| HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Neuanschaffung und Einrichten eines AVR (oder doch... | |
Neuanschaffung und Einrichten eines AVR (oder doch Stereo-Verstärker?) – Worauf sollte ich achten?+A -A |
Dadof3
Moderator |
#451
erstellt: 06. Jun 2020, 12:41
Das ist aber meist so. Die Stellgröße ist digital, sie steuert aber meistens ein analoges Widerstandsnetzwerk, bei dem Widerstände zu- oder abgeschaltet werden und so das analoge Signal dämpfen. Dafür gibt es fertige Bausteine, die auch in den meisten AVR und auch sehr vielen Stereoverstärkern verbaut sind. Daher wird in der Regel bei heutigen AVR auch bei PURE DIRECT oder ähnlich bezeichneten Modi ein analoges Eingangssignal tatsächlich nicht digitalisiert. |
Tywin
#452
erstellt: 06. Jun 2020, 12:52
Hallo, Danke für die Erklärung Die Schaltung von Widerständen kann ich mir vorstellen, da es diese in der Vergangenheit bereits gegeben hat - nur nicht so miniaturisiert wie es wohl jetzt der Fall ist. Auf diese Weise ist Verschleiß auch ausgeschlossen bzw. massiv minimiert. LG Michael [Beitrag von Tywin am 06. Jun 2020, 14:00 bearbeitet] |
Pigpreast
#453
erstellt: 06. Jun 2020, 14:45
@Dadof3: Danke, so etwas ähnliches hatte ich vermutet, war mir aufgrund meines Halbwissens jedoch nicht sicher. Also gibt es auch bei CD-Player am analogen AVR-Eingang im Pure/Direct-Modus nur eine D/A-Wandlung, nämlich die im CD-Player und im DSP/Audyssey kämen die A/D- und eine zweite D/A-Wandlung vom AVR hinzu, right? [Beitrag von Pigpreast am 06. Jun 2020, 15:02 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#454
erstellt: 06. Jun 2020, 14:47
Ich kann das jetzt nicht für JEDEN AVR mit Sicherheit sagen, aber normalerweise ist das so, ja. |
Pigpreast
#455
erstellt: 06. Jun 2020, 15:02
Letztlich würde ich aber dennoch gerne lesen, dass zwei Wandlungen zusätzlich keinen hörbaren Unterschied machen. Via digital klingt es momentan einfach leiser als via analog und für einen Hörvergleich müsste ich mich erst einmal um Pegelabgleich bemühen. Wenn dann eh kein wesentlicher Unterschied zu erwarten ist, würde ich mir das Spiel gerne sparen. |
kölsche_jung
Moderator |
#456
erstellt: 06. Jun 2020, 15:10
du stößt gerade die Pforten der Hölle auf ... ![]() ... spar dir den Blödsinn ... |
Dadof3
Moderator |
#457
erstellt: 06. Jun 2020, 15:34
Wenn sie ordentlich gemacht sind, ist das auch so. Es gab Blindtests, bei denen x-mal hin- und hergewandelt wurde, und die Hörer konnten keinen Unterschied hören. Allerdings kann man sich nicht darauf verlassen, dass das immer, bei jedem Gerät, jeder Lautstärke und jeder Musik so ist. Deswegen verschafft es mir auch etwas Beruhigung, wenn ich weiß, dass nicht unnötig gewandelt wird. Den CD-Spieler würde ich aber so oder so digital anschließen. |
Fritten_Karl
Gesperrt |
#458
erstellt: 06. Jun 2020, 15:37
buayadarat
#459
erstellt: 06. Jun 2020, 16:50
Gibt es überhaupt Unterschiede bei verschiedenen Wandlern? Ich höre immer mal wieder, dass verschiedene Wandler unterschiedliche Algorithmen verwenden. Aber ist denn der Algorhitmus nicht durch das Format definiert? Dass zum Beispiel bei FLAC der FLAC-eigene Algorithmus (was unkomprimiert ja wieder WAV ist), genau vorgibt, wie gewandelt wird? |
Dadof3
Moderator |
#460
erstellt: 06. Jun 2020, 17:27
Mach dir selbst ein Bild: http://www.hifi-forum.de/viewthread-29-14674.html
Es gibt keinen "Algorithmus", jedenfalls nicht im üblichen Sinne. Aber natürlich gibt es verschiedene technische Lösungen, die im Prinzip auch unterschiedliche Ergebnisse bringen. Meistens sind diese Unterschiede jedoch so gering, dass man sie im Blindtest nicht verlässlich unterschieden kann.
FLAC / WAV hat noch nichts mit der DA-Wandlung zu tun. Das ist eine Frage, wie die Daten digital gespeichert werden. Die Umwandlung ist tatsächlich ein Algorithmus. Der hat jedoch ein eindeutiges (digitales) Ergebnis. Erst wenn die (statischen) Dateien in einen kontinuierlichen Datenstrom überführt werden, der dann in den DAC geht, beginnt die D/A-Wandlung. [Beitrag von Dadof3 am 06. Jun 2020, 17:29 bearbeitet] |
Pigpreast
#461
erstellt: 06. Jun 2020, 18:43
Warum genau?
Das Video kannte ich, hatte es bisher aber immer nur bis zu der Stelle gesehen, wo geklärt wird, dass D/A-gewandelte Signale keine Treppenstufen haben. |
Fritten_Karl
Gesperrt |
#462
erstellt: 06. Jun 2020, 21:37
Also kannst du schon ganz am Anfang durch die beiden Sinusdarstellungen sehen, dass der Unterschied zwischen dem Original und dem ad-da gewandelten Signal gleich null ist. Ab Minute 17 geht es dann um Rechteck und dort wird anhand des Rechtecks gezeigt, dass eine zweite ad-da-Wandlung auch keinen Unterschied macht. Nicht mal bei der gammeligen Soundkarte, die er da verwendet.
Beim analogen Anschluss hat man eventuell einen Lautstärkeunterschied zu den digitalen Quellen durch eine mögliche Fehlanpassung des Signals. Beispiel: Ausgang liefert 700mV bei Vollaussteuerung, Eingang braucht 2V für Vollaussteuerung. Damit verschiebt sich der Arbeitsbereich der Loudness und es klingt anders. [Beitrag von Fritten_Karl am 06. Jun 2020, 21:43 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#463
erstellt: 07. Jun 2020, 07:33
Weil ich dann auch problemlos alles zuschalten kann, ohne dass zwei zusätzliche Wandlungen anfallen. Und weil ich generell der Meinung bin, dass die Verarbeitung so lang wie möglich digital bleiben und am besten erst im Lautsprecher analogisiert werden sollte. (Das ist jetzt kein Muss, dessentwegen man sich in Unkosten stürzen oder anderweitige Kompromisse eingehen sollte, aber wenn es ohne Probleme geht, würde ich es so handhaben.) |
Puuhbaer68
#464
erstellt: 07. Jun 2020, 08:23
Moin, wie ich schon schrieb, kenne ich mich mit den Denons nicht aus. Bei meinem Yamaha ist in der BDA (oder war es das Service-Manual?) beschrieben, welche Eingänge wann wie gewandelt werden. Ergebnis: ALLE Analog-Eingänge werden zunächst digitalisiert, auch bei "PureDirect", AUSSER dem 7.1 Analog-Eingang (den es ja heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr gibt!?!?). Auch der bleibt NUR bei PureDirect analog. Ist PureDirect nicht eingeschaltet, wird auch dieser Eingang digitalisiert. Also selbst mein Phono-Eingang wird zunächst ins "Digitale" gebracht. Ist in der DBA des Denons davon nichts geschrieben? Unterschiede? Ich hatte Anfangs mal den BD-Player per HDMI, Lichtleiter, Coax digital und analog gleichzeitig angeschlossen. Das Gerät ermöglicht eine Ausgabe aller Ausgänge gleichzeitig. Habe also 4 Eingänge für 1 Gerät "verbrutzelt" . An Lautstärkeunterschiede kann ich mich jetzt nicht erinnern (ist aber schon ziemlich lange her), aber klanglich konnte ich die Eingänge nicht unterscheiden. Das Glasfaserkabel habe ich dann später für meinen Fernseher benötigt und die Analogverbindung wurde auch gekappt ... . [Beitrag von Puuhbaer68 am 07. Jun 2020, 08:24 bearbeitet] |
Pigpreast
#465
erstellt: 07. Jun 2020, 08:32
Nein. Ich sehe zwei mehr oder wenig krisselige Sinuskurven, zwischen denen ich auf den ersten Blick keinen Unterschied erkennen kann. Ob der Unterschied gleich null ist oder doch nullkommairgendwas, sehe ich nicht. Und ob eventuelle Nullkommairgendwas-Unterschiede sich von Wandlung zu Wandlung aufsummieren und bei der x-ten Wandlung augenfällig würden, sehe ich erst recht nicht. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass bei jeder Wandlung zwar unterschwellige Fehler entstehen, die Fehler der vorherigen Wandlung jedoch, da unterschwellig, wieder eliminiert werden, so dass die Unterschiede insgesamt auch nach der x-ten Wandlung unterschwellig bleiben.
Stimmt, das mit der Loudness leuchtet ein.
Aber wenn Wandlungen doch egal sind...?
Gibt es dafür eine Rationale? |
Puuhbaer68
#466
erstellt: 07. Jun 2020, 08:49
Man kann auch erst 5x durch den Kreisel fahren, bevor man dann doch die erste Ausfahrt nimmt ... Oder: Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht? Was versprichst du dir denn davon, das Signal schon im Player auf Analog zu wandeln? Oder: Warum willst du das anscheinend mit aller Gewalt tun, wenn es auch viel einfacher digital angeschlossen geht? Wenn du doch selbst Zweifel daran hast, dass ein Signal, mehrfach gewandelt, noch so gut ist, wie zuvor (und/oder ob man das hört/hören kann), dann macht es doch erst recht Sinn, digital anzuschließen! Dann sind diese Zweifel ausgeräumt. |
Pigpreast
#467
erstellt: 07. Jun 2020, 08:52
Die hält sich da sehr bedeckt bzw. lässt Raum für Spekulationen. [Beitrag von Pigpreast am 07. Jun 2020, 08:54 bearbeitet] |
Pigpreast
#468
erstellt: 07. Jun 2020, 09:17
Meine Frage bezüglich der Rationalen bezog sich auf den Fall von nur einer notwendigen D/A Wandlung und warum die möglichst erst im Lautsprecher erfolgen sollte. Nix Kreisel, nix kompliziert. Außerdem: Warum denn nicht kompliziert, wenn's doch der AVR macht und ich am Ende keinen Unterschied höre?
Zunächst will ich einfach nur wissen, was wieso besser ist, bzw. wer was wieso besser findet. Dann entscheide ich, wie ich es mache. Und mit Gewalt schon gar nicht.
Nein, die Zweifel sind dann nicht ausgeräumt, sondern nur umschifft. Es geht mir ums prinzipielle Verstehen. |
Fritten_Karl
Gesperrt |
#469
erstellt: 07. Jun 2020, 09:21
Zuerst hast Du bei mehreren analogen Teilwegen mehrere Möglichkeiten der beschriebenen Fehlanpassung, natürlich auch in der anderen Richtung, also Ausgang zu laut für Eingang, -> Klirr. Dann kommt die Empfindlichkeit gegen Einstreuungen bei analogen Leitungen dazu. Um diese Effekt zu umgehen gibt es die Faustregel, so selten und spät wie möglich zu wandeln. Im Prinzip auch richtig, - für den unbedarften User. Aber schon beim Einsatz eines Mini DSP am Line Out wird dies Prinzip gebrochen. Was die Störungen im digitalen angeht, könnte ich mal ein Experiment machen, ich habe hier vier zum Teil billige und alte externe Soundkarten herumfliegen. Man könnte ein Signal also on the fly fünf mal in Reihe hin und her wandeln und aufnehmen. Ein Vergleich des Originals mit der Kopie würde Klarheit bringen. Kann ich machen sobald ich fertig bin mit dem Umbau meines Spielzimmers. In den nächsten Wochen. Oder team - toll, ein anderer machts, wem soll ich die Soundkarten schicken? ähem,... Fällt mir gerade ein, kannst du am PC auch selbst machen. Ein Kabel von line out zu line in an der Soundkarte. Ein bisschen Musik abspielen über line out, aufnehmen über line in. Kommt das Stück einmal gewandelt auf die Festplatte. Spielst du das gewandelte ab und nimmst es auf, hast du eine zwei mal gewandelte Datei. Schickst du die durch den Aufbau, ist sie drei mal gewandelt... Kannst du machen bis die Platte voll ist. Schreib mal, ab welcher Zahl von Wandlungen es sich anders anhört. [Beitrag von Fritten_Karl am 07. Jun 2020, 09:24 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#470
erstellt: 07. Jun 2020, 09:25
Wo genau? In der Anleitung kann ich dazu nichts finden. Meiner Erinnerung nach (es gab dazu mal irgendwann einen Thread, den ich aber nicht mehr finde) ist das bei Yamaha so, dass bei Mehrkanalquellen auch bei Pure Direct noch die Laufzeitkorrektur aktiv ist. Das geht natürlich nur digital. Bei analogen Stereoquellen hingegen ist die Laufzeitkorrektur deaktiviert. Hier sind Messungen vom RX-A1080: https://www.audiosci...a-rx-a1080-avr.9090/Da ist zum Beispiel auch eine Grafik, aus der hervorgeht, dass der Frequenzbereich beim analogen Eingang in Pure Direct > 100 kHz reicht. Das beweist, dass keine Digitaliserung stattfindet, denn die würde den Frequenzbereich zwangfsweise auf die halbe Samplingfrequenz begrenzen (und in dem gerät steckt sicher kein ADC mit einerm Samplingfrequenz > 200 kHz). Wenn man Pure Direct ausschaltet, ist das Signal auf 48 kHz begrenzt (was zeigt, dass der ADC offensichtlich 96 kHz beherrscht.)
Nein. Ich habe auch noch in KEINER Bedienungsanleitung eines AVR je eine Aussage dazu gefunden. Die bleiben immer nur schwammig mit "minimaler Beeinflussung" oder ähnlichen Floskeln. Aber es haben sich schon mal Leute die Schaltpläne angeschaut, und der Support hat es auch mal irgendwo gesagt. Und hier ist eine Messung vom Denon X3600: https://www.audiosci...ceiver-review.12676/Da sieht man ebenso, dass Frequenzen > 100 kHz übertragen werden, was einen (unrealistischen) ADC mit > 200 kHz erfordern würde. [Beitrag von Dadof3 am 07. Jun 2020, 09:28 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#471
erstellt: 07. Jun 2020, 09:35
Habe ich nicht gesagt, dass die egal sind. Ich sage nur, dass es bei gut gemachter Wandlung keine (nachweisbaren) hörbaren Unterschiede gibt, aber ich habe auch gesagt, dass es die dennoch durchaus geben kann. Warum sich also unnötig diesem Risiko aussetzen?
Wie schon von Fritten_Karl erwähnt: Bei analoger Verarbeitung kann es immer Einstreuungen, Brummschleifen usw. geben, und jedes durchlaufene Gerät kann den Signalrauschabstand reduzieren. Meistens sind die so gering, dass man sie nicht oder kaum hören kann, aber das Risiko ist vorhanden. Das Digitalsignal ist praktisch immun gegen jedwede Störeinflüsse und es gibt keine ungewollten Signalveränderungen. |
Fritten_Karl
Gesperrt |
#472
erstellt: 07. Jun 2020, 10:17
Auf gut deutsch, man sollte schon wissen, was man tut, wenn man von der Faustregel abweicht. |
Dadof3
Moderator |
#473
erstellt: 07. Jun 2020, 11:22
Ist ein bisschen so, als ob du ein Digitalfoto bei dir zuhause ausdruckst und es dann ohne Umschlag über fünf Boten zu einem Empfänger befördern lässt. Wenn die Boten es sehr pfleglich behandeln, kommt es praktisch so gut an wie frisch aus dem Drucker, aber in der Praxis kann es halt passieren, dass es verknickt wird, ein Fleck oder ein Kratzer drauf kommt usw. Sicherer wäre es, das Foto per E-Mail zum Empfänger zuschicken und es dort ausdrucken zu lassen. Wenn der Drucker beim Empfänger nicht eine schlechtere Qualität hat als deiner, wird das Ergebnis mindestens gleich gut, wahrscheinlich aber besser sein. [Beitrag von Dadof3 am 07. Jun 2020, 11:23 bearbeitet] |
Pigpreast
#474
erstellt: 07. Jun 2020, 12:09
Danke, damit kann ich was anfangen. Jedenfalls mehr als mit Puhbärs Kreiselgeschichte.
Ich möchte keine Experimente betreiben. Es reicht mir, wenn mir nachvollziehbar erläutert wird, dass es keine Unterschiede gibt. Ich werfe bei Kopfschmerzen ja auch nicht abwechselnd Aspirin Bayer und ASS Ratiopharm ein, um zu überprüfen, ob Acetylsalicyläure tatsächlich immer gleich wirkt.
U. U. wird ja andersherum ein Schuh draus: Jetzt ist das Ding so konfiguriert, wie es jetzt halt konfiguriert ist. Wieso nun nochmal umkabeln oder im Setup herumfuhrwerken, wenn es am Ende egal ist?
Ok, das ist nachvollziehbar.
Vielleicht ist es aber auch nicht ganz verkehrt, den Grund für eine Faustregel verstanden zu haben, anstatt sie tumb zu befolgen.
Das Prinzip leuchtet ein. Es stellt sich halt die Frage, ob es stets so relevant ist, das man ein ehernes Gesetz daraus formt. Möglicherweise ist Pure/Direkt kein langer Postweg, sondern das Abgeben des Fotos beim Nachbarn gegenüber. [Beitrag von Pigpreast am 07. Jun 2020, 12:10 bearbeitet] |
Fritten_Karl
Gesperrt |
#475
erstellt: 07. Jun 2020, 12:47
Ich halte das sogar für wünschenswert. Aber es ist wie im richtigen Leben, Oma hält Corona-Abstand ein wegen Faustregel, Papa hält Corona-Abstand ein weil er die Wirkzusammenhänge kennt, und Sohn kennt die Zusammenhänge auch, erklärt sie aber für seinen speziellen Fall für nicht relevant. |
Dadof3
Moderator |
#476
erstellt: 07. Jun 2020, 12:56
Ich denke eigentlich, dass niemand hier das als ehernes Gesetz formuliert hat, sondern nur als Richtschnur. |
Pigpreast
#477
erstellt: 07. Jun 2020, 15:36
Wie auch immer. Jedenfalls bin ich jetzt schlauer als vorher. Das war das Ziel. Die explizite Klärung, ob es sich bei dem Gesagten um eine begründete dringende Empfehlung, eine grobe Richtschnur oder um persönliches Gusto handelt, gehörte dazu. |
Puuhbaer68
#478
erstellt: 07. Jun 2020, 18:08
Is ja gut, is ja gut, ich halt' mich ab nun raus. |
Durazell
#479
erstellt: 18. Jul 2020, 16:38
Beschäftige mich gerade auch mit einer ähnlichen Frage: ampX mit Netzwerkplayer oder AVR (Streaming integriert)? Hat jemand ein paar hilfreiche Tipps? |
Thowie
#480
erstellt: 04. Okt 2020, 05:15
Ich habe das mit einem Yamaha R-N803D gelöst. Mit sehr gutem Ergebnis. Ich weiß, der hat „nur“ YPAO R.S.C. Und das ist natürlich böse. Nur DIRAC taugt was. Hatte ich auch hier. War fast dreimal so teuer (ja, geht auch billiger mit MiniDSP, das rauscht aber) und brachte in meinem Raum keine signifikanten Vorteile. Ganz leicht besserer Bassbereich. Das war’s. Also hab ich den billigen Yamaha behalten und es bisher nicht bereut. Ich streame von NAS und Spotify Connect. Das ist super. Wenn ich allerdings Tidal hätte (hab es getestet), würde ich den Yamaha abgeben. Das ist ein Graus mit MusicCast. Habe auch den TV angeschlossen. Geht mit Toslink. Wenn man nur Stereo (mit Sub, die Trennung etc. beherrscht YPAO gut) hört, reicht das völlig. Ansonsten einen Cambridge 751BD, einen Pioneer 7700 und einen alten Thorens. Der Phonoeingang ist brauchbar, aber nicht mehr. Ich betreibe ihn mit externem Phonopre. Es muss also kein AVR sein. Kann aber. Spricht absolut nichts dagegen. Es stellt sich eher die Frage: was spricht für einen Stereoamp, ohne Einmeßsystem? |
Worauf achten beim Gebrauchtkauf von Stereo-Verstärker winter2 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 7 Beiträge |
Worauf achten bei Tuner? Sailking99 am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 25 Beiträge |
Worauf achten bei Tuner? Sailking99 am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 26 Beiträge |
Receiver - Worauf achten? Don't_know am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 12 Beiträge |
Worauf bei Verstärkerkauf achten? Max*123* am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 12 Beiträge |
welche frequenzweiche, worauf achten? Ryudou am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Neuanschaffung! hellraiser_23 am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 4 Beiträge |
Gebrauchter Equalizer- worauf achten? de_ko am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 18 Beiträge |
worauf ist zu achten? Spanker am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 3 Beiträge |
HILFE! Worauf achten beim Verstärkerkauf? opeco am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 28 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.510
