HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » kaufberatung günstiger Audiokonverter | |
kaufberatung günstiger Audiokonverter+A -A |
SF97
#1 erstellt: 06. Sep 2021, 20:44 | |||||
Ich hoffe ich bin im richtigen unterforum gelandet.. Bin unsicher ob das schon unter Multimedia gilt, da es ja eigentlich um Stereo geht. Ansonsten bitte verschieben! Mein neuer Fernseher hat keinen analogen audioausgang. Mein treuer verstärker hat keinen digitaleingang.. normal kein problem, will ich aber hin und wieder (eher selten) den eingebauten Smart TV nutzen, und das geht effektiv nur über den optischen audioausgang. Auf empfehlung aus einem anderen forum her habe ich diesen Konverter gekauft: https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Nun scheint der konverter aber defekt zu sein. Ich habe gründe das zu vermuten, brauche also ersatz. Da ich aber den smart TV nie wirklich nutze, möchte ich kein vermögen ausgeben und suche eine günstige alternative. Auf Conrad fand ich einmal einen konverter von Oehlbach der zumindest optisch gut verarbeitet scheint. allerdings gibt es da auch eine andere, identisch aufgebaute alternative von SpeaKa Professional die auch vielversprechend aussieht und dabei um einiges günstiger ist. Und bevor ich jetzt eins davon kaufe und erneut enttäuscht werde.. könnte ich eine kaufberatung gebrauchen. Gibt es eventuell noch andere hersteller mit meinen kriterien? Oder sind die gefundenen geräte gute lösungen? |
Brunello09
#2 erstellt: 07. Sep 2021, 08:47 | |||||
Hallo, bist Du sicher, dass der Konverter defekt ist ? Eine verbreitete "Hürde" ist die Einstellung des optischen TV Ausgangs, der sollte im Menü auf PCM stehen. Gruß Klaus |
RoA
#3 erstellt: 07. Sep 2021, 09:36 | |||||
Guter Punkt. Die Audio-Ausgabe muß zwingend auf Optical eingestellt sein. Die Alternativ-Geräte, insbes. von Ölbach sind zu teuer. Das Innenleben der Wandler ist überall praktisch identisch, oft auch das Aussenleben (Gehäuse), da wird einfach nur die Marke raufgestempelt. Ansonsten funktionieren diese Mini-D/A-Wandler ganz hervorragend.
Einer der Gründe, warum Samsung für mich nicht mehr interessant ist. |
SF97
#4 erstellt: 07. Sep 2021, 11:12 | |||||
Danke erstmal für die antworten.
Der fernseher ist auf PCM gestellt. Habe ich Dolby Digital, automatik oder Passthrough eingestellt kam nur ein grauenhaftes dauersignal aus dem lautsprecher.. was logisch ist, da der konverter solche signale vermutlich nicht umwandeln kann. Ist ja nicht so dass kein ton kommt, sondern dass er unglaublich verzerrt und übersteuert ist. Ich könnte noch ein video haben auf dem man das kurz hört..
Optical gibt er sowieso automatisch aus sobald ein gerät angeklemmt ist. Habe auch zwischenzeitlich den internen lautsprecher mit eingeschaltet, ergänzt sich unglaublich gut zu meinem stereo aufbau wenn mittig auch noch ton kommt. Also soll ichs mit dem SpeaKa modell versuchen? ich mein, sieht so schon wertiger aus als das chinading was ich hatte, also einen versuch ists vermutlich wert. Woanders hat man mir nur einen 100+€ Wandler empfohlen.
Gut dann, dass es kein Samsung ist. Ist ein Grundig.. im nachhinein denke ich, ein Telefunken wäre besser gewesen aber naja. Samsung find ich sowieso nicht gut, habe erfahrungen mit einem fernseher der marke gemacht und.. sieht hübsch aus, funktionell ist das ding aber katastrophal. Warum denkt eigentlich jeder ich hätte einen samsung? Als ich beim elektronikfachmarkt angerufen habe, sind die auch erst ausgegangen ich hätte einen Samsung fernseher.. musste denen erklären dass es sich um einen Grundig handelt, dementsprechend ist das reparaturverfahren ganz anders... |
RoA
#5 erstellt: 07. Sep 2021, 11:21 | |||||
Am Fernseher muß zwingend PCM 2-Kanal (Down-Mix) eingestellt sein, 48kHz., dann sollte es funktionieren. Wenn der Fernseher das nicht kann, werden auch andere D/A-Wandler das nicht wiedergeben. |
Dr_Cordelier
#6 erstellt: 07. Sep 2021, 11:33 | |||||
Schau mal bei Thomann nach Swissonic DA Converter. Den hab ich einige Zeit in Betrieb gehabt und der ist recht hochwertig mit Metallgehäuse. hier [Beitrag von Dr_Cordelier am 07. Sep 2021, 11:40 bearbeitet] |
DEKRA
#7 erstellt: 07. Sep 2021, 11:57 | |||||
SF97
#8 erstellt: 07. Sep 2021, 12:06 | |||||
Kann so nicht sagen ob 2-kanal PCM überhaupt eine option ist, oder ob es dafür eine separate einstellung am fernseher gibt.. Die einzige brauchbare einstellung war das outputsignal, PCM, dolby digital ETC. kann aber auch natürlich nicht nachschauen weil der fernseher für ca. 2 wochen noch in reparatur ist.. bzw. umtausch weil defekt. Wird darin denn groß unterschieden? bzw. wie erkennt man ob ein gerät kein 2-kanal ausgibt? weil wie gesagt, funktioniert hat mein wandler ja, bis er es eines tages nicht mehr hat..
Der sieht ziemlich gut aus, scheint es für 35€ zu geben.. wäre eventuell eine gute option wenn du sagst dass der schon länger fehlerfrei im einsatz ist. Dann frag ich mich aber ob das ganze funktioniert, sollte mein fernseher kein 2-kanal optischen output haben. Was ich nicht erwarte, aber ich lass mir mal die möglichkeit offen stehen.
Naja, sieht mir nicht gerade wertig aus um ehrlich zu sein. bei eBay hatte ich schon geschaut, auswahl gibt es genug aber die frage ist, wie lange sowas hält oder ob es womöglich meinen verstärker grillt wenn es sich verabschiedet.. Und Aliexpress dauert zu lange. |
RoA
#9 erstellt: 07. Sep 2021, 12:18 | |||||
Dieser Amazon A/D-Wandler kann wie die anderen hier Genannten nur 2-Kanal Digital in Analog umwandeln. Wenn der Fernseher nur Mehr-Kanal ausgibt (AC3 oder DTS), können die A/D-Wandler nichts damit anfangen. Dann braucht man ein AC3 bzw. DTS Decoder, wie sie in AVR (Audio-Video-Receiver) verbaut sind. Hat dein TV eine Kopfhörer-Buchse? |
DEKRA
#10 erstellt: 07. Sep 2021, 12:20 | |||||
Nun Ja im Fedbak "Additional Feedback" sieht man die Bilder vom "Innenleben" ...DAC: CM6642 Audio Receiver: Cirrus Logic 8416 Sounds pretty good, still noisy for sensitive IEMs and bass switch is a big boost. Also no mic input if curious. RCA output is better than 3.5mm so buy an adapter. Aber Du sollst natürlich selber entscheiden was "Wertig" ist. |
Apalone
#11 erstellt: 07. Sep 2021, 13:55 | |||||
dann halt den: https://www.thomann.de/de/dangerous_music_convert_2.htm oder anders: was bist du bereits auszugeben? |
DEKRA
#12 erstellt: 07. Sep 2021, 14:06 | |||||
LOL ist ihm bestimmt nicht "Wertig" genug
[Beitrag von DEKRA am 07. Sep 2021, 14:10 bearbeitet] |
imLaserBann
#13 erstellt: 07. Sep 2021, 15:10 | |||||
Ist vielleicht ein anderes Gerät mit einem Toslink-Ausgang vorhanden, um das zu überprüfen, wie z.B. ein CD-Player?
Dass es nicht am Verstärker liegt ist sicher? Was die Wertigkeit angeht: Klar fühlt man erstmal alle Vorurteile bestätigt, wenn das günstige Produkt aus Fernost direkt defekt zu sein scheint. Andererseits kann man von außen nicht beurteilen, ob bei den vermeintlichen Qualitätsmarken nicht letztendlich die identische Elektronik verbaut ist, während wiederum von einigen chinesischen Produkten eine super Leistung geboten wird. Wobei die Anforderung ja offenbar nur ist, dass der Konverter funktioniert ohne weiteres Anspruchsdenken.
Was für Formate der TV nun genau ausgeben kann, sollte ja eigentlich über das genaue Modell und dessen Bedienungsanleitung rauszukriegen sein. Da wird es vermutlich auch für vieles noch eine Lösung geben, z.B. über hdmi-Ausgang und entsprechende Decoder/Extraktoren? |
Dr_Cordelier
#14 erstellt: 07. Sep 2021, 15:40 | |||||
Als HDMI Extractor funzt der Oehlbach "Audio XT" sehr gut. |
WiC
#15 erstellt: 07. Sep 2021, 15:51 | |||||
Dann würde ich erst mal warten bis der TV getauscht ist.... Ansonsten habe ich mit diesem DAC sehr gute Erfahrungen gemacht. LG |
SF97
#16 erstellt: 07. Sep 2021, 19:32 | |||||
[quote="RoA (Beitrag #9)"]Hat dein TV eine Kopfhörer-Buchse?[/quote] Leider nein, deswegen der bedarf für den optischen Wandler.. sonst hätte ich den fernseher direkt von klinke auf cinch am verstärker angeschlossen, aber leider hat die kiste überhaupt keine analogen aus- oder eingänge. Alles digital, leider.. [quote="imLaserBann (Beitrag #13)"] Ist vielleicht ein anderes Gerät mit einem Toslink-Ausgang vorhanden, um das zu überprüfen, wie z.B. ein CD-Player? [/quote] Nein, alle anderen geräte sind eigentlich analog, mit ausnahme des PC aber der hat keinen optischen ausgang. bzw. nur in der soundkarte, der scheint aber ohne treiber nicht zu funktionieren. [quote="imLaserBann (Beitrag #13)"] Dass es nicht am Verstärker liegt ist sicher? [/quote] Das ding war bei der reparatur, habe das ding einmal durchchecken lassen weil ja auch hoher strom auf dem gehäuse lag. Er hat absolut keine probleme gefunden, klang war auch gut. Also ich habs bisher nicht reproduzieren können ohne den konverter anzuschließen. [quote="imLaserBann (Beitrag #13)"] Wobei die Anforderung ja offenbar nur ist, dass der Konverter funktioniert ohne weiteres Anspruchsdenken. Was für Formate der TV nun genau ausgeben kann, sollte ja eigentlich über das genaue Modell und dessen Bedienungsanleitung rauszukriegen sein. Da wird es vermutlich auch für vieles noch eine Lösung geben, z.B. über hdmi-Ausgang und entsprechende Decoder/Extraktoren?[/quote] [/quote] Also über das internet kann ich so auf die schnelle nichts dazu finden welches format der fernseher ausgibt. Ich weiß nur dass es mit PCM funktioniert hat über den billigen Amazon-Wandler. Auf HDMI ausgang würde ich ungern gehen, das wird mir dann zu viel durcheinander. Ist doch besser, das direkt über den optischen port zu erledigen, die auch dafür gedacht ist. |
Apalone
#17 erstellt: 07. Sep 2021, 21:44 | |||||
Ach Leute... Zusammenfassg: 99,9999 % aller TV geben Dolby Digital aus (wenn das Quellformat/der Sender das hergeben) oder zweikanaliges PCM. stereo D/A Wandler wurden hunderte Male thematisiert... >> Suchfunktion!! der bereits genannte Fiio Taishan wurde rund 777 Mal empfohlen... Es gibt klanglich keine wahrnehmbaren Unterschiede in der Preisklasse.... wenn denn ein Fiio wirklich mindestens 100 Mal empfohlen wurde: muss man dann wirklich noch auf Teufel komm raus was Billigeres nehmen? Müsste so langsam als Entscheidungsgrundlage reichen... |
SF97
#18 erstellt: 09. Sep 2021, 23:10 | |||||
sicher wurde das thema schon etliche male thematisiert. So ziemlich jedes thema wird wiederholt thematisiert ohne dass große änderungen vorfallen, das ist ja normal. Dass ich hier frage hat den grund, dass ich kein vermögen für ein gerät ausgeben muss dass ich letztlich sicherlich villeicht 2 mal im Monat benutze, da ich audio ja sonst direkt von der quelle nehme und nicht über den fernseher. Gleichzeitig will ich aber auch nichts kaufen was nach einem Monat, oder einem jahr, direkt den geist aufgibt weils zu billig war.. Naja, habe mich jetzt für den Swisssonic DA Wandler entschieden den @Dr_Cordelier empfohlen hat. Der Fiio fiel schon raus allein wegen der stromzufuhr über USB.. dann müsste ich entweder einen ladeadapter anschaffen, oder die verkabelung absolut kreuz und quer legen. Danke für die hilfreichen vorschläge.. ja und die nicht so hilfreichen ebenso. |
WiC
#19 erstellt: 10. Sep 2021, 08:47 | |||||
Moin,
Der hat einen ganz normalen Stromanschluß, ich habe das Gerät hier, wo komm denn immer so ein Unsinn her ? Wir leben in einer Fake News Deppen Welt, für mich persönlich nur schwer zu ertragen. LG |
Apalone
#20 erstellt: 10. Sep 2021, 08:56 | |||||
Eben. Jetzt hat er eben ein eher weniger gebräuchliches Gerät, statt den Wandler, der hundertfach im Einsatz ist und zigfach empfohlen wurde. Aber patzig werden scheint trotzdem zu gehen... |
Dr_Cordelier
#21 erstellt: 10. Sep 2021, 12:49 | |||||
Fiio wird hier immer in den höchsten Tönen gelobt. Egal welches Modell und auch egal ob es was taugt. Aber ist ja ein Fiio Der Swissonic ist ein wirklich hervorragendes Gerät mit sehr hochwertiger Verarbeitung und Metallkorpus, spielt garantiert in der gleichen Liga wie der Fiio und das für schlanke 35€ und Versandkostenfrei. Damit ist alles gesagt. Der TE hat eine gute Wahl getroffen. :hai Ich hab den Kleinen mal aufgemacht und als DA Wandler ist dort ein Cirrus Logic CS 8416 CZZ verbaut. [Beitrag von Dr_Cordelier am 10. Sep 2021, 13:18 bearbeitet] |
SF97
#22 erstellt: 10. Sep 2021, 19:31 | |||||
Erstmal runter kommen vom hohen ross, patzig werden hilft wohl keinem. Als ich die Amazon seite durchgelesen habe, stand da nur etwas von einer stromzufuhr über USB.. von einem normalen netzteil ist nirgends die rede, und soweit klang das für mich als hätte das teil neuerdings ein USB Kabel als stromversorgung. Das einzige was auf ein netzteil deutet ist eine antwort auf eine frage von 2014.. Eventuell hat man tatsächlich das netzteil durch ein USB Kabel getauscht? produktänderungen kommen vor. Und bevor ich das nun kaufe, und nicht vernünftig ohne adapter anschließen kann.. tja.. Eventuell hats ja doch noch ein normales netzteil, aber risiko hier eingehen will ich nicht. Naja. hab den Swisssonic DA Wandler bekommen, werde ihn sofort testen sobald ich meinen ersatzfernseher abgeholt habe. Ich bin aber zuversichtlich dass mit dem neuen wandler alles tadellos funktioniert. Danke trotzdem nochmal an alle die geholfen haben! |
Alte Verstärker mit optischem Digitaleingang sondald am 14.12.2015 – Letzte Antwort am 14.12.2015 – 4 Beiträge |
Neuer Stereo-Verstärker HerzogIgzorn am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung günstiger Plattenspieler Buerstenkopf am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
Kaufberatung: günstiger Stereo-Receiver gesucht JVie am 02.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 33 Beiträge |
Günstiger DAC unter 100? für Fernseher gesucht smirk_mirkin am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 3 Beiträge |
Stereo-Anlage für TV gesucht ~500? Soundomat am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 10 Beiträge |
Digital-Audiokonverter, koaxial zu optisch vierfarbeimer am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung günstiger Stereo Verstärker johann-008 am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 28.02.2014 – 10 Beiträge |
Stereo-Receiver oder doch AV? GeneralTicktack am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
Kaufberatung neuer Verstärker (mein alter geht kaputt *trauer*) Bauhaus am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 6 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.166
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.538
