Kaufberatung 2.0 System
yon
#1 erstellt: 23. Apr 2020, 15:55
Guten Tag zusammen,
hifi-forum.de ist mir schon länger ein Begriff. Als Gast habe ich das Forum in den letzten Jahren gelegentlich durchstöbert. Z. B. auch für mein jetziges/altes System.
Nun möchte ich selbst aktiv werden und höflichst um Meinungen/Ratschläge für meine derzeitige Situation bitten.
Für die letzten Jahre habe ich die erste Generation der Canton GLE 436 Kompaktlautsprecher zusammen mit einem Yamaha A-S501 betrieben.
Die räumlichen Gegebenheiten (Arbeitszimmer 3x5 m, Aufstellung an der langen Seite) waren bestimmt nicht die besten. Aber auch als ich mich in den quasi Sweetspot des Raums gesetzt habe, konnte mich das System langfristig nicht überzeugen. Kurzerhand konnte ich die Canton GLE 436 zu einem attraktiven Preis verkaufen. Die Tiefen wirkten einfach nicht direkt genug und ein Stück weit zu wummrig. Ich habe gelesen, dass eine Positionierung mit Ständern auf dem Schreibtisch (vorher Regale) diesbezüglich vorteilhaft wirken soll.
Insgesammt wurden das Klangbild und ich nicht beste Freunde. Ich habe keine weiteren Referenzen, bin aber an dieser Stelle für neue Empfehlungen und Meinungen offen.
Primär höre ich elektronische Musik, schrecke aber auch vor Klassik und Jazz nicht gerade selten zurück.
Aktive Lautsprecher wären eine Möglichkeit, wobei mir dann die Bedienelemente des Verstärkers fehlen würden. Ein neuer Verstärker ist kein Tabu, müsste dann aber deutlich kleiner als der A-S501 sein. Ein Subwoofer ist keine Option.
Ich bin vorsichtig mit dem Budget, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, welche Möglichkeiten Kompaktlautsprecher in einem 2.0 System für Räumlichkeiten von 12-20 m² bieten können. Aber ich würde hier mit allen Komponenten mal ganz vorsichtig grob 1700€ ansetzen, wobei die Preis-Leistung definitiv stimmen müsste.
Ich bin für jede Rückmeldung dankbar!
Viele Grüße!
Taugenix_!
#2 erstellt: 23. Apr 2020, 16:18
Ich kann aus deiner Beschreibung nicht lesen wie deine Lautsprecher gestellt werden sollen, auf dem Schreibtisch im Nahfeld?
Wenn Nahfeld bis 2m, kann ich dir die Neumann KH120 empfehlen, höre ich seit einigen Jahren und bin immernoch begeistert.
Das sind aktive, professionelle Studio-Lautsprecher evt brauchst du noch einen Controller oä um die Lautstärke regeln zu können.
Du hast auch nix von Quellen geschrieben?
Yahoohu
#3 erstellt: 23. Apr 2020, 16:20
Moin,
Du hast Deinen PLZ-Bereich/Wohnort nicht genannt.
Schwierig, um Dir junge Gebrauchte bzw. einen guten Händler zum Probehören zu empfehlen.
Ich werfe trotzdem mal Lautsprecher von ProAc und Guru-Audio in den Ring.
yon
#4 erstellt: 23. Apr 2020, 16:57
danke für die schnellen Rückmeldungen.
Ich wohne im Raum Dortmund (PLZ 44XXX, 58XXX).
Meine Musikquellen sind vom Rechner aus Tidal und Spotify, die dann direkt über toslink in den Verstärker laufen. Am liebsten würde ich die Lautsprecher auf dem Schreibtisch platzieren. Das Problem ist, dass der Verstärker momentan so viel Platz einnimmt. Deshalb liebäugle ich auch schon mit einem aktiven System.
IdR höre ich vom Rechner aus oder vom Tisch dahinter (ca. 2,5m entfernt).
Die Empfehlungen schaue ich mir auf jeden Fall an. Danke!
Viele Grüße
dejavu1712
#5 erstellt: 23. Apr 2020, 17:01
Spricht mMn ganz klar für einen aktiven Monitor, den separaten Verstärker kannst
du dir sparen, auch wenn du der Meinung bist, das die dann etwas fehlen könnte....
Muss der PC wieder digital angeschlossen werden oder ginge das auch analog?
WiC
#6 erstellt: 23. Apr 2020, 17:14
Prim2357
#7 erstellt: 23. Apr 2020, 17:56
hiermit kannst du auf unterschiedliche Aufstellvarianten reagieren und entsprechend die Lautsprecher auf die Gegebenheiten, Wandabstände usw. einstellen.
Anschlusstechnisch alles integriert was du angesprochen hast, und klingt verdammt gut, kein Vergleich mit der GLE 436.
Sind aktiv, brauchst also keinen Verstärker oder Vorverstärker, alles integriert.
Hier im Angebot:
https://www.projekt-...BdZEXRhoCyWMQAvD_BwE
VG
yon
#8 erstellt: 23. Apr 2020, 22:43
Also eine digitale Anbindung sollte es unbedingt sein. Analog verursacht bei mir zu viele Störgeräusche.
WiC (Beitrag #6) schrieb:
Moin,
Genelec 8040 BPM
LG
Der Music Store in Köln hat die auf Lager. Ich rufe da mal an und frage, ob man die vor Ort mit anderen Lautsprechern hören kann.
Gibt es neben den aktiven Lösungen von KEF und Genelec auch Meinungen zu den aktiven von Elac, Nubert oder anderen Marken?
LG
Flatline303
#9 erstellt: 24. Apr 2020, 02:29
Ich konnte die Abacus C3 intensiv probehören und war begeistert, dafür brauchst du noch einen DAC mit Lautstärkeregler um diese komfortable zu bedienen.
dejavu1712
#10 erstellt: 24. Apr 2020, 05:56
Wenn eine digitale Verbindung gefordert ist, geht das bei vielen Aktiv LS nur mit einem zusätzlichen Gerät
wie z.B. einen DAC oder eben mit einem Modell wo das schon integriert ist, wie die zuvor genannte KEF.
Wie gewünscht:
Nubert X3000
Nubert X4000
Elac
Ohne Digitaleingang ist die LS Auswahl allerdings um ein vielfaches größer und preislich durchaus "attraktiver"!
[Beitrag von dejavu1712 am 24. Apr 2020, 06:04 bearbeitet]
Taugenix_!
#11 erstellt: 24. Apr 2020, 06:28
Gibt es neben den aktiven Lösungen von KEF auch Meinungen zu den aktiven von Elac, Nubert oder anderen Marken?
Warum solltest du dich mit Hifi behelfen, wenn du fürs gleiche Geld professionelle Werkzeuge bekommen kannst?
Geh in den MUSIC STORE und hör dir einige Nahfeld Monitore in deiner Preisklasse an und frage, ob du deine engere Wahl zu Hause probehören kannst.
Um meine Neumänner pegeln zu können, und um vom Rechner zu speisen, habe ich eine Zeit lang den Vorgänger von dem hier benutzt:
https://www.thomann.de/de/m_audio_air_hub.htm#bewertung
DAC und Monitor-Controller in einenem und nebenbei noch ein paar USB2 Anschlüsse - sehr praktisch und vom Sound OK.
dejavu1712
#12 erstellt: 24. Apr 2020, 06:44
Das gleiche könnte man auch in umgekehrter Weise sagen....
Er hat ja beide Varianten empfohlen bekommen, schicker sind die Hifi Modelle,
mehr fürs Geld bekommt man augenscheinlich im sogenannten "Profi Sektor"!
Aber sollte man das nicht den TE entscheiden lassen....?
WiC
#13 erstellt: 24. Apr 2020, 06:54
Taugenix_!
#14 erstellt: 24. Apr 2020, 06:58
Ja, natürlich.
Ich habe es nicht korrekt formuliert.
Es hätte heissen müssen: Ich, an deiner Stelle würde ...
Bis denne
dejavu1712
#15 erstellt: 24. Apr 2020, 06:59
Also keine Ahnung wie man unter den dort vorherrschenden Abhörbedingungen den Klang eines LS beurteilen soll.
yon
#16 erstellt: 24. Apr 2020, 13:51
Hallo!
Danke bis hierhin für die vielen hilfreichen Ratschläge.
Nun weiß ich in welche Richtung sich das ganze tendenziell bewegt.
Der Music Store hat momentan leider geschlossen. Ich muss gucken, wie ich es schaffe das eine oder andere hier erwähnte Produkt Probe zu hören.
Ich würde mich dann demnächst zurückmelden und ggf. ein subjektives Feedback geben.
Danke und VG
yon
#17 erstellt: 29. Jan 2021, 22:12
Guten Abend,
wollte mich nach gefühlt einem Jahr zurückmelden.
Letztendlich ist es ein paar C-Box 4 von Abacus geworden.
Sind jetzt im Januar nach längerer Zeit bei mir angekommen. Die scheinen beim Hersteller gefragt zu sein.
Danke für die hilfreichen Ratschläge!
Viele Grüße
Prim2357
#18 erstellt: 29. Jan 2021, 22:16
8 Monate Lieferzeit ist echt heftig....
yon
#19 erstellt: 29. Jan 2021, 22:51
Ach nein so war das nicht gemeint. Ich hab ende letzen Jahres bestellt.
Es hat sich aus privaten Gründen hinausgezögert.
Prim2357
#20 erstellt: 29. Jan 2021, 22:59
Dachte ich mir,
konnte es aber nicht lassen die Steilvorlage auszunutzen...
Kaufberatung HiFi System 2.0
#Der-Neuling# am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 27.12.2020  –  4 Beiträge
Suche geeignetes 2.1 System für Yamaha A-S501
aronus am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  18 Beiträge
Kaufberatung 2.0 System ~500?
roymunson am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
Kaufberatung Stereo 2.0 ( Yamaha +Canton )
Peras5 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  6 Beiträge
Zeppelin03 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  7 Beiträge
Canton Gle Kaufberatung
ciferman am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
Kompaktlautsprecher bis ca. 500 Euro für kleinen Raum
Fredd_y82 am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 20.06.2016  –  9 Beiträge
Subwoofer für Canton GLE 436 gesucht.
LavandiaSyndrom am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 28.02.2014  –  30 Beiträge
Kaufberatung 2.0 bzw. 2.1 System
BruLou am 04.12.2017  –  Letzte Antwort am 05.12.2017  –  16 Beiträge
Kaufberatung 2.0/2.1 System Wohnzimmer Neubau
Zatopek87 am 14.11.2020  –  Letzte Antwort am 17.11.2020  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.548
