Verstärker Empfehlung gesucht
McGinger
#1 erstellt: 25. Dez 2020, 14:27
Hallo zusammen,
ich muss vorweg sagen, dass ich von Hifi nicht so viel Ahnung habe. Ich habe mir gerade neue B&W 603 Boxen und einen Rega Planar 3 gekauft und weiterhin noch ein JVC Tapedeck und einen Teufel Raumfeld im Einsatz. Als verstärker dient momentan ein Pioneer A777 und jetzt ist meine frage, ob man sich doch besser noch einen Verstärker dazu gönnt oder, ob der Pioneer für die Konfiguration gut genug ist? Falls ein Neugerät die bessere Option wäre liegt meine Investitionsgrenze so bei 1500 Euro - falls man in dem Bereich etwas brauchbares bekommen sollte.
Über ein paar Vorschläge würde ich mich freuen.
Solong
Ginger
Tywin
#2 erstellt: 25. Dez 2020, 14:33
https://www.hifi-wiki.de/index.php/Pioneer_A-777
der vorhandene Verstärker-Bolide genügt hinsichtlich seiner Funktion als Verstärker nahezu für jede für heimisches Stereo-Musikhören denkbaren Verwendung.
LG Michael
McGinger
#3 erstellt: 25. Dez 2020, 14:39
Hallo Tywin,
vielen Dank für die super schnelle Antwort! Ich hätte noch eine Frage dazu. Wenn ich die Lautstärke verändere knackst es ab und an und manchmal muss man noch einen Tacken weiterdrehen damit beide Lausprecher gleich sind. ich gehe davon aus, dass der Verstärker mal gereinigt werden muss. Kann man das bei einem Hifi-laden machen lassen und lohnt sich das? Oder ist da nichts mehr zu retten? Der ist ja immerhin schon knapp 30 Jahre alt.
Solong und thx
Ginger
dmayr
#4 erstellt: 25. Dez 2020, 14:49
selbiges war auch meinem alten Verstärker. Zusätzlich hatte mein Kopfhörerausgang geknackst und gerauscht und die Radiosender konnte man nicht mehr empfangen. Hab mir einen neuen gegönnt und bereue die Entscheidung nicht.
Kommt drauf an wie viel dir an dem Verstärker liegt. Denke dass man mindestens mit 150 bis 200 EUR Rep Kosten rechnen muss. Hab keine Ahnung, kenne leider niemanden der sowas macht.
Tywin
#5 erstellt: 25. Dez 2020, 15:07
leider ereilt damit Deinen Verstärker das Schicksal aller solcher Verstärker ab etwa diesem Alter. Andere typische Mängel werden später folgen.
Die verschlechterte Funktion von Tastern, Schaltern, und Reglern lässt sich für einige Monate oder für wenige Jahre mittels "geeigneter" Sprays vorübergehend beheben. Womöglich kann ein lokales Repair Cafe dabei helfen.
Eine richtige Revision im Fachbetrieb inklusive ggf. Neubeschichtungen und Austausch von Tastern, Schaltern, Reglern, Relais, Kondensatoren plus Ruhestromeinstellungen und Prüfung/Beseitigung kalter Lötstellen .... kostet einige bis viele hundert Euro.
Wenn ich auf ein neues modernes leistungsfähiges Gerät wie z.B. einen Yamaha R-N803D (plus bei Bedarf - je nach Tonabnehmersystem - z.B. einer Pro-Ject Phono Box S2) blicke, ist es womöglich nicht attraktiv genug weiter am vorhandenen Gerät festzuhalten, welches man auch mit diesen Mängeln noch für einen dreistelligen Betrag verkaufen kann.
LG Michael
buggydevil_No5
#6 erstellt: 25. Dez 2020, 15:11
Hallo Ginger,
du könntest, wenn es zugänglich ist, versuchen mit etwas Druckluft und danach Kontaktspray das Poti zu säubern.
Bei dem Alter des Verstärker könnten aber auch schon der ein oder andere Elko ausgetauscht werden müssen. Das kann aber nur eine Fachwerkstatt prüfen. Dann wird auch kostspielige.
Wenn also lieber neu würde ich die neuen Cyrus One empfehlen. Genug Dampf unter der Haube, sehr musikalisch und je nach Anforderung in der Ausstattung zu wählen. Der Phono Anschluss zB ist top genau wie der DAC bei den HD/Cast.
Gruß Walter
olibar
#7 erstellt: 25. Dez 2020, 15:37
Kontaktspray hilft...ein paar Wochen oder Monate, dann ist es schlimmer als vorher und innen ist das Teil total verölt.
Ich würde das nicht mehr machen. Gib ihn zum Service und lass ihn überholen oder verkauf ihn und schaff dir was Neues an...
WiC
#8 erstellt: 25. Dez 2020, 15:55
-Houdini-
#9 erstellt: 26. Dez 2020, 00:13
Hallo!
Eine Poti-Reinigung hilft da und kostet nicht viel. Wie ist das mit den anderen Reglern und Schaltern? Macht sich da auch was bemerkbar?
Ganz ehrlich: wegen solcher Kleinigkeiten trennt man sich nicht von so einem Gerät. Wenn Du Dir das selbst nicht zutraust, mache ich das gerne für Dich, wenn Du den Hin-und Rückversand übernimmst. Vielleicht wohnst Du aber in der Nähe, dann hätte sich sogar das erledigt (Großraum Hannover).
Na ja, Öl sollte man nicht unbedingt als Kontaktmittel verwenden...
Außerdem ist es mit einmal reinsprühen nicht getan. Wenn schon, sollte das Poti für die Reinigung zerlegt werden.
Tywin
#10 erstellt: 26. Dez 2020, 07:59
Bitte vor Selbstversuchen unbedingt genügend kundig machen. Es gibt Sprays die natürlich auch ohne Zerlegung verwendet werden können die reinigen noch vorhandene Kontaktfächen effektiv, wenn sie aber nicht mit einem anderen geeigneten Mittel ausgespült werden, zersetzen sie nach der gründlichen Reinigung die Kontaktflächen..
Verstärker123
#11 erstellt: 26. Dez 2020, 08:28
Entweder den Pioneer behalten oder ansonsten empfehle ich immer gerne Yamaha. Da kriegt man noch am meisten für sein Geld bis 1500 Euro.
Ab Yamaha AS 501/701 und aufwärts sind das sehr leistungsstarke Geräte, die genau das erfüllen, worauf es ankommt: Hohen Sinusleistung, hohe Impulsleistung, kräftiges Netzteil (maximale Leistungsaufnahme bei allen Geräten über 500 Watt, für die genaue Zahl, siehe BDAs), hoher Dämpfungsfaktor, ausreichend dimensionierte Elkos und viele nützliche Zusatzfunktionen wie beispielsweise Loudnessschaltung. Ab 701 gibt es auch Drehregler aus Alu und ab der 1000er Serie wirds richtig richtig lecker.
Das Ganze in klassischer A/B Technik und in einem großen Gehäuse verbaut, was noch aussieht wie ein echter Verstärker von früher.
Yamaha ist für mich der Beweis dafür, dass Mainstream nicht böse sein muss, sondern im Gegenteil, sogar mehr als seine Mitbewerber (auch teurere) bietet. Zumindest von dem, worauf es wirklich ankommt.
[Beitrag von Verstärker123 am 26. Dez 2020, 08:34 bearbeitet]
Verstärker für B&W 603
Kapovic89 am 03.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.03.2021  –  5 Beiträge
neue Standlautsprecher für mein Pioneer a777
Rideracid am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 13.02.2022  –  4 Beiträge
Verstärker für B&W 603 S2 Anniversary Edition gesucht
drunkenkilla am 22.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.05.2021  –  26 Beiträge
Welcher Verstärker - Marantz oder Pioneer
lavache am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  8 Beiträge
Welcher ist der bessere Verstärker?
iNike am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  17 Beiträge
Terra1 am 04.02.2022  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  39 Beiträge
Kaufberatung Verstärker für Rega Planar 2
creepingdeathno1 am 02.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  15 Beiträge
Tej am 12.03.2023  –  Letzte Antwort am 20.03.2023  –  8 Beiträge
Verstärker oder Receiver Empfehlung für B&W 684er gesucht
meikel73 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  9 Beiträge
Passender Verstärker für B&W DM603 gesucht
benetti_23 am 12.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.945
