HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » HiFi Esatz für Play 1 | |
HiFi Esatz für Play 1+A -A |
Adelux
14:45
erstellt: 20. Apr 2020, |
Hi Ich habe aktuell in einem kurzen Teil eines L-förmigen Raumes mein TV und Musik Setup mit 2 Sonos One. Auf Grund des geringen Platzes sind diese von der Größe her ideal. Da ich aber den TV auch anschließen möchte und die Qualität auch noch steigern möchte war meine Überlegung auf einen Sonos Amp + 2 passiv Boxen umzusteigen. Jetzt suche ich nach 2 aktivboxen Empfehlungen welche in etwa die Größe der Sonos one haben oder ganz schmale Standboxen. Ein optionaler Subwoofer wäre auch drinnen. Der Sound soll aber auf jeden Fall mehr HiFi werden als weniger. Preisspanne bis EUR 800 für das Paar. Hoffe auf gute Tipps Danke |
Adelux
11:37
erstellt: 21. Apr 2020, |
WiC
11:53
ManwithDog
12:01
Ein bisserl über dem Budget KEF LSX, ggf. gebraucht im Budget |
dejavu1712
12:26
Wenn du den Sonos Amp nehmen willst, was mMn aus Sicht des HDMI ARC Eingang für den TV Sinn macht, warum dann jetzt auf einmal aktive LS, die Steuerung über die Sonos App ist dann auch nicht mehr möglich. Können die LS auch rechts und links neben dem Möbel stehen? Wie weit sitzt du von den LS weg und wie weit können die auseinander stehen? Ein Foto wäre jedenfalls aussagekräftiger als so eine einfache Skizze. Ich nutze selbst den Sonos Amp mit kompakten Monitor LS und Subwoofer, das ist auf jeden Fall viel mehr Hifi, sofern die LS halbwegs vernünftig aufgestellt werden können, das ist nun mal ein ganz entscheidender Punkt. |
ManwithDog
12:41
Würde bei mir rausfallen, zu wenig Anschlüsse, Sonos Acount Zwang ... |
dejavu1712
12:42
Geht es hier um dich? Im übrigen hat der TE noch weitere Sonos Geräte..... |
WiC
12:46
Ist ja wie Hund und Katz hier... ![]() LG |
dejavu1712
12:58
![]() Scheint so... Wie auch immer, aber die Entscheidung sollte man dem TE überlassen, die eigenen Präferenzen spielen dabei wenn eine untergeordnete Rolle. |
Adelux
13:40
Also zur Klarheit. Ich will bei Sonos bleiben. Funktioniert tadellos. Der Sonos Amp wäre demnach meine erste Wahl. Und dazu eben die passenden PASSIVEN Lautsprecher. Außer es gibt sinnvolle Alternativen. |
Adelux
13:42
Abstand Ohren (Couch) zu Lautsprecher ca. 2,5m Schmale Standlautsprecher wären zur Not auch möglich |
Adelux
13:50
Die Anacus gefällt mir schon ganz gut und scheint auch nicht viel größer als die ONE zu sein. Ist der Klang mehr hifi? [Beitrag von Adelux am 21. Apr 2020, 14:06 bearbeitet] |
dejavu1712
13:54
Die offen Fragen wurden zwar nicht beantwortet, aber letztendlich musst du sowieso selbst entscheiden ob die empfohlenen LS zur Aufstellung und deinen Ohren passen. Ich persönlich halte Kompakte mit Subwoofer für besser geeignet, zumindest was ich an Hand der Skizze sehen kann, aber vielleicht passen auch Stand LS, da kann man sich den Subwoofer vermutlich sparen, kommt ja auch auf die jeweilige Nutzung an. Eine LS Empfehlung habe ich nicht, es gibt zu viele gute Optionen die in Frage kämen und die den Play 1 Haus hoch überlegen sind, da reichen schon Modelle ab 200€ aus. Außerdem kann ich die Räumlichkeiten an Hand der Skizze etc. nicht wirklich einschätzen. Als Subwoofer kann ich allerdings den Elac Debut 2.0 Sub 3010 wärmstens empfehlen. |
Adelux
14:07
Danke. Welche LS verwendest du in deinem setup? |
dejavu1712
14:16
Verschiedene: ![]() ![]() ![]() Aber es gibt viele weitere LS die auf ähnlichem Niveau spielen, entscheidend ist am Ende der Geschmack, die jeweiligen Gegebenheiten und für was man die LS hauptsächlich nutzen möchte, jeder tickt da anders. Die Play 1, 5, Move etc. habe ich auch noch, allerdings lediglich zur einfachen Hintergrund Beschallung und alle zuvor genannten Modelle klingen in meinen Ohren natürlich deutlich besser, es kommt aber immer darauf an, was man damit machen bzw. erreichen will, nur zum dudeln reichen auch die Play aus. |
WiC
14:40
Ist er, die Abacus sind mMn erstklassige Boxen und wenn du nicht sehr laut hörst kommen die erstaunlch tief. Die werden mit 35Hz (-6dB) angegeben, das ist schon bemerkenswert für so kleine Boxen. Hör sie dir zu Hause an, dann bist du schlauer, hier geht es zum ![]() LG |
dejavu1712
14:46
Da machen Aktiv Boxen wie die Abacus aber wenig Sinn. Gut er könnte den Sonos Port nehmen, der hat aber kein HDMI ARC Ist halt die Frage, was dem TE am Ende wichtiger ist..... |
Adelux
17:09
Ah das habe ich überlesen. Ich dachte diese sind passiv. In der Größe aktiv wäre ideal |
dejavu1712
17:26
Bei passiven Modellen in der Größe wird es dann ohne Sub eher knapp werden. Wobei ich nicht sicher bin ob das bei der Abacus nicht auch nötig wäre, ein geschlossener LS mit 4" Chassis der im Bass der Art entzerrt ist, dürfte im Pegel doch sehr stark limitiert sein, ob das noch reicht ist wohl Ansichtssache. Nun, die von mir genannte ![]() Den LS gibt es in schwarz und weiß, funktioniert auch ohne Subwoofer, mit ist aber besser. Ist aber nicht gerade "günstig" und gibt es auch nicht im üblichen Fachhandel. |
dejavu1712
17:36
Habe nochmal nachgedacht, was vielleicht auch noch für dich passen könnte: Q Acoustics 3010 und der Nachfolger 3010i (3020 / 3020i sind vermutlich zu groß) PSB Alpha P3 KEF LS 50 (vermutlich auch zu groß) In der LS Größe kenne ich nicht wirklich viele gute LS (vom selbst hören). Aber am Ende muss sowieso dein Ohr (Auge) entscheiden welcher LS zu dir passt. [Beitrag von dejavu1712 am 21. Apr 2020, 17:37 bearbeitet] |
Adelux
19:54
Jemand Erfahrung mit Mo Sound Kugellautsprecher? |
ManwithDog
07:52
erstellt: 22. Apr 2020, |
Kenne ich nicht aber ![]() |
dejavu1712
08:41
Kenne ich auch nicht und noch nie (davon) gehört.... Es gibt kaum technischen Daten/Angaben, die Preise sind zu dem ganz schön sportlich für einen kleinen 3" Breitbänder, dazu noch in einem geschlossenen Gehäuse, was soll da groß raus kommen, sowas reicht mMn allenfalls für den PC, aber mehr auch nicht, von Swans kenne ich solche LS, für den PC ganz nett, kostet aber nur 90€ und ist aktiv. ![]() Sorry, für mich sind die Mo LS Spielzeug und scheint mir mehr so eine Art Livestyle Produkt zu sein..... Die Elipson Planet L sind da eine völlig andere Hausnummer mit 30 cm Durchmesser und einem 165 mm Koax Chassis im edlen und hochwertigen Bassreflex Gehäuse, da geht was. Gibt es auch noch kleiner als ![]() |
Adelux
16:02
Hab noch 2 ganz kompakte entdeckt: ![]() ![]() Oder als Standlautsprecher die Monitor Audio 270 ![]() Freue mich noch über Feedback dazu! |
dejavu1712
16:14
#25
Was erhoffst Du dir bzw. erwartest Du von einem weiteren (subjektiven) Feedback über die LS? Du musst dir schon mal ein paar LS selbst anhören, alles andere bringt dich nicht weiter bzw. führt zu nix. |
Sonos für Wohnzimmer - 1x Play 3 vs 2x Play 1 Carlitos7 am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 25 Beiträge |
Sonos Play 5 1 Gen Oder Play 3 gandalf2 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 2 Beiträge |
Frage zu Sonos Play 1 / 3 / 5 vista am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 35 Beiträge |
Sonos Play 1 vs Bose Sountouch 10 webSlip am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
SONOS. Playbase. vs 2 Play 1 Eigentlich am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 2 Beiträge |
Sonos Play 1 installieren aber wie? hecht4674 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 8 Beiträge |
Sonos Play 1 und WIMP Streaming Rainer_Wollscheid am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 3 Beiträge |
Aktivlautsprecher vergleichbar Sonos Play 1/3 Basileus1893 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Air Play Adapter/ Empfänger 2_XP am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 7 Beiträge |
Alternative zu Sonos Play diePhilo am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 6 Beiträge |
2020
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.506 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDohuaJed
- Gesamtzahl an Themen1.560.610
- Gesamtzahl an Beiträgen21.755.379
