| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Flacher Sony Vollverstärker mit Phono | |
Flacher Sony Vollverstärker mit Phono+A -A |
R3V0X
erstellt: 01. Feb 2021, 07:22
Hallo liebe HiFi-Gemeinde, ich wende mich wieder einmal an euch, da ich im Moment nicht weiter komme. Ich habe mir vor kurzem einen neuen Tonabnehmer für meinen Sony PS-X50 geholt (2M Black) und möchte nun die HiFi-Kette bis hin zu den Lautsprechern peu á peu verbessern. Momentan läuft der Drehen noch über einen alten Sony STR DE315 5.1 Receiver aus Studententagen. Dieser soll nun jedoch gegen einen Sony Stereo-Vollverstärker mit besserer Phonostufe ersetzt werden und genau an diesem Punkt komme ich nicht weiter. Ich möchte mir gern ein hochwertiges Gerät kaufen, das betagt aber genauso hochwertig verarbeitet ist wie mein Plattendreher. Aber auf Grund des WAF (Woman Acceptance Factor oder Woman Approval Factor) muss dieser in unser Sideboard passen, d.h. Bauhöhe ist auf 127 mm abzüglich Lüftungsspalt begrenzt, und möglichst schwarz sein. Benötigte Anschlüsse sind tatsächlich nur Phono und evtl. noch Tuner. Kennt jemand zufällig ein passendes Gerät aus der Sony ES Reihe oder dergleichen (Bestenfalls schwarz bzw. gunmetal)? PS: Mein absoluter Favorit der Sony TA-F6B, ist mit 170 mm Höhe leider raus, daher vllt. der Sony TA-F45 oder Sony STR-343L? Danke und Gruß Ben Ergänzend sollte ich wohl noch erwähnen, dass es sich um ein recht kleines Wohnzimmer mit 5 x 6 m handelt und das die späteren Boxen, 3-Wege Lautsprecher mit max. 500 mm Bauhöhe werden sollen. [Beitrag von R3V0X am 01. Feb 2021, 08:36 bearbeitet] |
Tywin
erstellt: 01. Feb 2021, 12:07
Hallo Ben,
hier kannst Du über die Faktoren lesen die für guten Klang wie wichtig sind: https://av-wiki.de/was_ist_wichtig
So lange Dir die Leistungsfähigkeit und die technische Ausstattung dieses Verstärkers genügt, solltest Du dieses Gerät aus meiner Sicht weiter benutzen.
Sony ist schon Jahrzehnte kein relevanter Anbieter von HiFi-Geräten, schon gar nicht von HiFi-Geräten die hohen Ansprüchen - welcher Art auch immer - genügen. Es kämen somit nur alte Verstärker z.B. der mit "ES" endenden Bezeichnungen infrage wenn es um technisch wirklich als hochwertig geltende Geräte geht. Solche - wirklich guten - Geräte gibt es aber nicht kleinformatig, da tatsächlich vergleichbar leistungsfähige Technik - auch heute noch - Platz für die Stromversorgung und die Kühlung benötigt. Des Weiteren werden diese Geräte alle sofort oder etwas später Probleme mit nicht mehr einwandfrei funktionierenden Tastern, Schaltern und Reglern machen, was aber nicht alle möglichen Probleme dieser alten Geräte sind. Ein einwandfrei funktionierender Phono-Entzerrer-Vorverstärker ist entgegen Behauptungen der Branche, deren Helfer und Fanboys keine technische Kunst. Das Gerät muss aber hinsichtlich Vorverstärkung, pF und Ohm zum verbundenen Tonabnehmersystem passen. Da Dein 2M diesbezüglich nicht sehr wählerisch ist genügt sicherlich der PP des vorhandenen Receivers oder z.B. ein externes Gerät wie z.B. ein Dynavox TC-2000. Bei einem geeignet durchgeführten Hörvergleich mit Ausgleich der "gehörten" (nicht gemeint ist ein gleich eingestellter Lautstärkeregler) Lautstärke wird sich damit das Ergebnis mit einem X-beliebigen anderen einwandfrei funktionierenden PP nicht unterscheiden. Es gibt aber sicherlich - meist sehr teure - PP zu kaufen die einen anderen als einwandfreien Sound bewirken der individuell auch besser gefallen kann. LG Michael [Beitrag von Tywin am 01. Feb 2021, 13:04 bearbeitet] |
R3V0X
erstellt: 01. Feb 2021, 13:51
Hallo Michael, Danke für deine ausführliche Antwort. Leider muss der gute alte STR-DE315 weichen, weil er zu groß ist und mit seinem großen ungenutzten Funktionsumfang auch mit dem TV kollidiert (Fernbedienung des STR steuert ungewollt TV-Funktionen; AN/AUS usw.). Außerdem hatte ich den Gedanken gefasst mir eine Anlage aus Komponenten anno 1980+-10 zusammen zustellen und würde beim Kauf auch auf geprüfte/gewartete Geräte vom Händler bzw. hier aus dem Forum zurückgreifen wollen. Was ist von den Geräten Sony TA-F45 bzw. Sony STR-343L zu halten. Wie gesagt geht es mir nicht um ein Audiophiles System, aber es sollte analog und authentisch sein. Gruß Ben |
Passat
erstellt: 01. Feb 2021, 13:57
Bei den alten Geräten sollte dir bewusst sein, das die nahezu alle nicht fernbedienbar sind! Eine Fernbedienung bei HiFi-Geräten war in den 70ern und 80ern eine Seltenheit (Ausgenommen CD-Player). Grüße Roman |
Tywin
erstellt: 01. Feb 2021, 13:59
Die beiden genannten Geräte sind weniger leistungsfähig und wegen des höheren Alters für Ausfälle anfälliger als der vorhandene Receiver. Eine technische Verbesserung ist damit nicht gegeben. Ich sehe diese Geräte als technische Verschlechterung an. Zur (UN-)Möglichkeit der Fernbedienung wurde schon geschrieben. Eine fachmännische Revision durch die genannte Probleme "dauerhaft" beseitigt werden, kostet einige 100 Euro. [Beitrag von Tywin am 01. Feb 2021, 14:02 bearbeitet] |
R3V0X
erstellt: 01. Feb 2021, 14:04
Hey Roman, die fehlende Fernbedienung ist kein Problem, finde ich sogar sympathisch. Zum Platten wechseln muss man doch sowieso alle 20 min aufspringen. Gruß Ben |
Yahoohu
erstellt: 01. Feb 2021, 14:19
Moin, wenn es wirklich etwas älteres sein soll muss da denn unbedingt Sony draufstehen? Es gab so einiges an wirklich guten flachen Verstärkern mit Top-Phonoteilen. Wie sieht es denn budgetmäßig aus? Wie sollen die Lautsprecher mit der Bauhöhe nachher aufgestellt werden? Gruß Yahoohu |
Passat
erstellt: 01. Feb 2021, 14:30
Es gab nicht sehr viele flache Sony Verstärker. TA-F30/35/40/45/55 und TA-AX2/3/4/5/22/35/44. Aber: Die gab es ausschließlich in silber. In der ES-Serie gab es keine flachen Verstärker und auch bei den schwarzen Geräten gab es keine flachen Verstärker. Grüße Roman |
R3V0X
erstellt: 01. Feb 2021, 16:20
Sollte nach Möglichkeit schon ein Sony werden. Wäre es möglich bei einem Ta-f444es die Füße zu demontieren oder bedeutet das den sicheren Wärmetod? Boxen werden frontal in 3m Hörabstand und 3m Abstand zueinander aufgestellt. Mein Budget ist offen bis 500€. Gruß Ben [Beitrag von R3V0X am 01. Feb 2021, 16:22 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 01. Feb 2021, 16:36
Füße abmontieren wird im Wärmetod enden. Wenn von unten keine Luft ins Gerät rein kann, komm oben keine warme Luft raus. Passen könnte der TA-FE300R oder TA-F510R. Die gibts in schwarz und sie sind 10,5 cm hoch. Die 2 cm Luft darüber sind aber grenzwertig. Grüße Roman |
R3V0X
erstellt: 01. Feb 2021, 16:41
Gibt es zwischen dem FE300R, FE330R und dem F510R signifikante Unterschiede. Welchen sollte man vorziehen und was bedeutet der Zusatz "R "? Gruß |
Passat
erstellt: 01. Feb 2021, 16:42
R heißt "Remote", d.h. die Geräte sind fernbedienbar. Grüße Roman |
R3V0X
erstellt: 01. Feb 2021, 18:43
Wenn ich die Geräte als Stack betreibe, dann ist doch oben und unten auch nicht mehr als 10 mm Luft oder? |
Passat
erstellt: 01. Feb 2021, 19:24
Stimmt. Aber wenn du die Anleitungen der Geräte liest, dann steht da eigentlich immer, das man 10 oder gar 20 cm Platz drum herum (oben/unten/seitlich/nach hinten) lassen soll. Und wenn man Geräte schon stapelt, dann sollte der Verstärker immer ganz nach oben. Und das galt auch schon früher. Grüße Roman |
haumti
erstellt: 01. Feb 2021, 20:19
Wenn die FB des schon vorhandenen Sony mit dem TV kollidiert wäre grade ein Sony kontraproduktiv. Die Idee die Geräte den Möbeln anzupassen ist generell schlecht. Ein Verstärker sollte schon Luft nach oben haben, sonst ist vielleicht in 5-10 Jahren wieder schluß und du bist erneut auf der Suche nach einem neuen. Gruß Alex |
R3V0X
erstellt: 01. Feb 2021, 20:37
Das macht alles Sinn... Was wäre denn eine gute, nicht Sony, Alternative? Vllt ein Rotel neueren Baujahres, zum Beispiel der RA 960 aus den 90ern oder der RA 10 aus den 20ern? |
Flacher Vor- oder Vollverstärker gesucht atari-junkie am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 4 Beiträge |
Sehr flacher Vollverstärker gesucht YamahaHiFi am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 9 Beiträge |
Vollverstärker mit Phono gesucht poubelle am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Vollverstärker mit Phono seasack am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 14 Beiträge |
gebrauchter Vollverstärker für Phono Lullaby234 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 43 Beiträge |
Vollverstärker, Phono und Boxen connor100 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 3 Beiträge |
Stereo Vollverstärker mit Phono gesucht tortenboxer am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 27 Beiträge |
[erledigt] Vollverstärker Stereo mit Phono tortenboxer am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 33 Beiträge |
Vollverstärker (vertikal) incl Phono Preamp peterpeter007 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 10.01.2022 – 3 Beiträge |
Phono-Vorstufe + Endstufe ODER Vollverstärker? tdsse am 20.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 13 Beiträge |
2021
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.520
