Verstärker für Ultima 40
hungrymon45
#1 erstellt: 09. Nov 2020, 11:31
Ich habe vor meinen Echo Studio gegen 2 Standlautsprecher zu tauschen "Teufel Ultima 40"
lohnt sich der Umstieg oder wäre Ich mit einem 2.Echo Studio besser aufgehoben?
Weiterhin benötige Ich für den Umstieg noch einen Versträker / Receiver
hier möchte Ich gerne nicht mehr als 200€ ausgeben.
Wäre der Sony DH190 geeignet?
der Verstärker sollte Bluetooth haben und Anschlüsse für PS5 / TV besitzen
Mein Zimmer ist in etwa 20m2 und Rechteckig 4x5m
Tywin
#2 erstellt: 09. Nov 2020, 12:16
grundsätzlich halte ich von - gut positionierten Echo Studio - auch hinsichtlich der Einflussmöglichkeiten auf das klangliche Ergebnis - klanglich mehr als von gut positionierten Teufel Ultima 40.
Ich mag die klanglichen Möglichkeiten der Ultima Lautsprecher nicht sonderlich.
Z.B. zwei unter guten akustischen Rahmenbedingungen genutzte preiswert erhältliche Pro-Ject Speaker Box 4 oder 5 würde "ich" für HiFi ohne einen Fokus auf laute tiefe Töne zwei Echo Studio mit Kusshand vorziehen.
Die Ultima 40 haben je nach genutztem Verstärker allerdings das Potential tiefe Töne lauter abspielen zu können und werden auch insgesamt in der maximalen Lautstärke mehr leisten können als ein/zwei Echo Studio oder die genannten Boxen von Pro-Ject.
Was wie besser oder schlechter gefällt ist von sehr vielen individuellen Einflussfaktoren abhängig. Daher kann die gestellte Frage nur durch das selber Ausprobieren sinnvoll beantwortet werden.
Sony hat seine HiFi-Audio Sparte schon sehr lange Zeit sehr vernachlässigt, was mich nicht dazu verleiten würde eines der verbliebenen Mauerblümchen mit diesem Label anschaffen zu wollen.
Hier die technischen Daten zum Gerät:
https://www.sony.de/...dh190/specifications
LAUTSPRECHER-IMPEDANZ 6–16 Ohm
Verstärker die gemäß Herstellerangaben nicht in der Lage sind zwei Lautsprecher mit 4 Ohm Nennimpedanz anzutreiben erscheinen mir grundsätzlich elektrisch zu wenig robust konstruiert.
100 W + 100 W (8 Ohm, 1 kHz, THD 1 %)
Wenn ein Hersteller nicht bereit ist für HiFi-Verstärker übliche Angaben zur Dauer-Leistungsfähigkeit (RMS) an 8 Ohm bei Klirr/THD/Verzerrungen/Klangverfälschungen unter 0,1% bei 20Hz bis 20kHz zu machen, dann versucht er nach meiner Meinung den potentiellen Käufer zu täuschen oder gar zu betrügen.
In der Bedienungsanleitung finden sich aber folgende Angaben:
Mindest-RMS-Ausgangsleistung (8 Ohm bei 20 Hz – 20 kHz, THD 0,09%) 90 W + 90 W
Was aber nach meinen Erfahrungen nicht wirklich zum vergleichsweise geringen Gewicht von 6,9kg passt. Wenn man zum Vergleich einen günstigen leistungsfähigen Verstärker wie z.B. den A-S501 von Yamaha mit:
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) 85 W + 85 W (0.019% THD)
und einem Gewicht von 10,3kg heran zieht, der gemäß im Web verfügbaren Bildern von den Innereien - hinsichtlich technisch relevanter Faktoren - solide konstruiert ist.
Wenn die Leistungsangaben von Sony stimmen sollten, dann muss abseits eines genügend kräftigen (schweren) Trafos an anderen Stellen massiv eingespart worden sein was das Gerät deutlich weniger robust macht.
Mit einem externen BT-Empfänger für wenige 10 Euro kann BT an jedem Verstärker genutzt werden. Dafür muss kein Empfänger eingebaut sein was die Auswahl an Verstärkern unnötig begrenzt.
Welche Audio Ausgänge sind an diesen Geräten vorhanden? Grundsätzlich kann man aber - ggf. mittels Adaptern und Konvertern - jeden Audio-Ausgang mit jedem Audio Eingang verbinden.
LG Michael
[Beitrag von Tywin am 09. Nov 2020, 13:05 bearbeitet]
baerchen.aus.hl
#3 erstellt: 09. Nov 2020, 12:44
Ich muss Tywin zustimmen. Für den Sony Amp empfielt der Hersteller Lautsprecher mit einer Nennimpedanz von 6 Ohm aufwärts. Die Teufel Ultima ist mit 4-8 angegeben. Da könnte es, vor allem wenn es mal etwas lauter werden soll, zu Problemen kommen.
Entweder du suchst dir andere Lautsprecher oder einen anderen Amp. Das wäre z.B. ein Lautsprecher der technisch besser zum Amp passt
https://www.horch-und-guck.de/Phonar-Ethos-S180-G-weiss-Stueck
Verstärker für Teufel Ultima 40
thedark_knight am 30.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  9 Beiträge
Verstärker für Teufel ultima 40
laemmlein am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 12.10.2011  –  4 Beiträge
engelore am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  23 Beiträge
Fl0wryan am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  6 Beiträge
Verstärker für Ultima 40 mk2
xGantz am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  10 Beiträge
Verstärker für Ultima 40 Mk2
Grunzochse am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  3 Beiträge
Löwenkönig am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  10 Beiträge
Welcher Verstärker für Ultima 40
BassMonster_Johny:)_ am 23.04.2022  –  Letzte Antwort am 02.05.2022  –  22 Beiträge
Teufel Ultima 40 + welchen Verstärker?
flouSH1337 am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  33 Beiträge
AV für Ultima 40 oder Ultima Aktiv?
JannickDH am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 17.03.2019  –  2 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.954
