| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Klangoptimierung für TV, digitalier Stereo Verstär... | |
Klangoptimierung für TV, digitalier Stereo Verstärker / Receiver?+A -A |
Tywin
#51
erstellt: 10. Okt 2020, 05:02
die gehörte Lautstärke muss man am Hörplatz messen. Einfluss haben die Ausgangsspannung des Quellgeräts, Hörentfernung, Anzahl und Wirkungsgrad der Lautsprecher. An der Stellung eines Lautstärkereglers kann man die Lautstärke nicht ablesen wenn man (oder eine im Verstärker integrierte Messeinrichtung) nicht per Messung am Hörplatz festgestellt hat, welche Stellung etwa welcher Lautstärke entspricht. Bei integrierten/richtig genutzten Messeinrichtungen kann je nach Gerät die gehörte Lautstärke in dB angezeigt und geregelt werden.
"Damals" hat man mehr oder eher weniger erfolgreich und zielgenau versucht mittels Sounding von Verstärkern, der Abstimmung von Lautsprechern (Badewanne), einer fix, variabel oder manuell anpassbaren Loudnesskorrekturschaltung der Problematik entgegen zu wirken. Moderne Verstärker mit integrierten Mess- und Korrektureinrichtungen können wissen wie laut am Hörplatz gehört wird und können die Defizite des menschlichen Gehörs mehr oder weniger passgenau ausgleichen. Z.B. bei Denon/Marantz wird diese Funktion Dynamic EQ (+ Reference Level Offset) genannt.
Das ist heute - im Rahmen der technischen Spezifikationen (siehe Klirr/THD/Verzerrungen... X bei Leistungsabgabe X) - die Regel und für einen HiFi-Verstärker selbstverständlich und unabdingbar.
Tja, da hat wohl jeder seine eigene Sicht drauf. Für mich zählen bei Verstärkern diesbezüglich ausschließlich die einwandfreie Funktion über Jahrzehnte. Somit kann ich eine gute Qualität erst nach Jahrzehnten der mehr oder weniger intensiven Nutzung feststellen. Bislang hatte ich unter sehr vielen Verstärkern allerdings nicht ein einziges Gerät, welches nicht mindestens zwei Jahrzehnte bzw. zumindest bis zum Verkauf einwandfrei funktionierte wenn ich von einem Teilausfall durch Überspannung wegen Blitzschlag absehe. Das waren aber alles Geräte mit üblichen/etablierten Labeln.
Das lässt sich doch auf Bildern, in den technischen Beschreibungen und in den Bedienungsanleitungen einfach feststellen und bedarf in der Regel keinerlei Hilfestellung. Wenn ich jetzt einen besonders günstigen neuen Verstärker kaufen müsste, dann würde ich derzeit hinsichtlich Straßenpreis, vergleichbarer Leistungsfähigkeit, Ausstattung, Anschluss- und Verbindungsmöglichkeiten zu einem Denon X-1xxx und wenn es von allem etwas mehr sein dürfte zum X-3xxx greifen. Wenn ich kein TV-Gerät oder Monitor per HDMI damit verbinden könnte und/oder "technisch nur wenig affin wäre (DAU)" dann würde ich davon unbedingt die Finger lassen und derzeit hinsichtlich Preis, vergleichbarer Leistungsfähigkeit, Ausstattung, Anschluss- und Verbindungsmöglichkeiten einen Yamaha A-S501 anschaffen und wenn es von allem ein wenig mehr sein dürfte eine EMOTIVA BasX A-300 und BasX PT-100 Vorverstärker Endstufe Kombi kaufen. Bei höheren Budgets und reichlich einfach erhaltenem Einkommen/Vermögen kann man aber auch irgend was teures schweres mit intensiv beworbenen Labeln anschaffen und wird womöglich auch ohne selbst tiefer in die Materie einsteigen zu müssen ein genügend funktionales Gerät erwerben können. LG Michael [Beitrag von Tywin am 10. Okt 2020, 16:05 bearbeitet] |
Dragonheart100
#52
erstellt: 11. Okt 2020, 23:17
Habe leider vergessen nochmals zu erwähnen, dass der Verstärker max. ~12.5 cm hoch sein sollte. Andernfalls ist im vorgesehenem TV Schrank keine Luft mehr nach oben für die Kühlung. Damit fallen der Denon X-1XXX / X-3XXX sowie Yamaha A-S501 leider weg. Falls es klanglich keine Verschlechterung darstellt würde ich HDMI Kabel bevorzugen. Zumindest bei aktuellen Geräten habe ich folgendes gefunden: Marantz NR Yamaha RX-SXXX Sony STR-DHXXX Pioneer VSX-SXXX / SX-530 Onkyo TX-L20 / L-50 / R-N855 Welche sind hiervon empfehlenswert? Bin wie gesagt auch gerne für gebrauchtes offen, falls jemand noch etwas empfehlen kann... Preislich hatte ich mir max. 100 - 200 € vorgestellt. |
Dragonheart100
#53
erstellt: 03. Nov 2020, 23:41
*push* |
Sockenpuppe
Gesperrt |
#54
erstellt: 04. Nov 2020, 00:40
Sony kannst du schon mal streichen, soweit ich weiß sind deren Geräte def. kein slim Format. Marantz und Yamaha unterscheiden sich vor allem hinsichtlich der Raumkorrektur. Die beiden Hersteller würde ich wohl favorisieren. Aber mit deinem knappen Budget, wirst du wohl nehmen müssen, was dir übern Weg läuft. mit frdl. Gruß |
Dragonheart100
#55
erstellt: 04. Nov 2020, 01:51
Sony STR-DH590 ist z. B. 13mm und würde somit passen. Marantz und Yamaha kannst du konkrete Geräte empfehlen oder sind die alle gut? Ich würde auch mal nach gebrauchten oder Auslaufgeräten Ausschaue halten dort sollte sich eigentlich für das Budget ja etwas finden lassen... |
Tywin
#56
erstellt: 04. Nov 2020, 09:05
Die Abwärme muss genügend abgeführt werden können sonst wird das Gerät abschalten oder beschädigt. Sony hat hinsichtlich seiner lange vernachlässigten HiFi-Audio-Sparte keinen guten Ruf ... trotzdem kann das Gerät genügend funktionieren. [Beitrag von Tywin am 04. Nov 2020, 09:07 bearbeitet] |
Dragonheart100
#57
erstellt: 05. Dez 2020, 01:35
Ich denke, dass Sony somit nicht in Frage kommt. Gibt ja auch sonst auch noch genug Auswahl... Gibt es beim Rest Empfehlungen oder sind da alle gleich gut (schlecht)? Marantz NR Yamaha RX-SXXX Pioneer VSX-SXXX / SX-530 Onkyo TX-L20 / L-50 / R-N855 |
Receiver/Verstärker für Stereo (Musik & TV) Chapek9 am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 3 Beiträge |
Stereo Receiver für Film/TV Klang_neutral am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 11 Beiträge |
Stereo Receiver und TV dandik am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 6 Beiträge |
Verstärker/Receiver für Stereo BleistiftXY am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 12 Beiträge |
Stereo Verstärker - Apple TV Tschangg am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 18 Beiträge |
Stereo-Receiver an HDMIarmen TV monty99 am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2012 – 7 Beiträge |
Stereo 2.1 + Verstärker/Receiver deVido am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 14 Beiträge |
Stereo-Verstärker vs. AV-Receiver TylerDurden23 am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 16 Beiträge |
Stereo Verstärker/Receiver für JBL L150A gesucht JochenD. am 04.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
Stereo Receiver oder Stereo Verstärker? Spaci1982 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 9 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGreg9.86
- Gesamtzahl an Themen1.563.016
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.677
