstaerker anschliessen. Falls dir die Hoehen zu dumpf verkommen, einen externen Vorverstaerker wie z.B. den ART benutzen; in dessen Eingang den Plattenspieler anschliessen, und den Ausgang am Verstaerker dann an Line oder Aux (je nach Bezeichnung) anschliessen, aber dann nicht mehr an "PHONO".
Sauce12
#10 erstellt: 19. Okt 2021, 21:28
Alles klar, besten Dank für die Nachhilfe! Habe sogar noch einen Vorverstärker gefunden in einer alten Kiste, habe aber keine Ahnung, ob der was taugt: Hama PA 506
Würdest du denn grundsätzlich empfehlen, in jedem Fall einen Vorverstärker zu benutzen? Bei meinem alten Yamaha AX-392 habe ich den Plattenspieler immer direkt via Phono angeschlossen und fand den Sound völlig in Ordnung. Hätte ich da mehr rausholen können mit einem Preamp?
olibar
#11 erstellt: 20. Okt 2021, 04:33
...nicht mit dem Tonabnehmer des Plattenspielers würde ich behaupten. Bei dem Gerät reicht meiner Meinung der eingebaute Vorverstärker des Yamaha oder Marantz. Erst wenn du auf teurere Tonabnehmer wechseln willst, könnte es Sinn machen, über einen externen Phono-Pre nachzudenken.
Ich würde mich an deiner Stelle zunächst einmal auf den Verstärker konzentrieren. Nachrüsten kannst du später immer noch. Der Phono-Pre stünde bei mir aber dann auch nicht an erster Stelle.
laminin
#12 erstellt: 20. Okt 2021, 14:26
Ich stimme Olibar zu: Zunaechst entscheide dich fuer einen Verstaerker, und wenn dir das Platttenabspielen nicht gefaellt, gehe dann hier in die Abteilung Phono, wo du sicher Vorschlaege zur Verbesserung bekommen wirst (vermutlich Start mit einem neuen Tonabnehmer fur ca. Euro 100, und danach ein anderer Phonovorverstaerker).
Der Hama PA 506 wird vermutlich keine Verbesserung gegenueber den im Marantz und Yamaha verbauten bringen, da er (falls es sich tatsaechlich um einen umgelabelten Dynavox TC-750 handelt) eine aehnliche Eingangskapazitaet (~400pF) hat, und zusaetzlich der Verstaerkungsgrad recht gering ist.
nadeto
#13 erstellt: 20. Okt 2021, 16:06
Ich habe Paketshop Adresse in Deutschland egal was ich aus Deutschland bestelle, gehe nur abholen sogar Rechnung Adresse Schweiz, lieferadresse Paketshop wie Swisspaket (DE) dann bekommst du MwSt. Zurück.
Ernst_Reiter
#14 erstellt: 21. Okt 2021, 10:44
Yamaha!
Suche Verstärker passend zu Wharfedale D240
holger-42 am 09.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.04.2017  –  7 Beiträge
Verstärker und Boxen um 500 ?
tormentor_666 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.08.2010  –  9 Beiträge
Verstärker um die 500 Euro
eselsound am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  11 Beiträge
Suche Stereo-Lösung mit Budget bis 8.000 Euro
Hiasbert am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 25.04.2019  –  30 Beiträge
Suche Verstärker bis 500 Euro
so_und am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  3 Beiträge
Welchen Verstärker?
lusilk am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
Verstärker um 500?
ichwillhifi am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.02.2005  –  58 Beiträge
Kaufberatung Bluetooth-Lautsprecher bis 200?
spindsmo am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.01.2019  –  2 Beiträge
Welchen Verstärker zu HECO Metas 500?
IowaBob am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  13 Beiträge
Suche gute Lautsprecher um die 500? (zum Musik hören)
monky98 am 29.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.863
