HiFi-Kette Verstärker, Plattenspieler Preisklasse um je ca 2~3000,-
Kleinhirn
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 19:23
Hallo!
Ich möchte wieder in das Thema Hifi einsteigen und mir Verstärker, Plattenspieler, CD/SACD-Player zulegen.
Vorab: Meine Hifi-Erfahrungen liegen ca 30 Jahre zurück und besonders im digitalen Bereich (streamen etc. bin ich Dinosaurier ;-) )
Lautsprecher werden Eigenbau eines TL-Bausatzes aus HH sein.
Dzt. läuft Stereo bei mir über Yamaha RX-V 1900 und Eigenbau LS.
Raumgröße ist ca 20 m² und ich bin auch bereit in die Raumakustik zu investieren.
Grundsätzlich schmökere ich gerne in HiFi-Zeitschriften, um mir mal einen Überblick zu verschaffen.
Was sollte er können?
- auch in digitalen Belangen verwendbar (Netzwerk, streamen etc)
-Anschluss eventuell von Subwoofer
-Phonoeingang (MM/MC)
bzw. was "muss" ein Verstärker können, was macht Sinn?
Interessieren würden mich da bspw. von Yamaha der AS-1200 , aber da dürfte die Ausrichtung eher Analog sein.
Oder Marantz Model 30
Oder Electrocompaniet ECI-80D
Oder Canor AI 2.10
Oder Denon PMA-A 110.
Oder Technics..
Oder vl. habt ihr Vorschläge für andere Marken???
Bzw. Einschätzungen/Tipps bezüglich der klanglichen und ausstattungsseitigen Qualitäten?
Detto Plattenspieler in der Preisklasse ca +/- 2500,-
Acoustic Solid 111
Perpetuum Ebner 2020
Thorens 1600
Transrotor ZET 1
Danke u Lg!
[Beitrag von Kleinhirn am 06. Dez 2020, 21:32 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 07. Dez 2020, 00:47
Moin,
bei der Qualität der Dreher würde ich mir einen externen, anpassbaren Phono Pre zulegen,
um das verbaute System auch entsprechend gut nutzen zu können, und nicht auf einen integrierten Phono Pre hoffen, welcher zumeist in keinster Weise anpassbar ist, und MC ist da noch empfindlicher/seltener anzutreffen.
Wenn man neu aufbaut und kann, sollte man wenn man die Raumakustik anspricht, eventuell als Abrundung der Sache zusätzlich noch an ein hochwertiges Einmesssystem denken.
Also mit digitalen und analogen Eingängen, ebenfalls mit einem ARC HDMI Anschluss falls der TV Ton auch mal weidergegeben soll,
das sehr gute Dirac als Einmesssoftware an Bord hat, zwei Subwooferausgänge an Bord, Streamingmöglichkeiten,
tolles Display,
hat alles der NAD M10, welcher Strassenpreis auch im Budget liegen sollte, die UVP zahlt hier eigentlich keiner.
Beim Dreher würde ich nach Geschmack gehen, Elac Miracord 90 liegt noch im Budget,
dann hast du eigentlich alle optischen Varianten dabei.
Phono Pre je nach Tonabnehmer.
Kleinhirn
#3 erstellt: 07. Dez 2020, 11:00
Besten Dank!
Klanglich wird man in der Preisklasse wahrscheinlich nicht den großen Unterschied haben?
olibar
#4 erstellt: 07. Dez 2020, 11:54
wenn du dein Budget für den Verstärker etwas höher ansetzt, wirst du bei nicht allzu alten Gebrauchten von Accuphase mit einer AD-30 Platine eine sehr gute Phono MM/MC-Lösung finden, die im MC-Bereich auch vielfältig anpassbar ist. Ab der 300er-Serie kannst du eine zweite DAC-Platine einsetzen (DAC-30).
Ein Streaming-Modul müsstest du dann allerdings gesondert vorsetzen.
Auf Audio-Markt.de findest du ein paar Angebote etwas oberhalb deines Budgets.
Kleinhirn
#5 erstellt: 07. Dez 2020, 20:15
Danke für den Tip!
Ich komme aber aus Österreich und da ist der Markt doch kleiner und in der Preisklasse würd ich das Gerät vorher gerne ansehen.
Wie schaut`s eigentlich mit der Zuverlässigkeit bei Gebrauchten aus? Reparaturanfälligkeit?
Ich bin halt ein bisserl Misstrauisch.Ein Gerät um neu 6000,- um 3000,- bspw. inseriert;da frag ich mich warum wird verkauft etc.
Danke trotzdem und Lg!
olibar
#6 erstellt: 07. Dez 2020, 21:19
...na ja
https://www.audio-ma...ase-e-370-9666987579
Preislich sicher noch was zu machen.
Die Accus sind für die Ewigkeit gemacht, Potentiometerkratzen wirst du da nicht haben, weil da keine Potis eingesetzt werden.
Die Platinen könntest du auch in D kaufen und sie dir mit Brief schicken lassen.
Mit der Variante sprengst du sicher dein Budget, es lohnt sich
Prim2357
#7 erstellt: 07. Dez 2020, 21:35
Nunja, mit dem Accu und nem separaten Streamer der genauso ordentlich ist,
kann an auch zum Strassenpreis einen NAD M33 kaufen,
der auch noch Dirac an Bord hat, neben allem Anderen.
Lohnt sich aus meiner Sicht deutlich mehr, wie ein schön anzusehender Accu mit ebenfalls toller Technik,
aber bei dem Budget so viel in die reine Verstärkung zu versenken,
ist aus klanglichen Gesichtspunkten nicht ganz so sinnvoll.
M.M..
olibar
#8 erstellt: 07. Dez 2020, 22:02
...stimmt auch wieder.
Allerdings vergleichst du ja Äpfel (Class A/B) mit Birnen (Class D)
Und wenn Bluesound mal keine Updates mehr bringt...ich habe bei den vollgestopften Alleskönnern immer das Problem: was machen die in 10 Jahren, wenn die aktuellen Streamingtechnologien veraltet und nicht mehr unterstützt sind?
Ich setze mich dann an den alten Accu, lege ein Vinyl auf und freu mich, dass es funktioniert
Und kauf mir einen separaten neuen Streamer für kleines Geld...
[Beitrag von olibar am 07. Dez 2020, 22:04 bearbeitet]
Prim2357
#9 erstellt: 07. Dez 2020, 22:09
Denn könnte man zu gegebener Zeit auch an einen Alleskönner anschließen
Kleinhirn
#10 erstellt: 07. Dez 2020, 22:41
Als "Unwissender" werf ich mal ein:
Je vollgepackter ein Gerät ist, umso "schlechter" die Qualität bzw. mehr kann kaputt gehen? (so unterstell ich als Konsument das mal ;-) )
In der Klangklasse bekommt man ja bspw. einen Yamaha AS 1200 und wenn ich dann einen Streamer passend suche? Würde das von den Anschlüssen etc. dann auch funzen??
Oder den Maranzt M 30 und dann später ergänzen mit Streamer?
Aber von der Produktbeschreibung her kann der Nad ja wirklich extrem viel!
Prim2357
#11 erstellt: 07. Dez 2020, 22:51
Die Qualität ist nicht schlechter, aber natürlich sind mehr Bauteile natürlich auch ein mehr an Defektanfälligkeit, ist ja logisch.
Wobei ein AV Receiver vollgestopft ist, der NAD M 33 hat im Vergleich viel weniger an Bord.
Aber wenn du die Systeme trennen möchtest, hab ich dafür vollstes Verständnis, das ist deine Entscheidung,
wir zeigen nur Möglichkeiten auf.
Kleinhirn
#12 erstellt: 09. Dez 2020, 10:28
Dafür auch ein Danke für den Tip!!!
Auch das mit den Gebrauchtgeräten. Einmal im Leben einen Accuphase zu besitzen, wär schon schön ;-)
Worauf sollte man achten bei Gebrauchten A.?
Gibt's da neuralgische Punkte? Du meintest beim Preis ginge sicher noch was. Wie würdest du den Endpreis einschätzen??
lg
olibar
#13 erstellt: 09. Dez 2020, 10:36
neuralgische Punkte? Vielleicht bei den ganz alten Accus auch die Potentiometer, ich kenne die aber nicht. Zumindest kann ich dazu wenig im Netz finden. Aber auch Accuphase kocht ja nur mit Wasser, je älter das Gerät um so höher die Wahrscheinlichkeit irgendwelcher Defekte
Die Nummerierung der Geräte: aktuell E-380, E-480. Das Vorgängermodell (bis 2020) war der E-370, E-470. Accu lässt die Geräte etwa 5- 8 Jahre im Programm. Beim Modellwechsel wird aber auch noch Lagerware verkauft. Mit etwas Suchen wirst du auch noch E-370 neu beim Händler kaufen, ggf auch E-360. Preislich werden die dort aber nicht verramscht. Dadurch hast du eine wirklich super Preisstabilität. Gebraucht wirst du die Dinger immer gut los, je älter, um so besser denke ich manchmal
Hier ein Gerät aus 2002:
https://www.ebay-kle...63-adc7-5a6d8e6eea60
In jedem Fall verkaufst du in 10 Jahren einen gebrauchten Accu besser am Markt, als einen vollfunktionsfähigen NAD M33, bei dem das OnBoard-Streaming-Modul zwar noch funktioniert, die Software vom Hersteller aber nicht mehr supportet wird
Bei dem angebotenen E-370 kannst Du meines Erachtens wenig falsch machen. Wenn du die Möglichkeit hast, schau ihn vorher an und hole ihn ab, damit du sicher sein kannst, dass er optisch gut da steht. Techn. Probleme wirst du mit dem Gerät nicht haben. Das Einzige, was ich zu bemängeln habe, ist dass die Filzkleber auf dem Rücken der Fernbedienung abgehen und man keinen Ersatz bekommt (meine Anfrage dazu an P.I.A. wurde leider nicht beantwortet).
Preislich sollten da mindestens noch 400,- Eur drin sein, einfach anfragen, vielleicht ist der Verkäufer ja verhandlungsbereit, der Amp steht jetzt schon knapp zwei Monate drin. Ich denke, in der Preisregion wird er nicht viel Anfragen haben.
Das wäre die Phono-Platine dazu, mit etwas Suchen findest du eine günstigere (ich habe für eine Gebrauchte 500,- gezahlt)
https://www.ebay.de/...XEAYYASABEgKnsPD_BwE
Bei dem hier ist die AD-30 bereits enthalten, auch da kannst du nach dem Preis fragen und etwas runter handeln (auch wenn er was von Festpreis schreibt). Versand nach AT ist kein Problem - da EU. Allerdings kannst du ihn vorher nicht ansehen. Preislich finde ich ihn aber schon i.O.
https://www.ebay-kle.../1596305683-172-3346
Einfach probieren - viel Glück
[Beitrag von olibar am 09. Dez 2020, 10:58 bearbeitet]
Prim2357
#14 erstellt: 09. Dez 2020, 14:38
Das war auch lange eins meiner Denken von früher, mochte das Aussehen, das Bolidenhafte, den Namen...
Mittlerweile wüsste ich aktuell nicht einen guten Grund mehr mir solch ein Gerät anzuschaffen,
weil es mit Lyngdorf, Trinnov, NAD, Anthem usw. technisch derart weiterentwickelte Geräte gibt,
das ich wüsste, das ich damit einen deutlich besseren Klang erzielen könnte.
olibar
#15 erstellt: 09. Dez 2020, 15:46
Eine KEF R11 klang am Accuphase E-480 eher suboptimal
Prim2357
#16 erstellt: 09. Dez 2020, 19:34
olibar (Beitrag #13) schrieb:
viel Glück
Darauf sollte man hoffen...
Kleinhirn
#17 erstellt: 10. Dez 2020, 09:24
Nochmals Danke an alle für die Antworten bzw. Erklärungen im speziellen auch an olibar für die Tips zu Accuphase.
Ich bin fast soweit mir demnächst den Gebrauchten in Wien anzusehen und wenn der Preis für mich noch akzeptabel ist, könnte ich zuschlagen.
@prim2357
inwiefern sollte man hoffen auf Glück?
Ich dachte aufgrund der Posts, dass das Risko bei Accupahse eher gering ist eine Niete zu ziehen.
Siehst Du das anders?
Prim2357
#18 erstellt: 10. Dez 2020, 14:38
Ich persönlich würde eben keine tausende Euronen in ein Gerät ohne jegliche Garantie stecken,
aber das ist halt auch nur meine Meinung, da ich schon einiges (nicht mit Accu) mit Gebrauchtware erlebt habe.
Desweiteren bleibt zu hoffen, das du damit klanglich ans Ziel kommst,
wie gesagt, die anderen genannten Geräte haben da ungleich mehr Möglichkeiten.
Aber ich kenne das natürlich, wenn man auf etwas fixiert ist, dann will man das auch umsetzen.
Viel Erfolg dabei.
Kleinhirn
#19 erstellt: 10. Dez 2020, 15:15
Zumal bei mir noch dazu kommt, dass ich von Accu null Ahnung hab und einen verschwiegenen Mangel, der eventuell unter Kennern bekannt ist, nicht finden würde.
Ich denke, ich wird nun mal meine Selbstbau LS fertigstellen und dann eventuell hiesige Händler bezüglich Testgeräte bemühen.
Und die nexten Wochen nützen zwecks zusätzlicher Infos.
Thx u LG
olibar
#20 erstellt: 10. Dez 2020, 16:09
...also "verschwiegene Mängel" kenne ich bei Accu gar nicht. Die Dinger würden auch nicht zu den Preisen an den Mann gehen (auch nicht gebraucht), wenn da irgend was bekannt wäre, was auf technische Mängel schließen liesse. Accuphase ist sozusagen der Rolls Royce unter den Verstärkern
In D hast du 5 Jahre Garantie, erkundige dich doch mal, wie viel Garantie du in AT bekommst, vielleicht ist ja noch eine Restgarantie drauf
Kleinhirn
#21 erstellt: 10. Dez 2020, 16:38
Es könnte ja auch bei einem RR etwas defekt werden; denk ich mal. Oder sind AC wirklich perfekt auch bei den Bauteilen über Jahre gesehen??
Rechnung wird er keine haben, da er im Inserat schreibt " ca 4 Jahre lt Vertrieb".
Es dürfte sich vl. um ein bereits gebraucht gekauftes Gerät handeln. Und von der Beschreibung her liest es sich eher wie mal zufällig gekauft?
Einzige "der Klang ist wirklich wunderbar".
olibar
#22 erstellt: 10. Dez 2020, 17:40
..na ja, wirklich schwerwiegende Probleme kenne ich eigentlich bei so gut wie keinem Gerät, egal welcher Hersteller (abgesehen von den heiß gelöteten China-Verstärkern).
Das heißt natürlich nicht, dass die Geräte nicht einem Alterungsprozeß unterliegen, kratzende Potis, seltener auslaufende oder ausgetrockente Kondensatoren (die auch insbesondere bei Class-A und Röhrengeräten auf Grund der Hitzeentwicklung nicht ewig halten). Wenn ich mal was gehört habe von abgerauchten Endstufen, dann lag das in den kritischen Lautsprechern, die mit viel bums daran betrieben wurden (hatte ein Freund von mir mal geschafft - ist aber auch schon ewig her - im letzten Jahrtausend). Von irgendwelchen Fehlkonstruktionen mit sicherheitsbedenklichen Schaltungen habe ich noch nicht gehört (abgesehen von den erwähnten Röhrenverstärkern Chinesischer Herstellung).
Sicher, so ein Accuphase lebt vom Image. Aber das kommt ja auch irgendwo her. Poti-Kratzen wirst du an dem E-370 jedenfalls nicht haben. Und ja, die eingesetzten Materialien und Bauteile sind schon sehr hochwertig.
Aus meiner Sicht gehst du da technisch ein geringes Risiko ein - wie im Übrigen bei vielen anderen namhaften Verstärkern in dem Alter auch.
Der Verkäufer wird dir deine Fragen sicherlich beantworten, wenn er rumdruckst, wird es das Teil halt nicht verkaufen
[Beitrag von olibar am 10. Dez 2020, 17:42 bearbeitet]
Prim2357
#23 erstellt: 10. Dez 2020, 20:11
Ein Accuphase ohne Rechnung? Never....
Erkundige dich wegen der Rechnung, das kann nicht sein, auch wenn er den vom Vertrieb irgendwie gebraucht als Rückläufer oder Reparaturgerät gekauft und weiterverkauft wurde, muss eine da sein.
Kleinhirn
#24 erstellt: 11. Dez 2020, 08:57
Das werde ich versuchen zu hinterfragen.
olibar
#25 erstellt: 18. Dez 2020, 12:58
...und, gibt es was Neues? Hat der Verkäufer was zur Rechnung gesagt?
Kleinhirn
#26 erstellt: 22. Dez 2020, 08:34
der Verstärker war bereits gsd verkauft.
Von Nad gibt es ja auch eine Vor/Endstufen Kombi.
Vl. finde ich ja einen Händler bei uns, der die lagernd hat zur Besichtigung?
Kleinhirn
#27 erstellt: 27. Okt 2021, 17:53
um das Thema hier abzuschließen:
Es wurde nun ein Technics SU-R 1000.
Danke an alle für die Tips!
[Beitrag von Kleinhirn am 27. Okt 2021, 17:54 bearbeitet]
Upgrade der HiFi-Kette / Budget 3000 Euro
chinographer am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  24 Beiträge
Verstärker 2000-3000€
anikek am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher um ca. ?3000 / Paar
TinyTempo am 18.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  61 Beiträge
Verstärker und Co. bis 3000?
..Godfather.. am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  61 Beiträge
Kaufberatung: Wohnzimmer-HiFi bis 3000?
kröterich am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  11 Beiträge
Hifi kette verbessern, beim Verstärker anfangen?
dirty_rotten am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  114 Beiträge
Upgrademöglichkeiten HIFI-Kette
#georg# am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 03.09.2021  –  8 Beiträge
Anlage mit Plattenspieler
mondseer am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  7 Beiträge
Zimmer ausstatten Budget: 2500-3000?
TheGhost31.08 am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  5 Beiträge
Bewertung der Kette und Verbesserungsvorschläge
Goose_105 am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 01.11.2014  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.246
