| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Sonos für Wohnzimmer - 1x Play 3 vs 2x Play 1 | |
Sonos für Wohnzimmer - 1x Play 3 vs 2x Play 1+A -A |
Carlitos7
erstellt: 05. Jan 2015, 14:38
Hallo zusammen Möchte mir für mein Wohnzimmer eine SONOS Anlage anschaffen. War zunächst ziemlich sicher, dass ich einfach mal mit 1x Play 3 starte. Jedoch - nach etwas googlen - bin ich nicht mehr sicher, ob doch nicht evtl. 2x Play 1 die bessere Variante wären. Ich bin Familienvater und höre nicht extrem laut Musik, es muss auch nicht einen extremen Bass haben sondern einfach einen schönen und klaren Klang haben. Zudem finde ich natürlich die Play 1 vom Design her toll Wer kann mir hier einen Tipp geben? Wer hat Erfahrungen mit diesen 2 Varianten? Grundsätzlich wird es entweder 1x Play 3 oder 2x Play 1 - die Variante von 2x Play 3 steht nicht unbedingt zur Diskussion.... Besten Dank für Feedbacks! Greez Carlos |
sealpin
erstellt: 05. Jan 2015, 14:41
Hi, 1 x Play:3 ist aber mono nicht stereo. Also wenn dann 2 x Play:1 oder 2 x Play:3 für Stereo. Nur der Play:5 ist von sich aus Stereo, aber nur im nahfeld - da darf man nicht weit von weg sitzen... wie Groß ist denn dein Wohnzimmer? ciao sealpin |
Carlitos7
erstellt: 05. Jan 2015, 14:46
Danke für dein Feedback!! jaaa, ist mir bewusst dass 1x Play 3 Mono ist und nicht Stereo.... Deshalb frage ich auch, welche Variante eher. Weil mir auch bewusst ist, dass wenn ich so oder so Stereo mache, dann wird 2x Play 3 sicherlich besser sein als 2x Play 1 Mein Wohnzimmer inkl. offene Küche und Essbereich ist ca. 35m2 Aber eben, im Moment habe ich 2 Standard-Boxen von einer Samsung Anlage und reicht eigentlich, erhoffe mit durch Sonos erstens einen doch klangvolleren Sound und zusätzlich ist die Flexibilität durch Wlan ein Thema... Gruss, Carlos |
sealpin
erstellt: 05. Jan 2015, 15:02
Hmmm...bei der Raumgröße sind die kleinen Play:1 (und die Play.3 IMHO) recht schnell am Ende. Wie wäre es denn mit einem Connect.AMP und an den schließt Du Deine vorhandenen Lautsprecher an (immer vorausgesetzt, die gefallen Dir noch...)? Damit hättest Du alle Vorzüger der einfachen Bedienung der SONOS mit dem bekannten Klang Deiner Lautsprecher`... ciao sealpin |
Carlitos7
erstellt: 05. Jan 2015, 15:06
Eher nein. Erstens finde ich die nicht schön und zweitens bin ich überzeugt, mit SONOS Lautsprecher bekomme ich einen besseren Sound hin. Würdest du dann eher zu 2x Play 3 tendieren? Ich denke ich versuche mal mit 2x Play 1 und wenn es zu wenig ist, nehme ich die einzeln für Schlafzimmer und Büro und mache dann 2x Play 3 ...oder ich starte gleich mit 2x Play 3. Play 5 kommt nicht in Frage, ist mir einfach zu gross der Lautsprecher.... |
sealpin
erstellt: 05. Jan 2015, 15:27
ich finde die Play:1 sexy...die hängen bei mir an der Wand im Arbeitszimmer. Da genügen mir die völlig, aber mein Arbeitszimmer ist auch nur 12 qm. Bei 35qm würde ich die Play:1 mit dem SONOS SUB unterstützen, ansonsten würden die mir zu wenig Bass haben...aber das kannst Du wie beschrieben ausprobieren. Evtl. ist der Sound ja für Dich ok. Noch eine Alternative: wie wäre es mit der Playbar? Die kann nicht nur den Sound vom Fernseher wiedergeben sondern aiuch sonst so alles was SONOS macht. |
Carlitos7
erstellt: 05. Jan 2015, 15:34
Ja, die Playbar ist auch sexy und habe ich auch angeschaut, ist dann einfach eine Preisfrage.... Weil nur die Playbar ist meiner Meinung nach zu wenig, mindestens 2x Play 1 müsste ich au noch haben und dann ja... Ich muss ja schliesslich noch Erweiterungsmöglichkeiten für die Zukunft lassen Also wenn dann 2x Play 3, aber im Verlgleich 1x Play 3 vs 2x Play 1 dann doch lieber Stereo oder? |
sealpin
erstellt: 05. Jan 2015, 15:41
ja, lieber Stereo. Und unterschätze die Playbar nicht ... die geht schon recht laut...und hätte den schönen "Nebeneffekt" dass sie den Sound der meist mies klingenden Fernseher Lautsprecher aufpimpt... Da es die SONOS ja sehr gut per Versand gibt, hol Dir doch einfach 2 x Play:1 und zwei Play:3 und probiere aus, was Dir am besten passt...und das was Du nicht willst, sendest Du zurück....oder der Hifi Händlers Deines Vertraues gibt Dir das zum Testen mit nach Hause... ciao sealpin |
Carlitos7
Ist noch die Position relevant? Sprich ich rechne damit, dass die Boxen oder auch die einzelne Play 3-Box bei mir auf das tiefe TV-Möbel kommen. Somit wären Sie auf einer Höhe von "nur" ca. 30-40cm ab Boden... Macht das einen Unterschied, ob dann Play 1 oder Play 3 besseren Klang liefert? |
sealpin
erstellt: 05. Jan 2015, 15:43
klar ... Position ist immer relevant. stichwort: gleichseitiges Dreieck für Stereo. Und (ungefähr) auf Ohrhöhe beim Sitzen im Sessel/Sofa sollten Lautsprecher immer sein. Ausnahme: reine Hintergrundbereiselung...da ist es ziemlich egal wo Lautsprecher stehen/hängen.... |
Carlitos7
erstellt: 05. Jan 2015, 15:45
okey, aber es macht keinen Unterschied ob Play 1 oder Play 3 wenn ich die gleichen Voraussetzungen habe? Ich meine, evtl. wären Play 3 besser, auch wenn z.B. die Ohrhöhe nicht eingehalten wird.... schauen wir mal DANKE |
sealpin
erstellt: 05. Jan 2015, 15:47
ausprobieren...die Play:3 können schon lauter als die Play:1... |
Carlitos7
erstellt: 08. Jan 2015, 14:23
Soooo, stehen 2x Play1 zu hause und bin zufrieden damit Wird sicherlich noch ausgebaut, habe jetzt konkret mal die Play 1 genommen, diese kann ich dann in Zimmer oder Küche verteilen und im Wohnzimmer weiss ich noch nicht ob 2x Play 3 oder einfach eine Soundbar..mal schauen.Werde mir etwas Zeit lassen... Andere Frage: bei Sonos gibt es den Musikdienst Soundcloud. Weiss jemand ob ein Account etwas kostet?? |
eagle1900
erstellt: 15. Mai 2016, 19:59
Hallo, ich würde da immer einen Sonos-Erichterbetrieb fragen, die demonstrieren einem die Lautsprecher auch zu Hause, dann kann man gleich Probehören. Also nicht die Media/Saturns sondern die Errichter, findet man auf der Sonos-Seite. mfg |
Impossmetrum
erstellt: 20. Mai 2016, 17:42
Hallo, in Bezug auf deine Frage auf die Position der Lautsprecher. Ich würde die Soundbar und die Play:1 wählen. Sonos im Netzwerk einbinden und dann mit dem Smartphone die Trueplay Software verwenden. Denn bei Sonos kannst du den Raum quasi einscannen. Jedenfalls verspricht das diese Trueplay Geschichte. Somit ist es völlig egal wo deine Lautsprecher stehen. Ich habe dazu einen sehr interessanten Bericht gelesen, falls du da noch an einer Entscheidungssuche bist. Das soll übrigens auch mit Play:3 und Play:5 funktionieren. Ich selber habe kein Sonos, aber seit einiger Zeit interessiere ich mich dafür. Dementsprechend bin ich viel im Netz unterwegs und lese viel über Sonos. Den Bericht findest hier. Falls du noch Fragen zu dem Thema hast, nur zu ... ich habe mich da sehr gut rein gelesen und mein Bruder hat auch Sonos und wir haben gemeinsam schon einige Hürden überwunden. MfG Robert |
eagle1900
erstellt: 21. Mai 2016, 20:05
Hallo, Trueplay ist sicherlich geschmackssache, wenn die Raumakustik kaputt ist, kann man da dann auch nicht mehr viel retten. Für dumpfe Räume mag das ja noch gehen, aber sobald es hallig ist, wird es schwierig bis unmöglich. Ich würde die Reihenfolge von der Qualität wie folgt setzen Play:5 V2 (gefällt mir vom Design nicht so gut) Play1 (schick klein, für hinten eh fast egal) Play5: V1 (zu schlecht im Vergleich zu den neuen) Play3 (gefallen mir ganz und garnicht vom Klang) Grüße |
Impossmetrum
erstellt: 24. Mai 2016, 19:46
sicherlich....ist alles Geschmacksache, bei der Trueplay Software weis ich nicht wie gut das harmoniert mit einem "leeren" Raum... sie soll ja einen "vollen" oder bzw. mit Möbel versehenden Raum scannen um den optimalen Hörbereich zu ermitteln... um die Raumakustik zu verbessern oder - und den Hall zu verringern würden Bilder, Regale, Pflanzen und Möbel im allgemeinen schon helfen. Ich weis ja nicht, was du alles in deinem Wohnzimmer hast.... |
eagle1900
erstellt: 25. Mai 2016, 19:41
Also im Bad geht das schon ganz brauchbar, aber ob man das sonst braucht, muss jeder selber wissen. Man kann das eigentich immer nur mit seinem Gerät in seiner Umgebung testen. Zu Klangoptimierung gehört auch immer als erstes auch der Raum. Ein Teppich im Wohnzimmer zwischen Lautsprecher und Couch hat schon einen großen Unterschied gemacht. |
Impossmetrum
erstellt: 26. Mai 2016, 18:49
naja brauchen vielleicht nicht, ist aber ein kostenloses "nice to have". ja freut mich für dich das es mit Klang besser wird, was ein Teppich so ausmacht... |
eagle1900
erstellt: 31. Mai 2016, 21:29
Ob man diese Verbesserung besser oder schlechter findet, ist Geschmackssache und über Geschmack kann man ja nicht streiten ;-) |
Schmittler
erstellt: 01. Jun 2016, 11:03
Trueplay macht bei mir genau das Gegenteill von "true", nämlich einen viel du dumpfen und viel zu basslastigen Klang, selten etwas so Unnatürliches gehört. |
Impossmetrum
erstellt: 03. Jun 2016, 15:01
Trueplay dient allein dazu um den Mittelpunkt vom Raum zu ermitteln,....zb auf der Couch für den optimalen 5.1 Sound. Dabei wird das Smartphone als Referenz genommen bzw. als Mittelpunkt. Je nach dem wo man mit dem Handy steht, im Raum, beim scannen... Danach stellt man den Rest ein unter anderem auch die Höhen und Tiefen im Equalizer. Ich weis ja nicht was du gemacht hast, aber bei meinem Bruder hat das "Scanning" einwandfrei funktioniert. |
eagle1900
erstellt: 11. Sep 2016, 23:21
Vielleicht ist das Handy ja nicht genug geschüttelt worden oder durch den Raum gelaufen |
Klangwunder-Koeln
erstellt: 05. Aug 2017, 13:25
ich habe zwei Beratungsvideos hierzu gedreht: Sonos Beratung Part1 50qm Raumoder SONOS Beratung Part2 ca. 35 qm Raumviel spaß beim schauen [Beitrag von Klangwunder-Koeln am 05. Aug 2017, 15:30 bearbeitet] |
Ruffi1609
#25
erstellt: 01. Mrz 2018, 10:46
Frage zu Sonos Play 1 / 3 / 5 vista am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 35 Beiträge |
2x Sonos One oder 1x Sonos Play5 *Siedler* am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 2 Beiträge |
Sonos Play 1 vs Bose Sountouch 10 webSlip am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 3 Beiträge |
SONOS. Playbase. vs 2 Play 1 Eigentlich am 16.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 2 Beiträge |
Aktivlautsprecher vergleichbar Sonos Play 1/3 Basileus1893 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Sonos Play 5 1 Gen Oder Play 3 gandalf2 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 2 Beiträge |
Sonos Play 5 Vs. Nupro A20 Sharky0819 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Alternative zu Sonos Play diePhilo am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 6 Beiträge |
Sonos Play 5 vs. Nubert nu383 + Amp topitoni am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 7 Beiträge |
Teufel Ultima 40 vs Sonos Play + SUB marvthecrocodile am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 26.03.2019 – 2 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.025
