| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » QUADRAL Platinum M 40 vs Triangle Esprit Antal EZ | |
QUADRAL Platinum M 40 vs Triangle Esprit Antal EZ+A -A |
Toignus
erstellt: 19. Dez 2020, 01:22
Hallo zusammen, ich finde die oben genannten Lautsprecher sehr interessant. Ich habe einen mittleren, releativ ausgeglicher raum, ca 30qm. Der Lautsprecher soll in 40 cm Wandabstand aufgestellt werden. Hörabstand 3m. Musikarten: Rock, Dnb, Instumentalmusik verstärker: audiolab 6000a play Was sind die Vor und Nachteile der beiden? Was meint ihr zu den beiden Verbauten hochtönern? ist da was dran an dem horn? Ist es wahr das der Triangle eher frei aufgestellt werden will. Quadral akzeptiert auch wandnah? Zu welchem tendiert ihr und warum? hat jemand schon beide gehört? Grüße Michael |
Prim2357
erstellt: 19. Dez 2020, 19:19
Hallo, was findest du denn an diesen beiden Lautsprechern so "interessant"? Ich habe Beide schon gehört, entsprechen Beide nicht meinem Hörgeschmack, aber das muss ja für dich nichts bedeuten. Wandnah geht auch die Triangle. Dein Hörgeschmack sollte eher auflösend und höhenbetont mögen, statt warm und stimmbetont, von Letzterem ziemlich das Gegenteil. Die Quadral spielt etwas tiefer, daher würde ich mich zwischen den Beiden für die M40 entscheiden. Gruß |
Toignus
erstellt: 19. Dez 2020, 20:35
Hallo Prim, danke für die Antwort. Ich schätze eine hohe Auflösung. Ausgeglichenheit in der Darstellung. (Zw Höhen, mitten und Bass) Es gibt beide aktuell für einen Schnäppchenpreis zu haben (paar zwischen 1000€ Quadral,1250€ Triangle) Ich möchte eine Box mit hochwertigen Klang und in meinem Budget finden. Sie scheinen beide ordentlich gebaut zu sein. Zudem haben sie in Tests der audio einen relativ hohen Wert 90,91 erhalten. Aus diesem Grund beschäftige ich mich damit und werde sie mit Mal anhören. Beginnen tue ich dann mit der Quadral aufgrund deiner Empfehlung. "Letzterem ziemlich das Gegenteil" damit meinst du die ist das die triangle eher auflösend ist statt warm? Zudem würde ich die Boxen zusätzlich neben dem Musikhören auch zum Fernsehen nutzen. Da kann ein wenig Bass nicht schaden. Hoffe es boomt nicht. Gruß |
Prim2357
erstellt: 19. Dez 2020, 20:50
Hier noch zwei Kandidaten unter 1500€ zum Hörgeschmack: https://www.hirsch-i...PE_iFh0aAv6tEALw_wcB https://hidden-audio...html?number=300224-SUnd ja, die Triangle ist eher auflösend statt warm, richtig warm ist die M40 aber auch nicht... |
WiC
erstellt: 20. Dez 2020, 08:49
Moin, für Rock würde ich keine der beiden Boxen wählen, gerade wenn man mal eine eher schlecht Aufnahme hat wird es da schnell unangenehm. Nicht falsch verstehen, die M40 sind gute Boxen und bei mir im Raum haben die M4 (hatte ich 2 Jahre lang) mit 30 cm Wandabstand funktioniert. Die Triangle habe ich nur bei einem Händler hören können, die kamen mir dort genau so "hell" vor wie die M4, für Rock ist das mMn sehr anstrengend. Mein Hörtipp wäre die Phonar Veritas p4 Next, einfach mal anhören. Phonar Veritas p4 NEXTLG |
Tywin
erstellt: 20. Dez 2020, 09:05
Hallo WiC,
Du weißt wie ich, dass "auch die gehörte" maximale Lautstärke dabei eine relevante Rolle spielt. Ich würde von funktionieren schreiben wenn das bis zur maximal möglichen Lautstärke ohne aktive Korrektureinrichtung möglich ist. Das mache ich aber so gut wie nie, da das so gut wie immer unrichtig wäre. So weit ich es bislang verstanden habe geht es bei Dir eher um Zimmerlautstärke und maximal gehörrichtige Lautstärke von etwa 80dB im Mittel? Warum nicht in 10dB Schritten ( jeweils Verdoppelung der empfundenen Lautstärke) dazu schreiben wobei individuell gutes Hören bei Abstand X mit Box X möglich war um mehr Klarheit in die Aussage zu bringen? LG Michael [Beitrag von Tywin am 20. Dez 2020, 09:12 bearbeitet] |
Toignus
erstellt: 20. Dez 2020, 11:15
Post 4: Danke für die Tipps. Elacs hatte ich mir schon einmal angehört. hat mich jetzt noch nicht hinweggefegt. Das waren aber auch andere Modelle. Mit dieser Art Hochtöner (wenn ich nicht irre) hatte ich die wharfedale EVO 4.4 hier. Fand ich eigentlich nicht schlecht. Ich fand nur den Bass lahm und die mitten Schecht integriert. Dh. Stimmen waren etwas dünn. Post 5: Phonar Veritas p4 Next. Schau ich mir Mal an. Danke. Ich höre zumeist nur über Flac. Rock ist anteilig 25%. Ich hatte zumindest gelesen (noch nicht gehört) das die Höhen bei der M40 sehr klar und nicht nervig abgestimmt sind. Natürlich ist das relativ. Post 6: Ja genau. Es geht zumeist um Zimmerlautstärke. |
WiC
erstellt: 20. Dez 2020, 15:25
Moin Tywin,
ich nicht, da ich an das max. Mögliche wahrscheinlich gar nicht ran komme. Vielleicht ist das politisch nicht korrekt Dennoch ist dein Hinweis natürlich berechtigt, bis etwas 95 dB haben die M4 mit 30 cm Wandabstand funktioniert. Dies gilt allerdings nur für meinen Raum in anderer Umgebung habe ich das nicht getestet. LG |
Tywin
erstellt: 20. Dez 2020, 18:48
Hallo WiC, das ist ja auch schon ordentlich laut. LG Michael [Beitrag von Tywin am 20. Dez 2020, 18:51 bearbeitet] |
Toignus
erstellt: 29. Dez 2020, 22:03
Also, nun habe ich die Quadral M40 gehört. Die Höhen finde ich gut. Bass passt mir auch. Nur hinken nun die Mitten total hinterher. Gitarren klingen ja mal super langweilig (vergleich zur Linton). Zudem hat sie auch nicht den Druck (wie z.B. Fyne F502, Wharfedale Linton 85). Was tue ich wenn ich Lautsprecher wie die letzten beiden genannten suche aber einen genaueren Hochton will? Grüße |
Prim2357
erstellt: 29. Dez 2020, 22:17
Hmmm, sehr schwierig, eventuell wäre diese hier ein Kompromiss: https://www.md-sound...recher-Paar-UVP-2990 https://hidden-audio...24-SCHWARZ-HOCHGLANZ |
Pauliernie
erstellt: 30. Dez 2020, 08:33
Moin, vielleicht wären die KEF R700 einr Möglichkeit mit dem UniQ-Koax. Das könnte dem Kompromiss nahekommen denke ich. https://www.md-sound...399-Euro-Stueckpreis |
Prim2357
erstellt: 30. Dez 2020, 09:45
Wobei die R 700 im Hochtonbereich deutlich abfällt. https://www.stereophile.com/images/914KEFfig4.jpgAber die Mission QX 5 könnten doch auch was sein, meinst du nicht? https://www.audiolus...h-gloss-white?c=2498 https://www.hifitest...r-surround-48238.jpg [Beitrag von Prim2357 am 30. Dez 2020, 09:46 bearbeitet] |
Pauliernie
erstellt: 30. Dez 2020, 10:04
Letztendlich sind diese Diagramme nur nackte Theorie. Somit kommt es auf das subjektive Hörempfinden der TE an. Da die R700 als Auslaufmodell derzeit noch zu einem günstigen Kurs angeboten wird, sind sie aus meiner Sicht eine weitere Option. |
WiC
erstellt: 30. Dez 2020, 10:16
+1 |
Prim2357
erstellt: 30. Dez 2020, 10:23
Diese nackte Theorie spiegelt aber die Tonalität eines Lautsprechers sehr gut wieder. Wenn der TE bei den Linton die Mitten mag aber die Höhen nicht, bei den M40 die Mitten nicht mag aber den Hochton, so frage ich mich ob ein noch dumpferer Lautsprecher wie die Linton da das Richtige ist...nicht mehr, nicht weniger. |
Toignus
erstellt: 30. Dez 2020, 11:12
Genau so Prim. Vermutlich sind die KEF nix. Ich hatte da schonmal die Q750 gehört. Die fand ich dumpf. Mission QX 5 habe ich bisher gar nicht gekannt. Danke für die Ideen schonmal an alle |
Pauliernie
erstellt: 30. Dez 2020, 11:23
Wenn Mission ins Spiel gebracht wird, kann man neben der QX-Serie auch die ZX-Serie in Betracht ziehen. https://www.sg-akustik.de/shop/mission-zx-4 |
Toignus
erstellt: 30. Dez 2020, 18:04
Warum gefällt dir die Mission ZX-4 besonders? Gut Aufgelöste Instrumente, Dynamitk, adequater Bass, gute Auflösung für hohe Instrumente und Stimmen, eher direktes Spielverhalten oder zurückhaltend wie z.B. Dynaudio? Kann man damit Rock, elektronisches und Stimmenlastiges spielen? Siehst du damit auch TV? Grüße |
Prim2357
erstellt: 30. Dez 2020, 18:18
Hab mir gerade den FG der ZX 4 auf Audiovision angeschaut, sehr neutral , ganz kleine Oberbassbetonung, aber nur minimal, ansonsten sieht das der M40 recht ähnlich finde ich. Sehr interessanter Lautsprecher da neutral unterwegs... |
Pauliernie
erstellt: 30. Dez 2020, 22:35
@Toignus - ist nur ein weiterer Vorschlag. Da ich selber Lautsprecher von Mission besitze und den Klangcharakter dieser Marke mag schlage ich die gerne vor. Auch die Mision sind wie die meisten englischen Lautsprecher etwas "wärmer" abgestimmt. Dennoch spielen sie detailiert und auflösend. Im Hochton nicht zu aggressiv und für längere Hörsessions geeignet ohne zu nerven. Die sind aber nur meine subjektiven Empfindungen. |
olibar
erstellt: 02. Jan 2021, 16:08
Vielleicht mal eine Klipsch RP-280F zur Probe hören... |
dirk12345
erstellt: 03. Jan 2022, 19:25
hallo habe selber die M40 und bin sehr zufrieden. nur wo die lautspecher neu waren klang der hochtöner sehr hart . nach einer gewissen einspielzeit ist es vorbei. hochton super mittelton gut bass schnell, trocken und sauber habe das paar für 900 gekauft (es gab es leider nur in weiss) neu Dreiech 3m und 25cm von der wand weg. verstärker ist ein MF M3i MFG dirk |
Receiver für Triangle Esprit Antal EZ gesucht spacelight am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 14.09.2019 – 21 Beiträge |
Verstärker für Triangle Esprit Antal Anniversary theheimdall am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 9 Beiträge |
Triangle Antal EZ -Auspackware- (Esche schwarz) baugleich Hochglanz? hasenbraten am 25.10.2020 – Letzte Antwort am 28.10.2020 – 16 Beiträge |
Quadral Platinum M4 vs M5 birnenpfluecker am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 26 Beiträge |
QUADRAL Platinum M4 vs M40 Antistati am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 24.07.2016 – 2 Beiträge |
Triangle Antal EZ mit NAD C326 BEE Verstärker - Leistung Verstärker ausreichend ? David2832 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 9 Beiträge |
Triangle Esprit Esw Altea Ex rocabo am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Quadral Platinum 620 Rayman_de am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 2 Beiträge |
Stereo-Verstärker für Triangle Antal Limited manu19870 am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 8 Beiträge |
Subwoofer für Quadral Platinum M4? BertiIrmo am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
