| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » B&W 683 s2 mit Sonos Amp einbinden ? | |
B&W 683 s2 mit Sonos Amp einbinden ?+A -A |
#MarkusP#
erstellt: 06. Jun 2020, 18:56
Guten Abend zusammen ! Ich habe zur Zeit ein Sonos System mit - Sonos Playbar - Sonos Sub - 2 Play one als rear Im 5.1 in meinem 70qm Wohnzimmer. Ich bin mit dem System, mit dem ich Fernseher schaue und Musik höre (Streaming) sehr zufrieden. Seitdem ich bei meinem Onkel zu Besuch war und seine B&W Anlage gehört habe, bin ich hin und weg. Mein Plan: Ich möchte mir gebraucht Lautsprecher bis 1000€ kaufen und diese über einen Sonos Amp in mein System einbinden, dass ich beim Fernsehen normal mein Sonos nutze und beim Musikhören, die B&W mit dem Sonos Bass kombiniere. Preislich würde die Wahl wohl auf die B&W 683 S2 fallen. Oder habt ihr eine bessere Idee ? Achso später möchte ich mir eventuell noch einen Plattenspieler zulegen. Danke für eure Hilfe Markus |
Prim2357
erstellt: 06. Jun 2020, 19:30
#MarkusP#
erstellt: 06. Jun 2020, 19:44
Sicherlich Hammer Lautsprecher, aber leider optisch nicht mein Fall (sollen weiße oder schwarze werden) und zu weit zum abholen. Komme aus dem Raum Aachen und würde maximal 2 Stunden pro Tour fahren um die Boxen zu holen. |
dejavu1712
erstellt: 07. Jun 2020, 07:44
Wenn ich richtig verstehe soll das bestehende Sonos "5.1 System" am TV verbleiben und um ein Stereo Setup mit AMP zum Musik hören ergänzt werden, dabei gibt es folgende Problematik, wenn der Sub mit der Playbar verbunden ist, kann er nicht gleichzeitig in Verbindung mit dem AMP genutzt werden, also entweder oder. Aber da der Sonos AMP einen Sub Out hat, lässt sich auch ein herkömmlicher Aktiv Sub damit betreiben und für 1000€ bekommt man neu oder gebraucht schon richtig gute 2.1 Sets und vielleicht muss es ja nicht zwingend ein B&W LS sein. Eine weitere Alternative wäre die Playbar durch den AMP und die LS zu ersetzen, so kannst du den Sub und die Rears in Verbindung mit dem AMP weiterhin nutzen, der TV wird dann mit dem HDMI ARC Eingang des Sonos AMP verbunden. |
#MarkusP#
erstellt: 07. Jun 2020, 08:28
Guten Morgen und danke für deinen Beitrag, dass hatte ich mir schon fast gedacht! Wäre es denn möglich, 2 LS + Center an den amp zu klemmen und die Playbar zu ersetzen ? Ich glaube nicht oder ? |
dejavu1712
erstellt: 07. Jun 2020, 09:13
Nein, das funktioniert nicht.... Aber warum versuchst du es nicht mal ohne Center, wenn du die neuen Stand LS halbwegs ordentlich stellen kannst, sollte das Ergebnis eigentlich sogar besser sein als mit der Playbar. ....und du hast ein Gerät weniger herumstehen.... ![]() Oder du suchst nach Stand LS die nicht zwingend eine Subwoofer Unterstützung brauchen. |
#MarkusP#
erstellt: 07. Jun 2020, 09:41
Den Gedanken hatte ich eben auch, brauchen die 683 überhaupt den sub ? Dann bleibt das Sonos so wie es ist und ich lasse nur die beiden B&W über den amp laufen. Und dann kann ich ja mal testen, ob ich die Playbar dann verkaufe. (Dann ist eventuell Kohle für den Plattenspieler drin :-) ) [Beitrag von #MarkusP# am 07. Jun 2020, 09:42 bearbeitet] |
Prim2357
erstellt: 07. Jun 2020, 09:56
Teste doch ohne Sub, die 683 können im Bass schon zupacken. Ansonsten wenn du doch einen Sub benötigst, dann verkauf das Sonos Dingens und kauf einen anderen Sub, den kannst du dann auch anschließen. |
#MarkusP#
erstellt: 07. Jun 2020, 10:04
Was würdet ihr für 3 Jahre alte 683 s2 (weiß) in gutem Zustand zahlen ? |
Prim2357
erstellt: 07. Jun 2020, 10:14
Nichts.... aber ich denke die 800€ aus den Kleinanzeigen sind noch leicht dehnbar... |
#MarkusP#
erstellt: 08. Jun 2020, 08:35
So bin jetzt seit gestern stolzer Besitzer von zwei B&W 603 (5 Monate alt ) der Vorbesitzer sagte mir, dass der Sonos amp Schrott ist und bei den Boxen nicht klingt. Könnt ihr diese Meinung teilen? Gibt es eine Alternative bei der man Sonos anmelden kann? Oder doch ein Streaming Verstärker ? Bluesound powernode? |
dejavu1712
erstellt: 08. Jun 2020, 16:22
Überhaupt nicht, keine Ahnung wie er darauf kommt, da muss etwas anderes Schrott gewesen sein.... Natürlich kannst du aber gerne noch andere Verstärker ausprobieren, aber dann wirst du sehr schnell merken wie hoch die Bedienung von Sonos einzuschätzen ist, vor allem wenn man Spotify nutzt und schon Geräte der Marke hat, zumindest geht das mir so und ich habe schon einige Alternativen probiert. Außerdem ist mir kein Streaming Verstärker von der Machart eines Sonos AMP bekannt, der HDMI ARC und ein so flexibles Bass Management an Bord hat, einzig der neue Bluesound Powerote 2i bietet noch HDMI aber wenn man dort einen Subwoofer anschließt, werden die angeschlossenen LS fix bei 80 Hz getrennt. Mehr Flexibilität und Ausstattung bieten dann wieder Geräte wie z.B. Streaming Vollverstärker, aber auch nicht all, oder eben AV Receiver, die haben dann aber wieder viele Dinge an Bord die man nicht braucht und die Bedienung sowie Einrichtung stellt viele vor ganz andere Probleme, aber teste und urteile selbst. |
#MarkusP#
erstellt: 08. Jun 2020, 17:16
Danke das beruhigt mich ! Dann bleibe ich bei meinem Plan mit dem Sonos Amp (vielleicht hat der den connect amp gehabt und kannte den neuen nicht) |
roadrunner310
erstellt: 29. Nov 2021, 19:01
Hallo zusammen, konntest du schon Erfahrungen in Bezug auf Sonos amp an den B&Ws sammeln"? Überlege meine cm9 als Soundbar Ersatz herzunehmen. VG |
#MarkusP#
erstellt: 29. Nov 2021, 19:14
Hallo Roadrunner! Ich nutze jetzt schon einige Zeit die Sonos / B&W Mischung und bin sehr zufrieden (ja mittlerweile könnten es auch gerne die 804 sein, aber diese Sucht nach oben kennt ja hier jeder 😂) zurück zum Thema… ich habe zwei Sonos One als Rear, die beiden b&w 603 s2, eingebunden über den Sonos amp, als Front und den Sonos Bass. Die 603 habe ich als Stereodreieck aufgebaut und vermisse wirklich keinen Center, auch wenn der Raum (75qm Wohnzimmer) sehr groß ist. Ich lege aber mehr wert darauf, meine Platten zu hören, als Filme zu schauen. Aber wie gesagt, für mich vollkommen ausreichend und der Sonos Amp macht meiner Meinung nach eine gute Figur hinter den B&W. Achso, dieser ermöglicht mir auch meine Platten zum Beispiel auf den Sonos ohne im Garten oder Bad etc. zu hören. Viele Grüße Markus [Beitrag von #MarkusP# am 29. Nov 2021, 19:17 bearbeitet] |
roadrunner310
erstellt: 30. Nov 2021, 16:19
Hi Markus, vielen Dank für das Feedback. Jetzt muss ich doch nochmal überlgenen ob ich die CM9 hergebe VG Maurice |
B&W 683 S2 oder CM9 bischof87 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 14 Beiträge |
B&W 683 Rabauke14 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 2 Beiträge |
Verstärker zu B&W 683 buutinie am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 10 Beiträge |
B&W 683 Atlankoeln am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
B&W 683 vs CM9 waldfriedling am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
Tausch CM8 zu 683 S2 Sinnvoll? Dean am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 11 Beiträge |
Verstärker für B&W 683 S2 (bis 800?) In_search_of_Sunrise am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 56 Beiträge |
Passender AR zu B&W 683 S2 gesucht bonsario am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 09.03.2015 – 8 Beiträge |
Dali Opticon 5 vs. B&W 683 S2 Antilope_100 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 16 Beiträge |
B&W 683 vs CM7 am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 12 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.899
