| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Verstärker für Teufel Ultima 40 | |
Verstärker für Teufel Ultima 40+A -A |
Löwenkönig
erstellt: 25. Okt 2020, 17:53
Hallo liebe Stereo Freunde! Ich habe mich hier angemeldet, weil ich leider recht wenig bescheid weiß und ich aber gerne eine qualifizierten Rat hätte, damit ich nicht aus Unwissenheit und mangelndem Verständnis der Materie das völlig falsche kaufe ![]() Ein guter Bekannter hat sich Hifi-mäßig vergrößert und hat mir seine relativ neuen Teufel Ultima 40 (https://teufel.de/ultima-40-105781000#pdp-specifications) vermacht. Leider hab ich jetzt keinen Verstärker, denn der war irgendwie hinüber. Habe versucht mich in dieses Thema einzulesen und bin als blutiger Anfänger natürlich sehr schnell überfordert. Deshalb fände ich es wirklich super, wenn mir jemand der vielen Experten hier einen Rat bezüglich eines Verstärkers geben könnte! Was ich gerne hätte: -Budget ca 200,- (gerne auch nur 150,- )-Bluetooth für Handy / Tablet wäre toll -Es müssen nur der TV und der Plattenspieler dranpassen, mehr Anschlussmöglichkeiten brauch ich gar nicht -muss kein High-end sein, eher solide und zuverlässige Qualität, ich lege da keinen Wert auf einen bestimmte Marke - ich muss aber auch nicht die Hütte damit abreißen, ich möchte einfach nen sauberen Klang mit genug Leistung ohne die Boxen zu über- oder unterfordern! Ich bedanke mich schonmal im Voraus und entschuldige mich für etwaige Forenfehler und hoffe dass der Beitrag an der richtigen Stelle gelandet ist!
Tywin
erstellt: 25. Okt 2020, 18:19
Hallo, genug vergleichbare Leistungsfähigkeit bei niedrigen Verzerrungen (Klangverfälschungen/Klirr/THD) ist bei Verstärkern eine individuelle Angelegenheit, weil jeder Nutzer andere Anforderungen an einen Verstärker stellt. Wirklich leistungsfähige Verstärker kosten schnell das Vierfache Deines Budgets. Das ist einer der derzeit Preis-günstigsten Verstärker mit einem etablierten Label eines der bekannten Massenhersteller: https://www.thomas-e...ViewProductViaPortalUm per BT Quellgeräte zu verbinden benötigst Du einen internen oder externen BT-Empfänger/Receiver. Da der genannte Marantz PM5005 keinen BT-Empfänger eingebaut hat, kommt z.B. der folgende externe Empfänger infrage: https://www.amazon.d...09031&s=ce-de&sr=1-4Das sind aber nur beliebige Beispiel für die man auch gute Alternativen finden kann. LG Michael [Beitrag von Tywin am 25. Okt 2020, 18:20 bearbeitet] |
Löwenkönig
erstellt: 25. Okt 2020, 19:00
danke für die antwort, das ging schnell !! sind die boxen nicht sehr unterfordert mit dem verstärker ( 2x 55 Watt)? |
Tywin
erstellt: 25. Okt 2020, 19:12
Hallo, wenn Du mit den Ultima 40 bei immer noch geringen Verzerrungen lauter hören willst als es mit dem genannten Gerät von Marantz möglich ist, dann sind leistungsstärkere und damit leider teurere Verstärker erforderlich. Mit einem Yamaha A-S501 ist mehr möglich und mit einer EMOTIVA BasX A-300 und BasX PT-100 Kombination noch mehr. Z.B. mit der Emotiva Kombination kannst Du die Ultima 40 bis an deren Belastungsgrenze ohne vom Verstärker verursachten hörbaren Verzerrungen betreiben und auch überlasten. Kaputt bekommst Du die Ultima aber ziemlich sicher auch mit dem PM5005. LG Michael [Beitrag von Tywin am 25. Okt 2020, 19:13 bearbeitet] |
WiC
erstellt: 25. Okt 2020, 19:28
Moin, Sherwood RX-42082x100 Watt Leistung an 8 Ohm bei einem Klirrfaktor von 0,08% sind schon sehr ordentlich für € 200.- bei Neuware mit Garantie. LG |
Tywin
erstellt: 25. Okt 2020, 19:39
https://www.i-fideli...8-mit-bluetooth.htmlBei geringem Budget und dem Wunsch nach mehr vergleichbarer Leistungsfähigkeit bei geringen Verzerrungen ist der genannte Receiver von Inkel (Label Sherwood) womöglich keine schlechte Wahl ![]() Hier womöglich eine bessere Alternative mit dem Sherwood Label mit integriertem BT-Empfänger zu einem günstigeren Preis weil B-Ware: http://quadralfundgrube.de/Sherwood-RX-408 [Beitrag von Tywin am 25. Okt 2020, 19:42 bearbeitet] |
Löwenkönig
erstellt: 25. Okt 2020, 21:00
danke für die vielen antworten ! was für mich als laie jetzt grade schwierig ist, ist: Kann ich also ohne weiteres boxen mit 4-8 ohm (warum auch immer die eine Spanne haben ^^) an einen 8 Ohm Verstärker hängen ? |
Denon_1957
erstellt: 25. Okt 2020, 23:40
Ja kannst du es wird keine Probleme geben mit der Impedanz. |
Tywin
erstellt: 26. Okt 2020, 09:02
Lautsprecher haben keinen festen Widerstand (Impedanz/Ohm), da sich dieser während der Wiedergabe permanent verändert. Wenn Boxenhersteller 4-8 Ohm Nennimpedanz angeben, dann ist damit gemeint, dass diese Boxen an Verstärkern angeschlossen werden können die für 4 oder 8 Ohm Nennimpedanz der verbundenen Boxen geeignet sind. Nach dem was mir derzeit bekannt ist sind die beiden genannten Verstärker mit dem Sherwood Label für 8 Ohm Boxen konstruiert, somit dürfen zwei 4-8 Ohm Boxen wie die Ultima 40 daran betrieben werden.
Eine Leistungsangabe für 8 Ohm besagt übrigens nicht, dass an dem Verstärker keine 2, 4 oder 6 Ohm Boxen angeschlossen werden dürfen. Was für Boxen an einem Verstärkern angeschlossen werden dürfen steht in der Regel in den technischen Angaben/Beschreibungen und/oder in der Bedienungsanleitung und/oder neben den Lautsprecherausgängen auf der Rückseite des Verstärkers. LG Michael [Beitrag von Tywin am 26. Okt 2020, 09:03 bearbeitet] |
hans620
erstellt: 26. Okt 2020, 09:43
Also ich bin ja absolut kein Experte, aber versuche mich mal einzubringen. [/quote] Um per BT Quellgeräte zu verbinden benötigst Du einen internen oder externen BT-Empfänger/Receiver. Da der genannte Marantz PM5005 keinen BT-Empfänger eingebaut hat, kommt z.B. der folgende externe Empfänger infrage: https://www.amazon.d...09031&s=ce-de&sr=1-4 [quote] Also Bluetooth würde ich lassen. Ich hatte genau den Adapter 2 mal an verschiedenen Anlagen und es war grausam. leichtes Grundrauschen und ein delay. Ich würde den Verstärker / Avreceiver mit Lan nehmen und dann über dlna, Airplay oder sonstiges streamen. Aber vielleicht sind da teurere Adapter besser. Wenn du ios hast, brauchst du durch airplay kein bluetooth. hörst du über spotify o ä, oder hast du die musik aufm Handy, Ipad liegen? Wie wärs den mit dem avr wie zb. AVR-X1400H. Da hast du alles was du brauchen könntest, vor allem Netzwerk. |
Verstärker für Teufel Ultima 40 thedark_knight am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 9 Beiträge |
Verstärker für Teufel ultima 40 laemmlein am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 4 Beiträge |
Verstärker für Teufel Ultima 40 engelore am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 23 Beiträge |
Verstärker für Teufel Ultima 40 Fl0wryan am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 + welchen Verstärker? flouSH1337 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 33 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 Creebon am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 10 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Mk2 Wolfgang*58 am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 31.05.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 lohnenswert? TheBigJoe am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 FloKoe am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 40 Kaufberatung Sigwyn am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 22 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
