Kleines Restaurant 4x Lautsprecher (Decke)
Esaclun
#1 erstellt: 07. Jun 2021, 22:04
Hallo zusammen,
nach einigem durchstöbern ähnlicher Anliegen im HIFI-Forum war ich mir nicht sicher ob ich mich traue hier ein Thema zu erstellen, da unsere Ansprüche nicht ganz so hoch sind und ich hier oft gelesen habe "unter 1000€ brauchst du hier gar nicht anfangen!!111". Deshalb schreib ich auch hier und nicht in der Profi PA Bereich
Wie auch immer, es geht um unser kleines Restaurant. Das Restaurant wird innen (~120qm^2) zurzeit über 2 größere ältere Boxen (ich glaube JBL) von der Theke aus mit Musik beschallt, die an einem "Pioneer A-10-K" Verstärker angeschlossen sind. Die Musik kommt ganz einfach über ein AUX Kabel aus einem Tablet.
Das funktioniert auch seit über 10 Jahren super, nur würden wir jetzt gerne auch außen zwei Lautsprecher an der Decke haben, sowie ggf. zwei weitere innen.
Ich denke Audiophile müssen wir nicht bedienen, wir haben sehr viele ältere Gäste und sind in einer ziemlich kleinen, eher ruhigen, Stadt. Mit den zwei JBL Boxen die, nicht einmal optimal platziert, klappts ja auch ganz gut, selbst wenn es mal eine Hochzeit oder Party gibt und es laut wird.
Worauf wir am meisten Wert legen würden ist, dass es "einfach funktioniert". Die Lautsprecher sollen einfach lange halten, draußen auch bei Wind und Regen, ohne, dass wir immer wieder dran müssen. Wie unsere jetzigen Lautsprecher, die wir seit über 10 Jahren nicht einmal anfassen mussten.
Eine Frage die wir uns auch gestellt haben war - lieber klassisch auf Kabel setzen oder wäre drahtlos eine Alternative? Sodass wir uns gar keine Gedanken darüber machen müssten wie die Kabel verlegt werden. Ich weiß aber auch nicht wie verlässlich sowas ist.
Ich hatte schonmal jemanden gefragt und der hat mir folgendes empfohlen:
https://www.thomann.de/de/apart_mask4c_black.htm
https://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
https://www.thomann.de/de/cordial_cls_215.htm
Ich kenn mich nicht so gut aus und wollte hier auch einfach nochmal nachfragen, ob das ein sinniger Kauf wäre, oder kompletter Blödsinn.
Ich würde sagen das Budget ist maximal 1000€.
Ich bin für alle Empfehlungen, Anregungen, Tipps etc. dankbar!
dan_oldb
#2 erstellt: 07. Jun 2021, 23:33
Moin.
Ich würde bei Kabeln bleiben, das macht es deutlich günstiger, und sorgt in aller Regel für deutlich weniger Probleme. Die Kabel verlegt man ja auch nur einmal, dann hat man jahrelang Ruhe.
Der Verstärker kann eigentlich auch bleiben, wenn er noch funktioniert. Da könnt ihr auch alle vier Lautsprecher anschliessen. Und über A/B Schaltung draussen separat an- und ausschalten.
Zu Outdoorlautsprechern kann ich dir aber keinen Rat geben.
Kunibert63
#3 erstellt: 08. Jun 2021, 00:21
Wenn der Verstärker bleiben darf dann sollten neue Lautsprecher 8Ohm haben. Denn wenn wieder eine "Party" beschallt werden soll kanns für den Verstärker eng werden. Soll er doch dann vier Lautis antreiben. Hast erwähnt eventuell sogar auch innen zwei zusätzlich zu installieren. Dann kommste gänstg mit nem Vierkanalverstärker hin.
https://www.thomann.de/de/the_tamp_e4_250.htm
Adapter um dort die üblichen Kabel zu nutzen gibt es dort auch. Ansonsten einen Verstärker mit Chinch und Schraubklemmen finden.
Bei den Boxen würde ich welche ausuchen welche einen Tiefmitteltöner um die 5 Zoll haben. Die sind nicht so schnell gestresst wenn laut wird. Jeder Zoll mehr macht auch mehr wumms. Meine sind solche, die ich mir ins Kellerkino gehängt habe:
https://www.amazon.d...d_i=B07PPN5P6H&psc=1
Beachte, es sind vier Lautsprecher!
Der Art findet sich auch einiges bei Thomann, wenne sowieso schon dort am stöbern bist. Also die Apart ne Nummer größer. Wenn ich aber dort blätter komme ich jedesmal nicht weit ob der Menge an verschiedenen Systemen.
Lautsprecherkabel sind solche ausreichend:
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Stecker (Bananas) kann man aber braucht man nicht unbedingt.
Grüße auch.
[Beitrag von Kunibert63 am 08. Jun 2021, 06:36 bearbeitet]
Kunibert63
#4 erstellt: 08. Jun 2021, 07:58
Zur Ideenanregung noch sowas gesehen.
https://www.amazon.d...&ref_=pd_gw_crs_wish
Eventuell zu schwach auf der Leitung. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen von den kleinen Dingern.
Bei der Thoman Endstufe:
Wegen der Lautsprecherstecker nimmt man solche https://www.thomann.de/de/neutrik_nl2_fx.htm zum selber machen. Kein löten und alles an Stippen passen rein.
Und Kabel gleich von der Rolle. https://www.thomann.de/de/the_sssnake_ssk_225_bk_100m.htm Kommt man eigendlich preiswerter an solche Sachen?
XLR gibts dort fertig mit Chinch auf der anderen Seite.
https://www.thomann....m?ref=cg_cg_11_7_n_0
Die Vierkanalenstufe kann jeweils ein Paar Lautsprecher an einem XLR betreiben. Somit bist Du mit diesem Kabel fertig ausgerüstet um alle vier Lautsprecher zu fahren. Wenn dein Pioneer jetzt noch ne Monoschaltung gehabt hätte käme an jedem Lautsprecher das selbe Signal an. Aber so gehts auch.
Grüße auch.
S.Möller
#5 erstellt: 08. Jun 2021, 09:46
Hallo esaclun,
nimm 2 Pärchen Quadral Bluetooth Lautsprecher Breeze Blue XL und dann läuft die Sache !
Die Kannst du direkt über Tablet oder Handy steuern und sind für diese zwecke völlig aussreichend
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B07HH3TK18
[Beitrag von S.Möller am 08. Jun 2021, 09:50 bearbeitet]
Rahel
#6 erstellt: 08. Jun 2021, 09:54
Ich habe @Escalun insoweit verstanden, dass er evtl. insgesamt 6 Boxenpaare anschließen möchte.
Edvonschleck1337
#7 erstellt: 08. Jun 2021, 09:58
Er möchte zwei zusätzliche Lautsprecher zu den JBL außen montieren.
GGF noch zwei weitere innen. Also ingesamt 6.
Bluetooth Lautsprecher, zumindest die Quadral, würde ich definitiv nicht nehmen.
Nicht wetterfest und ob das Bluetooth Signal von innen bis nach außen reicht...
Ich würde den vorhandenen Verstärker weiterhin per Klinke und Tablet betreiben.
Dazu Lautsprecher wie z.B. die von dir bereits verlinkten.
Alles sauber verkabeln, fertig ist die Sache.
Da kommst du mit deinem Budget super aus. Wenn die bisherigen JBL immer gut ihren dienst geleistet haben, würden ja vllt. sogar nur draußen 2 neue "Outdoor Lautsprecher" fest installiert reichen.
[Beitrag von Edvonschleck1337 am 08. Jun 2021, 10:00 bearbeitet]
WiC
#8 erstellt: 08. Jun 2021, 13:17
Moin,
das klingt für mich auch nach 6 Lautsprechern und damit zwingend nach einem AVR.
Kann ja ein gebrauchtes älteres Teil sein, z.B. Yamaha RX-V1600
JBL Control One, Set 3 Paar in Schwarz
Evtl. noch ein Subwoofer wenn es wirklich mal ne Party werden soll, mivoc Hype 10 G2
LG
Pd-XIII
#9 erstellt: 08. Jun 2021, 14:03
Ich hab mich in Treppendorf vor ca. 7 Jahren dazu mal beraten Lassen, da wir einen Friseursalon ausgestatten haben. Wir haben Deckenlautsprecher genommen, die in die Decke eingelassen werden. Unsere Wahl fiel auf den Visaton DL10. Der reicht für unsere u40qm auch aus. Bei 100qm würde ich dann entsprechend auf den DL13 (5") setzen.
Wie du ja schon richtig erwähnt hast, willst du keine audiophilen Gelüste befriedigen sondern möchtest ein möglichst homogenes Klangfeld erzeugen. Hierfür wurde mir damals erklärt, dass man die Deckenlautsprecher im "5er" anordnet, also wie auf dem Würfel immer 2 Stück, dann 1 Stück, dann wieder 2 Stück. Und so gleichmäßig im Raum verteilt.
Zum Verstärker braucht man auch keine großartige Wissenschaft. Du brauchst eben einen Verstärker mit entsprechend vielen Ausgängen. Die oben genannten Lautsprecher haben eine Impedanz von 8 Ohm und sind mit eigentlich jedem Verstärker problemlos zu betreiben. Wenn es an Kanälen fehlt kann man sogar je zwei Lautsprecher in Reihe schalten, somit kannst du mit bspw. einem alten 5.1 AVR 10 Lautsprecher betreiben. Du kannst sogar je zwei Lautsprecher in Reihe parallel zu weiteren zwei Lautsprechern in Reihe schalten. Somit kann ein Stereo Verstärker 8 Lautsprecher bedienen.
Zu guter letzt sollte das zugespielte Signal in Mono vorliegen, sodass aus jedem Lautsprecher auch wirklich das gleiche kommt und ein gleichmäßig verteilter Ton im Raum ankommt. Es geht ja primär um Hintergrundmusik.
Pd-XIII
#10 erstellt: 08. Jun 2021, 14:18
Ach ja, ganz vergessen: Wenn die 5er Anordnung nicht geht oder nicht gewollt ist, die Lautsprecher in den Ecken anbringen, so dass sie zu beiden Wänden den gleichen Abstand haben. Machen wir uns nichts vor, die 5er Anordnung findet sich in Einkaufsfilialen und stellt das Optimum dar. Bei Hintergrundbeschallung darf Aufstellung auch "leicht" vernachlässigt werden. Zu Beachten wäre aber, dass die Lautsprecher vielleicht nicht direkt über Sitzplätzen angebracht sind, damit nicht einzelne Gäste zugeballert werden, während andere den gewünschten Effekt (Hintergrundbeschallung) haben.
Lautsprecher für kleines Restaurant
Emildeon am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  49 Beiträge
Lautsprecher für Restaurant
DansSpector am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  14 Beiträge
4 Lautsprecher im Restaurant
kennrich am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  23 Beiträge
Restaurant Soundsystem
geno106 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  4 Beiträge
Soundsystem Restaurant/Bar
jstar5588 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  13 Beiträge
Brauche Kaufberatung für Musikanlage Bistro/Restaurant
ajinsan am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  5 Beiträge
4x Lautsprecher Kaufempfehlung FM-Radio
Roman19881988 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  10 Beiträge
Lautsprecher in Decke einbauen ?
GST1300 am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  8 Beiträge
Lautsprecher in abgehängte decke?
bacardischmal am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  4 Beiträge
Kaufberatung vollverstärker un boxen für Restaurant
ZZeus am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
