| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Stereoverstärker mit einstellbaren SubOut | |
Stereoverstärker mit einstellbaren SubOut+A -A |
DmasDer
erstellt: 03. Aug 2021, 00:37
Hallo allerseits Und zwar suche ich nach einem Stereoverstärker der mein aktuelles Setup ablösen soll. Aktuelle Situation: 2x Hornlautsprecher SP-200x 1x W-Horn Subwoofer (Passiv) 2x Yamaha Stereoverstärker (AX 550 und AX 900, einer für den Sub der andere für die LS) Geregelt wird das über ne Asus Soundkarte am PC. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Stereoverstärker mit Sub Out wo ich dann an einen 2. Verstärker für den Subwoofer hängen kann. Mein Problem ist, der Stereoverstärker sollte eine Frequenzweiche für den Sub Out haben und im Idealfall auch die Lautstärke von dem Sub mit regeln (Da das bisher mein PC übernommen hat). Preislich dachte ich an ~500€, wen es günstiger wird ist es auch ok. Ich würde mich über ein par Vorschläge freuen. Und bei fragen, einfach fragen
baerchen.aus.hl
erstellt: 06. Aug 2021, 15:00
Warum der Aufwand? Kauf dir ein solides Bassmodul und gut ist..... |
DmasDer
erstellt: 06. Aug 2021, 16:13
Danke für die Antwort. Was meinst du genau mit einem Bassmodul? Wen ich danach Google kommen Aktive Subs. Wobei das ja nicht das ziel ist mir einen neuen Lautsprecher zu kaufen. MFG |
Flatline303
erstellt: 06. Aug 2021, 16:42
Gemeint ist ein Aktivmodul für subwoofer. Diese gibt es in den verschiedensten Ausbaustufen, auch mit integriertem DSP. Da ich deinen Sub nicht kenne, kann ich nichts spezielles empfehlen. Die bekanntesten Module sind wahrscheinlich Monacor SAMs im lowend. |
baerchen.aus.hl
erstellt: 06. Aug 2021, 17:09
So ein Bassmodul kann man in einem externen Gehäuse unterbringen und direkt an den passiven Sub anschließen me inen DIY Sub betreibe ich mit dem Detonation Dt80... gibt es nur noch gebraucht. ,Der leistet zwar nur 80W aber die reichen um sich den Ärger mit dem Nachbarn einzufangen https://www.ebay-kle.../1801627896-172-1524 [Beitrag von baerchen.aus.hl am 06. Aug 2021, 17:17 bearbeitet] |
DmasDer
erstellt: 06. Aug 2021, 19:40
Danke für die ausführlichen Antworten. Gebaut habe ich diesen Sub aus dem Forum: KlickMit einem 80w Modul komme ich da nicht arg weit. Zumal ich ja dann noch eine Stromversorgung am Sub bräuchte. Ich finde die Grund Idee nicht schlecht, nur würde ich eine Lösung über einen passenden Verstärker bevorzugen. Wen ich mit dem Verstärkerthema nicht weiter komme wird es auf so ein Aktivmodul rauslaufen. Edit: Falls ich mich für so ein Submodul entscheide, habe ich ja dann immer noch das Problem das ich ein Verstärker mit Subout brauche, da ich ja versuche von der Soundkarte am PC weg zu kommen. Oder übersehe ich da jetzt etwas? [Beitrag von DmasDer am 06. Aug 2021, 19:43 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
erstellt: 06. Aug 2021, 20:18
Ein extra Subausgang ist nicht erforderlich, wenn das Bassmodul wie das verlinkte DT80 einen Highleveleingang hat und an die normalen Lautsprecheranschlüsse angeschlossen werden. Leistungsmäßig gibt es natürlich noch deutlich kräftigere Amps als das DT80 |
DmasDer
erstellt: 06. Aug 2021, 20:29
Habe ich aber nicht dann wieder das Problem das ich meine Mittel/Hochtöner am Ausgang voll ansteuern müsste das ich auch ein Signal auf den Subwoofer bekomme? Weil wen ich die Tiefen bei den Lautsprechern rausnehme bringt mir der High eingang am Subwoofer auch nichts mehr. Daher sollte doch ein Verstärker her an dem ich die Tiefen aus den Lautsprechern nehmen kann und einen Ausgang für den Subwoofer habe. Oder habe ich da was übersehen? |
baerchen.aus.hl
erstellt: 06. Aug 2021, 20:58
Am Lautsprecherausgang findet keine Frequenztrennung statt. Das Signal geht in gleicher Stärke und vollem Umfang an die Hauptlautsprecher und an das Bassmodul welches dann die tiefen Töne rausfischt. Natürlich muss die Lautstärke des Subs einmal am Modul an die Hauptlautsprecher angepasst werden...... Der Sub wird dann automatisch lauter und leiser wenn man am Hauptverstärker die Lautstärke ändert. Das was ich eben beschrieben habe, ist der parallele Anschluss des Subs an den Lautsprecheranschluss. Es gibt auch die Variante der Reihenschaltung. Da werden beide Lautsprecherkabel zuerst am Sub angeschlossen und dann vom Sub an die Hauptlautsprecher weitergeleitet. Es gibt dann Module die das volle Signal weitergeben aber auch welche mit der Option, die Bassarbeit komplett zu übernehmen und die Hauptlautsprecher von der Bassarbeit zu befreien, was sehr häufig bei Kompaktboxen der gesamten Wiedergabequalität zu gute kommt. Die wichtigste Option ist aber das einen High Level Eingang gibt |
derdater79
erstellt: 07. Aug 2021, 16:49
Hi einfach den https://www.numanaud...reo-Verstaerker.htmlUnd die kann mono Subwoofer ist bewährt. https://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htmGruß D |
frank60
erstellt: 07. Aug 2021, 17:21
Man könnte natürlich auch einen AV Receiver nehmen und die 3 Lautsprecher daran betreiben. Der Yamaha R-N803D, der das auch könnte, paßt nicht in das Budget. |
DmasDer
erstellt: 07. Aug 2021, 22:04
Danke für eure Antworten @derdater79: An sich habe ich ja ein Verstärker für den Subwoofer nur hat der eben kein Filter, dh wen ich davor das Signal nicht trenne bekommt der den vollen Frequenzbereich ab. Daher ist es eigentlich mein Wunsch einen Verstärker zu haben wo ein Sub out hat wo man die Frequenz festlegen bzw den Sub einstellen kann. @frank60: Schlecht schaut der Yamaha nicht aus (Preislich würde das auch gehen, da es mehr eine grobe Richtung war als ein Fixer Kurs ). Nur habe ich in der Anleitung von dem Verstärker keine Möglichkeit gesehen die Frequenz von dem SubOut einzustellen. Habe ich was übersehen? |
Prim2357
erstellt: 08. Aug 2021, 05:49
Du kannst auch einen Vollverstärker mit Pre Out nehmen und für den Sub eine Endstufe aus dem PA Bereich verwenden bei welcher du benötigtes einfach einstellen kannst. Die "Satelliten" brauchst du doch nicht vom Bass befreien, die fallen doch von alleine recht früh ab. Ist das eine PA Anlage welche du da betreibst? |
silberfux
erstellt: 08. Aug 2021, 16:02
Hi, schau Dir mal den Nubert nuConnect ampX an. Der sollte alles haben was Du brauchst. Neupreis 695, gebraucht? Und auch bei Elac gibt es einen ähnlichen: Elac EA101EQ-G Vollverstärker Stereo. BG Konrad |
dharkkum
erstellt: 11. Aug 2021, 05:40
Warum nicht einen älteren AVR? Da lässt sich der Sub am besten integrieren und man ist bei unter 100 Euro schon dabei. |
frank60
erstellt: 11. Aug 2021, 21:04
Geht mit der Multicast App. |
stereoverstärker thomas1994- am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 7 Beiträge |
Stereoverstärker Bitnik79 am 20.12.2021 – Letzte Antwort am 21.12.2021 – 6 Beiträge |
Günstiger Stereoverstärker !nferno am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 6 Beiträge |
Empfehlung Stereoverstärker generationiv am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 3 Beiträge |
gebrauchter Stereoverstärker haeybel am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 12 Beiträge |
Kräftiger Stereoverstärker Warmmilchtrinker am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 38 Beiträge |
Digitaler Stereoverstärker BlackMirror am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 6 Beiträge |
Stereoverstärker gesucht Dieselrocker am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Stereoverstärker drroman am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 12 Beiträge |
Hifi Stereoverstärker tomas7 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 5 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.670
