5.1 System ergänzen um HiFiBoxen!
Blazer02
#1 erstellt: 27. Nov 2020, 13:46
Hallo zusammen,
ich habe als HeimkinoSystem ein Teufel Concept S und einen OnkyoTX-NR626.
Mir dem Sourround Sound bin ich soweit zufrieden. Nur beim Musikhören hätte ich gerne bessere Boxen.
Ist es möglich, sich gute Stereo Boxen HiFi zu kaufen und zb einfach meine Sourroundboxen Links vorne und Rechts vorne damit auszutauschen?
Macht das Sinn und was würdet ihr empfehlen. Was sollte man für vernünftige StereoBoxen ausgeben?
Viele Grüße
Robert
Vielleicht gibts ja jetzt am Blackfriday was.
Nubert hat ja was im Angebot. Dadruch bin ich erst darauf gekommen:
https://www.mydealz.de/angebote/nubert-de
Highente
#2 erstellt: 27. Nov 2020, 13:50
Dann solltest du gleich die ganze Front also inkl. Center tauschen. Wie kannst du due Lautsprecher stellen und welches Budget stellst du dir vor?
Blazer02
#3 erstellt: 27. Nov 2020, 16:35
Vielen dank. Ok, d.h. dann hätte ich keinen Center mehr, sondern nur noch 2 Boxen vorne und denn sozusagen 4.1 ?
Ich kann die Lautsprecher links und rechts von meinem TV-Möbel hinstellen.
Budget: Hab ich mich noch nicht damit befasst. Aber evtl 1000€ für beide Boxen zusammen. Falls es ein Schnäppchen gibt, gerne auch weniger. Falls wirklich Mehrwert dann evtl auch etwas mehr...
[Beitrag von Blazer02 am 27. Nov 2020, 16:36 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 27. Nov 2020, 16:46
5.1 kannst du schon beibehalten. Du musst nur einen passenden Center zu den neuen Frontlautsprechern kaufen.
Evtl. gefallen die diese hier ja Numan Reference
Blazer02
#5 erstellt: 27. Nov 2020, 17:20
Danke. Was bedeutet hier denn passend? Bezogen auf was?
Highente
#6 erstellt: 27. Nov 2020, 17:29
Der Center sollte aus der gleichen Serie wie die Frontlautsprecher kommen.
rossington
#7 erstellt: 27. Nov 2020, 18:03
hast du ein Foto deiner aktuellen Aufstellung? Also von den Frontboxen
[Beitrag von rossington am 27. Nov 2020, 18:04 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 27. Nov 2020, 18:11
Hier stand Blödsinn
[Beitrag von Highente am 27. Nov 2020, 18:21 bearbeitet]
Blazer02
#9 erstellt: 27. Nov 2020, 18:13
Aufstellung
Hier die Aufstellung.
20200717_172446
Ich habe auf einen Center verzichtet!
Hahahah
Ok. UNd gibts da was von numan?
Hab das hier gefunden: https://www.numanaudio.com/Lautsprecher/NUMAN-Reference-803.html
Ist aber nicht 801 sondern 803.
Warum sollten die aus der gleichen Serie kommen? Gute Abstimmung aufeinander?
Wenn ich 5.1 Film schaue, dann wahrscheinlich so verfahren wie gehabt. Wahrscheinlich muss ich neu einmessen.
Wenn ich aber Musik hören will den Receiver einfach auf Stereo stellen und dann passt das?
[Beitrag von Blazer02 am 27. Nov 2020, 18:25 bearbeitet]
rossington
#10 erstellt: 27. Nov 2020, 18:17
schöne Atolle
@blazer: also ich würde wohl so verfahren, wie Highente vorgeschlagen!
[Beitrag von rossington am 27. Nov 2020, 18:20 bearbeitet]
Tywin
#11 erstellt: 27. Nov 2020, 19:03
der 803 ist der Center aus der Reference Baureihe von Numan.
Damit die Lautsprecher eine möglichst ähnliche klangliche Abstimmung haben und somit beim Hören von Mehrkanal der Center nicht z.B. mit einer wärmeren oder analytischeren Abstimmung klanglich auffällig aus der Rolle tanzt.
Bei jeder Veränderungen an Lautsprechern, Hörplätzen, Positionierungen, Ausrichtungen, Raumakustik ... sonst passt die Korrektur nicht mehr zu den Gegebenheiten.
Dazu individuell richtige Einstellungen für Korrekturkurve, Dynamic EQ, Referece Level Offset, Dynamic Volume wählen.
Wenn Stereo abgespielt wird ist nur Stereo auf den beiden Frontlautsprechern zu hören wenn Du nicht andere Möglichkeiten wählst. Ich stelle für Stereo z.B. nicht auf Stereo um.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 28. Nov 2020, 13:44 bearbeitet]
Prim2357
#12 erstellt: 27. Nov 2020, 19:07
Moin,
ja, mit neuen Lautsprechern musst du das Setup neu einmessen.
Und ja, wenn du dann auf Stereo schaltest, dann laufen nur die zwei Fronts.
Schnäppchen?
Für mich die hier:
https://www.tondosev...-graphit-stueckpreis
Nachfolger auch reduziert:
https://www.tondosev...warz-stueckpreis?c=0
da reicht es auch noch für den passenden Center....
Blazer02
#13 erstellt: 27. Nov 2020, 20:17
Danke für die Ausführungen.
Was sind denn die Vorteile der q acustics gegenüber den Numan? Die q acustics sind ja leicht teurer.
Prim2357
#14 erstellt: 27. Nov 2020, 20:39
Die Verarbeitung ist schon deutlich besser.
ich habe die Numan noch nicht gehört, kann mir aber nicht ganz vorstellen das sie den Q Acoustic ebenbürtig sind.
Tywin
#15 erstellt: 27. Nov 2020, 22:14
die Boxen von Q Acoustics die ich hören konnte klangen in meinen Ohren ausgewogen, angenehm, für mich zu wenig brillant und ein wenig langweilig. Für mich ähnlich wie Boxen der Dali Opticon und Phonar Veritas Baureihen die ich hören konnte.
Die Boxen der Numan Reference Baureihe die ich hören konnte klangen für mich voll, etwas warm, mit etwas Brillanz und irgendwie "gefällig". Eine Abstimmung in dieser Art habe ich bei anderen Lautsprechern bislang nicht bemerken können.
Beide Abstimmungen entsprechen nicht dem was ich gerne höre, ich fand aber beide Abstimmungen nicht schlecht.
"Ebenbürtig" Hinsichtlich des HiFi-Gedankens bin ich mir sicher, dass die Numan Reference vergleichsweise ein wenig zu gefällig und ein wenig zu spektakulär klingen.
Wenn ich die Wahl hätte und nur mit diesen oder jenen hören dürfte ... ich könnte mich hinsichtlich dessen was ich mag nicht entscheiden.
Es hängt von vielen individuellen Einflussfaktoren ab ob und wie Lautsprecher gefallen oder nicht und es ändert sich im Laufe der Zeit was man wie mag oder nicht.und
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 28. Nov 2020, 07:26 bearbeitet]
Blazer02
#16 erstellt: 28. Nov 2020, 12:15
Danke.
Dann werfe ich noch die Teufel Ultima 40 hier rein. Die gibt's ja für 400€ gerade. Wobei bei Teufel scheiden sich die Geister
Tywin
#17 erstellt: 28. Nov 2020, 12:20
Boxen der Ultima Baureihe gefallen mir klanglich "deutlich schlechter" als z.B. Numan Reference und bekannte Boxen von Q-Acoustics.
Numan Octavox entsprachen in meinen Ohren etwa dem was ich mit Boxen der Ultima Baureihe hören konnte.
Du kannst aber nach dem Hören zu ganz anderen Schlüssen kommen.
[Beitrag von Tywin am 28. Nov 2020, 13:55 bearbeitet]
Blazer02
#18 erstellt: 28. Nov 2020, 17:24
Ich habe gerade ausgemessen und der Center von Numann passt nicht in meine TV Wand, über den Receiver.
Da is höchsten 17 cm Höhe verfügbar und der Numan 803 hat 21 cm.
Es würde noch den Octavox 703 geben. Der würde Millimetergenau passen evtl:
https://www.numanaud...ctavox-703-MKII.html
Tywin
#19 erstellt: 28. Nov 2020, 17:44
Die Numan Octavox, Retrospective und Reference klingen - nach meiner Meinung - jeweils vollkommen eigenständig bzw. sehr unterschiedlich.
Meinst Du mit TV-Wand das TV-Board auf dem Bild mit dem TV-Gerät darauf? Oder hast Du eine neue Anschaffung getätigt?
Den Center würde ich auf das Board unter das TV-Gerät stellen.
Wenn das nicht gut passt kann man sich einen passenden weißen Aufsatz kaufen, selber machen oder machen lassen.
Das TV-Gerät könnte auch per Wandhalterung genutzt werden oder an einem TV-Ständer hinter dem Board befestigt werden.
Nach meiner Meinung hättest Du wegen der tiefen Positionierung des Centers in einem Fach des Boards womöglich nicht viel Klang gewonnen.
Die Abstrahlwinkel der Chassis des Centers passen auf diese Weise womöglich nicht mehr gut genug, Schall wird früh/stark/schnell/störend vom nackten Boden reflektiert und der eingepferchte Center wird wahrscheinlich auch ansonsten nicht so klingen wie er sollte.
Wäre es nicht vielleicht besser das Brett über dem AVR für eine bessere Abfuhr der Abwärme zu entfernen?
[Beitrag von Tywin am 28. Nov 2020, 17:44 bearbeitet]
Trype
#20 erstellt: 28. Nov 2020, 18:01
Der Q Acoustics Center hat übrigens 15,2 cm Höhe :p
Prim2357
#21 erstellt: 28. Nov 2020, 19:48
Und ist sowieso besser...
Trype
#22 erstellt: 28. Nov 2020, 21:42
denke ich auch, meine Schwester sucht demnächst was für wenig Geld, da werde ich die Numans stattdessen mal ins Gespräch bringen.
Blazer02
#23 erstellt: 03. Dez 2020, 17:48
ich war jetzt in einem Studio und habe die Dali Oberon 5 und die die Kef 750 probegehört. Da ich am Bodensee wohne müsste ich für eine Demo Q Acoustics circa 2 Stunden fahren.
Klar ich habe zu Hause einen Subwoofer für die tiefen Töne, aber:
Ich bin kein Experte, aber die Dali kamen mir so vor, als ob sie eher für den Klassikliebhaber sind. D.h. die Mitten und Höhen waren zwar sehr gut wahrnehmbar. Der Bass war aber eher low.
Die Kef Q750 sind meiner Meinung nach richtige "Partyboxen". Und das meine ich keineswegs negativ. Die Dinger könnte man auch ohne Subwoofer verwenden und ordentlich Druck machen. Da ich gerne elektronische Musik höre, passt das auch gut (wobei ich nicht auf Teufel komm raus nur Bass will, sondern auch die feineren Töne). Trotzdem hören sie sich meiner Meinung nach sehr gut an.Rein von der Lautstärke werde ich die wahrscheinlich wegen der Nachbarn nicht oft ausnutzen können. Leider hatten das GEschäft gerade keine Q550 da. Evtl würden die auch schon ausreichen. --> Rein von den 2 Boxen alleine gefallen mir die Q750 etwas besser als die Dali.
Rein vom Gefühl her, würde mir aber eine Mischung aus beiden gut gefallen.
Zudem hat mir der Angestellte auch auf Nachfrage gesagt, dass ein neuer Center nicht notwendig ist. Aber hier gehen die Meinungen wahrscheinlich auseinander.
Jetzt ein paar Fragen dazu:
-Wenn ich sowieso einen Subwoofer habe. Könnte ich dann auch Boxen wie zB die Dali nehmen, die ja eher die "oberen Töne" gut darstellen und mich beim Bass voll auf den Woofer verlassen? Oder sollten auch die Boxen alleine schon meinen Wünschen entsprechen?
-Wie sind die Q Acoustics einzuschätzen? Eine Mischung aus beiden?
-Wahrscheinlich doch noch die weite Fahrt Richtung Stuttgart oder München auf mich nehmen und die Q Acoustics probehören?!
Viele Grüße
[Beitrag von Blazer02 am 03. Dez 2020, 17:50 bearbeitet]
Prim2357
#24 erstellt: 03. Dez 2020, 18:03
Bestell dir die Lautsprecher doch nach Hause, den Weg kannst du dir sparen...
Blazer02
#25 erstellt: 03. Dez 2020, 18:35
Auch ne Möglichkeit. Stelle mir das zurückschicken bei Lautsprechern aber etwas umständlich vor
Oder holt die Spedition das wieder ab?
Und bzg des links hier:
Tondose scheint ja sehr durchwachsene kritiken als verkäufer zu bekommen.... Aber die Preise sind wohl unschlagbar...
[Beitrag von Blazer02 am 03. Dez 2020, 18:38 bearbeitet]
Prim2357
#26 erstellt: 03. Dez 2020, 18:41
Die kleinen Lautsprecher gehen noch bei DHL oder Hermes usw. durch, dafür benötigt es keiner Spedition.
Daher auch keine allzu große Sache.
Bezüglich Händler kann ich dir per PN noch ne Alternative nennen, wo du auch nicht in Vorkasse gehen musst,
eventuell halt etwas teurer.
Trype
#27 erstellt: 04. Dez 2020, 13:59
Die Q Acoustics werden als einigermaßen neutral beschrieben. Ich habe leider Dali und Kef noch nicht gehört, daher kann ich da leider nicht wirklich was zu sagen.
Der Bassbereich ist bei Nutzung eines Subwoofers da tatsächlich nebensächlich, da kann man dann auch mit den Trennfrequenzen noch herumprobieren.
Anlage ergänzen
glühbirne am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  12 Beiträge
Teufel Concept R2 ergänzen?
alex___ am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  5 Beiträge
5.1 System
richi-17 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  16 Beiträge
5.1 Anlage mit TV, PC, Audio, Schallplatte ergänzen
B-18Plus am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  2 Beiträge
Suche neue Hifiboxen für mein Wohnzimmer.
hessesteffe am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  10 Beiträge
Komplett neues 5.1 System
DaRise am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  5 Beiträge
Heimkino System 5.1
justsyy am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  2 Beiträge
aktiver Sub um KRK RP6 zu ergänzen?
FidelioFu am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  5 Beiträge
Control One + Stereo-Vollverstärker um Subwoofer ergänzen
darkblueeye am 28.02.2022  –  Letzte Antwort am 01.03.2022  –  7 Beiträge
Standlautsprecher mit Subwoofer ergänzen?
Houze am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2018  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.513
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.453
