Q Acoustics 3020i + Subwoofer (oder größere Boxen?)
pusher
#1 erstellt: 30. Jan 2021, 21:41
nutze momentan Q Acoustics 3020i am Denon AVR-X1400H und bin zwar ganz zufrieden, doch der Bassbereich könnte besser abgedeckt sein. Bin am überlegen, mir zu dem Zweck den Subwoofer der Q Acoustic 3000i Serie (3060S) zu besorgen. Ist das sinnvoll? Einsatz ist ca. zu 50 Prozent für Musik und 50 Prozent Filme/Serien. Oder wären die Q Acoustics 3030i eine bessere Investition, da sie von Haus aus mehr Bass mitbringen als die 3020i und sogar günstiger als der 3060S sind?
Übrigens: Habe irgendwo noch alte AWS Cantius II rumstehen. Die sind etwas größer als die Q Acoustics 3020i. Produzieren die eventuell mehr Bass als die Q Acoustics und können ansonsten klanglich mithalten? Kann mich nicht mehr gut an deren Klang erinnern (und müsste die auch erstmal suchen, deswegen wäre es vorher gut zu wissen ob es sich überhaupt lohnt).
ShiverAD
#2 erstellt: 30. Jan 2021, 21:54
Wie kann man denn Lautsprecher verbaseln?
Soo klein sind doch nun wirklich nicht.
pusher
#3 erstellt: 30. Jan 2021, 22:28
Stehen bei meinen Eltern irgendwo im Haus (müsste die also abholen fahren). Primär gehts auch eh um die Q Acoustics mit Subwoofer – dazu jemand einen Tipp/Hinweis?
NoobLuke
#4 erstellt: 30. Jan 2021, 22:37
Zunächst einmal konnte man natürlich versuchen, ob man aus den 3020ern noch etwas mehr Tiefgang herausholen kann, indem man die Aufstellung ändert, z.B. je nach Raumsituation dichter hin zur Wand oder in Richtung einer Ecke usw.
Wenn da nichts gutes zu holen ist, sind beide Wege denkbar: größere LS oder die Kombi mit einem Sub.
Welche Lösung die bessere ist kann man nicht pauschal sagen. Das hängt vom Geschmack und ggf. auch vom Raum ab.
Der Sub bringt in der Tendenz eine größere Erweiterung des Frequenzgangs nach unten, will aber natürlich auch entsprechend aufgestellt, eingemessen und integriert werden.
Natürlich ist es sehr gut möglich die 3020i durch einen Subwoofer zu ergänzen. Dabei muss es auch nicht unbedingt der Sub aus der gleichen Serie sein. Da die wiedergegeben Frequenzen zwischen Lautsprechern und Sub ja sauber getrennt sind, kann man hier auch problemlos Subs anderer Serien oder Hersteller kombinieren (sofern man mit der nicht ganz passenden Optik einverstanden ist). Vielleicht kommt man so noch ein paar Euro günstiger weg...
Ingo_H.
#5 erstellt: 30. Jan 2021, 22:57
Würde eher zu einem anderen Subwoofer greifen, denn ich bin mir nicht so ganz sicher, ob Q Acoustics so richtig gute Subwoofer baut. Meine schon mehrmals irgendwo was dazu gelesen zu haben. Ein Canton Sub 200 oder 300 z.B. wäre doch je nach Raumgröße und Lautstärke eine gute Ergänzung.
Prim2357
#6 erstellt: 30. Jan 2021, 23:16
die 3020i sollen ausgewogener klingen wie die 3030i.
Daher eher einen Subwoofer dazu,
z.B.:
https://www.thomas-e...ViewProductViaPortal
https://www.sg-akustik.de/shop/martin-logan-dynamo-300?c=460
pusher
#7 erstellt: 31. Jan 2021, 01:14
Danke für die Tipps. Sind die beiden letztgenannten Subwoofer besser als die Variante von Q Acoustics? Zugegebenermaßen geht es mir auch um die Ästhetik – da würde der 3060S am besten passen. Wenn die anderen Subwoofer aber deutlich besser klingen, wären diese natürlich interessanter.
Prim2357
#8 erstellt: 31. Jan 2021, 07:22
Dann teste den 3060 einfach aus, ob er für dich ein zufriedenstellendes Ergebnis abliefert. Das ist durchaus möglich.
WiC
#9 erstellt: 31. Jan 2021, 10:23
Moin,
zugegebenermaßen geht es mir auch um die Ästhetik
kann ich verstehen, da würde ich aber eher zum Q Acoustics 3070S greifen.
Da hast du mit ca. 450 cm² zu ca. 314 cm² (3060S) Membranfläche mMn einen Vorteil.
LG
pusher
#10 erstellt: 31. Jan 2021, 14:54
Danke, werde ich mir anschauen. Habe mal gelesen, Subwoofer seien mehr für Heimkino als für Musikgenuss geeignet – was ist da dran? Oder ist das in der Pauschalität Quatsch?
WiC
#11 erstellt: 31. Jan 2021, 14:56
So isses
NoobLuke
#12 erstellt: 31. Jan 2021, 15:14
Welche Farbe haben denn deine 3020i?
Ein Bekannter hat die 3020i in weiß und einen weißen Saxx DS10 dazu. Wenn man bei beiden die Front-Abdeckung weglässt find ich das auch optisch gar nicht verkehrt. Gilt natürlich auch für den DS12.
Zudem habe ich die Saxx mit der geschlossenen Bauform auch als relativ musikalisch in Erinnerung....
[Beitrag von NoobLuke am 31. Jan 2021, 15:25 bearbeitet]
pusher
#13 erstellt: 08. Feb 2021, 21:46
Die 3020i sind schwarz/grafit, den Saxx gibt es aber ja auch in schwarz. Danke für den Tipp. Wenn ich es richtig sehe, ist der empfohlene Martin Logan Dynamo 300 ein Downfire-Modell und der Saxx sowie Elan Frontfire-Varianten. Stimmt es, dass Downfire-Modelle störender für die Nachbarn sind? Ich wohne in einer Mietwohnung im 4. Stock und möchte daher etwas möglichst "Nachbar-freundliches". Inwiefern unterscheiden sich der Saxx DS10 und DS12? (bin total Subwoofer-unerfahren)
[Beitrag von pusher am 08. Feb 2021, 21:47 bearbeitet]
NoobLuke
#14 erstellt: 09. Feb 2021, 08:00
Der Saxx DS12 ist erst mal größer (gemeint ist, dass das Chassis 12 Zoll hat, was etwa 30cm entspricht). Beim Bass heißt mehr Membranfläche in der Regel noch mehr Bums und mehr Tiefgang. Bei großen Räumen und insb. für Filmgenuss ist das fast immer ein Vorteil.
Ein Nachteil größerer Membranen ist, dass sie ggf. etwas träger werden, also ggf. etwas weniger präzise und impulstreu sein können. Das hängt aber auch von einige weiteren Faktoren ab. Inwiefern letzteres beim DS12 eine Rolle spielt, kann ich aber nicht aus Erfahrung sagen. Allzu große Sorgen mache ich mir da aber nicht. Die Frage ist: Wie tief und wie laut willst du deinen Bass haben.
Diese Frage ist wohl auch relevanter für deinen Nachbarn als die Frage nach dem Front- vs Downfire Prinzip.
[Beitrag von NoobLuke am 09. Feb 2021, 08:46 bearbeitet]
Tywin
#15 erstellt: 09. Feb 2021, 08:28
Nein.
Tiefton breitet sich ab Entstehungsort kugelförmig aus und durchdringt die meisten Wände. Nur das Reduzieren der Erzeugung lauten/tiefen Tiefton schont die Nachbarn.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 09. Feb 2021, 08:29 bearbeitet]
Prim2357
#16 erstellt: 09. Feb 2021, 12:31
Durch den sehr geringen Abstand des Chassis zum Boden wird dieser auch etwas stärker angeregt. Somit sind diese tatsächlich etwas störender, da die Bausubstanz eben mehr angeregt wird.
pusher
#17 erstellt: 09. Feb 2021, 13:03
Wegen der Wohnsituation in der Mietwohnung (ca. 30-Quadratmeter-Raum) mit Nachbarn unter mir werde ich den Subwoofer auf absehbare Zeit nicht ausreizen können – allein schon aus Rücksichtnahme. Ich muss sowieso nicht jede Film-Explosion in der Magengrube spüren oder so. Es soll halt eine große Frequenzspanne möglichst präzise abgebildet werden. Bei den 3020i ist ja glaube ich laut offiziellen Angaben bei 64 Hertz Schluss – da fehlt mir unten herum oft etwas. Wichtig ist zudem eine gute Musikwiedergabe.
Noch eine Frage zu den ELAC Debut SUB 3010: In der Beschreibung ist die Rede von einem Einmess-System für den jeweiligen Raum. Mein Verstärker (Denon AVR-X1400H) hat bereits ein entsprechendes System (Audyssey-Einmessung). Ist da die zusätzliche Einmess-Software des Subwoofers überhaupt nötig/möglich? Oder wäre das doppelt-gemoppelt?
NoobLuke
#18 erstellt: 09. Feb 2021, 14:11
Also nach allem was ich lese, kommst du hier vermutlich am ehesten mit Hilfe deiner Ohren weiter. Die Auswahl der Tipps ist überschaubar, und was dir gefällt kannst du am Besten selbst hören.
Also: Sei mutig und versuche einfach dir das ein oder andere Modell irgendwie mit "Rückgaberecht" nach Hause zu holen. Dann anschließen, einmessen (ja richtig, mit dem Audyssay deines X1400, das in der Tat auch den Subwoofer mit korrigiert) und anhören. Und dann ggf. noch den Nachbarn fragen wie es ihm gefallen hat
Danach bist du schlauer.
Achtung nur bei Subs: schau dir im Zweifel sie Rückgabe-Richtlinien der Händler genau an. Die Dinger sind schwer und wenn du den Rückversand selbst übernehmen musst, kann das ggf. ein bisschen was an Portokosten nach sich ziehen.
[Beitrag von NoobLuke am 09. Feb 2021, 15:54 bearbeitet]
Welcher AMP für Q Acoustics 3020i
nuc am 26.01.2020  –  Letzte Antwort am 27.01.2020  –  7 Beiträge
'Restanlage' für geschenkte Q Acoustics 3020i
steffun am 10.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  20 Beiträge
Verstärker/Receiver für Q Acoustics 3020i
Gollum3456 am 22.07.2022  –  Letzte Antwort am 23.07.2022  –  26 Beiträge
Q Acoustics 3030i vs 3020i (+ spätere Nutzung als rear)
Himora am 27.02.2021  –  Letzte Antwort am 27.02.2021  –  3 Beiträge
Q Acoustics 3050 Kaufberatung
orangebud am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  3 Beiträge
Q Acoustics 2020 oder 3020
NOXX16 am 20.07.2018  –  Letzte Antwort am 21.07.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer, günstig wie möglich Q-Acoustics 2020i
baomeista am 31.01.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  20 Beiträge
Subwoofer passend zu Q Acoustics 3050i
Hanno89 am 09.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.11.2021  –  10 Beiträge
Erfahrungen mit Q Acoustics 3020?
steigix am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  7 Beiträge
Verstärker für Q Acoustics 3010
KiloJulez am 14.05.2017  –  Letzte Antwort am 15.05.2017  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedvaniamackinolty
  • Gesamtzahl an Themen1.562.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.108
