Toslink kabel oder aux kabel?
BigVBMac
#1 erstellt: 06. Mai 2021, 09:18
Ich habe die logitech z906 stereoanlage und will diese nun mit meinem PC verbinden. Da kam mir die idee das mit toslink zu machen. Mein PC hat aber gar keinen toslink audio ausgang. Gibt es da adapter oder sollte ich es über aux versuchen? Die länge sollte ungefär 8m sein.
BigVBMac
#2 erstellt: 06. Mai 2021, 09:30
Dieses Kabel würde mir auch gefallen, habe ich da dann störgeräusche wenn es im selben kabelkanal wie die lautsprecherkabel ist? https://www.amazon.d...20285755&sr=8-4&th=1
Ingor
#3 erstellt: 06. Mai 2021, 09:38
Ja wenn dein PC keinen Toslinkausgang hat, dann kannst du ja deine Anlage nicht daran anschließen, ohne dir vorher einen Dongle zu kaufen. Das Kabel ansich ist unkritisch. Durch die Laustprecherkabel solltest du bei dieser Lösung keine Nachteile haben. Generell kann es aber immer zu Störungen kommen, wenn man einen PC mit einer Audioanlage verbindet. Das solltest du vorher ausprobieren. Am besten ist natürlich die optische Verbindung. EIn 8 m Audiokabel geht auch, sollte dann aber besser nicht im selben Kabelkanal wie das Lautsprecherkabel verlegt werden, da es hier zu einer Rückkopplung kommen könnte. Das hängt aber von der Lautstärke, den verwendeten Kabeln und der Größe des Kabelkanals ab. Da hilft nur ausprobieren.
BigVBMac
#4 erstellt: 06. Mai 2021, 09:44
OKAY! Das Kabel müsse eigentlich durch den selben kanal durch weil es sonst einen längeren umweg machen müsste. Würde es sich lohnen sich einen solchen adapter zu hohlen? Gibt es so einen (für nicht zu viel €) zu haben?
(edit:) Kabelkanal ist relativ klein und 2 kabel gehen zu 2 lautsprechern.
Das ist das standard kabel, dass ich verwendet habe
[Beitrag von BigVBMac am 06. Mai 2021, 09:58 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 06. Mai 2021, 09:59
Ja, die gibt es. Hast du mal darüber nachgedacht die Geräte per Bluetooth zu verbinden? Dafür gibt es ja auch Adapter.
BigVBMac
#6 erstellt: 06. Mai 2021, 10:04
Bluetooth.. hmm .. habe schonmal drüber nachgedacht, aber gibt es da nicht immer eine gewisse verzögerung?
Ingor
#7 erstellt: 06. Mai 2021, 10:38
Das kann sein, aber es gibt ja auch Fernseher mit Bluetooth. Die Verzögerung kann also nicht so groß sein, zudem verzögert der Fernseher das Signal ja auch. Schau mal ob man bei deinem Fernseher den Audioton irgendwie im Verhältnis zum Bild beeinflussen kann.
BigVBMac
#8 erstellt: 06. Mai 2021, 10:41
Könnte ich diesen adapter per usb an meinen pc anschließen und dann ein toslink kabel von dem adapter an die stereo anlage?
https://www.amazon.d...d=1620290287&sr=8-14
EDIT: Nur dass du nichts verwechselst, ich will meinen pc mit der anlage verbinden. Ich könnte theoretisch den pc per bluetooth mit einem alten cd player verbinden und von dem dann den kopfhörer ausgang zu der anlage. Hatte da aber mal sehr nerviges brummen..
[Beitrag von BigVBMac am 06. Mai 2021, 10:43 bearbeitet]
Ingor
#9 erstellt: 06. Mai 2021, 11:03
Ich habe das schon so verstanden. Ich meinte das nur wegen der Verzögerung. Bei reinem Audio ist es ja völlig egal, ob der Ton verzögert ist. Zu deiner Frage, ja mit diesem Gerät kannst du deinen PC an die Anlage anschließen.
BigVBMac
#10 erstellt: 06. Mai 2021, 11:39
Super! Ich werd's dann erst mal nochmal mit BT testen und wenn dass nicht hinhaut evtl. mit toslink (adapter) oder mit klinke.. Die verzögerung ist hoffentlich bei BT nicht zu groß für filme (wenn überhaupt).
Nochmal zu dem adapter: Da gibt es keine Nachteile? Quasie als hätte der PC von sich aus einen toslink anschluss?
Toslink sollte ja eigentlich weniger verzögerung haben als klinke, stimmt's?
[Beitrag von BigVBMac am 06. Mai 2021, 11:55 bearbeitet]
Ingor
#11 erstellt: 06. Mai 2021, 14:07
Ja, das ist dann so als hätte der Rechner einen eigenen Toslink-Anschluss. Die Latenzen bei Toslink kenne ich nicht. Generell ist die Laufzeit des Audiosignals von vielen Faktoren abhängig. Eine Umwandlung der Daten nach Toslink wird ähnlich lange dauern, wie die digital analog Wandlung für den Aux Anschluss.
BigVBMac
#12 erstellt: 07. Mai 2021, 08:28
Falls du das hier noch beobachtest, könntest du mir ein hochwertiges, geschirmtes, auf 10m ausgelegtes aux kabel empfehlen?
Taugenix_!
#13 erstellt: 07. Mai 2021, 09:40
Ich würde es so lösen:
Gehört für mich in jede Notebooktasche, hat bei mir schon häufig Audio Probleme gelöst
https://www.thomann.de/de/behringer_ucontrol_uca_202.htm
10mToslink
https://www.thomann.de/de/mutec_optisches_kabel_10m.htm
[Beitrag von Taugenix_! am 07. Mai 2021, 09:41 bearbeitet]
BigVBMac
#14 erstellt: 07. Mai 2021, 12:27
Super! Zu toslink: Was sind da die genauen Nachteile? Ich weiß jetzt nur was von nem biegeradius. Könnte man das Kabel theoretisch um die Kante von nem Türrahmen legen? Und wichtig währe mir das es keine Störgeräusche gibt und keine delays.
Taugenix_!
#15 erstellt: 07. Mai 2021, 21:45
Toslink ist eine digitale Lichtleiter Verbindung, Glasfaser für Arme.
Die Radien aus dem Datenblatt sollten beim Verlegen nicht unterschritten werden. Da nur digitale Lichtsignale übertragen werden, wird man kaum mit Einstreuungen rechnen können, bei Übertragung in Lichtgeschwindigkeit wirst du auch kaum eine Latenz hören.
Toslink Kabel
Tyler_d1 am 13.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  7 Beiträge
Toslink Kabel Hilfe
Superbaum am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  14 Beiträge
Toslink Kabel von Oehlbach?
stukkl am 17.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  7 Beiträge
Welches Toslink-Kabel?
dexxtrose am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  11 Beiträge
Optisches TOSLINK Kabel
DerSchatten2 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  7 Beiträge
TOSLINK-Kabel (F05-Stecker) fuer 15 m?
White2006 am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  3 Beiträge
Kabel
Jetfire am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Kabel?
ocu73 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  8 Beiträge
Kabel
yeti71 am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  12 Beiträge
Kaufberatung Adapter Lautsprecher Kabel
Aiparo2000 am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  23 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.062
