| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » 5.1 System | |
5.1 System+A -A |
richi-17
erstellt: 26. Aug 2011, 11:35
Hallo zusammen, ich hab vor mir ein 5.1 System zusammenzustellen und möchte fragen ob das mit dem OHM und so funktioniert. Verstärker: Pioneer VSX-420 mit 5 mal 130 Watt rms, 8 OHM Frontlautsprecher: Magnat Monitor Supreme 1000, 4/8 OHM, 180/360 Watt Center: Magnat Monitor Supreme Center 250 4/8 OHM 75/150 Watt Satelliten: Magnat Monitor Supreme 200 4/8 OHM 90/180 Watt Sub: Magnat Monitor Supreme Sub 302a 100/220 Watt 200 HZ Ich bin mir nicht sicher ob ich das alles zusammen verwenden kann ohne was "kaputt" zu machen Ich gebrauche das ganze eher zum lauten musikhören mit VIEL bass ( Techno ) Schonmal danke im vorraus ![]() richi |
Central_Scrutinizer
erstellt: 26. Aug 2011, 19:33
Wenn du wirklich laut hörst ist der kleine Pioneer zu klein. Allein die Magnat Monitor Supreme 1000 sind recht grosse Klopper. Und alle sind 4 Ohm Lautsprecher. Die ziehen dann schon ordentlich Strom. Der Pio 420 ist nicht gerade laststabil, wenn du es krachen lässt schaltet der sich schnell ab. Du solltest einen grösseren AVR nehmen. Onkyos haben meist die stabilsten Endstufen. Denon geht auch noch. |
richi-17
erstellt: 26. Aug 2011, 22:54
erstmal danke für die Antwort. Welchen 5.1 Verstärker würdet ihr mir denn dann empfehle? sollte so um die 260 € kosten. Schonmal danke im vorraus |
flux123
erstellt: 26. Aug 2011, 22:58
also en onkyo für das büdget wird schwierig, |
richi-17
flux123
erstellt: 26. Aug 2011, 23:02
meiner meinung nach zu klein, also nicht last und leistungstabil genug |
richi-17
erstellt: 26. Aug 2011, 23:06
http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XFdas hier wär mal ein onkyo oder der: http://www.amazon.de...d=1314400060&sr=1-16der letzte gefällt mir sogar besser, ist zwar ein 7.1 aber dan kauft man sich halt für 100 Euro zwei Magnat monitor supreme 200. Würde der mehr aushalten wie der pioneer? [Beitrag von richi-17 am 26. Aug 2011, 23:16 bearbeitet] |
Central_Scrutinizer
erstellt: 26. Aug 2011, 23:15
der Yamaha ist genau so eine Schlappwurst wie der Pio. Insgesamt sind die alle zu klein. Willst du Mehrkanalmusik hören? oder nur Stereo mit ein bisschen HK?
übrigends der leistet nominell 130 Watt auf einem Kanal!! nicht auf allen 5 gleichzeitig! und das ist Werksangabe gemessen bei 1 KHz! in Wahrheit leistet der Pio sicher 5x15 Watt auf allen Kanälen gleichzeitig gemessen bei 20-20000 KHz. [Beitrag von Central_Scrutinizer am 26. Aug 2011, 23:24 bearbeitet] |
richi-17
erstellt: 26. Aug 2011, 23:17
mehrkanal, aber mein fovourit ist dieser onkyo hier: http://www.amazon.de...d=1314400060&sr=1-16wäre der besser? [Beitrag von richi-17 am 26. Aug 2011, 23:18 bearbeitet] |
flux123
erstellt: 26. Aug 2011, 23:19
Central_Scrutinizer
erstellt: 26. Aug 2011, 23:23
so ist es der 809 wäre geeignet. |
richi-17
erstellt: 26. Aug 2011, 23:24
http://www.amazon.de...id=1314400805&sr=1-7dieser stammt doch aus der gleichen serie, nur mit 5.1 statt 7.2 ich nehme dann glaub ich den Hier |
Central_Scrutinizer
erstellt: 26. Aug 2011, 23:26
tue was du nicht lassen kannst. |
flux123
erstellt: 26. Aug 2011, 23:27
der 809er sprängt sein büdget zwar bei weitem aber, er hat ja auch nix davon wenn er sich günstigen avr zulegt der keine leistungstsbilität hat und jedes mal nach 10 min. musik hören sich das teil abschaltet aber er muss sich ja keinen neuen zulegen, ich würde das büdget etwas erweitern und versuchen einen gebrauchten onkyo mit ähnlichen leistungsmerkmalen (vorgänger-version oder so) zu finden |
flux123
erstellt: 26. Aug 2011, 23:28
der 509er ist wieder zu schwach, schau dir doch nochmal genau die leistung von deinen ls an, dass passt nie und nimmer |
Central_Scrutinizer
erstellt: 27. Aug 2011, 06:03
Die Monitor 1000 gehen übrigends bis 3 Ohm runter. Das ist nicht besonders kritisch, aber für so kleine AVR schon grenzwertig. lt deinen Angaben willst du mit der Anlage Mehrkanalmusik hören! Dann ist die Zusammenstellung suboptimal. Es sollten 5 identische LS sein, da bei Mehrkanalmusik die Klanghomogenität immens wichtig ist. Wie hoch ist das Gesamtbudget? Nimm lieber 5x Magnat Monitor Supreme 200 - ca. 200€ dazu einen besseren Sub zB JBL ES 250 - 300 € und zB einen Onkyo 608 330 € oder ähnlich. Die Monitor 200 brauchen nicht soviel "Power" wie die grossen 1000er und Klanghomogenität ist gewährleistet Der Subwoofer übernimmt grosse Teile des Bass und entlastet den Receiver und Boxen. Summe: 830 € [Beitrag von Central_Scrutinizer am 27. Aug 2011, 06:04 bearbeitet] |
Magnat Monitor Supreme 1000 soultransfer am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 9 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301 marthole am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 15 Beiträge |
Verstärker zu Magnat Monitor Supreme 800 Üpol am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 16 Beiträge |
MAGNAT MONITOR SUPREME VERSTÄRKER hubertob am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 6 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme 2000 oder Magnat Monitor Supreme 1000 ? Pasi-Dech am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 36 Beiträge |
yamaha verstärker und magnat monitor supreme *GunsNRoses* am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
Passender Verstärker zu Magnat Monitor Supreme 200 jg4bockel am 25.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 520k + Magnat Monitor Supreme 1000? Lukas/S am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 6 Beiträge |
[Suche] Verstärker für Magnat Monitor Supreme 200 Shingen am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 6 Beiträge |
Welchen Verstärker für Magnat Monitor Supreme 2000? SunnyBoy555 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 25 Beiträge |
2011
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.558
